B5 S4 WB sedan "all-in" (Hulk)
  • Tässä vielä kuva avaimesta. Ei tuo noin saisi kierteille mennä.
    Onko kenelläkään tietoa toisesta valmistajasta miltä löyty samanlainen avain? Eli Polydrive, kokoa en muista. Hazetin koodi on 2579-9.
    Viimeksi muokannut okkim; 30.9.2023, 22:02. Perustelu: Kuva lisätty forumille.
      Koita takuuseen uusi. Pakko olla valmistusvika, vaikka salihousuja käytätkin : )
      • Polydrive koko 9 tuo käsittääkseni on. Metsästelin tuota vaikka mistä, osassa kauppoja (ihan työkalukauppoja) olivat ihan pihalla, että mikä veetun polydrive :S
        • Polydrive 9 tosiaan, tunnetaan myös Ribe nimityksellä. Pitkä pitää olla jotta noihin moniventtiilikansien pultteihin pääsee käsiksi. Stahlwillenä ei löydy joten omani taitaa olla Klann-merkkinen, paikallisesta Autoasi-liikkeestä.
          • Joo eiköhän se takuuseen mene, ei vaan yhtään lohduta kun joutuu taas säätämään. Otan samantien kaksi avainta.
            Salihousuja en vielä ole ostanut ;)
            • Mistäs oot okkim ton Hazetin ostanu?yleisesti ottaen Hazetin työkaluilla on elinikäinen takuu,poislukien voimahylsyt.
              • Ostin sen Etrasta, mutta tällä kertaa oli pientä vaikeutta saada se tilattua sieltä, niin tilasin Varaosamaailmasta. Broman tuo Hazetia maahan.
                Sain myös tungettua takuukäsittelyyn sen Varaosamaailman kautta. Kyllähän siinä elinikäinen takuu on.
                • Ok.Hyvä että sait uuden tilalle.BTW Broman ei muuten tuo Hazettia maahan(Toi kyllä vielä pari vuotta sitten).
                  Oon ite duunissa siinä firmassa joka sitä nykyisin tuo ;)
                  Sieltä löytyy muuten jos jonkun näköstä kippuraa autopuolelle.Voin sulle sendii vaikka kuvaston jos sulla ei vielä ole.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Zikke Näytä viesti
                    Jos hotsittaa, laita mullekin. Korjaamolla kun ei koskaan tiedä mitä kaikkea saattaa tarvita.
                    • Sä voit dera tulla vaikka joku päivä hakemaan kun asut näköjään Espoossa.
                      Viimeksi muokannut Zikke; 28.5.2009, 21:00. Perustelu: turhan mainoksen poisto :)
                      • Kyllä mulle kuvasto kelpaa, hyvinkin! Laita profiilista löytyvään osoitteeseen.
                        En minä siis vielä sitä avainta saanut, vaan vasta tilasin. Hyvä juttu että joku firma tuo Hazetia maahan jos Broman ei tuo :) Onneksi sen sitä kautta näyttää saavan. (ja saispa tulla pian...)
                        • Itse ostin vastaavanlaisen Mac-toolsin myyjältä, mutta eipä ole nyt muistissa mitä hylsyssä lukee..
                          • Yritäs kaivaa esiin se työkalu, onpahan sitten valinnanvaraa jos vaikka Hazetia ei joskus saa.
                            • Itse metsästin kans tota kansipultin avainta ja Ribe-nimikkeellä löysin Oulun työkalutorilta, piti olla made in Germany - 2 kannen avausta ja kiinnitystä => kärki särki. Sain hommattua vastaavan avaimen SCMV10 samaisesta liikkeestä (n.11e)- on kuulemma Fiat/ducaton kannessa samanlainen pultti. Itestä tuntu et tämä uusi avain ei "imasis" ihan pultin pohjaan (saatto olla öljymössöä kannassa), mutta oli tukevampi vääntää kuin germaanin tekele vaikka oli 10mm hylsä vielä välissä.
                              p.s. Taispa muuten särkyä tuo eka avain avatessa pulttia - olisko ollu latvian poika karkaisemassa työkalua?
                              http://picasaweb.google.fi/Ari.Karkk...43259150610354
                              Viimeksi muokannut Arsanaali; 1.6.2009, 12:40. Perustelu: kuvan lisäys
                              • Pientä edistystä taas. Sain uuden avaimen (vanha ei prkl mennyt takuuseen kun oli muka pulttipyssyn jäljet, no ei todellakaan ollut), jolla sain kannen kiristettyä. Eikä mennyt avain solmuun, joten kyllä siinä vanhassa oli oikeasti vikaa. Täytyy vielä käydä uudestaan narisemassa.
                                Jostain syystä uudet kannenpultit "tarttuivat" kanteen kiinni seuraavassa (180 astetta) kiristysvaiheessa, ja pitivät hirveää narinaa (vaikka ne oli öljytty) kun niitä käänsi kiinni. Otin kaikki auki ja öljysin ne uudestaan kannoista ja kierteistä, ja sen jälkeen ei enää narissut. Mikä lie oli syynä?
                                Jospa nuo kannet saisi nyt olla vähän aikaa kiinni. Johtosarjankin sain paikoilleen, sekä imusarjan. Teen uuden parannetun huohotinsysteemin, sekä poistan samalla F-letkun kun saan tilaamani osat.
