Ongelmia kannettavassa tietokoneessa
  • Onnistuin saamaan Acer one happy:n kivasti juntturaan. Asensin tyhmyyttäni hiukan epämääräisen sovelluksen, jonka siivellä asentui joku torrent-sovellus ja "suojausohjelma". Torrent ja se eka sovellus (androidin roottaukseen liittyvä) poistui sovulla, mutta se turvaohjelma ei... Koneessa oli aiemmin seiska, päivitetty sittemmin kympiksi. Joten viansietotilaan piti mennä vaikeammin, eli msconfigin kautta. Nyt ei sitten pääse viansietotilasta pois; ei suostu avaamaan hakua eikä sovellusvalikkoa. Kasperskyn rootkit remover ja pari virustorjuntaa ei löydä mitään. Eikä sen "suojausohjelman" poisto onnistu edelleenkään.
    Pitäisi kai formatoida ja asentaa seiska uudestaan, mutta eihän tuosta rouvan vanhasta koneesta ole mitään recovery diskejä tms enää tallessa... Ms sivulta kokeilin hakea, mutta herjasi avainkoodista, koska esiasennettu. Asiantuntemus on aika ohutta; onko mitään toivoa saada hommaa pelaamaan, jos kaivaa seiskan asennuspaketin jostain epämääräisestä torrent-lähteestä?
    • Se recovery osio pitäisi olla kovalevyllä. Pääsiskö vaikka vikasietotilassa sen verran menemään että palauttas vaikka tehdasasetukset siihen vehkeeseen. Itse jouduin saman tekemään kun meni win10 kanssa käpy ihan totalisti.
      • Kiitos vinkistä, niinpä tuolla näkyy olevan. Ohjelmavalikko ei aukea normi- tai vikasietotilassa, mutta tiedostonhallinta onneksi toimii joten sovelluksia saa sitä kautta auki. Paha vaan että ei lähde tuoltakaan kautta; sovellus aukeaa, mutta palautusyritys tuottaa "odota"-palkin joka jauhaa vaikka maailman tappiin.
        Verkko ja äänet ei toimi, eli onhan tuo jotenkin rampautunut. No, jatkan setvimistä, jos tuohon vielä eloa saisi. Ei viitsisi linuxiakaan vielä laittaa, vaikka se on sitten se viimeinen vaihtoehto.
        • Kyllä se pitäisi toimia jos vaan saat sen asennuslevyn jostain. Näköjään MS:llä muuttaneet tuota latausta, viime vuonna vielä latasin ihan suoraan MS:ltä seiskan kun piti eräs kone tyhjentää.
          • Pienen kaivamisen kautta pääsin vähän eteenpäin. Tällä hetkellä Malwarebytes Anti-malware tahkoaa tiedostoja, ja 60 kohdetta havaittu... Ehkä tämän saa vielä fiksattua, kunhan saa pöpöt pois.
            Edit: Onnistuneesti palautettu kiintolevyltä. Kiitokset tuesta.
            Edit2: hassu omituisuus tuohon jäi. Käynnistyy normaalisti, sammuu normaalisti sammuta-komennolla, mutta jos käskee "käynnistä uudelleen" (joko sammutusvalikosta tai asennettavan päivityksen toimesta) kone jää johonkin "limboon" sammumatta kokonaan, ja siten käynnistymättä uudelleen. Virtanappisammutus ja uudelleen käynnistäminen toki auttaa tilanteeseen.
            Viimeksi muokannut taski; 21.3.2016, 11:44. Perustelu: lisäys
            • Ei ole kannettava vaan varmaan 10 vuotta vanha pöytäkone.
              Win 7 uudleen asennus ei lähde onnistumaan vaan näytössä vilahtaa joku boot error teksti. Olen joskus kyseiseen koneeseen saanut seiskan asennettua ja muistaakseni silloin ei ollut ongelmia.
              Onnistuuko asennus tikulta tai esim. toiselta kovalevyltä ?
              E: Error code 5 on tuo herja minkä antaa.
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 18.4.2016, 18:00.
              • http://www.unawave.de/windows-7-tipp...r.html?lang=EN
                Tuollasta vinkkiä löytyy googlella, osuuko kuvaus kohdalle?
                • Juu tuon löysin itsekkin ja varmaan tuosta ongelmasta kyse. Vaan eipähän noistakaan ohjeista ollut apua.
