HP Pavillion DV 9500 -aiheeseen palatakseni, niin tuon viestissäni nro. 168 olevan videon ohjeita seuraten kuumentelin tinauksia. Ei vaikutusta. Ihme kyllä kone toimii purkamisen jälkeen samalla tavalla kuin ennen purkamista. Eli ei hajonnut kuitenkaan enempää.
Ongelmia kannettavassa tietokoneessa
Mitä kannattaisi tehdä tälläisessä tilanteessa.
Äitimuorin (+70v) läppäri, joku 4v. ikäinen HP alkanut oirehtimaan. Vika-analyysissä todettu kovalevy osittain viottuneeksi, siinä joku naarmu. Koneessa Vista -käyttöjärjestelmänä.
Ostettiin jo uusi Fujitsu hänelle, mutta kun se tuli Win 8:lla, jota äiti ei nyt millään opi käyttämään -> ei ole vaihtoehto.
Nyt on ollut ajatuksena elvyttää tuo vanha HP kovalevyä vaihtamalla. Vistan asennusmediaa ei taida olla enää tallessa. Olisikohan tuon viottuneen kovalevyn data palautettavissa uudelle kovalevylle, niin ettei ohjelmien asennusrumbaan tarvitsisi lähteä?
Jos tämä ei onnistu, niin pitänee jostain hankkia Vistan ja muiden ohjelmien asennusmediat ja koittaa saada ne nätisti asentumaan koneeseen tarkoituksena palauttaa käyttöympäristö juuri sellaiseksi, kuin se oli vanhallakin kovalevyllä.
Plan B olisi ostaa uusi läppäri Vistalla, mutta niitä ei taida enää olla tarjolla.
Oisko ollu mikrobitti tms.
Silloinhan käyttö olis niinkuin ennenvanhaan.
Ei tuo nyt liene ylipääsemätön sen työpöydän avaaminen kun siinä Aloituksen ikonissa se lukee ihan suomeksikin ja kun sitä painaa niin on ihan entinen peli edessä ja jos ei vaikka ne ala-nurkkien toimet tartu mieleen niin voinee joku laittaa käynnistyspalkkiin tarvittavat toiminnot...
Kun luulisin ettei kovin vaativia operaatioita lienee suoritettu entiselläkään käyttiksellä...
Ilkka, 5 USD:llä saa sovelluksen jolla tulee käynnistä-valikko ja buutti suoraan perinteiselle työpöydälle http://www.stardock.com/products/start8/features.asp
Niinpä, nämä ns. sovellukset on siitä kivoja että niistä tahtoo saada kaikenmoisia takaportteja koneelleen ja esim. tuollaiset on erittäin vaikea saada sitten pois puhdistettua kuin uudelleen asennuksella.
Ainakin itse pidättäydyn kaikenmoisista "parannuksista" Windowseihin sillä olen ajan saatossa nähnyt kaikenmoista roskaa heräävän käyntiin, eikä kaikki poistu edes järjestelmän palautuksella, mutta mitäpä siitä jokaisella on vapaus tehdä parhaaksi luulemallaan tavalla...
Kiitoksia vastauksista, mutta kuten jo ensimmäisessä postauksessa totesin, seiska/kasi ei ole vaihtoehto. Vaikka siihen laittaa sen traditionaalisen lookin, ei siinä ole kuitenkaan kaikki toiminnot ihan samanlaisia, mitä noissa vanhoissa käyttiksissä on.
Äitimuorin kanssa on jo käyty läpi näitä muita vaihtoehtoja ja on päädytty siihen, että pyritään saamaan aikaiseksi paketti, jossa kaikki toimii sillä tavalla, kun hän on lyhyen tietokoneenkäyttöhistoriansa kanssa tottunut toimimaan. Tämä voi tuntua enempi tietokoneiden kanssa pelanneista oudolta, mutta niin se vain, tietyssä vaiheessa kaikki uusi alkaa tuntumaan hieman pelottavalta ja ei ole kiva, jos koneen käyttäjä joutuu koko ajan kyselemään muilta miten toimitaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viestiNo jatkellaanpas täällä tyhmien kysely.
Onko mitään konstia miten kuoleentuneen LION-akun sais elvytettyä? Eli tuon jo ylempänä mainitsemani läppärin akku on melko heikko. Kestää noin 10min virransäästö moodilla...
No ostettiin silloin toinen kone ja tämä jäi kaappiin pölyttymään. Viime kesänä tilasin uuden virtaliittimen parilla punnalla ja silloisen työkaverin kanssa kolvattiin se kiinni. Virransyöttö saatiin tuolla kuntoon mutta säilössä jo ennestään heikko akku oli mennyt lopullisesti pilalle. Kone sammui heti jos johdon otti irti.
Pari viikkoa sitten sain innostuksen tilata uuden akun ja nyt tuntuu kone toimivan kohtuu hyvin.
