Ongelmia kannettavassa tietokoneessa
  • #91
    F2:sta painamalla, RAM ja toinen luukku.
    • #92
      Huonolta näyttää muistitilanne. Tuo tarran 256 viittaisi, että kampa olisi oikeasti 256 eli siis osittain rikki. Noista muistien muistipiirien teksteistä voi ehkä saada selville se oikea koko. Toisella puolella korttia on varmasti samat piirit ilman tarraa peittämässä.
      Koita ristiin siitä toisesta läppäristä kampoja, niin sillähän tuo selviää.
      Tuota toisen luukun paikan tarkoitusta en keksinyt. Modeemihan siinä tarran mukaan on vieressä, mutta mitä tuohon sitten voi laittaa. Netistäkään ei oikein löytynyt mitään. Joku WLAN, bluetooth-kortti tms. varmaan.
      edit: Vissiin ns. mini pci -paikka eli vastaava kuin pöytäkoneen ne PCI-paikat, joihin laitetaan modeemit, verkkokortit, äänikortit yms..
      Viimeksi muokannut jasso; 22.3.2009, 15:42.
      • #93
        Otin muistin irti ja toisella puolella tosiaan lukee 256MB.
        Eli yksi kai noista komponenteista vainaa, jos oikein laskin.
        Toisesta koneesta en uskalla alkaa irroittelemaan muistia ja pakkohan se uusi muisti on kuitenkin tilata.
        Samalla tuo kannattaisi kai tilata selkeästi isompi RAM-muisti.
        • #94
          En tiedä onko tuossa tuplaväyläominaisuutta, jolloin kahdella muistilla saadaan ainakin teoriassa vähän enemmän nopeutta kuin vain yhdellä. Silloin siis kannattaisi hommata kaksi samanlaista 512MB muistia.
          Ja koska 1024 jo pärjää, ehkä kannattavinta hankkia nimenomaan kaksi 512 kampaa, sen sijaan että hankkisi yhden 1024 ja jättäisi vielä yhden paikan tyhjäksi.
          Silti suosittelen ensin kokeilemaan joko tuota risaksi epäiltyä muistikampaa siinä toisessa läppärissä tai sieltä yhtä ehjää tähän. Ei ne siitä hajoa. Saat varmuuden, että onko se muistikampa rikki.
          Viimeksi muokannut jasso; 22.3.2009, 23:23.
          • #95
            Ei se välttämättä rikki ole.
            Ensimmäisessä bios-kuvassa näkyy, että vga memory=64MB. Saattaapi olla ns. "jaettua muistia" käyttävä näytönohjain. 256-64=192.
            • #96
              Mulla jäi muuten ylimääräiseksi IBM:n T40:stä yksi 256Mb ja yksi 512Mb muisti. Ne ei ole just nyt tässä mutta muistelen niiden olevan melko saman näköisiä kuin Jussin kuvassa oleva. Varmasti on halvemmat kuin uudet.. vinkvink ;)
              • #97
                Sen verran täytyy noita juttuja korjailla, että kyllä 32bit XP pystyy käyttämään enemmänkin kuin 3GB muistia. Käyttöön saatava muistin määrä riippuu siitä, paljonko joudutaan mäppäämään 4gigan max muistista PCI avaruudeksi (esim. näytönohjaimelle ja muille PCI väylän laitteille).
                Mutta onhan noita toisia windowsia, joilla sitä muistia saa käyttöön. Itsekin kyllä ajelen pöytäkoneessa enemmän tuota linux/solaris puolta ja tätä taas kirjoittelen mäkillä, mutta kyllä tuossa pöytäkoneessa on myös 64 bittinen microsoftin käyttis.
                Niin joo, jos joku tarttee, niin multa voi hakea 512MB ja 1GB DDR2 533Mhz SO-DIMMit nimellistä korvausta vastaan (kahvipaketti?)
                Viimeksi muokannut salonenm; 23.3.2009, 11:32.
                • #98
                  No niin, vaihdoin sen 512MB ACER:iin ja nyt näyttää CC-Cleaner, että 703MB löytyy RAM-muistia.
