  • hopsis
    vastasi
    Syslerin jako on todnäk ollut 5x4.5" joka on varsin lähellä 114.3mm. Siitä kun miettii että se jako on ympyrä jonka halkaisija on ton verran niin ero vielä tavallaan puolittuu. 5x112 ja 5x114.3 jakoisen vanteen pultinreiän keskipiste on 1,15mm eri kohdassa navan keskipisteestä mitaten.
    Toimii kyllä jaon puolesta mutta keskireiästä jos ei keskitä navalle niin kaikki on pultin kartioiden varassa joka ei ole jumalan suunnitelma.
    Keskireiän saa passattua sovikkeilla ja irtokartiopultit/-mutterit passaa iisisti tuollaisen eron pulttijaossa. Eli joo, toimii mutta ei oo ihan eniten paras. Semmosen Voyagerin ajotuntumassa ei myöskään huomaa vaikka puuttus kokonainen pyörä, ei tuu koskaan täriseen tjms, siinä missä joku Audi tärisee jos yksi puoli on varjossa ja toista puolta lämmittää aurinko.
    Leave a comment:
  • Audiowille
    vastasi
    Vähän muualle samantyyppisestä asiasta kirjoitin. 15mm lätyt takana ja 12mm johtivat vetelyyn. Ilman näitä ei vedellyt samoilla 255 leveillä renkailla ja vanteilla. (Kumho)
    Ja jostain ihan muusta. Veljellä oli 1997 Grand Voyager, pulttijako 5x114.3 siihen meni mun Audin 5x112 tarvikevanteet paikalleen :O eikö se sitten olekaan millilleen? Vai sattuiko niin että ohuammat pultit mahdollisti tämän epäkeskosti(???) Syslerillä ajettiin pitkään niillä ilman (renkaista johtuvia) ongelmia.
    Leave a comment:
  • Nifra_37
    vastasi
    Onkos muilla ollut minervojen kans vetely ongelmaa? Autona c4 s6 mihin vasta tehty alustaremppa ja kaikki puslat vaihettu verklinen uretaanisiin ja suuntauksessakin käytetty pariin kertaan ja vieläkin vetelee ja on jotenkin levoton.Vanteet 18x8 et43 ja renkaat 245/40 r18 minervat.
    Leave a comment:
  • leoporsti
    vastasi
    https://www.toyotires.fi/tire/pattern/proxes-t1-a0
    Leave a comment:
  • heiki
    vastasi
    On isoja eroja eri valmistajien välillä. Vasemmalla 205 50 Linglong, ja oikealla 225 45 Nexen.
    Leave a comment:
  • alpi
    vastasi
    Se AO -merkintä ei vain kerro mihin malliin/malleihin kyseinen rengas on suunniteltu ja optimoitu. Ei oikein jaksa uskoa, että AO merkitty rengas on aina kaikkiin Audi-malleihin "vakiorengasta" parempi vaihtoehto :)
    Leave a comment:
  • Killeri
    vastasi
    jtlaine2 esim. 1001renkaat myy erimerkkisiä renkaita AO-merkinnällä, jopa budgettirenkaat niin kuin Falken tai nexen.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Kyllähän ensiasennusrenkaissa voi olla vähän eri mitat, erilainen kumiseos ja runko.
    Tekis mieli väittää että jatkossa ei oo mitään merkitystä jos uusii aina koko sarjan kerralla. Yleensäkään ei oo mitään järkeä sotkea eri renkaita saman auton alle ja tuossa pätee sama. Jos sinne ees saman valmistajan renkaat laittaa jotka uutena autotehdas valinnut niin ei varmasti mene paljon pieleen.
    Leave a comment:
  • Japi
    vastasi
    https://www.auditirecenter.com/?utm_...P-0019-AOTP-F1
    Tuolta ainakin näkyy valmistajat joilla on noita AO merkittyjä renkaita. Valmistajien sivuilta löytynee renkaat auton mallin mukaan. Kyllähän rengasvalmistajien välillä renkaiden mitoissa on yllättävänkin isoja heittoja. Onko sillä sitten niin suurta merkitystä. Ehkä noissa eri automerkkien OE renkaissa on hierottu jotain tiettyjä ominaisuuksia autovalmistajan kanssa yhdessä. Tuossa muuten ero Hankookin ja Yokohaman 205/55-15 kokoisista renkaista. Click image for larger version
ID:	1984455 Click image for larger version
    Leave a comment:
  • jtlaine2
    vastasi
    Audi A6 C8 suomennetun ohjekirjan sivulla 307-308 rengasluvussa kerrotaan seuraavaa :
    Alkuperäisen Audi-renkaiden käyttö on suositeltavaa. Mikäli haluatte käyttää muita renkaita, tulee ottaa huomioon, että renkaiden koko voi poiketa huomattavasti huolimatta niiden nimellisesti samanlaisista merkinnöistä
    Tunnuksella "A0" varustetut alkuperäiset Audi-renkaat on tarkoitettu erityisesti tähän Audiin"​
    Onko jollakin rengasvalmistajalla joku oma mallisto Audille vai mitä tuo tarkoittaa?
