Avautumista Audin huoltohinnoittelusta
eBayn kautta sain Castrolin SLX Professional 5W-30 öljyä ~9.9e/L kotiin kannettuna, kun osti 12 litraa kerralla. Liqui-Moly öljyjä kysyin kerran yhdeltä huoltamolta ja hanasta oli kalliimpaa kuin seinän takana hyllyssä kanisterissa. Kumma tuo hanalitran ero, kun luulisi halvemmaksi tulevan ostaa tynnyrillinen kerralla.
Mun hovipaja ihmetteli joskus miten halvalla Castrolin 10W-60 irtos Kärkkäiseltä kun vein omat öljyt öljynvaihtoon. Ei kuulemma itte saa edes siihen hintaan (muistaakseni 42.90 € / 4L ).
Leave a comment:
Aika kova litra hinta öljyllä jos laskee suodattimelle hintaa 10€ (yläkanttiin) joten öljylle jää 17,5€/l jos on laitettu 4l litraa.
Tosin mitä olen kuullut niin castrol ei tosiaankaan myy "sopuhintaan" korjaamoille noita öljyjään, eli saa äkkiä halvemmalla kun hakee 4L purkeissa ölpät.
Leave a comment:
Ei oo tarkempaa erittelyä, öljyn määrästä ei tietoa eikä suodattimen hinnasta mainintaa.
Automaatin öljynvaihto oli ihan kohtuuhintainen, mutta moottorin osalta tais olla viimenen öljynvaihto korjaamo-olosuhteissa, kun ei tämä ollu edes merkkihuolto...
Leave a comment:
Se korjaamon hanaöljy siinä maksaa. Kyllä kuitissa varmaan on eritelty litrahinta tai kokonaismäärän hinta.
Leave a comment:
Tuotanoin... Audi A4 B5 kävi huollossa ja samalla pyysin vaihtamaan koneöljyt. Castrol korjaamon hanasta + suodatin ja kuitissa seisoo vajaa 80€ ilman töitä?!
Siis miten paljon sitä öljyä sinne oikeen menee vai maksaako se suodatin 40€?? Vaikuttaa vähän älyttömältä kun 4l öljytonkan saa kolmella kympillä...
Leave a comment:
Guest repliedATEn palat laitoin juuri yhteen 4F 3.0TDI;n.
Leave a comment:
oo, kun nuita ihmettelyjä tuli tuosta 45 erkin hinnasta, niin kuitti on kourassa, eli ei siis mitään pimetä hommaa.
Aikaa oli kuulema menny 1,5 tuntia. Toki kympin annoin "kahvikassaan" hyvästä palvelusta, heittivät sentään aamulla töihinkin, kun auto piti heti aamulla olla korjaamolla. (kerrankin asiakas on tosi tosi tyytyväinen)
Tulikin mieleen, että etupyöränlaakeri hieman jurisee, siispä aikaa varaamaan.
Leave a comment:
Joo, kun nuita ihmettelyjä tuli tuosta 45 erkin hinnasta, niin kuitti on kourassa, eli ei siis mitään pimetä hommaa.
Uskoisin, siis uskoisin, että jotain feelua tuossa paikassa on. 30€ tuntilaskutuksella ei pitkälle pötkitä, alvien jälkeen siitä jää 24,60€ kouraan ja sillä sitten kuitataan kaikki ylläpito kulut, palkat jne.
Mutta siinä määrin asiakkaalla ei ole hätää, teki korjaamo laskutukset jne miten tahansa mutta jos auto korjataan hyvin ja takuu asia hoidetaan niin kannattaa kyllä autoaan siellä korjauttaa/huoltaa. Mutta mun matematiikalla ei noilla hinnoilla korjaamo voi toimia... Ainakaan kovin pitkään..
Leave a comment:
No juu se on tietysti selvä, että Audin pahviloota osan ympärillä maksaa aina extraa. Mutta tuo palojen kolminkertainen hinta laadukkaaseen(?) tarvikeosaan nähden on silti hämmentävä...
Jos joku tosiaan osaa sanoa alkuperäisten palojen valmistajan, niin tieto kiinnostaa. Jos se on TRW, niin sitten pitää jo periaatteellisista syistä hankkia palat tarvikkeena ja asennuttaa ne jossain muualla :)
Leave a comment:
Liekkö merkkipaloissa maksaa se mikä yleensä. Merkki/leima ja 2 vuoden takuu (jos jarrupaloille sitä tulee). Liekkö tuo TRW jopa alkuperäisten palojen valmistaja?
Leave a comment:
Tuo A6 3.0Tdi ilmoitti haluavansa jarrupalojen vaihdon, todennäköisesti eteen kun edellisessä huollossa jo varoittelivat asiasta. Varailin jo aikaa marmorilta, mutta pisti tuo alkuperäispalojen huima hinta epäilyttämään. Palat eteen 156€ (!) + vaihto noin 55€, mikä ei työn hintana liene ihan pielessä tuntitaksat huomioiden.
