B5 S4 WB sedan "all-in" (Hulk)
  • Hienoa että auto käy.
    Semmonen tuli mieleen kun kattelin kuvia että kuinka nuo tankin kannessa kiinni olevien johtojen paikalla pysyminen on varmistettu. Drifting puolella Keskikorpi meinasi autonsa polttaa kun johdot oli päässyt kääntymään ja menivät oikosulkuun.
    • Hyvä huomio. Ei sitä ole varmistettu mitenkään, mutta en oikein tiedä mikä ne kääntäisi kun ei niihin tule mitään voimia. Oliko siinä autossa samanlainen tankin kannen rakenne? Mutta voisi ne periaatteessa jollain eristää, ei vaan ihan hirveästi innosta kanntta enää irrottaa :)
      Minula on kyllä pumpulle sulake (itseasiassa kaksi) niin ennemmin pitäisi palaa se kuin auto. Pumpulle menee 25 neliön johto jonka alussa on 40 A sulake ja ennen relettä on 30 A sulake.
      Viimeksi muokannut okkim; 15.10.2025, 02:16.
      • Nyt kun huomasin tuon rakenteen, niin onhan siinä riski, että ne löystyy/kääntyy ajon tärinöissä. Ovat melko lähellä toisia vieläpä niin eristäisin kyllä :)
        • Skannasin bensansuodattimen konehuoneessa ja suunnittelin Fusionilla sille kannakkeen ja tulostin sen. Taas tuli vaivattua aivosoluja ihan kunnolla koska en tiennyt miten saisin tehtyä Fusionilla pinnan joka on korin muotoinen. Mutta kun aikani harjoittelin, kyllä sieltä oikeanlainen ja täydellisesti sopiva kannake ulos putkahti.
          Laitan linkin instaan koska siellä on videoita joita tähän ei saa liitettyä helposti.
          https://www.instagram.com/p/DP6p-zUjKu2/?img_index=1
          • Asentelin lämpösuojia pakopesien päälle, ja myös muualle. Esim bypassien letkuihin, turbon öljyntulon letkuihin ja imuputkiin sekä ohjaustehostimen paluuletkulle ja siinä vieressä menevään ABS purkin johtosarjaan koska pakosarja menee nyt paljon lähempänä niitä kuin vakiona. Ja EGT-anturien johtojen päälle myös.
            Täytyy vielä laittaa lisää suojia bensalinjojen päälle kunhan niitä ei tarvi enää irroitella.
            Tein myös kokeeksi ihan erilaisen bensansuodattimen kannakkeen. En ole ihan varma että kumpaa käytän, molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.
            Viimeksi muokannut okkim; 20.10.2025, 11:33.
            • Otin vaihdelaatikon työn alle. Vesihiekkapuhalsin kuoret ja maalasin ne. Minulla on hyllyssä muutama 01E osina joista meinasin koota yhden ehjän. Pinion-akselin shimmaukseen minulla ei ole työkaluja, joten siinä kohtaa pitää soveltaa. Jos jollain on sellainen, ottaisin sen mieluusti lainaan :)
              Ostin myös vähän puuttuvia osia, harmittavasti ihan kaikkia ylimääräisä osia ei ollut hyllyssä.
              Viimeksi muokannut okkim; 31.10.2025, 20:39.
              • Lootan kokoaminen eteni, mutta hitaasti koska etsin osia sieltä sun täältä. Osia löytyi kyllä, myös rikkinäisiä hammasrattaita joita on tullut jostain syystä hillottua :) Löysin myös ihan käyttämättömät vitosen ja kutosen ratasparit.
                Pääakseli on uudempaa versiota ja sen pitäisi olla parempi koska se joustaa, ja vaimentaa vääntöpiikkejä.
                Sain suurimman osan tehtyä mutta pinionakselin välys ei osunut kohdilleen (liikaa välystä, sen huomasi heti kädellä nostamalla) joten tilasin niitä kalliilla Tradition shopista. Kaksi settiä maksoi postitettuna 187€, josta postikuluja oli 37€. Kallista, mutta onneksi niitä vielä sai. Ne ei silti poista sitä etten saa mitattua laakerien esijännitystä kunnolla.
                Nyt täytyy odotella että shimmit tulee ja miettiä sillä välin että miten saan välykset mitattua ilman sitä kallista työkalua.
                Viimeksi muokannut okkim; 1.11.2025, 22:27.
