AdBlue
  • Olisi kiinnosta tuote tämä Defrosta, voikohan laittaa 2016 Q7:an ?
    • Moikka!
      Olen uus täällä foorumilla ja ensimmäistä kertaa tänne kirjottelen.
      B9 alko vilkuttelemaan AdBluen ja moottorin vikavaloa. VCDS kerto koodeiksi:
      U010E - No Communication with Control Module for SCR Reductant
      P20E8 - Reductant: Pressure too low.
      tsekkailin AdBluen ohjainlaitteen ja aukasin sen, ei näyttänyt aivan järkyttävän pahalle, mutta pientä hapettumaa ja paskaa sielä täällä. Tilasin uuden ohjainlaitteen ihan suomesta, jobbarilta joka näitä on korjaillut vuosia.
      jos kellään kokemusta näistä koodeista ja mikä/mitkä oli toimivat teot omalla kahdallasi, kuulisin mielelläni asiasta lisää! Ens viikolla tuleepi ohjainlaite postissa, niin pääsee sitä kokeilemaan. Toivotaan että selviäis tämän laitteen vaihdolla tästä!
      • Katso vaikkapa viesti 370 tästä langasta. Ja siitä muutama viesti eteenpäin missä ratkaisu.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Cuikka76 Näytä viesti
          Näyttää filmien perusteella joku Quality sensori tankissa olevan. Ompikohan miten tarkka?!? Wagenin videolla puhutaan, että kyselee Trafilta lupas poistaa softasta sitä. Kun on se polttoainelaitteisiin kajoamissanktio olemassa ohjelmointeja estämässä. On tää vaa hienoa viranomaistoimintaa. Kemirallahan tuo oli jo patentoituna kauan ja nyt taisi patentti raueta, mutta onko mikään muuttunut lainsäädännössä?
          • Laatuanturin poistaminen käytöstä ei kuulosta kovin pahalle synnille, koska kyllähän päästölaitteisto kuitenkin toimii aivan normaalisti ilmankin ja herjaa muuta kautta eli NOx poiston epäonnistumisesta jos aine ei ole hyvää.
            • Itse testasin defrostaa A6 2015 malliin. Adblue näytti rangeksi 1200km ja lisäsin ensin vain 2l defrostaa tankkiin. Mitään ilmoituksia ei itselle tästä tullut lisäyksen jälkeen, kun laitoin auton käymään. Pari päivää tätä testasin ja huomasin kyllä, että ainetta ei tankki ilmeisesti tunnista, koska adblue range tippui 1050km. Eli itselle jäi vielä hieman mystiseksi, toimiiko defrosta itsellä vai ei. Tarvitsee vielä uudelleen testailla myöhemmin
              • Oliko se 5 vai 7 litraa mitä C7.5 piti AdBlueta täyttää aina kun ainetta lisää että auto tunnistaa nestettä lisätyn. Lukee käyttöohjekirjassa.
                • Enpä huomannut tällaista katsoa ohjeista. Määrä on näköjään 5,7litraa mitä täytyy lisätä et tunnistaa.
                  • Nyt tarvittaisiin tietoa. Kyseessä q5 2.0tdi, vm. 2012. Tankin ulkopuolella oleva adbluepumppu mykkä, koodi P208C00, kupeessa 7660377aa, mikä lienee usalainen numero, audin originaali 8K0 131 899 J. Kysymys kuuluukin: Onko tuolla loppukirjaimella väliä, niitähän on ties mitä?
                    • Moi, omaan kulkimeeni A4 Allroad 2.0 tdi:hin vm. -17/18 tuli jokin aika sitten AdBlue vikakoodi P21CA00. Löysin vastaavaalla koodilla olevan käytetyn ohjainlaitteen 4m0907355B, joka ollut Q7 (likimain saman ikäisestä). Q7:ssa ohjainyksikkö on takakontissa hyvin suojassa kaikelta lialta. Ohjainyksikkö on nyt vaihdettu. Kilometrit kyllä nollaantui 1000km:riin, mutta nyt tuli uudet herjat. . OBD11 ilmaisversiolla antaa vikakoodit moottorin puolelta ja AdBlue järjestelmästä::
                      Engine: U010E00 - Lost Communication With Reductant Control Module
                      AC Reductant Control: U112100 - Data bus missing message static​
                      Löytyisikö tähän apuja? Voisiko johtua softa versiosta? Vai onko käytetty boksi vain viallinen.
                      • Ei varmaan ollut SW numero sama siinä tarrassa?
                        • Veikkaan uutta boksia vialliseksi.
                          • Muuten samat mutta alarivin HLK tekstin jälkeen eri numerot. Oisko ne tuotannon numeroita. Vai kertooko ne jotakin muuta? Kuva vanhasta boksista.
                            • Sitten kanssa ääni vialliselle boxille.