                                • Onkos tämä projekti menny eteenpäin ?
                                  • Njet, ei ole ehtinyt tekemään mitään. Ihan liikaa kaikkea muuta tekemistä. Päivitän aina kyllä tänne jos jotain tapahtuu.
                                    Kyllähän se olis kiva saada tätä(kin) projektia hieman eteenpäin.
                                    • Nyt on tapahtunut ihan pikkuisen edistystä. Oli "pakkorako" etsiä aikaa parin muotin tekemiseen kun osui kohdalle "once in a lifetime" tsäänssi :)
                                      Eli tekaisin RS4 takalokareista muotit. Tuli aika hyvät, mutta koska sakemanni oli ollut hieman pihi, ihan täydellisen kokoisia muotteja Avantiin noista ei voinut tehdä.
                                      Käytin ensimmäistä kertaa alipainetekniikkaa, tuollaisissa hankalissa muodoissa se on aika ehdoton. Muoteista tulikin todella hyvät, mitään kuplia ei jäänyt. Ainoastaan reunoissa on pientä ruttua, johtuu teipistä kun lokariin poratut reiät piti peittää. Ne saa onneksi hyvin suoraksi pakkelilla.
                                      Pumppusysteemi on vielä proto, pitäisi kehitellä sihen alipaineohjattu systeemi joka sammuttaa sen aina kun alipaine laskee liikaa. Vielä siihen ei ole ollut aikaa. Jostain myös pääsi vuotamaan molemmilla kerroilla hieman ilmaa, joten alipaine ei ollut täydellinen. Tuo pussitus onkin siinä mielessä tarkkaa puuhaa, ettei mihinkään jää vuotoja.
                                      Viimeksi muokannut okkim; 30.9.2023, 22:07. Perustelu: Kuvat lisätty forumille.
                                      • alipainepumppuhässäkän linkissä yks http liikaa:P.
                                        Siistiä jälkeähän tuommosella tsydeemillä tulee! Hienoa nähdä että tämäkin projekti edistyy taas hieman.
                                        • Mites, meinasitko noista sitten tekaista lasi(hiili)kuituiset lokarit ja jotenkin istuttaan siihen pellin yhteyteen vaiko miten aiot noita hyödyntää?
                                          • Kyllä niin oli tarkoitus, ei noita ihan huvikseen tallin täytteeksi tullut tehtyä.
                                            Eipähän ruostu :) (ei sillä, eipä ole nuo nykyisetkään)
                                            • Huikeeta. Mutulla maailmassa lienee kymmenkunta "B5 RS4 sedania".
                                              Keep on rockin`!!
                                              Viimeksi muokannut kontio; 13.9.2009, 21:53. Perustelu: ei ole mikään tieto tuo 10
                                              • Mistäs kontio tuollaisen luvun on tempassu?
                                                • heikolla mutulla =) ebayssa yhden tai kaksi olen nähnyt, Audiworldin projektiesittelyissä on kaksi ja Audizinen gallerioissa olen myös yhden tai kaksi nähnyt.
                                                  edit_ nopealla googletuksella paljastui muutama yksilö lisää, veikkaan että 10-20 on oikealla hehtaarilla
                                                  • Tarkoitus olisi vielä tehdä pari "jippoa" joilla teen eroa noihin "perus" RS4 sedaneihin, mutta katsotaan nyt miten aika ja paukut riittää. Niistä sitten lisää jos/kun saan ne tehtyä. Pari teknistä ongelmaa on niiden suunnitelmien tiellä.
                                                    • Kyllä noita WB sedaneita on jo jenkeissäkin enemmän kuin 10-20.
                                                      Useat jenkkiharrastajat eivät uskalla postata autojensa kuvia nettiin varastamisen pelossa. Juttelin aiheesta viimeksi viime viikolla erään New Jerseyläisen harrastajan kanssa, kun tiedustelin, miksei hänen autoaan olla nähty missään.
                                                      Selasinkin tänään aiemmin projektiosiota, ja mietin koskahan Mikon rojekti päivittyy.
                                                      • oliskohan? suomeenkin tulossa jo ainakin yksi RS4 sedan.. :)
                                                        • Meinaatko muuten ton rs4 b7 diffuusorin hifistellä takapuskuriin tässä projektissa ?
                                                          Mä en oo aikanaan bertta5 sedani missä olis kiinni
                                                          http://i72.photobucket.com/albums/i1...rearonB5-1.jpg
                                                          • Taitaa Mikolla olla kohta uusi tallivarasto Tampereella, tai siis se "on jo" ;) heheh ..
                                                            • Tero, me ei uskota ilman kuvia ;) Jotain täytyy tehdä erilailla ettei mun sedanista tule ihan tusinatavaraa ;)
                                                              Nico, enpähän tuota tiedä, sen näkee sit mille päälle sattuu...
                                                              Ja Marko ei huutele sieltä! :) Minkäs sitä tekee kun "tarvii" osia eikä ne mahdu omaan talliin :)
                                                              Jäis vaan tuota vapaa-aikaa enemmän niin saisi tätäkin tehtyä, mutta kun on kaikenlaista muutakin hommaa, ja salillakin pitäisi yrittää käydä.
