Painepesurin valintaa
  • Pieniltä kuulostaa kyllä noiden pesureiden tehot mitä olette suunnitelleet.
    Itse esipesen auton 1500L/h pesurilla ennen ämpäriä ja kunnon sientä. Niinkuin joku tuossa mainitsikin jo niin kyllä se vesimäärä on se mikä tulosta tekee.
    PS. Tuossa joutilaana lojuisi Kränzle joka puskee vettä läpi 1020L/h...
    • Kränzle 10/122 Tuli hommattua Kärkkäiseltä 450 € hintaan kimppatallille hajonneen Nilfiskin tilalle. Ebaystakin katseltiin todettiin, että tuolla hintaerolla ihan sama ostaa kivijalka kaupasta.
      • Kränzle 10/120 tuli siis hankittua. Laite nyt koeajettu ja hyväksi todettu. Tehoa on ihan eri tavalla mitä noissa markettipesureissa.
        Erityisen tyytyväinen olen siihen, että laite henkii laatua, jota niin harvoin enää näinä päivinä näkee. Esimerkiksi virtajohto. Ainakin 5m pitkä silikonikuorella varustteu virtajohto, riittävän pitkä pesurin pistooli/paineletku sekä messinkinen korkeapainepumppu. Vehje painaakin tuplaten mitä vastaavan kokoinen markettipesuri. Pidän myös siitä, että laitteessa lukee reilusti made in Germany eikä jotain epämääräistä made in EU:ta (=made in Romania tjs).
        Lopullinen testi tulee sitten heinäkuun lopussa, kun pitää pestä näkit ja vihreät limat pois veneen pohjasta. Jos hommasta selviää tunnin urakoinnilla Kränzlen kanssa, niin loistovehkeestä on kyse.
        Viimeksi muokannut Ilkka L; 12.6.2013, 06:18.
          Tuohon urakkaan kannattaa hommata schmutzkiller suutin. Se on tosi julma teholtaan. Jos vene on esim lasikuitua ja gelcoatissa olis vaurioita, niin siinä tapauksessa käyttelisin tuota suutinta hyvin varovaisesti. Terassin laudat menee takuulla paskaksi tolla. Pinttyneempi lika lähti pihalaatoista komeasti menemään. Vanteita sillä ei kannata pestä, lähtee lakat ja maalit. Arvatkaa mistä tiedän... Mihinkään pehmeämpiin ja huokoisiin materiaaleihin ei kannata käyttää.
          Viimeksi muokannut JM; 2.6.2013, 20:43.
          • Sillä rotosuuttimella olen itsekin saanut paljon vahinkoa aikaiseksi.
            • Muutenkin näiden laatupesureiden kanssa pitää olla varovainen esim. autoa putsatessa. Lötkön ovesta puuttuu 5x5x5 cm kokoinen pala pintamaalia kun joku vuosi sitten kokeilin maantiepikeä poistaa.
              Piki lähti, mutta lähti maalikin ja tehtaan pohjamaali tuli morjestamaan. En ole edes kokeillut rotosuutinta vielä. :-)
              Mäntytukkien kuorimiseen on hyvä.
              • Pari viime viikonloppua tullut vietettyä kattoa pestessä, ensimmäisenä viikonloppuna käytössä oli oma Kärcherin 5. sarjalainen ja viime viikonlopulle sain naapurilta lainaan Kränzlen pesurin. Nyt vähän harmittaa kun ei tullut otettua opiksi tämän ketjun viesteistä pesuria valitessa.
                • Kränzle HD 10/120 hommattu viime perjantaina. Olen erittäin tyytyväinen valintaan. Lisäksi ostin Foam Lancen ja ensimmäisen testin perusteella vaikuttaa todella lupaavalta. Jatkossa kintaan käyttö on turhaa jos pinta sileä ja hyvässä vahassa ja pesu 1krt/vk.
                  • Tuohon urakkaan kannattaa hommata schmutzkiller suutin. Se on tosi julma teholtaan. Jos vene on esim lasikuitua ja gelcoatissa olis vaurioita, niin siinä tapauksessa käyttelisin tuota suutinta hyvin varovaisesti.
                    Vekottimen mukana tuli sellainen rotosuutin, liekö se sama, kuin tämä schmutzkiller?
                    Lasikuituveneestä tosiaan kyse. Mutta ehjä lasikuitu, jossa ei ole ilmakuplia gelcoatin alla kestää ihan uskomattoman raakaa käsittelyä painepesurilla. Sellaisella teollisuus-Kärcherillä tuota on aikaisemmin hyväilty täydellä teholla kuumalla vedellä ilman ongelmia.
                    Edit: Niin ja onhan tuossa veneen pohjassa tietenkin 4 kerrosta epoksimaalia tuon gelcoatin päällä.
                    Viimeksi muokannut Ilkka L; 12.6.2013, 06:53.
                      Eiköhän se sama suutin ole. Jos tuota em. käsittelyä on kestänhyt, niin varmaan sitten sillä rotollakin uskaltaa koitta.
                      • Kympin markettipesurilla ja rotolla saa paljon helpommin tuhoa aikaan kuin isolla pesurilla normi suuttimella. Tosin ehjä gelcoat pinta kyllä kestää rotonkin, siltikään ihan läheltä en lähtisi puhaltamaan.
