Tietääkö kukaan miten Nilfisk nimeää pesurit? Siis esim. mitä eroa on malleilla 130.1, 130.2 ja 130.3? 130 on maksimi paine, mutta mitä seuraava numero kertoo?
Painepesurin valintaa
Tuolta saattais löytyä. Ilmottele miten suolasen hintasia on, jos tuolta kysyt.
http://www.tampereenpesuainepalvelu....eet/index.html
Ostin K5 Premiumin kun halvalla sain.
Pakko sanoa, että olen tyytyväinen. Tässä erässä on jo muoviletku vaihdettu taipuisaan kumiletkuun ja tehoa on tarpeeksi normaaleihin askareisiin (autonpesu, veneenpesu, terassinpesu)
Lisäksi ostin (taas kun halvalla sain) Kärcherin oman foamjetin. Toimii, ei valittamista.
Kärcherin oma vaahtopesu maksaa 8,90/plo. Mistähän kannattaisi ostaa vastaavaa tuotetta isommissa erissä? Ja mitä vaahtopesuainetta suosittelette?
Bilt Hamber auto foam ja unohdat sen kärsserin oman foamjetin ja ostat oikean Foam Lancen. Ei muuta
2160 tst:tä on tullut käyteltyä ja on tuo 15 metrin letku varsin ylivoimainen varuste. Ennen pesuhommat alkoivat kun raahasin pesurin pihalle ja sitten vedin letkut ja kytkin ne yms. Nyt ei tarvi pesuria liikuttaa, senkun laittaa vaakaan, vesiletku kiinni ja virrat päälle. Sitten vetää pesuletkun kelasta pihalle. Eipähän tuota 40 kiloista möykkyä kovin mielellään siirtelekään, vaikka siinä ihan hyvät pyörät onkin.
Tehoa pesurissa ei ole mitenkään häikäisevän paljon enempi kuin entisessä italian ihmeessä, joka pumpun kyljessä oli lukemat 135 bar/9l max, lie ollut sitten ihan korrektit lukemat eikä mainoslisää. Mut pesuri toimii jouhevasti ja mekaanisesti tuntuisi olevan jämäkkää tekoa. Senverran kattelin että öljynvaihtohuolto on kätevä suorittaa.
joo, nätisti paksua vaahtoa antaa myös tuo Kärcherin vaahdotin(Kärcherin omalla aineella ainakin).
En näe mitään järkeä hankkia 70-80e? maksavaa Foam lancea sen takia kun pesukinnas.comissa sitä kehutaan ja ylistetään maasta taivaaseen. Kärcehrin vastaava irtosi parilal kympillä!
Täytyy pistää mietintään tuo Hyperwash..
Mulla on ollut kolmisen vuotta tuo pt foam lance käytössä ja kyllä se on mielestäni ihan kaiken ylistyksen arvoinen. Tosin tilasin sen silloin joskus ebaysta 40-50 eurolla. Ihan järkevä ostos ollut mielestäni.Alkuperäinen kirjoittaja Paroni Näytä viestijoo, nätisti paksua vaahtoa antaa myös tuo Kärcherin vaahdotin(Kärcherin omalla aineella ainakin).
Mulla on tollanen Puolan poikien lance, tosin tilattu Britti ebaystä. Hyvin pelittää ja laadukkaan oloinen laite. Noista oli tuolla Pesukintaan puolella myös juttua.Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viestiKukaan kokeillut halpaversioita ebaysta?
http://www.ebay.de/itm/Schaumlanze-S...item4187f4c7a6
Vieras
Miten se vaahto vaikuttaa tehokkaammin lian irtoamiseen, kuin samalla vahvuudella olevan nesteen levittäminen samalle pinnalle? Ymmärrän kyllä että vaahto vie mukanaan irronneen lian, mutta painepesuria saa kuitenkin, jolloin lähtee kaikki irronnut lika pinnasta.
Perustelen tässä itselleni vaahdottimen hankkimista, vaikka luultavasti hankin sen, sanoo kuka mitä tahansa. Jos ei muuta niin ainakin näyttää kivalle pestessä =D
Mulla jäi koulun köksäntunneilta ohje, että tiskivettä ei kannata vaahdottaa, nestemäisenä tahrat lähtee tehokkaammin.
Kyllä se näin on. Itse paljon käyttänyt raskaskalustoon tarkoitettua saman tapaista ainetta paineruiskulla levitettynä mistä ei siis vaahtoa tule, niin ei kovin iso tuulenvire tai auringonpaiste tarvii olla niin jo se ehtii toiselta puolelta kuivua ja ohjeissakin lukee ettei saisi kuivua.
Kyllä vaahdottimella se jää siihen ja ehtii kunnolla vetämään koko auton.
Aikankin noissa minulla olevissa Projetechin vaahdottimissa lukee made in ItalyAlkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti(kärsserin omaa HD sarjan vaahdotinta en raaski ostaa, kate kohdillaan, 350€ samasta kiinavaahdottimesta ku projetechiltä)
Sama juttu, tuli Puolasta nopeasti ja vaahdottaa ainakin Bilthamberia hyvin.Alkuperäinen kirjoittaja pehu Näytä viestiMulla on tollanen Puolan poikien lance, tosin tilattu Britti ebaystä. Hyvin pelittää ja laadukkaan oloinen laite. Noista oli tuolla Pesukintaan puolella myös juttua.
