Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
    Olikos porukalla tietoa tuosta aiemmin kysymästäni vanne / -rengassetistä. Onko ET liian pieni 4F:n?
    • Kuinka tarkkaan istuvat 9,5X20 ET35 vanteet alle? Olisi tarjolla myös ET25, mutta se ei taida mahtua ollenkaan. Gummeiksi olin ajatellut 245 leveyttä, profiili hakusessa.
      • Tulee varmaan himpun verran kaaresta yli. Ite laitoin just alle 9,5x19" et 40. Tulee oikeestaan juuri sopivasti kaaren tasalle ja en väitä etteikö noita ysipuolikkaita 35:n et:lläkin sais mahtumaan, mutta tarkalle saattaa mennä ja ainakaan ei hirmu tonttiin saa ilman kaarien rullausta.
        • Panu.
          Sovitin omaani 245/35 @ 9,5x20 et35
          Ilma-alustan kun käänsi ala-asentoon niin pienissäkin töyssyissä nappaili kiinni ja omasta mielestä tuli jo liikaa ulos.
          Messuautoon-ehkä, käyttöautoon-ei kiitos.
          Jollain 235/35 kumekselle saattais toimia?
          • Osaako joku sanoa äkkiseltään, kuinka toimisi s-line alustalla varustetussa 4f:ssä seuraava setti; vanne vertini stance 5 kokoa 8,5x20" ja ET 25, renkaat 245/30/20.
            • Kiitos avusta! Keskityn siis etsimään 20" ET40, tai hätätapauksessa pitää ottaa 19".
              • Alkuperäinen kirjoittaja Marc Franck Näytä viesti
                Eiks toi ET kuulosta vähän pieneltä? samoten halkaisija on "vain" 656mm ja kantavuus mikä?
                Itse tässä kanssa mietin kokonaisuutta omaan kutoseen ja tuo 245/35 @ 9x20 et 40 varmaan olisi hyvä (halk 680mm), mutta nyt näyttää siltä, että vanne saattaa olla 8,5x20 et 35, joten onko 245 leveä liian leveä sille? Toisaalta 235/35 on 8mm pienempi ja 235/40 on taas 16mm isompi suhteessa tuohon 245/35 kokoon :/
                Lisäksi noissa 235/35 renkaissa kantavuus on 92, eli pitikö olla vähintään 93?
                Joutuuko siis vaan etsimään 9x20" vanteen, niin sille istuu tuo 245/35 ja kantavuuskin riittää...
                • Joo jätin ostamatta tuon aiemmin mainitun setin... Mutta on kyllä pirun hankalaa tämä vanne- ja rengaskaupan väsääminen. Montakohan tuntia lie olen eBayta selannut ja erilaisia vanteita ihastellut (esim. RS3 replicat gun metal värisenä), mutta aina joku mättää. Pitää ehkä käydä paikallisella pointSilla kaverin luona hakemassa jeesiä, niin tuleepahan varmuudella sopiva setti...
                  • http://www.wheelbasealloys.com/alloy...lished/20-inch
                    Oliskohan tommoinen setti hintansa arvoinen? Tarjoaa kumiksi esim Nangkang NS-2 245/30, jossa kantavuusluokka riittävä 95.Vanteen leveys 8,5" ja ET 45, mitenköhän istuu noin leveä kumi tuolle vanteelle? ja varmaan limppua joutuu laittamaan väliin, jotta saa sopivasti huulelle. Omassa kutosessa -30mm s-line alusta.
                    Toinen vaihtoehto samassa hintaluokassa olisi esim:
                    http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1739761
                    Olisko ehdotuksia samantyylisistä ja hintaisista tai halvemmista/paremmista vanteista?
                      No sattumien kautta tuli sitten päädyttyä dr ink:n rengasvalintaan (eli ostin pois). Nyt siis alla 255/30r20/9 et40 kantavuus 92. hiukan alle sallitun.
                      Viimeksi muokannut perrier; 18.4.2014, 19:50. Perustelu: eipä ollut....
                      • Audi A6 4F rengasasiaa
                        Ei mene kyllä millään matematiikalla sallitun puolelle kun 3.0tdi:ssä kantavuusluokka pitää olla se 93 vähintään. No toivottavasti mitään sellaista ei satu jossa vakuutusyhtiö voisi vedota autoon soveltumattomiin renkaisiin. Ja jos ei näin tapahdu niin katsastussetä voi nurista asiasta.
                        http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Rengasmerkinnät
                        Tuolta löytyy kantavuusindeksit ja esim. tuossa 3.0tdi:ssä max. etuakselimassa on 1300kg, ja taas indeksiluokka 92 = 630kg x 2 = 1260kg
                        Viimeksi muokannut risu; 16.4.2014, 21:58.
