S4 Avant Nogaro Blue -99
    Kyllähän nuo RS4 coolerit on paremmat kuin ässän vakiot, mutta on niitä parempiakin.
    Eli olisiko S:ssä käynnyt Ruotsissa Dahlback vajassa :)
    Tai sitten joku on katsonut Dahlbackin sivuja ja kopioinut reikämallin? ;)
      Mitä nyt vähän tullut internetmarkkinoita kateltua, niin yhet orkkis RS4 coolerit mennyt 2500 sek ja toiset 350€ hintaan ja yksiin APR:n IC letkuihinkin törmännyt 1000sek. Joten jos jaksaa metsästellä, niin varmaan halvemmallakin pääsee. Tietty ne orkkikset ei taida olla ihan plug & play ja Mikko varmaan voi siitä kertoa enemmän. :)
        Ja nuo APR:n letkut määrää sitten coolereiden paikat aika kiinteästi. Itselläni toinen painaa hieman apukuskin puolen umpioon ja kuskinpuolella painaa cooleria puskurin sivuun. Vai mitä Mikko? :)
          Joo niinhän ne tekee :) Sais niitä vähän leikkaamalla coolerit vähän parempaan asentoon. Risassahan on etuaisojen saumat taitettu letkujen kohdilta, ja se antaa lisätilaa valojen alle.
          Ja tietty pitäähän tuossa muutenkin leikata puskuria ja lokareita sekä etukehikkoa.
            Alkuperäinen kirjoittaja ozzz Näytä viesti
            Mites tuollanen, mut hintaa tulee kun rahtaa osat Suomeen.
            http://shop.achtuning.com/apr-ic1000...-audi-27t.aspx
            Olisi varmaan riittävän hyvä :)
            Meinasin jo olla vastaamatta mutta vastaan kuitenkin. Kallista paskaa saa valmiiksi pussitettuna maatalousmarkkinoilta..
            En näe mitään järkeä maksaa tonnia APR:n RS4 jäähyistä. Esim. Wagnerien kennotilavuus on melkein 70% isompi kuin RS4 ja mukaan tulee ilmaohjaimet ja hinta samaa luokkaa.
              Tähän voisi sanoa aamen.
              Vielä kun tekisivät noihin coolereihin suorat lähdöt, eikä niin kuin nyt että voivat käyttää ässän omia letkuja. Sinne jää turhia mutkia matkaan.
                Elikkä Wagnerit pitää ostaa/tilata, kun päästää ensi vuoden puolelle.
                Kiitos Mike kun vastasit :)
                Tuli ainakin ymmärrettyä...... :)
                Mutta miksi minä en löydä Pro-moltaa mistään?
                  http://www.aprfinland.fi/yritys.html
                    Nyt on saatu korjattua ohjauslaitteen vuoto.
                    Tuli talvi/joulu ostoksilla käytyä ja mukaan lähti Mequairs NXT Generation™ Tech Wax 2.0 Vaha. Tuossa sateisia kuvia.
                    AutoGlym tuotteet taitaa päätyä roskiin eli antaa isukille.
                    Kuvissa näkyy RS4 lippakin paikallaan ja vähän talvi lookkia...
                    Orginelli vanteilla.
                    • #70
                      Leikkelitkö orkkis keskituuletusritilöihin siis paikat lisämittareille ja liimailt mittarit sitten aukkoon kiinni? Itselläkin ahtopainemittari seuraava rojekti ja tuo kuskinpuoleinen keskituuletusritilä on sille esteettisin/paras paikka.
                      • #71
                        Dremelillä hoituu hyvin tuon mittarin upottaminen tuuletusritilään ja tekee sen verran tiukan sovituksen ettei tarvi liimailla. Saa vielä irtikin jos on tarvetta.
                        • #72
                          Antti: Juurikin niin. Leikkelin ja sovitin. Mittarin mukana tuli kehys mittarille, jonka upotin tuuletuskehykseen ja mittari sinne sisälle.
                          Hyllyssä on vielä ehjätkin ritilät. Hommasin viime talvena foorumilaislta.
                          • #73
                            Hyvältä näyttää nogaroblue :) onko maalattu joskus?
                            • #74
                              Maalattu on, mutta ei minun aikanani.
                              Maalia on ainakin saanut puskuri, konepelti.
                              • #75
                                On kyllä tosi hyvin säilyny :) ei voi ku onnitella löydöstä! ( kauhea kuume ittelläki.. )
                                • #76
                                  Uusivuosi ja uudet kujeet.
                                  Nyt on keskitetty osien hankintaan. RS palikkaa on tullut haalittua kasaa. Maf,haitari,coolerit ja takavakaaja H&R 21mm. Vakaajan kaveriksi tarviisi hommata vielä uudet tangot päihin ja ehkä vahvikeraudat.
