S4 Avant Nogaro Blue -99
  • Eipä se muuta kaipaa kuin madallusta. Sittenhän se vasta selviää raapiiko vai ei.
    • Nyt on osat valmiina odottamassa säätöä.
      Suuttimetkin saapuivat EV14 650cc
      Mites onnistuu Lamda antureiden vaihto.
      Tallissa kävin kokeilemassa yläkautta, mutta aika ahtaalta tuntui.. :(
      Onnistuuko alakautta paremmin?
      • Täh. Ei niitä kyllä alakautta saa? Yläkautta, vänkärin puoli on helpompi mutta kuskin puoli yhtä helvettiä. Ja työkaluna kukonjalka pitkällä, nivelellä varustetulla varrella ja pitkällä vipuvarrella. Semmosella tavallisella lambdahylsyllä on todella vaikeaa.
        • Jees, eli kukonjalan ostoon :)
          Epäilinkin, että voi olla turha alakautta kokeilla...
          • Minkä on vakiopensapumpun kohdalla rajat tehon suhteen?
            • Nyt olisi lamdat vaihdettu ja ehkä pientä parannusta havaittu.
              Sain vaihdettua normaalilla lamdahylsyllä, jossa oli kunnolla kylkiauki...
              Nyt odotellaan Herra Viperiä.
              Viimeksi muokannut ozzz; 16.6.2012, 17:47.
              • Tänään suoritin perushuoltoa.
                Motulin öljyt ja suodatin, Uudet tulpat mallia RS2:set ja ilmansuodatin.
                Pitäs vielä vähän modailla suodatinta RS4 maffille.
                Miten olisi helpoin saada RS maffi S:ssän koteloon, siten että johdot säilyy ehjänä.
                Pitää varmaan kehitellä toinenlainen kiinnitys.
                  Tarkoitat, että liittimen peräpää ottaa konepeiton äänieristeeseen? Itsellä ratkesi sillä että poisti äänieristeen (tiedä sitten auttaako s4:ssa).
                  • Juurikin sitä.
                    Ensi viikonloppuna pitäisi tehdä valmiiksi ennen säätöä.
                    Olisi ITG filtteri varalta, mutta sitten tulee turhan kuumaa ilmaa suoraan :(
                    • Nyt on tullut totuteltua tehoihin. Meni alle viikko :(
                      Pitäs kyllä vielä päivittää paremmat coolerit.....
                      3 vaihteella ei pysty kaikkea ahtoja käyttämään.
                      Mut hyvin toimii :)
                      Nyt jo huutaa RS6 hyrriä :)
                      • Miksi et pysty käyttämään täysiä ahtoja?
                        RS6 turbot parantaa kuumetta huomattavasti pidemmäksi aikaa :)
                        • Ahtoilma tulee liian kuumaksi. Niin Rich ainakin selitti.
                          Tämä on 3 vaihteella.
                          4 vaihteella ei ongelmaa.
                          Ahdot on maksimissaan käynyt vähän päälle 1.5, mutta normi on 1.4 ja pienillä vaihtella(1-3) vähemmän.
                          • Eli täydet ahdot mitä rauta antaa myöden.
                            Parannat jäähdytystä niin saat painetta lisää.
                            • Näimpä juuri :)
                              • Alkuperäinen kirjoittaja ozzz Näytä viesti
                                mnjoo onhan se kaksi viikoa tuplaten :)
                                Jonninjoutavaa räpeltelyä...Päivittää sitten samalla vielä pykälää tai paria isompaan niin kestää jo melkein kuukausi tottua.
                                Loppujen lopuksi coolereidenkaan vaihtaminen parempiin ei välttämättä tunnu edes persdynossa, korkeintaan ohuempana lompakkona takataskussa niin on miellyttävämpi istua.
                                • Joo kyllä näissä kannattaa mennä aina vähintään 2 stagea (eli ~200 heppaa) kerralla eteenpäin. Välivaiheet maksaa.:)
                                  • Näköjään, kun ei tuo 100 hv paljon riemua lisännyt :)
                                    +400hv lisää niin,
                                    Ongelmaksi tulee kuukauden hymy persiissä, niin rupee posket ramppaamaan :)
                                    Mutta se jonninjoutava räpeltely on mukavaa!!!
                                    Mutta renkaat kuluu ainakin nopeammin. (toinen sarja renkaita menossa)
                                    Osa syyllinen oli kyllä aurauskulmat...
                                    Viimeksi muokannut ozzz; 3.8.2012, 16:43.
                                    • Ala vaan kattelemaan isompia hyrskyttimiä jne. Minä voin sitten lunastaa asevelihintaan pois nuo koonollaneloset ;)
                                      • Mulla olis sit rissaspenalle risan suuttimet ja coolerit kun löydät hyrskyttimet jostain.
                                        • Onko JAP3 vielä ilmanohjaimet coolereihin? Voisin lunastaa itselleni.
                                          Tuli tuossa vaihdettua rekkarivalojen modulit uusiin. Hyvin toimii.
                                          • Myyn kuulerit ja ohjaimet ensisijaisesti pakettina. Mut joo, löytyy vielä.
                                            • Ok. Pitää ilmoitella, jos ei mistään muualta löydy.
                                              • Eikö sulla ollu ollenkaan ilmanohjaimia softauksessakaan paikallaan? Eikös niistä orkkisohjaimista saa aika helposti tehtyä? Briteistä varmaan löytyy jos et Suomesta löydä.
                                                • Ei ollut ohjelman teossa RS ilmanohjaimia.
                                                  Nyt on tullut ilmanohjaimia joka suunnasta.
                                                  Pitää vaan päättää keneltä ottaa :)
                                                  Viimeksi muokannut ozzz; 9.9.2012, 14:42.
                                                  • Nyt on ilmanohjaimet paikallaan.
                                                    Kiitoksia eke87!
                                                    Huomaa varsinki 3 vaihteella, että antaa ahtoa enemmän :)
                                                    Puskuria leikelty sisältä lisää, mutta ei vieläkään istu nätisti keulalle :(
                                                    Vääntää toista päätä aina liian alas.
                                                    Pitää huomenna vaihtaa toisenlaiset vanteet paikalleen, joissa on uudet kumit päällä.
                                                    • Nyt taas nakertaa!!
                                                      Tilasin uuden lamdan rikkinäisen(uuden lamdan tilalle joka oli kans rikki).
                                                      Vaihto työt käyntiin!!!
                                                      Lamdaa lopussa kiristäessä vääntyi lamda.... perk..... -100€
                                                      Vielä helpomman puolen lamdasta on kyse....
                                                      Joskus pitäs vaan olla tekemättä mitään....
                                                      Vikakoodi pysyy.....
                                                      • Juicella on ylimääräsiä pakkauusia lambdoja.
                                                        • Millähän hintaa niitä saisi?
                                                          Yhden voisin ostaa.
                                                          Muutama kuva nykykuosissa.
                                                          Vanteina New RS4 Black 8*18 sirkkelin terät :)
                                                          • Nyt tuli räpellettyä Plasti Dip:llä Maski(kromi kehys) ja ikkunanlistat mattamustalla.
                                                            Pitää laittaa kuvia, kun kerkee räpsimään.
                                                            Aika venyvää ainetta tuo Plasti Dip.
                                                            • Tämän näköinen siitä tuli.
                                                              Olisi saanut paremman, jos olisi heti maalauksen jälkeen poistanut teipit.
                                                              Eikä seuraavana päivänä.
                                                              Kait tuo on paremman näköinen... ?!
                                                              Viimeksi muokannut ozzz; 9.9.2012, 14:43.
