  • Arvasin ;) Odotetaan paljastusta innolla, vähän ounastelen kyllä. Onnittelut jo tässä vaiheessa uuden auton hankinnasta!
      Onkos mahdollista saada sopimaan tommoseen a3 sportbackiin tämmösiä vanteita http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-12697.html ? ilman että ne raapivat mihkään vakio alustalla.
      • Tilasin viime kesänä renkaat tuolta http://www.rengas-online.com/ ja sain edullisesti. Koko setti tuli lopulta kotiovelle vaikka 3 rengasta tuli ensin ja seuraavana päivänä tuli neljäs.
          Täällä kun tuntuu näitä vanne- & rengasguruja olevan niin heitetääs omakin kyssäri sekaan:
          Viimekesäiset alunperin nahkahousun S3 -08:iin hankkimat 20 tuumaset kromit saa nyt luvan vaihtua pienempiin, paremmin suomen teille sopivimpiin. Vaihtoehtoja on kelattu läpi järkyttävä määrä ja pari passelia mallia kiinnostaa, tässä niistä se kiinnostavampi: Vanteen koko 18" ja leveys 7,5". Rengas voisi olla joko 225 tai jopa 235, profiili tod.näk. 40.
          Pulttijako 5 x 112, ja offset +40. Keskireikäkin 74,1 eli sovitteet tarvinnee... Autoa ei ole jälkeen päin madallettu, tuskin sen ihmeemmin tullaan madaltamaankaan.
          Sanokaas nyt gurut onko uusiin vanteisiin asialliset speksit? Vai jääkö sisälle/ulos/muulla tavalla hölmön näköseksi?
          Orkkis vanteet on 7,5 leveät et taisi olla peräti 54. päällä 225/40 kumi. Tuolla et:llä vanne on todella typerännäköisesti sisällä, kuten orkkis vanteet usein muutenkin. Kyllä sitä rengasta voi ulospäin sieltä tuoda varmaankin tuohon et40pintaan ilman ongelmia.
          Eikös sinulla ollut KW:n alusta autossa alla, joten ei se tehdas korkeudessa silloin varmaankaan ole?
          • Kysymys kuuluu mahtuuko -96 A8:iin taakse 10"x20" vanne 40 ET:llä,rengaskoko 255-35?
            Orggisvanne on 8"leveä ja ET48,eli tuo 10"ja ET40 vie vanteen sisäreunaa aika tarkkaan 17 milliä sisempään kuin orggis,eli LUULISI että sen verran pelivaraa olisi tehtaalla aateltu jättää...?
            Toisaalta tulee kalliiksi hommata vanteet ja todeta ettei sopinutkaan..
            Eteen vanne olisi 8.5"levee ja ET38,eli siinä ei ole mitään ongelmaa
            • En onnistunut löytämään mistään vastausta joten toivotaan ettei kysyvä tieltä eksy... Sopiiko A6/C5 vakioalustaan/koriin miten hyvin 235/45R17 rengas 7,5" vanteella ET45 ja jako perinteisesti 5x112? Vai tuleeko auttamattomasti "traktori look". Olisiko jollakulla vastaavalla rengastuksella kuvaa autosta?
              • Mitenkäs 18" ja 19" sopivuus 2000vm A3?
                Kyseessä quattro joten kuinka tarkkaa nuo vanteiden leveydet ja kumit on nelikossa? Tällä hetkellä varastossa on 17" vanteet 205/40 ja 235/40 renkailla.
                Autossa H&R 30mm tai 40mm madallussatsi kiinni.
                • Alkuperäinen kirjoittaja miccomus Näytä viesti
                  Rengaskoko on ihan passeli samoin kuin vanteen leveyskin,ET 45 sopii kyllä autoon mutta 35-40 olisi ulkonäöllisesti ehkä hiukan parempi.17" on ehkä se maksimikoko autoon jos ei ole tarkoitus madaltaa
                  • Alkuperäinen kirjoittaja hautami Näytä viesti
                    Äkkiseltään sanoisin että tuollaista erikoko-rengastusta ei kannata quattroon laittaa,eli juuri se että renkaan halkaisija on sama edessä ja takana on tärkein seikka nelikossa,ei niinkään renkaan/vanteen leveys,noissa saman 40-profiilin 205 ja 235 renkaissa on kuitenkin n.24mm eroa halkaisijassa.
                    Autossahan on vissiin Haldex-neliveto,en tiedä kuinka nirso se on em.seikoille,mutta kuitenkin...