                  Kone toimii todella liukkaasti.
                  EDIT:
                  Alkuperäinen kirjoittaja arppe Näytä viesti
                  Näytönohjain näyttäisi olevan "VIA/S3G UniChrome Pro IGP".
                  Viimeksi muokannut audiq; 23.3.2009, 17:38.
                  • #99
                    Meni sitten Acer (Aspire 1360) aivan mykäksi. Kun laittoi muuntajan kiinni, vilahti jokin valo vain puoli sekuntia näytön ulkopuolisessa palkissa.
                    Otin sitten muuntajan ja akun useamman kerran irti, mutta ei vaikutusta.
                    Lopulta pidin puoli tuntia niitä irrallaan ja kun laitoin muuntajan johdon kiinni, niin valo taas vain vilahti.
                    Yhtäkkiä kuitenkin kone käynnistyi, kun painoin power-nappulaa. Sen jälkeen toiminut taas normaalisti.
                    Vika tuli sen jälkeen, kun olin siirtänyt konetta eri töpseliin. Oli silloin kone nukkumassa, mutta samalla tavalla olen konetta ennenkin siirrellyt.
                    Ilokseni huomasin, että olin myös jotain kämmännyt varmuuskopioinnissa, vaikka avasinkin kuvat erilliseltä kiintolevyltä ja silloin ne aukesivat sitä kautta. Nyt ne on kyllä turvassa.
                    Lähinnä mietityttää, että onko tuollainen mykäksi meneminen lopun alkua, vai kuuluuko digiaikaan tällaisetkin ominaisuudet.
                    Viimeksi muokannut audiq; 17.7.2009, 16:00.
                    • En repisi vielä pelihousuja :)
                      • onko tuollainen mykäksi meneminen lopun alkua, vai kuuluuko digiaikaan tällaisetkin ominaisuudet
                        Kyllä kuuluu. Päivitin tiistaina e-sarjan nokialaiseni uusimpaan ohjelmistoversioon, eikä puhelin enää tee muuta kuin surahtaa kerran käynnistyessään ja polttaa hetken taustavaloa. Nettikeskusteluista selvisi, että muillakin on ollut samoja ongelmia. No, nyt on uusi puhelin tulossa.
                        Jonkin aikaa sitten poistui PC Suitesta eräs eniten käytetty sovellus.
                        Oudointa asiassa on se, että valmistajalla ei ole mitään selitystä näihin ongelmiin. Digiaikaan kuuluu se, että tuodaan raakileita markkinoille testattavaksi, jos ei satu toimimaan, vaihdetaan toiseen ja jatketaan kokeilemista eri versiolla.
                        • Ei siis hjyva, mut normal. :)
                          Tämä vanhempi kone toimii hitaasti, mutta luotettavasti ja siksi säikyttää tuon uudemman hitaan epäluotettavuus.
                          Jännittää tuo digikuvauskin, kun ei tiedä, että häviääkö kuvat muistikortilta vai vasta koneelta...
                          Täytyy jatkossa entistä useammin ottaa varmuuskopiot kuvista. Nyt oli viimeiset otettu kesäkuun alussa, jotka tosin oli sitten hukassa nekin...
                          • Päivitin tiistaina e-sarjan nokialaiseni uusimpaan ohjelmistoversioon, eikä puhelin enää tee muuta kuin surahtaa kerran käynnistyessään ja polttaa hetken taustavaloa.
                            Mulla E51 sai uudet sisuskalut juuri tuollaisen vian takia. Tosin ei ollut edes mitään päivityksiä tehty vaan kuoli ihan itsekseen.
                            • Ei ne digikuvat periaatteessa sen kummempaa varastointia vaadi kuin paperisetkaan. Jos säilytät paperikuvia ruokapöydällä levällään ja välillä aina pengot tilaa lautasella, ei ne kuvat kovin kauaa kestä. Jos taas varastoit laadukkailla kehitteillä tehtyinä albumin väliin ja hyllyyn, kestävät. Jos taas teetät kopiot joita säilytät muualla, kestävät kuvat kyllä sen 30v, jonka jälkeen pitäisi luultavasti ottaa jo uusintakopio värien säilyttämiseksi.