Nyt vain mietin että mikä olisi se akunkuntoa säästävin tapa käyttää läppäriä.
Virta-asetuksista löytyy "battery safe" valinta jolla voidaan ilmeisesti rajoittaa latauksen määrää n. 50% täydestä akun kapasiteetista. Onko tälläisella LION-akulla vaarana että oppii olemaan "puoli täysi" ja kesto sillä heikkenisi tulevaisuudessa?
Lisäksi pohdin että kannattaako kone pitää jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan vai kannattaako välillä laskea akkunsa varaan jotta sitäkin tulee käytettyä?
Kohta vuoden vanha Samsung NP530-sarjan ultrabook alkanut oireilemaan seuraavasti:
- laitettaessa kansi kiinni valmiustilaan ja konetta avattaessa ei olekaan valmiustilassa vaan sammunut kokonaan ja ilmoittaa, että windows sammunut epänormaalisti tjsp. ja pyytää valitsemaan käynnistääkö vikatilassa vai normaalin käynnistyksen. (joskus kansi kiinni kone huristellut kuin aktiivikäytössä ollessaan ja luukun kun avasi niin oli kone päällä?)
- Käynnistyy muutenkin todella hitaasti vs uutena, 30s vs 2-3min (osittain varmaan normaalia ajanmyötä hidastuminen)
- esim. youtube surfailussa ruutu jämähtää ja äänikin jumittuu sirittämään. Kestää 10-15s ja sen jälkeen toimii normaalisti.
Essentials löysi yhden troijalaisen, ei auttanut ja myös malwarebytes sanoo koneen olevan puhdas. Onko kyseessä mahdollisesti hardware vikaa, emolevy tms. vai mikä voisi aiheuttaa ko. oireilua?
Ensimmäinen vika liittyy yleensä windowsin virransäästön ja rautatason virransäästön ristiriitoihin. Winu menee valmiustilaan ja jonkun ajan päästä kone menee johonkin laitetason valmiustilaan josta ei sitten enää osaa herätä. Jos kone on aiemmin toiminut normaalisti niin jokin asetus on eri tavalla kuin ennen.
Käykö kovin kuumana tai tuntuuko puhallin puhaltavan vapaasti? Kädellä saa kokeiltua tuulettimen jäähdytysritilän kohdalta. Tuon ikäinen kone saattaa vaatia vaan kunnon puhdistusta pölyistä, tuskin siellä muuta rautavikaa vielä on.
Asetus on virranhallinnassa "Tasapainotettu", suositus asetus enkä muista olenko tuota koskaan muuttanut. Vaihdoin Samsung-tilaan niin katsotaan mitä tulee. Tuo vikatilakäynnistys ei tule joka kerta mutta en ole ajatellut on väliä, miten pitkään kone on valmiustilassa. Useasti ollut ihan yön yli ja toiminut seuraavana päivänä OK.
Koneen tuuletin ei huuda eikä muutenkaan tunnu mielestäni poikkeuksellisen kuumalta.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viesti--Tuon ikäinen kone saattaa vaatia vaan kunnon puhdistusta pölyistä, tuskin siellä muuta rautavikaa vielä on.
Karvat ei kyllä taida paineilmalla lähteä, mutta jossain koneissa kun se puhallin on viimeinen osa, niin särkemisen vaara on turhan iso, jos vaihtoehtoisesti laittaisi muttereiksi koneen.
Ja kyse koneen pitämisestä puhtaana. Ei korjaamisesta lämpöongelmien takia.
Puhallin pitää saada vaikka hammastikulla tai pienellä meisselillä ensin jumitettua ritilän välistä, muuten laakeri saattaa hurahtaa rikki kun pyörähtää yhtäkkiä sataamiljoonaa. Paineilman kanssakin saa käyttää järkeä, kaupasta 400ml painepullossa löytyvä paineilma on hyvää. Se on kuivaa eikä tule liian kovalla paineella. Autotallikompurasta tulee pääsääntöisesti aina hiukan vettä ja öljyä joita en omaan koneen sisään ainakaan toivoisi, toisaalta paineilmapistoolin tuotto on varomattomasti käytettynä sitä luokkaa että kevyemmät komponentit saattaa jo irrota/hajota.
Ok, kiitos! Pidetään neuvot mielessä!
Olen sellaisella ohjelmalla, joka näyttää koneen sisäisiä lämpötiloja, niin seuraillut pölyn kerääntymistä. Tuntuisi olevan sellainen ohjelma, joka olisi hyvä olla kannettavassa. Yksikin välillä sammuillut kannettava, niin huomasi ohjelmalla, että kone pyörii asteen viileämpänä Tuubia pyörittäessään kuin mikä oli max. lämpötila, jossa kone vetää itse kiskan kiinni.
Löytyisköhän täältä apuja win 8.1 ja Lenovo b950 ongelmaan.