    Kuinka todenmukainen tuo Audin varoitus renkaskokojen poikkeamista on?
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Täällä pyörinyt reilun pari vuotta juurikin nuo mainitsemasi vakiokoon 20" kitkat talvella ja kesällä 21" 4G korin RS6 vanteet C8:n vakiokoon renkailla. Ei valittamista, ajoltaan vallan hyvät.
    Leave a comment:
  • ramp
    vastasi
    Eipä niitä vakio kokoja syyttä kannata alkaa muuttamaan. C8:ssa tosiaan aikas isot vakio koot. Itsellä avantti kesäisin 255/35R21 ja talvisin 245/45R19 kumeilla. 20" vakio koko tuo mainitsemasi 255/40R20. Kantavuus tulee myös vastaan jos leveyttä tai profiilia alkaa pienentämään. Mukavana plussana tulee vielä että helevetin kalliita kokoja joka tuuma koossa.
    Leave a comment:
  • Sprout
    vastasi
    Minkä kokoisia renkaita ja vanteita porukka on A6 C8:ssa käyttänyt? Edessä talvirenkaiden hankinta ja ajatuksena pyöräyttää alkuperäisille 8,5x20 vanteille 255/40/20 vakiokokoiset kitkat ja hankkia uudet kesävanteet mahdollisesti 21 koossa. Aiempien autojen jälkeen nuo koot tuntuu hieman isolta, mutta tähän koriin lienee kuitenkin ihan OK kompromissi ulkonäön ja mukavuuden suhteen. Vakiokokojahan nuo kuitenkin on.
    Viimeksi muokannut Killeri; 2.10.2024, 17:40. Perustelu: Viesti siirretty.
    Leave a comment:
  • Klasu_
    vastasi
    Tuli päivitettyä Audi A4 vm 2011(B8) uudempaan Audiin vm 2018(B9). En itse nopeasti löytänyt tietoa, että sopiiko 2011 mallin 17" vanteet uudempaan 2018 malliin? Maahantuojan varaosa kaverin mukaan pitäisi käydä, mutta ei ollut aivan varma. Jos joku tietää asiasta enemmän niin ottaisin tiedon mielelläni vastaan. Lisäksi kysymys Audi A4 vm 2018, ihmettelin ettei ole sähköisiä kääntyviä ulkopeilejä vakiona, ilmeisesti kuuluivat johonkin varustepakettiin?
    Leave a comment:
  • harri81
    vastasi
    Lainataan tätä ketjua,
    Onko kukaan laittanu Q5 allterrain renkaita?
    Jos niin minkä kokosia ja millä specseillä vanteet?
    Syksyllä ku alkaa mehtuu hommat ni ei raaskis noitten 20” vanteiden kanssa rymytä.
    Leave a comment:
  • pomo
    vastasi
    Oon nyt kaksiin OEM vanteisiin ostanu sovitteet RMX:ltä ja ei ongelmia. Saa naputtaa paikoilleen mutta on sitten myös jämäkkä.
    Kannattaa soittaa ja sanoo että on OEM vanteet ni saat varmasti oikeet.
    Soviterenkaat alumiinivanteisiin | rmx
    En siis ite muista onko 66.5 vai 6, sellaset tumman punaset. 57.1 napaan jämpti.
    Leave a comment:
  • Jago
    vastasi
    Hyvin toimii, kiinni vaan. Joskus 66.5mm sovitteet on vähän kiven alla mutta 66.6mm-> 57,1mm sovitteita on tullut monesti laitettua, vähän tiukka se on mutta menee paikalleen.
