Urs4 viripiri ja muu kunnostus
  • Rupesinpa vaihtamaan nuita jousia tänään. Etujouset vaihtu ihan nätisti, otin vaan iskarin pois ja puristin jousen ja sieltähän se välistä tuli, raidepää oli sen verta tiukassa niin en kehannu tapella irti, jottei säry. Positiivisena yllätyksenä edestä löytyi sentään Bilsteinin tolpat, mutta takana on jotkut mitkä lie.
    Taka iskarit on aivan paskana, ei oikein minkään näköstä vaimennusta. Joten olisin kiinnostanu käytetyistä bilteinin tms. pätevistä taka iskareista.
    Budjetilla mennään sen takia koska, vaihan myöhemmin jonkun kunnon coili alustan, kunhan nyt muut rahanmeno kohteet helpottaa.
    Vakiot ei taida olla kovin hyvä vaihtoehto noilla -30mm jousilla, vai?
    • Kyllä ne vakiotkin varmasti toimivat, toki esim. Bilsteinin sprintit on matalammille jousille mainiot.
      Äsken juuri vaihdoin pissapojanmoottorin, kiinni tuli ns. auto checkitön moottori (puuttuu tasotunnistin ja liittimessä vain 2 pinniä) koska alkuperäisen vuosi ja nyt on herjaaminen tipo tiessään.
      Eli tarvii ymmärtääkseni kohon maadoituksen, jotta hälytys tulee, kuten Sleepy2 mainitsi.
      • Ymmärtääkseni noita lyhyempiä iskareita on suositeltu -40mm alaspäin, eli -30mm madalluksella orkkikset toimis vielä hyvin.
        Mulla ei toimi omassa A6:ssa tuo ajotietokoneen varoitus tuosta pissapojan nesteestä (eli ei varota vaikka tyhjä) niin onko sieltä moottorin sisältä siis jokin tunnistin mennyt?
        Missä tuolla hanttarin tilassa on liittimiä? Pitäisi tehdä omasta ainakin hetkeksi poistaa tuo palojen varoitus.
        • Tuli nyt hankittua kybin varmaan ihan perus iskarit. Pirun jämäkät on, joutuu melko kovasti painamaan kun ilmailin niitä, jotkut kaasu-neste iskarit taitaa olla.
          • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
            Poista se ovenpielessä, hanskalokeron alapuolella oleva muovi, sen alla. Hanttarin jalkatilan "seinällä", oven saranapuolella.
            • Tänään tuli taas vähän jotain yritettyä tehä, ja vituiksihan se meni.
              Perän takapusla tuntui liian löysälle ja lyhensin puslaa vielä vähän. No, liian ohkaseksihan se meni, joten sillä ei tee enää mitään. Töissä ois POM:mia, menee varmaankin liian kovaks ja johtaa kaikki jyrinät koriin? Kukaan löytäny jostain edullista tai korvaavaa mallia, mieluiten uretaanista? Apikolin voi tuohon hintaan unohtaa.
              Saatan olla myös kiinnostunut ok kuntosesta käytetystä. Ei tuo nyt speedillä älyttömän hintanen ole, tympii vaan ostaa koko kannake puslan takia.
              Taka tolpatkin ajattelin kasata, mutta sekin jäi puolitiehen. Pohjaan lyöntikumit oli aika heikossa hapessa, täytyy huomenna hakea uudet.
              • Katoppa Superflexin yleismallin puslien mittoja. Niistä voi löytyä lähelle sopivia joista vois muokata sopivan. Us-parts myy noita,eikä maksa kuin kymppejä noi yleismallit.
                • Intternetissä kehuvat että tämä powerflexin pusla voisi olla sopiva:
                  http://goo.gl/ML1ARH
                  Viimeksi muokannut JuizeR; 11.12.2014, 11:57.
                  • Ei käy suoraan ainakaan, tuommoinen se minun pusla oli. Pitää ohentaa ja lyhentää.
                    Edit. Ei ole enää speediltäkään saatavilla kun kysyin.
                    • Omaani etin aikoinaan ni tuolta löysin
                      http://trshop.audi.de/konakart/Selec...ORT&model=0001
                      En osaa sanoa miten onnistuu tilaaminen. Oma oli vielä varsin hyväkuntoinen ni jätin orkkiksen.