                    Ihan kun ei olis ollut tarpeeksi probleemaa tietotekniikan kanssa tänään, niin sitten päätti levono alkaa kiukuttelemaan. Kesken surffaamisen sivut vain lakkasivat latautumasta. Kone herjaa, ettei APN:ää ole asetettu. Katsastin asian ja se oli kohdallaan. Sitten ajattelin että "yksi buutti kaiken muutti" ja niin kävikin. Nyt modeemi ei löydy enää edes network connections valikosta. Device managerilla löytyi huutomerkki persauksissa. Virheenä "device can not start" (code 10). Mikä hitto tuohon mahtoi tulla...
                    • Oletan että kyseessä joku 4G-tikku? Poista sen asennus kokonaan, boottaa, laita tikku uudestaan kiinni. 99% tapauksista siellä menee vaan softassa jotain sekaisin.
                        Ei oo tikku. Ericssonin wwan kortti, joka on tehdasasennettuna X1 carbon Lenovossa. Pikku googlailun perusteella päädyin kokeilemaan biosin reset defaults toimintoa ja kyllä, laite heräsi eloon. Biosin säätöjä en ole peukaloinut aikoihin (jos ollenkaan), mutta jotain siellä meni ihan itsestään vinoon.
                        • Ahaa, joo no sama peritaate. Noi voi joskus olla jotain virranhallintajuttuja. Jos alkaa enemmänkin olemaan ongelmaa niin nappaa winukan laitehallinnasta kaikki "Anna windowsin sammuttaa tämä laite" rastit pois.
                            Ne oli raksittu pois heti koneen tultua, mutta kaipa joku päivitys voi sotkea ne uusiksi. Tuo modeemi on vissiin aika kuuluisa siitä, että se herää varsin huonosti sleepin jälkeen.
                            Viimeksi muokannut okkim; 26.4.2016, 23:12. Perustelu: Ei tapatalk allekirjoituksia.
                            • Osaisiko joku sanoa muistin lisäämisestä, että minkälaista, minkä kokoista, kuinka monta ja mistä? Joo, googlella periaatteessa löytyy tiedot, mutta kun menee silmät killiin.
                              Toinen kone on Presario CQ57 Notebook. Muisteja kun katsoo, niin on mainittu CQ57-xxx, mutta koneesta itsestään ei oikein käy ilmi, että mitä numeroita ne loput on. Vai onko sillä edes väliä. Koneessa on nyt 4,0 GB RAM, mutta en tiedä, että onko yksi vai kaksi muistia. Enkä sitä, että montako muistipaikkaa on. Nykyinen muistin määrä tuntuu olevan hieman turhan vähän. Varsinkin jos on useampi selain auki, niin aika takkuista on meno. Konetta on koitettu pitää CCleanerilla mahdollisimman puhtaana alusta asti ja kyllä kone varmaan sen kulkee, mitä nykyisillä eväillä on mahdollista.
                              Toinen kone on HP Pavilion 17-f070no. Siinä on kanssa 4GB RAM tällä hetkellä. Kone tuntuu hitaalta, vaikka se on käytännössä pakasta vedetty. Tässä samat kysymysmerkit, että onko paikkoja kaksi? Ja vaihdetaanko vain toinen, vai molemmat ja minkälaista ja jne?
                              Nämä on niin vieraita juttuja, että tunnin tutkimisen jälkeen selvisi lähinnä toisen koneen malli :)
                              Pitääkö muistit olla samaa merkkiä ja kokoa? Aika monta kysymysmerkkiä kaikkiaan.
                              • Sulla on siis A6 ja A8 "rungot", molemmissa uunon 900cc kone ja siitäkin ilmansuodatin tukossa... ;)
                                Ainakin googlettamalla löyty tietoa että CQ57 olis AMD E-450 1.65 GHz ja 17-f070no AMD E1-6010 1,35 GHz prossuilla...
                                Noi AMD:n e-sarjan prossut on tarkoitettu miniläppäreihin, potkua niissä on varmaan nykyaikaisen älykellon verran. Ei ainakaan paljoa enempää ;)
                                Samoista lähteistä toki löyty muutakin tietoa, eli toi Pavilion syö DDR3L 1600 MHz muistia, jota on 1kpl 4GB koneessa ja 99% varmuudella yksi vapaa paikkakin löytyy. CQ57 puolestaan 1x 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz), 2 slots. Samanlaiset palikat ei käy molempiin, toi Pavilionin ddr3L tarkoittaa low-voltagea eikä niitä voi sekottaa tavallisten kanssa.