                          Kappas kehveliä, sitähän kävi aavistuksen ohraisesti. Dr.Ink:n 4f:n alla nuo jo oli, niin ei tullut enään niin tarkasteltua tuota rengastusta enää. Ja tietenkin rekisteriotteessa isoin rengaskoko on 18", joten muutoskatsastaa nuo pitäisi joka tapauksessa. Jotta olisivat täysin pätevät kaikkien tahojen silmissä.
                          Pitääpä käydä hakemassa uutta kumia vanteelle. Eli kyseiset kumit päätyy myyntiin ellei rengasliike ota niitä vaihdossa.
                          Koko oli jo lähtökohtaisesti omaan ajatukseen eri, joten varmaankin otan vuorostaan Kumhon 245/35r20 95Y XL vanteelle.
                          Niin ja tarkistin tosiaan rekisteriotteesta, niin pienin kantavuusluokitus renkaille mitä oli otteessa oli 97 ja tämäkin 16" vanteella.
                          Akselipainot etu 1300kg ja taka 1280kg. Eli kantavuus min 93 kuten Risu tuossa totesi.
                          Viimeksi muokannut perrier; 18.4.2014, 20:16. Perustelu: idiuut vauhdissa.
                            Se kantavuus mikä otteesta löytyy voi olla ihan vain siitä renkaasta mikä sattui olemaan alla rekisteröintikatsastuksessa. Etenkin jälkituoduissa. Ainoa mikä merkitsee on akselimassat.
                              Tulipa ostettua tuosta lähi rengaskaupasta Milestone greensportit koossa 245/40R19 asennettuna hintaan 530€, eipä kannatanut enää saksasta linglongeja tilailla..renkaat noin muuten on todella hyvät ajella, hiljaset, ei vetele, ei kovan tuntuiset..Ei nämä ainakaan huonommat ole kuin viime kesän Hankook V12 renkaat 245/40R18 koossa.
                              • Itselle nyt sitten tulossa vanteet 9x20 ET46 orkkispekseillä. Pitää nyt vielä katsella tuota rengastusta, että millä täyttyis pyöränkotelot madalluksen jälkeen parhaiten. Toivottavasti ei tarvitse alkaa pelleilemään spacereiden kanssa, kun tuo offsetti noin iso...
                                • Vakavasti harkinnassa 9x20 et35 vanteet ja 255/30 kumit...
                                  Eilen testailin nykyisten vanteiden kanssa ja nykyiset vanteet on siis 9x19 et48 ja kumeina tällä hetkellä 255/35 loppuunajetut kitkat. Noita jos käyttää verrokkina niin 255/30r20 on millin isommat halkaisijaltaan ja leveys tietty sama eli pitäisi mennä yhtä lailla.
                                  Laitoin toiselle kyljelle 25mm limput väliin (=et23) ja näytti tulevan noin 5mm liian ulos. Tästä päätellen pienemmän et:n kanssa ei pitäisi tällä S-line korkeudella koitua ongelmia. Ajattelin kyllä laskea autoa jossain kohtaa ehkä 10-20mm (ehkä vain jousilautasten vaihto taas eteen). Silloinkin et voisi edelleen olla 30 paikkeilla ilman ongelmia? Eli nuo et35 vanteet pitäisi olla ok?
                                  Nämä vanteet siirtyvät jatkossa talvivanteiksi, joten tilasin niille 20mm limput ja ehkä täytyy vielä laittaa ne alle ja koittaa ghettomadallusta (sementtisäkkejä kontti täyteen) ja kuunnella hipooko kaariin...
                                  Pistänkö vanteet ja kumit tilaukseen...
                                  • Leikkö mun auto sitten kevyempi ku perrierillä koska omaan autoon noissa kantavuus riitti, varmistin vielä mielestäni otteesta. Mulla ei vaan pää kestänyt ajatusta että joudun noin matalalla kumilla sudittelemaan jettitraileria veteen ja takaisin milloin missäkin kivikossa :)
                                    Saatikka että päästäisin rouvan autolla kampeamaan taskuparkkiin, siihen ei riittänyt edes 245/45 19 kumi 8,5 vanteella :)
                                    Nyt tulossa 255/35 20 kumit, 9x20 et42 vanteella. Ajellaan sit vaikka comfort modella jos ei muuten :)
                                      Tarkistin tuossa jälkikäteen faceliftin tiedot myös. Kokonaispaino on tosiaan sama, mutta akselipainot otteessa huomauttaa mitä tarvitaan renkailta. En tiedä miksi tämä olisi erilainen faceliftissa.
                                      Itselle tulee nyt Continentalin contactSport 5 koossa 245/35r90 95Y
                                      Renkaat menikin nopeasti eteenpäin, ja taitavat olla jo A5 alla.
                                      Eli summa summarum. Tarkastakaa aina rekisteriote. Niin ja pitäisi tuo vielä muutoskatsastaa, kunhan kumit valmistuvat tehtaalta tällä viikolla. Eli parin viikonpäästä pääsee taas kurvailemaan.