Soitto varaosaliikkeeseen ja TRW:n etupalat irtoaisi sieltä 58€/sarja. Ja niistä pitäisi löytyä kulumisilmaisimet ym muu vaadittava. Mikähän noissa merkkipaloissa maksaa sen 100€ ylimääräistä?? Tietääkö kukaan mitkä palat uuden kopan aakutosesta löytyy alkujaan?
Leave a comment:
Pitää vaihtaa oik. etu jarruletku, oik raidetangonpää, vas etu vetoakselin suojakumi(ulompi). Laiska kun olen( lumikin vähän kyrsii), niin kyselyt korjaamoihin. Leppäsuon huoltokorjaamo ilmoitti päin korvaa, että jos kaikki menee nappiin, niin osineen n.500? Lisäksi:jos raidetangonpää ei lähde paikallaan pois, niin uusitaan koko raidetanko(n 100?) Pyörien suuntaus 110?. Alkoi vähän ahdistamaan. Käynti Kaivokselan Autoasi huollossa tuotti saman homman hinnaksi 240?( osineen) sis. pyörien suuntauksen. Että silleen!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja mimic^^ Näytä viestiOnkos jollain tiedossa Rauman seudulla edullista pajaa jakopäärempan tekijäksi? Parin kuukauden päästä pitäisi sellainen hoitaa.
Leave a comment:
Eipä tampereellakaan mitään lisämaksua oteta. Edelliseen ja ensimmäiseen autooni, -97 VR6 golffiin tuli omia osia asennettua laakkosella ja hinnat oli vähintään kilpailukykyiset joihinkin markan nyrkkipajoihin verrattuna. Itsellä ei ainakaan ole ollut ikinä pahaa sanottavaa marmorin toiminnasta.
Leave a comment:
Guest repliedTaitaa olla Laakkosen oma systeemi tuo lisämaksu, pk-seudun ei-Laakkoset ei ota moista maksua.
Leave a comment:
Eikös sitte kannata heti tehdä marmorin osilla, jos kerta joutuu maksamaan extraa, että tekevät työn asiakkaan osilla? Muistuu mieleen, että olis maksanu ex-kasikymppiin alustasarjan vaihto n. 400e merkkitiskillä mun omilla kilkkeillä....Viimeksi muokannut yinx; 10.3.2010, 23:32.
Leave a comment:
Ja kyllä tasan asentaa omia osia kun näyttää sopivan väristä seteliä. Näin ainakin tampereen laakkosella.
Leave a comment:
Ja marmorille harvoin viedään omia osia mukana...
Leave a comment:
Ei varmaan ollu marmorilla tuo hinta. Joskus kyllä tuntuu, että ns. "nyrkkipajoilta" saa paljon parempaa ja käytännönläheisempää palvelua ilman mutuiluja ja ylimääräisiä laskuja. Ja marmorille harvoin viedään omia osia mukana...
Leave a comment:
Guest repliedAlkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viestiVaihdatin äsken omaani etujousen ja takajarrulevyt+palat, itse ostin varaosat ja vein korjaamolle.
Laskua tuli peräti 45 erkkiä, ei paha. (ammattilaisilta homma hoituu ilman valohoitoa)
Tuosta ei paljoa näppiin jää jos on ihan laillinen firma ja kuitilla teki.
Leave a comment:
Laskua tuli peräti 45 erkkiä, ei paha. (ammattilaisilta homma hoituu ilman valohoitoa)Viimeksi muokannut VilleP; 9.3.2010, 21:51.
Leave a comment:
Guest repliedViimeinen antipatia huoltoliikkeitä kohtaan vahvistui taas eilen.
Alkutalvesta kävin säädättämässä nelipyöräsuuntauksen tuolla paikallisessa xxx huollossa. Noh, nyt sitten vaihtelin autoon öljyjä ja aloin katsomaan apurungon pultteja mihin tulee takimmaiset alatukivarret kiinni, perkele, kaikki löysällä! eli 2mm:n rako pultinkannan ja apurungon välissä ja yksi oli pudonnut. voi #*§!! ei ihme että nyt jäisellä tiellä kolahti joskus ikävästi. Kuvitella sekin tilanne, että olisi lähtenyt apurunko irti. Siinäpä sitä olisi onnettomuustutkintalautakunnalla ollut ihmettelemistä. Onneksi ois ollu suuntauslaput hanskalokerossa helpottamassa tutkijoiden työtä. Ja eikun takas suuntaukseen...
Leave a comment:
Tuossa hinnassa ei kyllä paljon ilmaa ole. En itsekään rupeaisi tuohon rahaan moista hommaa tekemään, joten on varmasti ammattitaitoinen kaveri, joka tuolla hintaa tekee ja saa siitä vielä itsellekin jotain.
Leave a comment:
Uskomattoman halvalla oot kari saanut rempan audiin, ei voi muuta kuin ihmetellä tuota hintaa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