                                http://hinta.fi/haku?q=ddr3l+sodimm+4gb
                                http://hinta.fi/haku?q=ddr3+sodimm+1333+4gb
                                Samankokoinen muistikampa kannattaa olla, merkin ei niin väliä. Yleensä halvin on se parhain vaihtoehto.
                                4GB muisti maksaa näköjään sen parikymppiä per kone, sen verran nyt vielä voinee investoida.
                                Käytännössä lisämuisti auttanee pikkasen. Kiintolevyn vaihto SSD-levyyn auttaa myös hiukan mutta nopeaksi kumpaakaan konetta ei saa ellei niitä vaihda kokonaan toiseen...
                                • Ton vanhemman pessaarion osalta kannattaa tarkistaa myös käyttöjärjestelmän bittisyys ennen kuin ostaa yhtään mitään. Jos siinä vaikka sattuu vielä olemaan 32-bittinen windows niin muistin lisäyksestä ei ole mitään hyötyä.
                                  4GB riittää kyllä nettiselaimiin aika mainiosti, kaikki muu siinä koneessa ahdistaa. Edellä mainittu SSD-levyyn vaihto on oikeastaan ainut järkevä tehonlisäys mutta onko sitten mielekästä maksaa vajaan satasen verran levystä ja varmaan viitisenkymppiä töistä (jos rivien välistä luen oikein että levyn kloonaus kotona ei onnistu).
                                  • Koneen tiedot saa näkyviin esim. Piriformin Speccyllä.
                                    SSD -kovalevyn pystyy kloonaamaan lähes kuka tahansa käyttäen esim. Kingstonin ohjelmaa. Ostaa Kitin, se sisältää ohjeet ja ohjelman. https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...D-kit-kovalevy.
                                    Nettitikkukin yllättäen vaikuttaa nopeuteen . Itsellä Huawein E5577 . Nopeudet Hyrylässä 3G noin 12 Megaa ja 4G noin 15... 30 Megaa. Vanhalla Huawein tikulla pääsi vain noin 8 Megaan
                                    • 64-bittinen on Presario. 20e muisti olisi vielä hankittavissa. 120e kovalevyyn ja akkukin alkaa olla väsy, niin alkaa tuntumaan turhan arvokkaalta, kun koneella on ikää kuitenkin jo useampi vuosi.
                                      Vähän ristiriitaista tietoa tuli tuosta, että auttaako muistin lisääminen yhtään, vai ei ollenkaan? Jos se auttaa vähän, niin 20e voisi vielä sijoittaa Presarioon? 120e kiintolevyyn alkaa olla kannattamatonta, kun kone porsii varmaan kohta muutenkin.
                                      Sain Presariosta muistit esille ja siellä on nyt 1kpl 4GB muistia ja toinen paikka tyhjä. Ihan niin kuin täällä jo oletettiinkin.
                                      Jos näissä on yhtä heppoiset eväät, niin kannattaa varmaan toiseen koneeseen ensin lisätä muistia ja kokeilla, että miten vaikuttaa? Siis jos raati on sitä mieltä, että sen pitäisi vaikuttaa edes vähäsen :)
                                      Minulla meni aiemmin ihan ajatus solmuun esimerkiksi tuon DDR3:n kanssa, kun vanhassa koneessa oli mielestäni samanlaiset, mutta ei ne sitten kuitenkaan ole. Ja L:t päälle, niin solmut vaan kiristyi. Hyvä kun tuli kysyttyä ja hyvä kun vastasitte. Kiitos :)
                                      • Oiskohan kellään apuja tämmöseen soppaan:
                                        Tilasin ebaysta langattoman Bluetooth hiiren, että saa nuita vähäisiä usb liitäntöjä vapaaksi niin jos tuon hiiren yhdistää win10 läppäriin niin netti ei toimi enää ollenkaan. Heti jos yhteyden katkaisee niin Wi-Fi alkaa taas toimia. Ei googletuskaan tuottanut tulosta.