                      Tuolta löytyy mm. tehasuutta perää reiluu 3k€ hintaan :D
                      • Laitoin kyselyä tuonne, katsotaanhan vieläkö saa. Pitäisi käydä myös marmorilta kysäsemässä, mutta hinta voi olla kohdallaan.
                        Eilen tuli kasattua takatolpat ja nostettua paikalleen. Pohjaanlyönti kumeja ei tuosta varaosa puljusta saanut suoraan, joten otin golffin kumit. Lyhensin ja nakkasin paikalleen.
                        Jotenkin tosi kummalliselle näyttää tuo tolppa tuossa, ihan kun ois casteria ja camberia ihan hitosti.
                        Tolpat kun oli irti, niin olisi tietysti voinu massata uusiks nuo pyöräkotelotkin, mutta eipä nuita ole hankala peittää.
                        Vieläkin on ne etupuslat jossain maailmalla, pikku hiljaa jännittää tuleeko ollenkaan.
                        • Tai sit just ostaa ton vanhemman mallisen puslan rungon käytettynä ja laittaa ton Juha-Matin linkkaaman powerflex puslan siihen.
                          • Sitä pitikin kysyä, se vanha kiinnike käy tuohonkin perään? Jos käy, niin taidan tehdä noin.
                            • Oho, vihdoin ja viimein lähti puuttuvat puslat tulemaan. Jospa nuo kerkeisi vielä jouluksi kotiin.
                              Nyt tarviis sen takapuslan, kellään purku autoa josta joutaisi myydä sen? Huomenna meinasin käydä laakkoselta kysymässä, mutta luulempa vaan, jotta jää sinne.
                              Edit. C4q satkun/A6:sen osa käy myös.
                              Viimeksi muokannut pykiz; 16.12.2014, 18:37.
                              • Mulla pitäisi olla moinen ylimääräisenä, S6:sta peräisin. Otin sen perästä irti ja mitä sitä silloin katselin niin aivan soiva peli. Käyn lauantaina taas tallilla niin vilkaisen varastoja
                                • Nyt on etupuslat kotona, ~6 viikkoo meni toimituksessa partsale:lta, taidampa ensi kerralla ottaa muualta. Jarilta toivottavasti tulee takapusla, jotta ensi viikolla pääsisi läjäämään. Laakkoseltakaan sitä ei enää saa.
                                  Sain särettyä irrotuksessa tankin paluulinjan lähdön siitä kannesta tms. eilen sain onneksi uuden gecko:lta, kiitokset siitä.
                                  Pumpun kehyskin tuli noudettua, mutta en vielä laita 044:sta. Koska pumpulta pyydetään nyt kaikki mitä saa, joten 44:sella saattaa mennä huolella yli.
                                  • https://www.facebook.com/hershperfor...type=1&fref=nf
                                    • Koitin verkkosivuilta kahtoo mikä kovuus tuossa on, mutten löytäny, näyttää nimittäin 90-95:selta? Luulisi niin kovan jyrisevän.
                                      No, se nyt tulee Jarilta ja on S6:sen, joka on huomattavasti fiksumman mallisen näkönen, kuin omani. Kannake näyttäisi käyvän, varmistunee huomenna, ellei jouluruuhkat oo viivästyttäny.
                                      Ps. Liitteen esine olisi aika hulppea, tuolta kyseiseltä sivustolta.
                                      • Ebay:ssä törmäsin samanlaiseen avaimenperään.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jaako Näytä viesti
                                          Niin minäkin, sen takia ässän avaimenperässä on moinen kaverina :)
                                          • No perhana, niimpä löytyykin. Pitää jossain vaiheessa tilata.
                                            • Palapelin viimeinen osa. Tuo nyt on S6:sen, erimallinen, mutta ehkä jopa parempi, vaikuttaa tukevammalta. Jospa ennen ensi vuotta saisi nippuun.
                                              Viimeksi muokannut pykiz; 24.12.2014, 11:07. Perustelu: Kuva meinas jäähä
                                              • Tankki ja taka-akseli ois paikallaan.
                                                Irrotin vanhan tankin ottamatta täyttöputkea irti, mutta ei sitä paikalleen irrottamatta saa. Joten jouvuin ottamaan sisälokarin irti, joka oli vuosien saatossa muuttunut noin posliinin kaltaiseksi aineeksi, ehjänä se ei irti tullu.