                              Eli ei se digi nyt mikään mörkö ole, ympäristö vain erilainen. Ja kun sitä ympäristöä ei niin tunne, tulee helposti kuva, että se on pahempi kuin oikeasti onkaan.
                              Itsellä muuten uuden läppärin käynnistyvyys on yhtä epämääräistä, jos akku pääsee alle kriittisen ja Vista lyö hanat kiinni. Se vain pimenee ja sitten ei näytä tapahtuvan mitään virtanapista käynnistämällä. Mykältä se tuntuu, mutta oikeasti se mykkyys ulospäin ei tarkoita, etteikö siellä koneessa tapahtuisi jotain. Se vain vie aikansa. Ensimmäisellä kerralla revin jo akkujakin irti ja päästelin ärräpäitä :)
                              Viimeksi muokannut jasso; 18.7.2009, 11:22.
                              • Äidillä on myös ongelmia tuon Siemensin Amilo 3655:n käynnistyksessä . Viimeksi kun menin, oli kone vaiheessa formatoidaanko kovalevy yes/no. Siemensin recovery-systeemi oli päällä. Nyt otin tuon pois käytöstä ja tuntuisi kone taas pelaavan, tosin käynnistys edelleen tuskaisen hidas ja usein näyttää täysin kuolleelta. Ihmeellinen on myös tuo automaattinen kytkentä eli kun hiiren vie johonkin kohtaan, napsastuu sivu päälle muutaman sekunnin päästä. Homma jatkuu niin kauan, kun hiiren kohdalla on jotain kytkettävää - no saa kai tuon jostain pois. Todella vaikeaa on tavallisen ihmisen käyttää Vistaa ja vielä se jatkuva kysymysten tulva raivostuttaa.
                                Mitä toimintoja tuosta voisi ottaa pois, jotta koneesta tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen ?
                                • Mitä toimintoja tuosta voisi ottaa pois, jotta koneesta tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen ?
                                  Vanhassa vara parempi. Vaihda XP tilalle niin elämä helpottuu ja koneen paukutkin riittää paremmin.
                                  • Kannattaa kyllä ensin hamstrata kaikki Amilon ajurit XP-versioina, ettei sitten huomaakin kesken kaiken ettei sellaisia ole. Välttämättä ei nimittäin kaikkia löydä.
                                    • Eilen
                                      Memory Size 1216 MBytes
                                      Tänään
                                      Memory Size 1024 MBytes
                                      CCleaner näytti aiemmin 1.2MB ja nyt 959MB.
                                      Ilmeisesti pienempi 256MB temppuilee. Toisessa paikassa on muistaakseni nyt 1024MB. Ja tämä seikka ilmeisesti selittää esim. 1024Mb ja 959MB näyttämien eroa.
                                      Kokeilin irroittaa 256:n ja edelleen CCleaner näytti 959MB. Tosin takaisin laitoin jälkeen oli lukema taas 1.2MB. Uudelleen käynnistämisellä saattaa näyttämä myös olla taas 1.2MB. Niin kuin tänäänkin oli aluksi ja kun kone on ollut päällä pitemmän aikaa, niin jossain vaiheessa on muistia tipahtanut pois pelistä.
                                      Mitäs tuolle nyt kannattaisi tehdä? Voinko jollain tavalla vielä varmistaa, että se on tosiaan tuo 256MB kun pätkii. Ja oleellinen kysymys, mitä kannattaisi hommata tilalle? Acer Aspire 1360 siis kyseessä.
                                      Name Mobile AMD Sempron 2800+
                                      Codename Sonora
                                      Specification Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2800+
                                      Memory Type DDR
                                      Channels Single
                                      Memory Frequency 160.1 MHz (CPU/10)
                                      • Vaihda palikat päittäin niin näet onko vika muistikammassa vai slotissa.
                                        • Täällä kun tuntuu olevan heitä jotka ymmärtää näiden tietämyskoneiden sielunelämästä. Osaisikohan joku kertoa mikä tätä omaa käytössä olevaa läppäriä vaivaa.