Eli kaverille tuli hankittua kyseinen yhdistelmä ja kun laitettiin konetta käyttökuntoon niin menin epähuomioissa pistämään rastin "älä näytä enää tätä ikkuna" ja ok kun ruudulle hyppäs ikkuna mis oli jotain ikoneita. Ilmesesti jotain apua ne tarjoais mut nyt näytöllä kuvassa näkyvä ikoni nököttää ruudulla eikä löydy enää asetusta mistä ton nuoli ylöspäin-ikonin sais pois. Ikoni ei tee mitään vaikka hiiren kanssa sitä tökkii. Alunperin ikoni oli näytön oikeassa reunassa mut jostakin syystä eilen se siirtyi keskelle ruutua samalle korkeudella missä se tossa kuvassakin on kun koneen käynnisti.
Näyttäisi hieman NumLock -ikonilta. Tuolla jotain:
https://forums.lenovo.com/t5/T400-T5...es/td-p/250713
control panel, display, settings, advanced, on screen display. chk enable on screen display. chk both options for "show indicator for a few seconds"
Eipä mitään.
NumLock on ebennänkin tuttu työkäytössäni olevassa Fujitsu -läppäristä, jossa NumLock on telakan ja ulkoisen näppäimistön kanssa päällä, mutta kun irrottaa laitteen telakasta ja käyttää laitteen omaa näppäivmistöä, laite ei osaa automaattisesti kytkeä NumLockia pois päältä ja vaikeuttaa siten suuresti mm. seuraavassa kirjautumisessa salasanan oikein näppäilyä -)
Siinä koneessahan ei noin selkeää ikonia edes ole.
X201 Thinkpadista on bluetooth pimeänä, käynnistyksessä (POST-ruudun aikana) valo vilahtaa, mutta muuten ei ole mitään eloa. Biosista ominaisuus on toki "enabled", tarkastettu jo useaan kertaan...
Windowsissa ThinkVantage access connections ei listaa koko BT:tä wireless radio -välilehdellä, joten ei ole siitäkään kiinni, että olisi vaan pois päältä. Windowsilla ei ole mitään hajua koko BT:stä. Moduuli on testattu ehjäksi vaihtamalla päikseen T400 thinkkarin kanssa, kummatkin toimivat T400:ssa, mutta ei tuossa X201:ssä.
Kellään kokemuksia vastaavasta?
Näkyykö laitehallinnassa? Jos ei, niin näkyykö jos valitsee "Näytä" -> "Näytä piilotetut laitteet"? Ei olisi eka kerta kun winukan virransäästö kytkee jonkun laitteen pois päältä niin että koko laite ns. häviää. HP:n koneissa aika yleinenkin ongelma.
Vieras
Ei suoranainen läppäriongelma, vaikka onkin Lenovon läppärissä mutta:
Win8.1, Firefox ja Shockwave Flash.
Sivuilla joilla on flashiä, tulee jatkuvasti virheilmoitus, että flash on kaatunut, eikä toimintoja voida suorittaa. Kaikki pitäisi olla ajantasalla, uusi kone ja kaikki päivitelty sitä mukaan kun on tullut eteen.
Googlella en osannut löytää ongelmaan ratkaisua.Viimeksi muokannut pulla; 8.10.2014, 08:07.
Firefox ja Flash ei ole just tällä hetkellä kovin luotettava kombo. Winukan versiolla ei ole suoraan osuutta asiaan. Toimiko se välissä lainkaan vai onko ihan ekasta käyttökerrasta asti ollut samanlainen? Onhan siellä varmasti viimeisin versio Flashista asennettuna? Nimenomaan manuaalisesti haettu viimeisin versio.
Yksi mitä voi kokeilla, on tikata Flashista "hardware acceleration" pois päältä. Nykyprossut jaksaa kyllä softallakin purkaa.
Tätä täytyy seurata - mulla vanha Amilo Pa 2510, Win7 ja samaa ilmoitusta pukkaa IE:llä, FFoxilla ja Chromella. Olen kokeillut päivittää (poisto ensin ja uudelleenlataus) flashit, mutta ei onnaa.
On tuossa koneessa jotain muutakin mätää, kun perus-Bluetooth-dongle ei asentunut ...
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiFirefox ja Flash ei ole just tällä hetkellä kovin luotettava kombo. Winukan versiolla ei ole suoraan osuutta asiaan. Toimiko se välissä lainkaan vai onko ihan ekasta käyttökerrasta asti ollut samanlainen? Onhan siellä varmasti viimeisin versio Flashista asennettuna? Nimenomaan manuaalisesti haettu viimeisin versio.
Vanhalla koneella jossa oli win7 ei ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa. Samoin kotona win7 kotikoneessa ja toimii kuin junan vessa.
Pitääpä nyt vielä tarkistaa että on tuorein flash.