                • Tein pari työkalua laakereiden ulkokoolien irroitukseen työkalun jolla ne saa helposti irti. Varsinkin perän laakerikoolit on ilkeä irroittaa koska niiden takana on hyvin vähän tilaa millekään tavalliselle työkalulla. Ilman tuota niiden irtisaaminen on tosi hankalaa ja säheltämistä.
                  Kaivoin myös hyllystä Wavetracin lukon, se on odottanut siellä aika monta vuotta.
                  Tuossa linkki videoon mistä näkyy miten tuo toinen työkalu toimii:
                  https://www.instagram.com/p/DQj6KGBDBhC/
                  • Tuli taas opeteltua jotain uutta, eli lämpösuojien asennusta. Päällystin downpipet villalla ja tuollaisella pellillä. Saapa nähdä mahtuuko ne vielä paikoilleen, koska jossain kohdissa on todella ahdasta. Mutta tulipahan ainakin opeteltua :)
                    • Viitsitkö vähän avata mistä hankit tarvikkeet ja minkälaisella koneella hitsasit nuo lämpösuojat, kiinnostaisi itsekkin kokeilla jossainkohtaa
                      • Toki. Tarvikkeet ostin tuolta: https://fmic.eu/exhaust-system/thermal-insulation/other
                        Ensin yritin hitsata TIGillä jossa on pistehitsausmahdollisuus (Kemppi MicroTack), mutta sillä en saanut tehtyä muuta kuin reikiä ja meinasin jo lopettaa koko homman. Sitten kokeilin pistehitsata niitä MIGillä ilman lankaa, ihan vaan painamalla kärjen kiinni ja sillähän se alkoi sujumaan. Jollain lommojen pistehitsauslaitteellakin noita kuulemma voisi hitsata. Yritin selvittää sitä ennen kuin aloin tohon hommaan, mutta kaikki firmat jotka tekee noita, ei näytä/kerro miten ne hitsaa ne.
                        Tein tuolla sivulla mallit joiden mukaan leikkasin pellistä sopivia paloja: https://www.blocklayer.com/fab/round-tube/pie-cuts
                        Löysin tuollaisen videon, siinä käytetään samanlaista tekniikkaa mutta TIGiä.
                        https://www.youtube.com/watch?v=G6X6v6isaaM
                        Kyllä näitä nyt löytyy kun osat on tehty :D
                        https://grassrootsmotorsports.com/fo.../276117/page1/
                        Viimeksi muokannut okkim; 13.11.2025, 21:16.
                        • Onko täällä kokeneita pinionin / lautaspyörän shimmaajia? Olen nyt taistellut oikean hammaskosketuksen kanssa ehkä 17 tuntia ja alkaa menemään järki. Jos backlash on sopiva, hammaskosketus on liikaa sisäkehällä. Jos kosketuskuvio on hyvä, backlash on noin tuplasti isompi kuin mitä speksi sanoo ( 0.12 - 0.22 mm). Olen säätänyt pinionia sisään ja ulos, ja saman olen tehnyt lautaspyörälle. Ja moneen kertaan eri vaihtoehdoilla. Hyvät neuvot olis tarpeen.
                          Tuo kosketuskuvo siirtyy sisäkehältä ulkokehälle backlashin suurentuessa.
                          Viimeksi muokannut okkim; 16.11.2025, 20:49.
                          • Eipä taida olla shimmaajia hereillä. Noh, oli pakko keksiä jotain, niin tein sitten itse tuon VW 385 työkalun. Alkuperäinen maksaisi noin 3000€, joten se ei ole vaihtoehto. Päätä sai kyllä raapia muutamankin kerran ja muutama yökin meni pohtiessa mutta nyt se on valmis, paitsi yhden tapin pituus pitää vielä säätää. Osien sorvauksessa meni aika kauan aikaa koska halusin niistä todella tarkat ettei välykset sotke mittausta, ja niistä tulikin todella hyvät.
                            Suunnittelin tuon keskiosan mekanismin Fusionilla, ja tulostin sinne sisään osan 3D printterillä.
                            Toinen laakeri siirtyy alkuperäisen mukaisesti pituussunnassa päässä olevalla mutteria kääntämällä ja sillä voi ottaa pitkittäisvälyksen pois. Toisen laakerin paikan voi laittaa halutuksi ja kiristää siihen.
                            Instassa on koostevideo melkein kaikista eri vaiheista:
                            https://www.instagram.com/reel/DRu4_EoDL9P
                            Nyt vaan sitten täytyy alkaa mittailemaan. Jännityksellä odotan että auttaako tuo vai ei :) Jos ei, niin onpahan ainakin hieno työkalu hyllyssä.