                                        • Bluetooth ja wifi toimii samalla 2,4Ghz taaajuudella. Helpompi varmaan mennä wlan purkin asetuksiin ja valita joku toinen kanava wifin käyttöön
                                          • Kokeilin jo purkin kanavalistalta 1 kanavaa, 11 oli käytössä kun hiiren yhdistin ensi kertaa. Päivitin nuo verkkokortin ajuritkin ilman vaikutusta. Kone on Lenovo 100-151BY. Porukoiden Toshibassa toimi moitteetta.
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 19.9.2016, 00:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                            • Acerin halpa läppäri ja w10. Videon toisto jumittaa koneen, eikä korjaannu kuin virtabuutilla. Hassua on se, että freesaus tapahtuu muutaman minuutin katselun jälkeen, mutta vain jos virtajohto on kiinni. Voi katsoa vaikka tunnin ongelmitta akun varassa, mutta kun virtajohdon liittää niin kohta jumahtaa. Ihan sama onko selaimella striimausta vai tallennetun tiedoston katselua, ja eri sovelluksia kokeiltu myös. Aina sama lopputulos: akun varassa voi katsoa liikkuvaa kuvaa ongelmitta, mutta virtajohto kiinni kone jäätyy parissa minuutissa. Muuten konetta voi käyttää vaikka maailman tappiin myös johdon päässä, kunhan ei katso liikkuvaa kuvaa missään muodossa. Jotain ajureita olen päivitellyt, mutta en noista paljoa ymmärrä... Kenelläkään ideoita miten ongelmaa lähestyä?
                                              • Eipä muuta tule mieleen kuin virransäästöasetukset. Jos siellä on joku typerä profiili säädettynä verkkovirrassa olon ajaksi.
                                                • Onko kyseessä jokin dual-GPU vehje? Patterilla käytössä integroitu, johdon nokassa erillinen joka menossa rikki..
                                                  • Heh, mulla on amk-inssin paperit tietotekniikan alalta, ja pihalla kuin lintulauta näistä termeistä... Laite on melkein pakasta vedetty, mutta tokihan komponentteja voi särkyä milloin vain. Virta-asetuksia muutin, ihan johdonmukaiset ne oli mutta katsotaan vaikuttaako. Voipi hyvinkin olla jokin bitti vain poikittain, we'll see. Kiitokset ja mukavaa joulua!
                                                    • Jos ei virransäästöasetuksilla korjaudu, niin kannattaa vilkaista myös, onko kannettavan omassa virranhallintasoftassa joku kummallinen jäähdytysasetus? Eli ulkoisella virtalähteellä laite antaa prosessoreilta kaiken tehon ulos ja sitten jossain kokoruudun tilassa voi olla jäähdytysprofiilina "silent" tai vastaava, joka ei sitten jäähdytä tarpeeksi ja laite jäätyy ylikuumenemiseen.
                                                      • Voipi olla pölyäkin sisuksissa joka kyykkää koneen kuormitettaessa kun jäähdytys ei pelaa.
                                                        • Vaihteeksi kannettavan (Toshiba Satellite L755) kanssa ongelmaa. Uusi akku ja laturi (alkup.) mutta ei vain suostu lataamaan käynnissä ollessaan. Alkaa vilkuttamaan kahta oranssia valoa. Jos koneen sammuttaa kun laturi on kiinni ja valot vilkkuu niin valot jatkaa vilkkumista kun kone on sammunut. Nyt jos laturin ottaa irti ja laittaa takaisin niin alkaa lataamaan mutta voi mennä muutama tuntiki että akku on täynnä vaikka varaus olisikin 70%. Haiskahtaa vähän siltä että virta ei tahdo kulkea mutta miksi ei?
                                                          • Ei mitään ongelmaa kun ilman akkua käyttää. Liekö uusi akku paskana?
                                                            Eh, voiko vanha BIOS tehdä tuota? En muuta keksinyt enää niin kokeilin päivittää uusimpaan minkä löysin ja yllättäen alkoi lataamaan käynnissäkin.
                                                            Viimeksi muokannut horch; 3.1.2019, 01:44.
                                                            • Kuulostaa ennemminkin omenamaailmasta tutulta SMC-vialta, siru / piiri joka haistelee noita käyttiksestä riippumattomia toimintoja kuten latausta. Biosin päivitys varmaan nollannut myös sen toiminnan/asetukset?
