Urs4 viripiri ja muu kunnostus
  • Bypass aiheuttaisi pikemminkin ahtojen normaalia hitaampaa nousua, ei mitään trötäämistä ainakaan normitilanteessa.
    • Meinaatte, että bypassin vuotaminen läpi? Vai ulos?
      • Läpi vuotamista.
        • Tänään purin pässin joutessani kun oli hiljasta työmaalla. Eipä siinä mitään näkynyt, mutta pyyhin vanhat rasvat pois, uudet tilalle ja takas kasaan.
          Eipä ollut vaikutusta. Tosin tänään se keksi semmoisen oireen että pätkäsi kahdella kolmosen vedolla ja toinen oli 6krpm, toista en kerennyt katsomaan mutta jotain niitä tienoita. Erona aiempaan pätkäsyyn meno jatkui pätkäsyn jälkeen, koitin vielä kolmatta ja neljättä vetoa mutta eipä sitten enää pätkäissytkään...
          Nyt on aika usein vetänyt loppuun asti, plussa kelejä tällähetkellä mutta en nyt satavarmaksi sano onko sillä syy yhteyttä.
          • Painetesterin värkkäsin tossa suoraan ahtimen päähän. Samalla tuli havaittua että yksi suuttimen holkki vuotaa aika rankasti, käytin irti, putsailin ja kasasin hydr tiivisteliimalla.
            Se rauhottu, mutta muut vuotaa ihan pikkusen kun laittaa vuodon ilmasu ainetta. Mutta muut ei irti lähteny ilman nylppääntymistä, niin en ruvennut nyt rikkomaan.
            N75 vuotelee vähän läpi ahtimesta hukkaportille, pitää se vaihtaa.
            En jaksa uskoa että mikään noista ongelmaa aiheuttaa, mutta laitetaan ne kuntoon luonnollisesti.
            Testatessa tuli testattua virallinen nopeus pätkäsylle kolmosella, joten tämän vianhaku ja muu touhuilu jää nyt hetkeksi sattuneesta syystä. Ecun taidan laittaa joko porkkikselle tai muualle chekattavaksi.
            • Ei kai vaan kolmosen rajottajalla ja 80 alueella?
              • Ei sentään. Satkun alue ja kolmonen jossain 6-7krpm.
                • Eihän tuossa mennytkään kuin 1.5 vuotta, kun auton taas kaivelin varastosta. Talo tuli ostettua, niin on hieman häirinnyt harrastusta. Pyörän laitoin seisontaan ja tuntui tylsältä ottaa 4f liikenteeseen, niin otin sitten tämän.
                  Käytin auton leimalla, tuloksena törkeät päästöt ja nesteet tuli katsastushallin nosturille. Päästöihin apu löytyi katalysaattorista, joka on näemmä hävinnyt jonnekkin ja neste vuodon syypää oli kennolla oleva venttiili/ilmausnippa, ohitin sen ja en ole oikeastaan vaikutusta havainnut. Hyvin ilmaantuu ja puhaltaa lämmintä sekä kylmää.
                  Pätkimis ongelmankin sain korjattua uudella maffilla, käytetyissä kävi ilmeisesti hieman huono tuuri. Hukkaportin jouduin vaihtamaan kun vanha oli niin hapettunut, ettei enää tiivistänyt kalvoa. Nyt mennään taas noin 1.5bar
                  Talveksi tämä varmaan varastoon menee ja hankitaan talven aikana osia. Tänne meillekkin kun on nyt 4wd penkki saatu ja porkkiksen tykö on sen verran matkaa, niin taidan vaihtaa tähän ecumasterin tai maxxecun (kokemuksia ecumasterista kaipaisin jos jollain moinen on). Samalla mennään varmaan viinalle ja mietitään hieman nykyaikaisempaa ahdinta.
                  Jos tälle syksyä vielä siistisi hieman tuota konehuonetta, kun se jäi hieman kesken vianmääritystä tehdessä.
                  Vihdoin löysin vw turbiini vanteet ja omaa silmää nuo todellakin miellyttää. Click image for larger version
                  • Noin kuukauden tuolla sai ajella, mutta nyt sitten hajosi keppi vivustosta jotain. Koko linja siirty pykälällä vasemmalle päin ja keppi on aivan soppakauha. Arvelin ensin että rivennyt liitoskohdasta, mutta se on kunnossa, eli vika lienee jossain siinä askin päällä.
                    Muutaman viikon päästä käyttää aski pois ja asentaa 60-2 triggeri samalla takastefan paikalle. Se asennetaan ilmeisesti siten, jotta 1 syl ykk:hon ja laitetaan paikalleen? Mites tarkemmin säätö?
                    Tuttuja moottoreista joihin se kuuluu, olettaisin että tämä menee samaan tapaan.
                    • Itse asensin omaan urs6 tuon MaxxEcu Streetin mutta jos meinaat viinalle viedä niin suosittelen race versioo. Itsellä on vain tuo adapteri noihin vakio sähköihin niin kaikki inputit on vietynä kun pitäisi yksi löytää flexfuel sensorille. Muuten äärimmäisen helppo ja fiksu setuppi ylläpitää. Pääsee monesta taudista tuolla eroon esimerkiksi maffia ei enään tarvita.
                        Classic löytyy 1.8T:n kyljestä ja hyvin toimii. Lukee 1.8T kampuran VR-anturia ja nokan hallia ihan sellaisenaan, eikä ole niiden suhteen ollut mitään ongelmia. Ne ongelmat mitä on ollut, liittyvät lähinnä allekirjoittaneen tietämättömyyteen. Käyttöliittymä on ihan jees, sellainen kuin se nyt valtaosassa noista on. Halvemman boksin lähtöjä saa laajennettua modulilla jos haluaa tai sitten voi ostaa can modulilla olevan kalliimman black version. Mulle tuo classic on riittänyt hyvin. Helpifile ei oo yhtä hyvä kuin Link tuotteissa, mutta niissä se onkin poikkeuksellisen hyvä. Puolan pojat vastaavat kyllä hienosti posteihin ja jeesaavat, jos apua tarvitsee.
                        Viimeksi muokannut JM; 23.9.2019, 21:22.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja pykiz Näytä viesti
                          Sytkän perusennakko pitää katsoa kohdalleen sytkälampulla ja säätää ecusta. Useimmissa ecuissa on siihen jonkinlainen sytkäennakon lukitustoiminto (ignition advance clamp tai vastaava). Vinkkinä, osta valkoinen maalitussi ja merkkaa dampperin nollamerkki sillä, niin näkyy paremmin.
                            Omaani olen lyönyt toisen merkin 10ast kohdalle, kun ohjelmasta löytyy lukitus sille. Sitten on helppo tarkastaa lampulla.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja kenax Näytä viesti
                              Muistelisin että mulla näyttää dampperin merkki vähän mitä sattuu, pitää kokeilla tuota toista dampperia olisiko siinä merkki paremmin kohdallaan. Vauhtipyörässä mulla ei merkkiä ole, vain tappi. Pitää varmaan nyt tehdä ennenkuin tiputan askin.
                              Auto ois nyt pesty, ajella talliin se jotta voi tehdä pikku sipistelyjä. Siirtää sitten työmaalle nosturin ääreen niin on aski hieman mukavampi irroittaa.
