  • Lähinnähän kyse on siitä, millaista istuvuutta hakee, originaalit on kuitenkin todella syvällä kaaressa.
    8" et35 tuo tulee 22.4mm ulommaksi ja helppohan tuo on tönärillä mitata, että mahtuuko jos auto on lähellä.
    TUV lappuja kuitenkin löytyy 8,5 et38 vanteille Sportbackkiin ja tuolla hyväksynnällä mikään ei varmasti ota minnekään kiinni :)
    Löytyy BBS:n vanteet 8" et35 TUV lapullakin näköjään
    Viimeksi muokannut tumu; 21.3.2019, 10:37. Perustelu: Lisätty BBS maininta
    • Tässä vannekuumetta potenut tovin, ja nyt löytyi kiinnostava setti mille myyjä ehdotti kokoja eteen 9x19 et 35 ja taakse 10x19 et 35, rengastuksella 245/35 eteen ja 275/30 taakse. Tulossa A4 B8.5 quattron alle, kuulostaako kenenkään muun korvaan oudolta ehdotukselta? Tuo takavanne tulee jo varmaan reippaasti ulos kaaresta kun ei ole tonttiin madallettu (eikä tule olemaankaan)?
        Akkiseltaan laittaisin joka nurkkaan 9" leveat, menee tuolla offsetilla ihan hyvin.
        • Akselille . Minulla on ollut kyseisen koon vanteet tuolla et:llä 8V sportback:ssa ja s 3 :ssa ja ei mitään ongelmia .
          Viimeksi muokannut Alapultti272; 23.3.2019, 20:16. Perustelu: Tarkennus
            A4 B8 ei ole sitä ”ongelmaa” että taakse tarvis olla leveempi vanne / pienenpi offset, että joka nurkan saa samaan linjaan. Antin mainitsema 9” ET35 joka nurkkaan 245/35 renkaalla on hyvä.
            • A4 B8 renkaista, mitkäköhän olisivat hyvät kesäkumit vanteille 19/8,5 et35
              245/35 vai 255/35 ja minkä merkkisiä renkaita suosittelisitte hyvät hinta laatusuhteeltaan jos jollain kokemuksia..
              • Kyllähän tuo 9" ET 35 menee hyvin joka nurkkaan, mietin vaan jos saisi concavea lisää laittamalla esim. 9,5" ET 35 tai 42 taakse, samalla rengastuksella.
                • Miltäs näyttäis b7 alla 18x8 et35 vanteet ja jos niihin laittais 235/40 kumit
                    Laittaisin 225/40 renkaat, sillä ET:llä ei ihan kaarelle tule, joten hyvä se on.
                      Selailehan Jonne tuolta;
                      https://www.audizine.com/forum/showt...-Stance-Thread
                      Löytyy vaikka minkämoista rengas/vanne/alusta-setuppia myös mainitsemillasi spekseillä.
                        225/40 näyttää alikoolta, jota se onkin.
                          Näin se onkin, luulin että B7:ssa on sama koko kuin B6:ssa. Kiitos tarkennuksesta!
                          • ET ja spacerit. A5 -11
                            Minkä kokoisia levikepaloja olette laittaneet?
                            Lisätietoina vanteen leveys ja ET. Koska kaikkihn yhdessä vaikuttaa kuinka ulos rengas tulee. Auto siis A5 -11
                            • 19x9 ET33 Hollow spoke vanteiden kanssa oli edessä 15mm ja takana 20mm. Tulee aika nätisti kaarelle (ei mene linjat kaaren yli tai näytä överiltä). Myydän muuta -osiossa olisi nämä spacerit myynnissä, jos kiinnostaa...
                              • Vastaan itselleni. 18x8,5 vanne ja et27.
                                Laitoin eteen 12mm ja taakse 20mm. Istuvuus on mun mieleen täydellinen.
                                • Mulla 9x20 ET32 ja 20 mm lätyt edessä ja takana 35 mm madalluksella. Taakse kaipailisi 25 mm lättyä, että olisi perfect, joten semmoisia saa tarjota jos jollain löytyy ylimääräisenä.