                            Click image for larger version  Name:	image.png Views:	202 Size:	698.9 KB ID:	1991109
                            Tässä on kuva alkuperäisestä työkalusta.
                            Click image for larger version  Name:	image.png Views:	202 Size:	582.7 KB ID:	1991110​​
                            Viimeksi muokannut okkim; 4.12.2025, 12:17.
                            • Voisko sanoa että Mikko on siirtynyt nextille levelille.
                              • Jyväskylän my mechanics kanava. Tää on vähän huono. Teen uuden.
                                Toivottavasti nyt alkaa välykset löytymään. On aika tuskaisen oloinen tuo säätö.
                                • :) Olisi kyllä pitänyt alkaa tekemään tuota työkalua paljon aikaisemmin. Jos ne ei mene sillä kohdilleen niin sitten saattaa vähän harmittaa. Se selvinnee viikonloppuna.
                                  • Eipä mennyt viikonloppu ihan niin kuin kuvittelin. Aloin testaamaan työkalua, niin huomasin ettei minulla ole sopivan kokoista mikrometriä. Siinä samalla huomasin että pinionakselin päähän tarvitsee kuin tarvitseekin metallilätkän, joka on myös kerrottu korjausohjeessa. Nimittäin ilman sitä tuon työkalun mittapää ei osu kunnolla tasaiseen pintaan. Aloin siis tekemään sitä lätkää.
                                    Sitä ennen tulostin putken keskikohdan mittaustyökalun, vanha metallinen oli jossain piilossa.
                                    No ennen lätkän tekoa piti vähän hifistellä, tuon työkalun toisen pään jatkomutteri häiritsi silmää, ja sitä oli myös hankara pyörittää sormin joten tein siihen nupin.
                                    Mutta se lätkän teko ei olekaan ihan helppo homma kun on kyse sadasosien tarkkuudesta. Sorvasin noin 5mm paksun lätkän ja sitten kiinnitin sen uudelleen sorviin että saisin siitä juuri oikean paksuuden. Mutta en saanut mitattua sitä mikrometrillä kun se oli kiinni sorvissa, niin se piti ottaa aina irti. Ja sehän ei ole oikein hyvä juttu sorvatessa. Sain siitä 5,15 - 5,20 mm paksun, mutta se ei riitä. Täytyy yrittää rakentaa jonkinlainen hiontalaite jolla saisin siitä juuri oikeanlaisen.
                                    • Minä tein joskus ruuvipenkkiin kiinnitetyllä porakoneella ja käsitaltalla omenapuun oksasta kytkimen keskitystyökalun ja olin siitä jopa vähän ylpeä. Ei siitä kyllä ihan noin mittatarkka tullut ja jäi knurlauksetkin tekemättä :)
                                      Tämä on tosi hieno ketju lukea, kuvineen kaikkineen. Vaikka en edes tiedä mitä tällä shimmaustyökalulla tehdään tai miten sitä kuuluisi käyttää niin mahtavaa tekemistä joka tapauksessa.
                                      • Kiva kuulla. Kunhan pääsen viimeinkin tekemään itse mittausta ja shimmausta, niin täytyy ottaa siitä kuvia ja joku video. Videoiden tekeminen on vaan aina vaikeaa kun monesti noissa hommissa tarvii kahta kättä.
                                        Unohtui muuten sanoa että sain testattua eilen uutta Maxxecun kaasuläpäin ohjainta (H-silta ohjain), ja sepä toimikin! Eli se mun aiempi purkki oli jo uutena rikki. Tuossa paloi aika kauheasti aikaa, mutta nyt siinäkin hommassa pääsee eteenpäin kun tiedän että se ohjaus toimii niin kuin suunnittelin.
                                        • Hienoa touhuamista, peukku. Mistä löysit mitat jne erikoistyökalun tekoon?
                                          • Jollain englantilaisella kaverilla on sellainen työkalu, se mittasi minulle tärkeät mitat. Mutta myöhemmin kävi ilmi että se tieto on myös ELSAssa, en vaan ollut tajunnut kunnolla mitä se mitta (Ro) tarkoittaa. Ja luin joskus netistä että se mikrometrillä asetettava arvo ei vastaa suoraan mitään reaalimaailman mittaa niin se sotki ajatuksia.