                                        Eli perrierin tapauksessa maksimi-akselimassa on 1300 kg, eli 93 riittää. En ymmärrä miksi otteisiin merkataan noita eri kantavuusluokkia vaihtoehtoisten kokojen kohdalla, kun kaiken älyn mukaan tuo 93 riittää oli sitten kyseessä 205/55R16 tai 245/30R20.
                                        http://fi.wikipedia.org/wiki/Rengasm...ntavuusindeksi
                                        • Mulla myös tuo hirveä litanja eri kokoisia renkaita tuossa otteessa. Onko nuo tuossa alkujaan, vai muutoskatsastuksen peruja? Mitä nuo oudot renkaan profiilit tarkoittavat tuossa esim. 650R460?
                                            Kyllä tuo on ollut ihan alusta asti. Ja muutoskatsastuksella siihen sitten vielä lisää. Kaipa se on tehty "helpottamaan" viranomaisten työtä. Jos se lukee tässä, niin se on OK. Jos ei niin selvittele tai rankaise jotenkin.
                                            Tuumaa isompi saa olla ilman muutoskatsastusta. Ja jotain muita pykäliä oli. Joku voi nohevana kaivella esim. finlexistä tietoja.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jt.syrja Näytä viesti
                                              kyllä se ET35 on ihan ok! Tossa mulla 9x20 ET35 225/35 kumilla ja reilusti laskettuna niin ei ota mihinkää kiinni mut en kyllä usko että tulee ongelmia 255/30 kuminkaan kanssa
                                              • Millanen tuo sedani on ajettava noilla 20" vanteilla ja tuolla madalluksella? Pitäs löytää joku täyssäädettävä alustakin, kun ei kehtaa tuon kokosia ihan -30mm kiinteään laittaa...
                                                • No makuasiahan se on mutta emminä pahana oo pitäny ajettavuutta ja alustana on KW v1. Tietty eihän se yhtä pehmeä ja mukava oo mitä vakioalustalla ja 16" möhkökumeilla mutta emminä oo hakenukkaan täydellisiä ajomukavuuksia tällä setupilla :D Pystyy kuitenkin ajamaa vielä mukulakivikadullakin ettei hampaat tipu suusta :)
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja -Teemu Näytä viesti
                                                    Nyt en vaan löydä sopivaan rahaan 255/30 kumeja vähintään 93 kantavuudella, joten täytynee ottaa hieman korkeamman profiilin 245/35 kumit. Tai aika paljonkin korkeampihan tuo on, kun eroa on 18mm halkaisijassa, mutta ei voi mitään :/ kai ne silti mahtuu et35 vanteen kanssa?
                                                    On kyllä harvinaisen hankala löytää sopivaa 20" rengasta tähän laitteeseen :(
                                                      Mä en olis kyllä ihan niin varma tosta mahtumisesta...voi olla että raapii kuormalla sisälokariin töyssyissä?
                                                      Mulla ainakin raapi seuraava setti kuormalla töyssyissä.
                                                      19" *8.5 et 35 ja rengas 245/40, nyt vaihdoin spaicereita ja et 38 vielä en ole kuormalla ajanut että raapiiko.
                                                      Toi vaikuttaa tosi paljon miten rengas venyy vanteelle, eli 9" vanteelle tuo 225, venyy jo selvästi enempi kuin 245, ja näin ollen et :kin voi olla pienempi.
                                                      • Onko toi kantavuusasia kuinka paha teidän mielestä? 93=650kg ja 92=630kg. Eli käytännössä ihan mitätön asia, mutta tuleeko hylky muutoskatsastuksessa? Tuskin ikinä poliisit siihen takertuisi tai muussa tilanteessa esim vakuutusasioihin vaikuttaisi? Mitä 255/30 renkaita muut on näissä jumalmoottorisissa käyttänyt? Surutta vaan 92 kantavuuden kumit alle??
                                                          Tulee hylsy. Ja vaikka ei tulisikaan jos sokea katsuri ei liian pientä kantavuusluokkaa huomaa, ei se siitä laillista yhdistelmää tee.
                                                          Ja toisekseen, ei renkaan venymä offsettiä mihinkään muuta, renkaan olka vaan jää sisemmäs.
                                                          • Tässä mulla on alla 255/35r19 ja vanteena 9x19 ja luultavasti et48 (ei oikein saa selvää merkinnästä) sekä lisäksi välissä on 25mm spaceri eli vastaa et23. Jotenkin tuntuisi, että koska et35 olisi tuosta 12mm sisempänä ja lisäksi kumi puoleltaan 5mm kapeampi, niin luulisi mahtuvan vaikka autoa laskisikin vielä pari senttiä...?
                                                            Eli siis 245/35r20 kumia tässä ajattelin tuon 255/35r19 tilalle..
                                                              Syronit itsellä alla et40 Peelereissä kokona 255/30/20", kantavuus 97. MdComprexilta erittäin sopivaan rahaan.
                                                              Viimeksi muokannut MarkoN; 25.4.2014, 07:06. Perustelu: kantavuus olikin 97, eikä 95