                                  • Mahtuukohan D2 kasiin 255/45 8.5X18 ET45... OE koko 245/45 8X18 ET 48. Nyt kiinni 235/50R18 ET48 ja sormet mahtuu vielä renkaan ja sen ison metallitolpan väliin, jossa on pyöränlaakerit ja tukivarret ym kiinni.
                                    Miksi ylikokoa taas kerran? No kun en löydä 8X18 koossa nättiä (ja edullista) vannetta, ja pelkäsin että tolla 8,5 leveellä vanteella 245 rengas ei suojaa vannetta riittävästi...
                                    Laskuri sanoo jotta "Tire is 2 mm closer to suspension components. Rim is 3 mm closer to suspension components. Acceptable for most cars"
                                    Tuskin tuo nyt luottokortin paksuudesta on kiinni. Toisaalta eihän sitä tiedä.
                                    Viimeksi muokannut Ihmemies; 30.3.2019, 18:32.
                                      Tuli sovitettua 10.5" ET30 vannetta toho b8 a4:een. Vakioalustalla on vielä eli madallettuna ja pikku camberilla menee kevyesti. Varmaan ET40 ois aika hyvä 10.5":lle.
                                      Näköjää niskajunpaksi meni
                                        Sjoob, mulla on 19x9.5" etu-ET 15, taka-ET 10 coupe vitosessa ja on aika passeli. Eikohan nuo mitat kay myos sportback vitoseen. Madallusta se 35-40mm, mita Vogtlandin jousisarja antaa.
                                        • Onkos täällä mitään kokemuksia Trianglen kesärenkaista? Tuli siitä suositus linglongin sijaan. Onko linglongeissa edelleen leveämpi olka kuin muissa? Lähinnä mietityttää että kun 245/35-rengastusta miettinyt, niin pitääkö Linglongit ottaa 235 leveänä että leveys stemmaa?
                                          Viimeksi muokannut jaeger; 31.3.2019, 22:09.
                                            Kysynpä tässä kun ei tahdo löytyä... Mistä tällä hetkellä saisi tilattua custom spacereita?? Eikö täällä foorumillakin ollut joku tekijä??
                                              Spacereistä.
                                              • Trianglesta kokemusta ja en huomannut suurta eroa. Trianglen nastarengas oli hyvä! Landsail on omasta mielestä paras halppis
                                                • Mahtuuko 265-65-R17 pyörimään C5 Allroadin alla jos vanteen ET on 30?
                                                    Vanteen leveys vaikuttaa aika olennaisesti
                                                    • Mun pitäs päättää B5 rengastus.
                                                      Kumiksi tulee 235/35/19.
                                                      Vanteeksi tulossa 8,5x19", mutta ET pitää valita 35 tai 42.
                                                      Nykyinen set-uppi 8x18" ET35 225/40/18. Autossa lievä madallus, missään tilanteessa ei ole ottanut kiinni.
                                                      Uusi kierros isommalla ET luvulla asettuu about samoihin nykyisten kanssa ulkoreunastaan ja leviää sisään.
                                                      Hiukan olisi varaa tulla ulospäin, mitä sanoo raati?
                                                        Tyhmä kysymys, mutta miksi ylikoon kumi?
                                                        • Puhutko mulle? No joo onhan se hiukan. Mites tuo kapeampi asettuu 8,5” vanteelle? Mahdoton venykumi ei tarvi olla. 225 Lienee laillinenkin vielä kunhan kantavuus riittää.
                                                            No, sun pitää löytää 91 kantavuudella, 225/35R19 on 84 tai 88 mitä nopeasti googlasin, joten 235/35R19 tulee jos haluat lailliseksi.
                                                              225/35/19 on poikkeuksetta kyllä 88, eli piisaa 1120kg akselipainolle. Joka riitti etuvetoisessa b5 2.5tdi:ssa, niin luulen että riittää 1.8t setupissakin ihan heittämällä.