                                          Eli kone on alkanut "kummitella". Käynnistyy itsekseen joskus keskellä yötä. Yleensä herään siihen kun kuuluu se windowsin käynnistys pilpatus.
                                          Nopea Googlettelu aiheesta antoi ymmärtää että Biossissa (<--???) voi olla joku kellonajalle määritetty taski päällä tai jotain. Heti tähän perään voin myöntää tietäväni tietokoneista niinkin paljon että en edes tiennyt tietokoneeni olevan biohajoavaa mallia;-)
                                          Kuulemma tässä pitää mainita että käyttöjärjestelmänä on Vista
                                          • HP Omnibookissa oli jotain häikkää luukun salvassa ja se saattoi aina joskus herätä henkiin omituisina aikoina.
                                            • Tää on joku LG:n läppäri, jossa ei ole mitään erillistä lukitusta luukulle.
                                              Sori jälleen nämä äärimmäisen tarkat speksini. Tiedän tietokoneista vielä vähemmän kuin autoista ja se on siis hemmetin vähän se.
                                              • Juu, ei kaikissa nykyään ole, mutta ovat aika herkkiä luukun asennolle. Esim. jos Lenovossa haluaa koneen menevän unitilaan ja ei malta odotaa, vaan sulkee kannen kokonaan, lepotilaan meno ei toteudu, vaan kone jää käyntiin.
                                                • Ahaa. No sitten. Täytyys kokeilla että jättää luukut vaikka auki kokonaan että käynnistykö tuo sitten.
                                                  Itselle tuli mieleen että voiko asiaan vaikuttaa se että hommasin biltemasta yleisvirtalähteen kun alkuperäinen sanoi sopimuksen irti. Tuo vika vaan ilmaantui melkein samaan aikaan kun otin tän Bilteman ihmeen käyttöön.
                                                  • Mulla lähti pöytäkone unitilasta käyntiin toisessa huoneessa jos keittiössä sammutti/laittoi päälle kattovalon. Eli kyllä se virtalähdekin voi omalta osaltaan vaikuttaa, kokeilepa jättää se irti koneesta ensi yöksi.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
                                                      Kiitos hyvästä vinkistä! Eipä ollut sitten muistissa vika.
                                                      Memory Size 256 MBytes
                                                      Channels Single
                                                      Kun muistit vaihtoi ristiin. Mitä tuo "Channels Single" tarkoittaa?
                                                      Se pysyy samana silloinkin, kun molemmat muistit on käytössä.
                                                      Mitäs tässä kannattaisi nyt sitten tehdä?
                                                      • Vähän riippuen koneesta mutta tuon ikäisessä tuplakanavan saa käyttöön jos on kaksi samankokoista muistikampaa. Silloin kone osaa käyttää niitä samaan aikaan ja testiohjelmissa saa hiukan paremmat lukemat. Erikokoisilla muisteilla tuo onnistuu uudemmissa koneissa.
                                                        Mikäköhän kone on kyseessä? IBM T30? :)
                                                        • Acer Aspire 1360 on kyseessä. Laitoin sen tuohon ensimmäiseen viestiini, mutta se näköjään hukkuikin tuonne tekstitulvan sekaan. :)
                                                          • Kappas. Kyllähän se siellä lukee, kun katsoo oikein tarkkaan :) Tossa ibarissa oli tyyppivikana toisen muistislotin irtoaminen emosta ja sitä pystyi hiukan korjaamaan esimerkiksi taittelemalla paperia muistislotin/kannen väliin jolloin slotti puristuu tiukemmin emoon. Ei se tietenkään ikuisesti auttanut ja parempi keino olikin pistää yksi tuplasti isompi muistikampa koneeseen.
                                                            Näkemättä on hankala sanoa voisiko tuota konetta tuunata samalla tavalla.
                                                            • Ei oikein tunnu pahvinpala auttavan. On kyllä aika veltto kansi, että ei paljoa paina. Täytyy seurailla, että vieläkö se toinen muisti tulee kylmänä mukaan. Nyt ei ainakaan räpläämisellä herännyt.