                                            Loput mitat keksin omasta päästä ja lootasta mittaamalla. Ja kun ymmräsin mitä siinä mitataan, tajusin miten se alkuperäinen työkalu toimii. Siinä ei ole kuin yksi tarkka mitta mikä on merkitsevä tuloksen kannalta, kaikki muut liittyy vaan siihen miten se työkalu toimii ja istuu paikoilleen. Monet mitat minä sain päättää itse. Mutta kyllä siinä sai silti miettä pitkään ja hartaasti että mitä teen ja miten.
                                            Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	87.6 KB ID:	1991369
                                            Viimeksi muokannut okkim; 14.12.2025, 11:20.
                                            • Taas on koneisteltu, ja nyt se riittää! Tein tuota lätkää ehkä 12-15 tuntia. Aivan älyttömän hidas homma. Ensin pelkästään sorvatessa meni aivan liian kauan, ja sitten piti sorvata hiomakivelle akseli ja jyrsiä mutteri. Käytin vanhaa pinion-akselia, vähän nauratti kun teen sen avulla pinion-akselin työkalunteko työkalun :) Se on karkaistu akseli, niin sitä sai kyllä sorvata ihan huolella. Sorvasin sitten siihen ja mutteriin kierteetkin.
                                              Sitten säädin jyrsimen pään 90 asteen kulmaan. Olen tehnyt tuonkin työkalun itse.
                                              Siinä se lätkä nyt on. Siitä tuli aika hyvä, heittoa on maksimissaan 0,03 mm. Yhdessä kohtaa paksuus on tasan 5,00 mm, ja se sattui osumaan sellaiseen kohtaan että voin käyttää sitä mittauksessa. Jouduin liimaamaan sen alumiinipalaan koska rosteri ei tartu magneettiin. Onnistui se noinkin mutta siitä tuli vähän lisää työtä.
                                              Nyt pääsenkin sitten viimeinkin mittaamaan!​​
                                              • Kyllä okkim on edelleen "teen-sen-itse -mies" eikä ilman änniä versio :D
                                                • Joku keppostelija keksi tuon tittelin minulle jo forumin alkuaikoina, ja ei se kyllä väärässä ollut :) Vai onkohan se titteli velvoittanut tekemään kaiken itse...?
                                                  Nyt akseli on mitattu ja shimmattu. Kosketuskuvio ei siltikään ole ihan optimi. Tuon kanssa on mennyt niin hirvittävästi aikaa että en tiedä jaksanko enää kokeilla säätää sitä. Ehkä vielä kerran.
                                                  Tässä ekassa kuvassa näkyy miten nuo osat on lootan sisällä ja mihin se lätkä tulee.
ID:	1991436Click image for larger version
                                                  • Tässähän vanhakin oppii ihan vaan seuraamalla. Hatunnosto!
                                                    • Hyvä jos näistä on jotain hyötyä niin ei mene aivan hukkaan mun hommat :)
                                                      • Olen viimeksi shimmannut Toyota Coronan perän poskilaakereiden vaihdon jälkeen siinä 80' lopussa, eli aikaa on kulunut jokunen vuosi. Heittokello ja sininen väritahnatuubi tuli hiljattain vastaan autotallin hyllyjä penkoessa, kauan nekin ovat mukana kulkeneet. Melko helppoa oli Toyotan perän säätäminen tuohon nähden. Sen muistan että kuvio tuli jokseenkin keskelle hammasta, niin kuin se Toyotissa kuuluisi ollakin, eikä perä ääntänyt.
                                                        Hienoa on katsella kun joku näkee oikeasti vaivaa tehdäkseen asiat oikein, eikä mene ali siitä missä rima on ylimmillään.
                                                        • Välitys kun on käytetty, niin todennäköisesti siellä on heittoa ihan vähän joka suuntaan. Eli voi olla hankala saada ihan 100% keskelle hammaskuviota? Ainakin jos nyt koitat siirtää pikkaisen keskemmälle niin se varmaan hyppää pikkasen liikaakin yli.
                                                          Mutta testaa ja raportoi.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                                            Minunlainen tumpula ei voi kuin ällistellä. Ihailen kaikenlaista osaamista, lajista riippumatta.
                                                            Mikko: ”lajin helppous viehättää”. :D
                                                            • Tässä kohtaa täytyy kyllä sanoa että "helppous" on kaukana :) Tekisi mieli vaan laittaa se nippuun tuollaisena, mutta tiedän että se alkaa vaivaamaan minua myöhemmin.