                    Vanteen sopiva ET-luku ko autoon on n.35,plusmiinus muutama milli.
                    Niin,ja tokihan siihen vaikka 20" vanteet kunhan profiilia muutetaan sen mukaan,eli karkeasti alkuperäistä rengashalkaisijaa vastaavat:225-45-17,225-40-18,225-35-19,225-30-20
                    Viimeksi muokannut mjr68; 19.1.2011, 14:47. Perustelu: tekstin lisäys
                    • Äkkiseltään sanoisin että tuollaista erikoko-rengastusta ei kannata quattroon laittaa,eli juuri se että renkaan halkaisija on sama edessä ja takana on tärkein seikka nelikossa,ei niinkään renkaan/vanteen leveys,noissa saman 40-profiilin 205 ja 235 renkaissa on kuitenkin n.24mm eroa halkaisijassa.
                      Tähän olisi kyllä kiva saada lisätietoa, onko haldex kuinka tarkka tuosta rengastuksesta?
                      Edelliseen autoon legnumiin ei kyllä suositeltu ollenkaan heittoa, tai eihän noihin nelivetovehkeisiin tietenkään suositella. Taitaapa lähteä tämänhetkiset 17" myyntiin.
                        Itellä edelliset vanteet (nyt myynnissä olevat kromit) oli 20". Alla 30-sarjalaiset, edessä 235, takana 245. Täältä juurikin samaa aikaisemmin kyselin ja guruilta sain oikein laskelmien kera vahvat vastaukset että ei haittaa noin pieni ero. Eli kyllä siinä pikkunen ero voi kaikesta huolimatta (ainakin Haldexin kanssa) olla, lienee kuitenkin tapauskohtainen...
                          Tulipa katseltua hieman jo kesärenkaita. On kyllä melkoisia hintaeroja liikkeellä. Haeskelen Nokian Hakka Z G2 koossa 245/35 19". Vianorilla 4kpl 1230? ja rengasonlinessa 728? posti-ja pakkauskuluineen. Saisikohan jostain vielä halvemmalla? :D
                            Pitääkö ne olla just Nokiat? Vilaseppas muitakin vaihtoehtoja tuolta: http://www.camskill.co.uk/
                              Ei ne Nokialaiset nyt välttämättömyys oo. Pittääpä kattella löytyiskö tuolta jottai sopivaa. :)
                              • Nyt kun auto on vihdoin hankittu, niin eiköhän se ole jo aika alkaa miettiä kesän rientoja ja kesävanteita. Autona siis B7 S4 Avant. Ehdotuksia mallista ja merkistä otetaan nyt vastaan, koska itse tunnun olevan melkoisen kaavoihin kangistunut. Lähinnä tulee mieleen BBS CH:t, CK:t yms.. Ehdotuksia siis tulemaan mitkä mielestänne sopivat B7 avant koriin. Koko on melko tod.näk. 19", mutta 20-tuumaisiakin voidaan ehkä harkita. Alustaa tietysti pudotetaan tarpeen mukaan. Auton väri on Moro Blau.
                                • Ei kenelläkään sattuis olemaan tietoa mitkä vanteet on kyseessä http://duke.1g.fi/kuvat/Autojen+kuva...5/DSC_0458.jpg ?
                                  Pitäs saada nelkkuun kesäks vanteet kunnon huulloksella ja KT1 alkaa olla jo liian massatavaraa ainakin omaan makuun. Ehdotuksia?
                                  • En kuvien vanteista osaa sanoa oikeen mallia, mutta takana ainakin näyttää olevan leveyttä ja pientä ET:tä, sen verran, että ihan pienellä mankeloinnilla noita ei vakio B6:sen kaariin saa sopimaan..
                                    Viimeksi muokannut KuiKelo; 20.1.2011, 00:09. Perustelu: ..
                                      Fikse FM10 10x17, koottavat vanteet.
                                      • Kuikelo, mun mielestä 18" sopivasti madallettuna on paras b6/b7 korissa. 19" on jo ehkä vähän liikaa puhumattakaan 20" ;)
                                        • Ajettavuudessa 18" on ehkä tosiaan parempi. 19" on vaan niin siisti :D ja ässä jaksaa pyörittääkin isompia.
                                          Osaako joku sanoa mitkä nämä on? Löysin kuvan Audizine:ltä. Tarkempia tietoja ei vain ollut tarjolla. Saattaisi kiinnostaa tuon tyyliset ensi kesäksi...