                                                Halkes aika monesta paikkaa, mistähän noita sais edullisesti?
                                                Tulipahan massat sinnekkin työnnettyä, jospa se vähän jatkas tuon elinikää.
                                                Takatukivarsia kokoilin tyytyväisenä ja huomasin, ettei nuo energy suspensionin puslat käy.
                                                Mulla on 48mm reikä kannakkeessa ja pusla on 44mm. Eli nuo pienemmät kannakkeet pitäs saaha.
                                                Kellään tietoa mistä semmoset mahtaa löytyä? Jännä kun ei eri osanumeroitakaan anna noille kannakkeille.
                                                Jollain pitäs keksiä tuo lämpösuoja paikalleen, on kiinnikkeet vähän huonot.
                                                Edit. En oikein ymmärrä miten en tajunnu tuota eroa, kun mulla on kaks noita 44mm ja totesin ne sillon liian pieneks.
                                                Viimeksi muokannut pykiz; 28.12.2014, 13:53.
                                                • Suosittelen ottamaan sisälokarin toiseltakin puolelta irti. Omasta löyty loksujen alta ylläri:
                                                  https://lh6.googleusercontent.com/-F...2014.00.15.jpg
                                                  https://lh5.googleusercontent.com/-G...2013.59.32.jpg
                                                  • Oho, on päässy aika huonoks. Täytyy ainakin tuota vähän raottaa.
                                                    Teen nyt nuo kannakkeet sovitteella, löysin 48.1 putkea, joka on 2mm seinämällä. Joten sisämitaks jää 44mm. Lämpösovitteella paikalleen.
                                                    Vähän ranetus, mutta toimii. Jos jaksaa, niin etsiä oikeet kannakkeet ajan kanssa.
                                                    • Kehdoista tuli hyvät, puslat sai ihan reilusti painaa paikalleen.
                                                      Kelkka tuli ainakin mittanauhalla mitattuna keskelle ja suoraan.
                                                      Pyöränkulmia koitin vähän pyörää nostamalla hakea paikalleen, jospa ne edes sille metrille nyt osuvat.
                                                      Vielä pitäs abs anturit laittaa, lämpösuojia koittaa keksiä jollain kiinni, jokin suoja tehä putsarille ja kahtoo purkaako se akkua jonnekkin, tuleeko jotain helppoa kohdetta mieleen?
                                                      • Onko autossa ikkunoiden comfort toiminne, eli avaa+sulkee ikkunoita avaimella/kakella
                                                        • Ei taia avata, mutta sulkee kyllä avaimella (ei kakea vielä pitäs vdo hyllystä pähkäillä paikalleen), pitäskö sen avatakkin?
                                                          Koitin äsken mittailla akulta purku virtaa, mutta ei se nyt ainakaan purkanu. Lyhyttä matkaa tuli ajettua aiemmin, niin ei virta riittänyt kuin noin viikon. Kahdella kai toimivalla akulla koitettu, nyt ostin varmuudeksi uuden.
                                                          Nyt se ois laskettu maahan. Auraukset näyttää olevan aivan pielessä, mutta mittanauhalla eripuolilta mitattuna leviää vain hyvin vähän.
                                                          Camberia pyöräytin noin 0°60", vähän enemmän kuin tehdas arvo, kokeilla ja jos tuntuu pahalta, niin ottaa pois.
                                                          Pitää säädössä, joka tapauksessa käyttää.
                                                          Toivottavasti laskee vielä kun ajaa, tuollahan huimaa.
                                                          Huomenna miettiä vielä suoja putsarille niin, ei ihan kaikki lumi ole siellä.
                                                          Ps. Pitäisiköhän joskus siivota...
                                                          • Kato ettei oo hanskalokeron valo oikosessa.
                                                            Onkos tuossa sun VDO:n setissä kake samanlainen kuin tuossa mulla olevassa? Jos on niin kerro miten saat menemään myös hälyn päälle, toi oma sulkee vain ovet, ei vaikuta hälyyn mitenkään.
                                                            • Toi mitä gedu meinas on että auto keksii itse yrittää sulkee niitä ikkunoita ja vetää akun tyhjäksi.
                                                              Olikohan keltanen johto kun piti katkasta keskuslukon johdoista, haulla löytyy tarinaa kyllä.