                                  Vielä olisi suuttimien valinta ja ohjelman valinta.
                                  Uutta vannetta kesäksi olisi kanssa tulossa, kunhan myyjä saa vanteita myyntiin :)
                                  Kuvia tulossa, kun saadaan vanteet Suomen kamaralle.
                                  • #77
                                    Mullois sulle suuttimet.
                                    • #78
                                      Juu, huomasin kyllä :)
                                      Mutta onko ne hyvät, ei vältämättä, ne on parhaat....
                                      Juu pitää laittaa harkintaan.
                                      Pitäs kysyä ohjelman tekijältä mitä se suosittelis, Kunhan semmosen löytäs.... Jotta sais hyvän toimivan S:sän...
                                      • #79
                                        Tuli vaihdettua takaovien mustat kolmiot, kun oli kiven iskeymiä tullut ja vesi oli päässyt alle muhimaan.
                                        Tuli samalla ovien alalistat irroitettua ja puhdistettua. Samalla mietin, että olisiko fiksua liimata listat kiinni? Mutta en ainakaan vielä.
                                        Kertokaan kuka on paras 2.7 bit velho Suomessa???
                                        Tai edes toiseksi paras.... Joka tekisi hyvän ohjelman.
                                        Uskosin, että moni osaa tuohon RS päivitykseen ohjelman tehdä... Vai miten on???
                                        Onko nuo RS4 imuputket kuinka tarvittava päivitys? Jos tavoite on yli 400hv
                                        Parempi pensapumppukin on käynyt mielessä....
                                        Entäs tulpat?? RS2:sen?
                                        • #80
                                          Mikko Tuomi espoosta, debilautossa töissä. Ite käytin siellä myös aikanaan ohjelman teossa. Mulla oli Bosch Platinum Sidefire tulpat ja hyvin pelasi.
                                          • #81
                                            Täältäkin ääni Espooseen. Hyvin on toiminut vaikka ei ole rautapuolella muita muutoksia kuin esikatit tyhjennetty.
                                            • #82
                                              Keväällä tehtävä retki Espooseen..."käydä samalla sukuloimassa" :)
                                              Entäs Lappeenrannan säätäjä?
                                              Eikös jyväskylässäkin ole?
                                              Onko kellään kokemuksia?
                                              • #83
                                                Lahdestakin löytyy.. Powerbyte.
                                                Erittäin asiantunteva kaveri.. itsellä jäi tosi hyvä fiilis, kerto kokoajan mitä tekee ja missä mennään..!
                                                • #84
                                                  Minkälaisia ahtoja/ennakoita/seoksia/maffia Lahden mies säätelee ässiin ?
                                                  Viimeksi muokannut vayne; 22.1.2012, 20:56.
                                                  • #85
                                                    Oulustakin löytyy, powerflash.
                                                    Penkkilaputkin tuli samaan rahaan. Voin suositella.
                                                    • #86
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja titus_ Näytä viesti
                                                      ja säätääkö tien päällä, penkissä vai parkkipaikalla?
                                                      • #87
                                                        Jeps tuokin on melko oleellinen tieto säätöpaikkasuosituksissa ja sitten nuo viestissä 84 lukemat. Muuten ei voi sanoa säädön osaamisesta mitään, jos säätelee vehkeet luokkaa vikatilan ahdoille vaan, toimii mutta :)
                                                        Kun tiedetään ässän säätämisen vaikeus..
                                                        Oletuksena Rs4 hilppeet, vakion peruslastuja on kaupat täynnä.
                                                        • #88
                                                          En tiedä monenneksiko paras, mutta kyllä mä tuollaiset "stake 3 rs4 setupit" tarvittaessa laitan toimimaan. Siitä eteenpäin on sitten vähemmän kokemusta.
                                                          Yksi rs6-ahtimellinen on tullut tutuksi, mutta on vielä säädöiltään ehdottomasti kesken.
                                                          • #89
                                                            Juu sä oletkin näyttötyösi tehnyt, muita oikeasti toimivia softia en ole juuri suomessa tehtynä nähnyt ;) Toki jos on arvot kohdallaan, niin ilman muuta suosituksia saa heitellä. Penkissä niitä ei kuitenkaan tehdä.
                                                            • #90
                                                              Penkkilappuja en maininnut sillä, että powerflashillä olisi penkissä säätänyt, vaan saipahan tehoista dokumenttia. Tien päällä säätö tapahtui. Softan jälkeen olen pari kolme kertaa käynyt autoa näyttämässä ja seokset sun muut on katsottu kohdalleen, jos tarvetta ja tämäkin siis kuuluu pakettiin.
