Kuinka paljon tuota ainetta meni ikkunalistojen maalaukseen?
S4 Avant Nogaro Blue -99
Tuollainen setti.
http://www.greedspeed.com/2502194-ne...-bar-19mm.html
Tilasin vaan AWESOMEGTI:ltä.
Hyvin kyllä meni paikalleen.
http://www.pulju.net/tuotteet/lifest...asti-dip-spray
Tuoltahan sitä tilailin.
Oli toinenkin paikka, mutta en muista enää mikä.
no sit mitään ongelmaa... ja http://www.cleanyourcar.co.uk/wax/co.../prod_451.html purkilla vahailin kolmea autoa sen 4 vuotta, eikä ees loppunu :D
Itse on laittanut näitä tuoteita. http://www.meguiars.fi/tuotteet/
Hyvän kiillon saa aikaiseksi, kun käyttää puhdistavaa, syväkiiltoa ja vahaa.
Mutta tuon vahan kesto saisi olla pidempi.
Ei haittaisi, vaikka olisi kovatöinen laitettava.
Mutta 1-2 kertaa vuodessa olisi hyvä.
Nyt näyttää kk välein siltä, että vahaa pintaan.
Colliniteä käytän minäkin, mutta ei kyllä vuotta kestä. Pari kertaa vuoteen teen itse ja kestoa parantaa aika paljon se että pinta saadaan oikeasti puhtaaksi ennen vahaa eli käytännössä joko claybar tai sitten myllytys. Ja myllytys aineiden jäämätkin olis hyvä saada pois ennen vahaa esim. IPAlla. Ja kun muistaa pestessä sen ettei pese liian "kovalla" aineella.
Nyt on huomasin tuossa kovemmin ahtoja käyttäessä, että painee heittelee 1-1,5 välillä.
Elikkä, kun lähtee 5 tai 6 vaihteella kiihdyttämään, niin ahdot nousee 1,5 ja putoaa 1 ja hyppää taas 1,5.
Kierroksia kun on kunnolla (yli 4500rpm) ei ole ongelmaa. Ahdot on 1,5.
Olisiko vakiopensapumppu riittämätön tuottamaan riittävästi ainetta max ahdoilla alussa?
Kesällä ei ollut tällaista ongelmaa.
Pitää vikakoodit vielä tarkistaa, kun saa piuhan päähän.
Olisiko n75 tai jokin muu syyllinen.....??
Nyt taisi k04 kilahtaa, kun tuli öljy pakotutkesta. Kuskin puoli taitaa olla entinen. Siltä ainakin tuli öljyä.
Lämpöisenä kauhea käry.......
Hyvää joulua ja sillei....
Missäs olisi hyvää moottori jumpan tekijää? Oiskohan Pro turdolla kiinostusta korjailla turboja... Vai suoraan uudet mutkat kiinni?
okkimia on ainakin kehuttu :)
Itse epäilin kanssa huohotinta.
Mutta eikös se ahdin ole entinen, kun öljyt tulee sieltä läpi.
En taida isompia solmuja hommata, kun pitäs ottaa sitten koko kone auki. Vaihtaa veiviä, yms....
On juuri uusi huohotin letkusto suunnitella, mut ei tullut vielä keruu säiliötä.
Huohotinputkisto on pudistettu vuosi sitten ja lämmitin löytyy putkesta, huohottava korkki ja ilmanputsarin ottaa imuilmaa konehuoneesta.Viimeksi muokannut ozzz; 19.12.2012, 20:24.
Itelläki vanhassa ässässä muuan kerran pääsi huohotin jäätymään niin ei turboihin koskaan tullut mitään. Öljy haisi vähän aikaa ja savutti jonkun aikaa putkesta. Kuulereitten alimmaiset ahtoputket käytti auki ja sieltä valutti öljyt veks ja koneeseen lisää tavaraa niin se oli siinä.
Ja alkukesästä käytettiin turbot pois niin ei ollut mitään vahinkoa tehnyt. Että ei kannata vielä pelätä pahinta.