                                            Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viesti
                                            näyttäs vähä näiltä eli kyseessä vertini hennessey. Mutuilua mutuilua.
                                              Kuikelo: Ne BBS:t jotka sulla pyöri jo edellisessä Audissa (19"?) oli kyllä sen vertta pornot, että mä ehdottaisin niitä tuohon sun Ässään! Jos vaan itellä ois varaa,
                                              ni vaihtaisin nuo mun RS4-wannabeet samantien BBS:n tekeleisiin! Onhan se ehkä vähän kaavoihin kangistumista, mutta kun ne nyt vaan sopii B7:aan niin helkkarin hyvin!!!
                                              Mutta jos niitä on jo muutaman vuoden kattellu, niin halu vaihtaa erilaisiin on varmaan jo olemassa! Mites OEM-tyylinen? http://www.wspitaly.com/Wsp-Italy/Audi.html
                                              Viimeksi muokannut TTH-80; 22.1.2011, 06:52. Perustelu: Linkki lisätty
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                                Tomasonkin on tehnyt vihdoinkin kunnon lippavanteen,eteen 8.5x19 ET35 ja taakse 9.5x19 ET35
                                                http://www.alufelgenland.de/shop/pro...ucts_id=227345
                                                • Kevättä jo rinnoissa kun pitää tutkailla kesäksi renkaat/vanteet tumman harmaaseen B7 Avantiin... Renkaiden kokoon vaan kaipaisin hieman vahvistusta omille käsityksille. Nykyisillään kesärenkaat on alkuperäisillä 16" vanteilla muistaakseni kokoa 205/55 ja autoa ei ole madallettu (toistaiseksi), mutta suurella todennäköisyydellä -30mm Eibachin Pro System setti tähän on tarkoitus laittaa kesän aikaan kun vakialustakin alkaa olla 200tkm rullattu.
                                                  Tarkoitus olisi laittaa 17" vanteet, mutta renkaiden koko hieman mietityttää kun ylileveitä kumeja ei ole halua laittaa kun kyseessä on kuitenkin ihan käyttöauto. 225/45 kokoa itse mietin, mutta onko tuo ok?
                                                  Camskillista toimitettuna noin 450? saisi tällaiset kumit:
                                                  CONTINENTAL SPORT CONTACT 3 CONTISPORTCONTACT 3 - 225/45R17 91W (*) FR TL
                                                  ja vanteiksi alustavasti olisi tulossa
                                                  "Replica Audi RS4 Evolution Hyperblack 7.5x17 jako: 5x112 ET: 35"
                                                  http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...k-p-13148.html
                                                  Onkohan tuo ET35 ok vai pitäisikö olla lähempänä vakio 40-45? Yleensäkin meneekö pahasti metsään jos näillä mennään noin kokojen puolesta?
                                                    Tuo 35 on enemmänkin kuin ok noilla spekseillä. 45:llä jää kyllä liian paljon sisään.
                                                      Zuuppovi: 225/45-17 on ihan ok, mulla on tällä hetkellä talvirengastus just tuota kokoa. Ja Eibachin -30mm alustasarja.
                                                      • näyttäs vähä näiltä eli kyseessä vertini hennessey. Mutuilua mutuilua.
                                                        Danke Toni. Yksi vaihtoehto lisätty listaan.
                                                        • Onko kellään kokemusta noista Barzetta vanteista? Millasia mahtaa olla?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja tpv! Näytä viesti
                                                            Löytyiskö täältä sitten sellaista gurua joka sanoisi oikean rengaskoon A8 Quattroon jos vanteet takana 10x20 ja edessä 8.5x20,halkaisijaltaan A8:iin sopiva olisi 255-35-20,mutta mutta..onko kuitenkin niin että jos samanlevyinen/profiilinen rengas laitetaan sekä 8.5" ja 10" leveälle vanteelle,onkin tuon 10"vanteelle laitetun renkaan kokonaishalkaisija pienempi koska mitä enemmän rengasta levitetään sivuttain,sitä enemmän halkaisija pienenee,mutta onko kyse kuitenkin niin pienestä että ei merkitystä?
                                                            Eli voisiko kuvitella että esim.taakse 255-35 ja eteen 245-35?
                                                            Mihinkään megarengastukseen takana,esim.285-30,en halua lähteä vaan mukana saisi olla ripaus german-lookia
                                                              Rengasta venyttäessä halkaisija ei juurikaan muutu. Mitattu ja kokeiltu juttu.