                          Kränzle tekee itse sähkömoottoritkin pesureihinsa saman katon alla kuin itse pesuritkin. Joskus kokeilivat "italian" pumppuja tms, mutta laatuvaihtelua alkoi tulla piakkoin. Hypistelin kuumavesipesurin pumppurunkoa käsissä eilen ja on asiallista työtä. http://www.kraenzle.com/en/company/imprint.html
                          • Vanha halpis Kärcher antoi periksi ja nyt pitäs uusi pesuri hommata. Kärkkäisellä pyörähdin Lahdessa ja niillä oli Kränzle 10/122 475€. Siinä ei mitään extroja tullu vaan vain se perussuutin, joka näytti kiinteältä (tosin reikä oli pyöreä, mutta kait sieltä viuhka tulee...?). Vaikutti laadukkaalta ja kestävältä. Eikös täällä ole puhuttu et se kiinteä viuhka olis paras auton pesussa? Tuo ois lienee hyvä ostos ja hintaero Saksan markkinoihin kuitenkin vielä kohtalainen.
                            • Lisätäänpä tähän vielä kun kräzleä kehutaan ja omistajia on äänessä että mistä ootte hommaillu nuihin lisävarusteita ja varaosia? Pitäs ostaa tuo schmutzkiller suulake ja pari muutaki osaa, verrattuna saksan hintoihin näyttää olevan täällä suomessa aika huumorilla hinnoiteltu. Pistin tuossa pariin paikkaan kyselyä (hochdruckreiniger-shop ja Kessel) maililla saksaan muttei vielä oo vastattu, ilmeisesti nahkahousutkin malttaa viettää viikonloppua vaikka taantuma onki...
                              • Onko kokemuksia hyvästä kuumavesipainepesureista?
                                Hankinnassa olisi hyvä kuumavesipainepesuri, tarkoituksena olisi pestä traktoreita, kuorma-autoa ym. kalustoa ja tietenkin autoja.
                                Otan ehdotuksia/kokemuksia vastaan. Kärcheriä (http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Pr...a/11732160.htm) mietitty yhtenä vaihtoehtona. Kokemuksia kylmäpesureista, kärcheristä ja sthillistä.
                                • Täällä on kanssa noita lisävarusteita. Mikäs kierre tuossa HD 10/122 on ja mitä varusteita suosittelette?
                                    Cleniä uskallan suositella kuumavesipesureista. Johonkin jo aiemmin kehuin sitä. Maatilalla ollut porukoilla ainakin sen 8 vuotta kovassa käytössä ilman yhtäkään ongelmaa. Muistaa vaan ne öljyt vaihtaa kerran vuoteen pumppuun ja suodatin löpölinjaan ja pesee sen keskipakofilsun tai uusii sieltä löpöpumpulta.
                                    Itsekin Clenin kuumavesipesurin ostin tosin käytettynä. Se oli päässyt jäätymään ja kierukka hajalla ja solenoidiventtiilin joutui uusimaan. Hitsasin kuntoon kierukan ja toiminut 8 kk moiteetta. Ei ihan uutta perse kestä ostaa. Kuitenkin vastaava pesuri yli 3 tonnia maksaa.
                                    Kränzle ois varmaan vielä parempi, mutta se on todella raskaaseen ammattikäyttöön varmaan paras valinta.
                                    • Kränzle 10/120 ei ymmärtääkseni tarvinnut paineistettua vettä syöttöön, mutta jaksaako se yhtään imeä itse? Siis tyyliin jos ei ole vesipistettä lähellä, niin ottaa kotoa mukaan muutaman 30L vesipöntön ja lyhyellä letkulla vedet pesuriin..?
                                      Onko kukaan kysellyt tälle keväälle tiukkoja hintoja noista? Tai saa ilmoittautua, mikäli joku haluaa myydä omansa listaveli hintaan.
                                      • Kränzle imee vettä 10 litraa minuutissa,10 pönttöä kun varaa mukaan saa jotain jo pestyä.
                                        • Osaakos kukaan vastata siihen mitä tuossa kysyin? Veden tarve on kyllä tiedossa ja se ei ole ongelma.
                                          • Imee vettä max 1m korkeudelta
                                            • Ok. Tuo juurikin riittää minulle, jos tosiaan oikeasti toimii hyvin about metriin asti.
                                              • Itelläni tuo kränzle 10/120 kun tuli talliin sai käryttimet lähtee samantien :D jos joku miettii ostoa pääkaupunki seudulla voi tulla kokeilemaan meikäläisen vekotinta :)
                                                  nyt ois kränzle tarjouksessa https://www.karkkainen.com/verkkokau...mäpesuri#spca
                                                  • Tuollainen Kränzle pitäisi tulla lähi-Siwaan muutaman päivän kuluessa. Samaan rahaan sai Kärkkäisen verkkokaupasta kun ebay:stä.
                                                    • Tonnin painoisen kärcherin höyrykoneen kaveriksi ostettu herätteenä Kärkkäiseltä 10/122 kränzle - 399 hintaan. Pieneksi vehkeeksi aika näppärä; materiaalien laatu yllätti hyvin positiivisesti.
                                                      Ainoa mitä jäin kaipaamaan niin tyhjäkäyntikytkintä, pumppu lämpiää ja vehjettä ei pääse sammuttamaan jos itse on jossain hankalassa paikassa.
                                                      • Hurraako se siis koko ajan riippumatta liipaisimen asennosta?
                                                          Joo, sen se tekee. Saa se kyllä jonkin aikaa käydä, ennen kuin pumppu alkaa tuntua käteen lämpimältä. Rajattomasti sitä ei kuitenkaan voi tyjäkäyttää.
                                                          • Ainaki tuo 1151 sammuu ku liipasimen löysää. Jotenki aina ajatellu että tuo on vaan 10/122 käärittitynä muovikuoriin..
                                                            • Tuli itsekin tänään tilattua tuo Kränzle 10/122 Kärkkäiseltä kun monelta niin hyvät arvostelut saanut ja hintakin lienee ihan kohdillaan. Aika monta niitä näyttänyt tänään menneen verkkokaupan saldojen mukaan.