    Leave a comment:
  • Fibo
    vastasi
    Olisi suunnitelmissa laittaa A6 C7:n OEM-vanteet A6 C6:n alle. Keskireikähän näissä on eri, mutta homman pitäisi hoitua 66,5 -> 57,1 -soviterenkaalla. Mutta kerjääkö sen kanssa itselleen hankaluuksia?
    Tarvikevanteiden kanssa ei ole itsellä ollut ongelmia, mutta nehän on lähtökohtaisesti ajateltukin käytettävän soviterenkaan kanssa. Mutta voiko OEM-vanteiden kanssa olla eri juttu?
    Leave a comment:
  • mudst
    vastasi
    Osaan on myös vaikea löytää tietoja kuten painoa ja valmistustapa on yleensä vain ”valettu”. Kopiokauppakin näyttää olevan avointa.
    Leave a comment:
  • wiliziki
    vastasi
    aika niukka tarjonta on käytetyissä, kun yrittää löytää sopivan kokoisia...
    Leave a comment:
  • ramp
    vastasi
    Omassa A5 B8 SB oli 20x10 ET35 joka nurkassa. Renkaina 275/35, jotka kylläkin vaihdoin 255/35 kumeihin rengasmelun takia. Kyllähän toi 10,5 leveä tolla ET:llä sinne pitäisi mahtua.
    Leave a comment:
  • wiliziki
    vastasi
    Kiitos kommentista Killeri , yritän hillitä vähän itseäni tämän kysymystulvan kanssa, opittavaa vain tuntuu olevan niin paljon.
    Leave a comment:
  • Killeri
    vastasi
    wiliziki pidetään keskustelusi tässä ketjussa. Viestini tarkoitus oli antaa sinulle tietoa mistä löytyy myös eri näkökulmia asiaan.
    Hyvä nyrkkisääntö on aloittaa siitä mitkä rengaskoot on hyväksytty autosi ja rengaslaskurin avulla löydät isommalla halkaisijalla sopivat ja hyväksytyt renkaat autosi. Alikokorengas voi olla hylkäysperuste katsastuksessa jos kantavuusindeksi ei ole riitävä ja/tai mitarivirhe menee negatiiviseksi.
    Leave a comment:
  • wiliziki
    vastasi
    onko typerää lähteä edes kokeilemaan a5b8 20x10,5 ja et42? Lisäksi: nykyisillä 235 leveillä tuntuu uraherkkyyttä, voiko 275 leveillä mennä uraherkkyys liialliseksi?
    Leave a comment:
  • Killeri
    vastasi
    Keskustelua myös tässä ja siellä linkki missä kerrotaan oikeat rengaskoot: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...koko-a5-s5-een
    Leave a comment:
  • wiliziki
    vastasi
    pitääkö ottaa jotain muuta huomioon kun ostaa ylikokoisia renkaita, kuin se, että mahtuu pyörimään ja kulutus saattaa vähän lisääntyä?
    Leave a comment:
  • Jago
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja wiliziki Näytä viesti
    Jago kiitos vastauksesta, tarkoittaako alikokoinen nyt erityisesti leveyttä vai kokonaisuudessaankin? Näihin rengasjuttuihin liittyy kyllä niin paljon enemmän asioita mitä olen osannut ajatella
    Leveyttäkin mutta halkaisija myös pienempi noissa sinun renkaissa kuin vakiokokoisessa 255/35r19 kumissa.
    Leave a comment:
  • +RISU
    vastasi
    Mulla oli aikanaan A5 coupessa 19x9.5" joka nurkassa ja spacereilla pelattu ET edessa 15 ja takana 10. Kuvia loytyy kun hakee suljettua topikkia American5 hakusanalla. Spacerit oli H&R pultattavat 20mm edessa ja 25mm takana, ei mtaan ongelmia useamman vuoden ajoilla. Madallussarjana oli -35mm jouset, H&R:lta myos.
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...6628-american5
    Viimeksi muokannut Killeri; 16.4.2024, 07:39. Perustelu: Linkki lisätty.
    Leave a comment:
  • wiliziki
    vastasi
    Leave a comment:
  • Jago
    vastasi
    Menisin itsekin marren ehdotuksella, tähän aikaan vuodesta noista rengassarjoista pääsee hyvin eroon. Tuo rengas on myös alikokoinen vitoseen niin voisi senkin korjata samalla. Jos ei, niin kyllä se jollain 20mm limpuilla ja madallusjousillakin muuttuu parempaan suuntaan.
    Leave a comment:
