Audi A6 (C7) ostoa harkitsemassa
  • jünther
    vastasi
    Nyt alkaa oikeesti olemaan kesän aikana auton vaihto edessä ja nyt on kuitenkin selvillä suunnilleen mitä autolta vaaditaan.
    a6 sen on oltava, ja kyllä se diesel tuntuu fiksummailta vaikka dieselin tulevaisuudesta ei tietoa olekaan. Kuitenkin täällä maalla pitkät välimatkat ja kärryn vetotarve puhuu dieselin puolesta.
    onko nuo 3.0tdi jakopäät oikeesti niin huonoja mitä annetaan ymmärtää ja mitä sen remontti kustantaa?
    eikö kuitenkin pitkälti sama jakopää ole ollut audin V- koneissa jo jostain 2000-luvun alusta?
    Jos hieman tylsempää vaihtoehtoa miettii niin millasia nuo 2.0 tdi:t A6:ssa on olleet ? 140kW tjsp? Onko jo liian laiskoja isoon koriin ja onko niissä ollut tekniikka murheita?
    Leave a comment:
  • oopee
    vastasi
    Linkin takaa toisesta ketjusta löytyy pari linkkiä aloituspostauksesta, jollainen ääni myös omasta autostani kuului. Parhaiten kuului tosiaan tuolta pyöränkotelon kautta. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...rte-sivuääni
    Leave a comment:
  • vV8m5
    vastasi
    Hyppivä ja tärisevä moottorikoppa ainakin yhdenlainen sivuääni, sen kun olisi nostanut pois niin olisi kuullut enemmän konetta. Myös suutinten raksutus peittää hyvin muita ääniä alleen.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Kävin katsomassa edellä linkkaamaani autoa. Ohessa ääninäyte, kuullostaako normaalille?
    Mun mielestä kyllä.
    Leave a comment:
  • oopee
    vastasi
    Kyllä se facelift CRTE:n jakopään kiristinkin antautuu vaikka siihen päivitys onkin tullut. Rallatuksia voi olla haastavaa todentaa koeajolla. Omalla kohdalla tuoreilla öljyillä ei kuulunut mitään ja vanhemmilla öljyillä selvä pärinä myös kuumastarteissa.
    Leave a comment:
  • vV8m5
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
    Kuitti ei kerro milloin huolto on tehty
    valmis 17.12.2021
    Pitkäänhän siinä päristimet on kestäneetkin :)
    Hivenen huvittaa aina kaikki kommentit liittyen sen ja sen mallin päivitettyihin jakopäihin ja kiristimiin, että nyt on kestävät jakopään osat. Paskapuhetta. Öljynvaihdot pitäis varmaan tehdä max 8tkm välein ja jokatoisella kerralla Forte tms huuhtelu, vaikka tuskin sittenkään kestää useampaa sataa tkm.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Siitä esimerkkinä yksi vm 2014 200kW, mikä on myynnissä Sakalla. Kuitti ei kerro milloin huolto on tehty,mutta autolla nyt mittarissa 99tkm.
    Pelottavaa,
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    Tarkennan ylläolevaa kommenttiani hieman, em. moottoriversiot olisi samaa kauraa raudaltaan siis niiltä osin mikä vaikuttaa voimantuottoon, ja ohjelmallisesti niistä saa tietääkseni yhteneviä lukemia pihalle softalla.
    Leave a comment:
  • Pönni
    vastasi
    Minulta saattaisi pre-fl bitdi irrota =)
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Tuossa saksalaisessa julkaisussa sanotaan 200kW ja 160kW olevan eri raudalla ja tämä nokka-akaelin kolina olisi yleisempää nimenomaan 200kW yhteydessä.
    Tämä on just tyyppiesimerkki siitä, miksi en halua googlata tyypillisiä vikakohteita. Kun löytyy just tuollainen usean tonnin potentiaalinen pommi, niin mä alan kuuntelemaan jokaista ääntä ja saan hermoromahduksen.
    Vähintä mitä kannattaisi tehdä, on ottaa kaveri mukaan kuuntelemaan koeajolle. Se ei tietenkään takaa, etteikö vika tulisi myöhemmin mutta ei ainakana ostaisi jo alkuunsa viallista yksilöä.
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    Vaihtaisin (ja vaihdoinkin) askiöljyt myös 8HP:hen n. 100tkm kohdilla, siinä ei kannata säästää, jos autoa on ajatus pitää itsellä pidempään. Hieman lähteestä riippuen vaihtoväliksi suositellaan 60-100tkm väliä siihenkin, huolto-ohjelmaan sellainen ei tokikaan kuulu. Toki se on ehdottomasti näin, että ajomiehet ajaa ja jännittäjät ja jännittää. Liikaa jos perehtyy, niin ei uskalla mitään ostaa. Mutta noissa CRT-koneissa on tavattu moottoririkkojakin aiheuttavia ongelmia pellin alta, joten sellainen riski on hyvä ainakin tiedostaa. Eihän ne nyt tietty kaikki hajoa, on niitä ehjiäkin isoilla kilsoilla.
    Pari lähdettä:
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%C3%A4%C3%A4ni
    https://carwiki.de/nockenwelle-probleme-audi-3-0-tdi
    Enemmän virityspuolesta olevat voi korjata jos olen väärässä, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että rautapuoleltaan nuo 4G FL:n sinkkuturbolliset 3.0TDI:t ovat samaa kauraa, eli niistä saisi softalla samat lukemat. Tämä selittää aika tukevia tehonlisäyslukemia esim. siihen 160kW versioon.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Hankintahinnassa tosiaan isoa eroa. Muutenkin käytettyjen hinnat lähteneet rajusti ylöspäin eikä tarjontaa oikein tunnu olevan. Ainakaan mun spekseillä. Pakko tinkiä kustannuksista. Mutta toisaalta, jos s-tronicin öljyt vaihtaa 2 v välein ja maksaa siitä 400 € (?) ja 8hp ei sitä kustannusta tule, niin sillähän kuittaa jo veron osuuden.
    En ole tietoinen mahdollisista metkuista, lukuunottamatta tuota s-tronicin öljynvaihtovälin tärkeyttä. Enkä ole lainkaan varma haluanko tietääkään kaikkia mahdollista mikä voi mennä rikki, eihän sit uskalla ostaa yhtään mitään! Tai tietysti jos on joku ehdoton pommi mitä pitää tietää niin sanokaa nyt.
    Onko muuten 160kW ja 200kW samaa CRT-perhettä? Eroa ymmärtääkseni ainakin turbon koossa? 160kW on paremmin tarjolla ja siitäkin saa optimoinnilla isoja lukuja.
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    Ei se voimattomuus varsin vaivaa vakiotakaan. Kiinteissä kuluissa ei hirmu isoa eroa ole tosiaan, joku 80€ luokkaa ero käyttövoimaverossa vuositasolla ja vakuutukset menee aika lailla samoihin. Hankintahinnassa on toki eroa. Tässä kun on ostohousut vielä pukemisvaiheessa, niin onko CRT-koneiden mahdolliset metkut muuten tuttuja?
    Leave a comment:
  • Pönni
    vastasi
    miiahone Miksi ei bitdi kelpaa? Ei käyttökustannukset juurikaan käytännössä eroa sinkkuturbollisen kanssa. Omat, reilun kahden vuoden kokemukset bitdi:stä on kokonaisuudessaan hyvät.
    8hp vaihteistona on varsin verraton, eikä voimalinjan voimattomuuskaan vaivaa erikoismurotettuna.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    ok, kiitos Mika selityksestä.
    Jätän ko yksilön jonkun toisen harmiksi.
    Leave a comment:
  • Mika__M
    vastasi
    PLX on sen laatikon koodi joo, kyseinen laatikko on kuitenkin tuo DL501 / 0B5, kummalla nimellä sitä haluaakaan kutsua.
    Nuo kolmikirjaimiset koodit kuten PLX määrittelee tarkemmat speksit sille laatikolle, ainakin tarkat välityssuhteet ja varmaan jotain muutakin.
    Varaosakatalogin mukaan PXE, PXF, PLX, PXD, PLW, SLM ja SKJ ovat kaikki 0B5 laatikoita.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Mutta eikö tässä ole kokonaan eri laatikko? PLX on laatikon koodi?
    Leave a comment:
  • Mika__M
    vastasi
    En ole kyllä koskaan kuullut, että tuon lootan (DL501, 0B5) öljyjen vaihtoväliä olisi kasvatettu. Väitän voimakkaasti, että se vaihtoväli on 60 tkm ja myyjä yrittää joko kaupata autoa valehtelemalla tai on oikeasti tietämätön ja sekoittaa lootan BiTurbojen kaverina olevaan 8-vaihteiseen laatikkoon.
    Pysyisin erossa tuosta yksilöstä.
    Leave a comment:
  • miiahone
    vastasi
    Olen A6:sta katselemassa ja olen ollut siinä uskossa, että S-tronicin mekatroniikan puolen öljyt pitäisi tosiaan vaihtaa 60tkm välein. Mutta autokauppias väittää että 200kW koneen yhteydessä (CRTD + PLX) olevan askin öljynvaihtoväli olisi 120tkm? Myyntiskeidaa vai faktaa? Rva Google ei kerro muille vastausta. Ko auton öljyt vaihdettu 90tkm kohdalla ja jos ne on myöhässä, niin väliin jää.
    Kohde on muuten tämä, tunnustaako joku entisekseen?
    Leave a comment:
  • Kraftwerk
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viesti
    C7 on ihan jees, mutta niitä ei näemmä bensamoottoreilla oikein saa. Kivan värinen 3.0TFSI tms. ilman kattoluukkua kiinnostaa, mutta saatavuus on heikkoa. Dieseleitä ei kannata katsella 5-10tkm ajoilla vuodessa. Sitten suuri osa on jotain virivirejä, vaikka itseä kiinnostaa pelkästään sivulistamiehille soveltuvat vakioviritteiset yksilöt.
    Hiljattaen autoa vaihtaessa aika monia vaihtoehtoja arvioineena, tuossa 3.0 BiTDI vs TFSI dieselin puolella kestävä ja hyväkäytöksinen ZF 8HP laatikko sekä hyvin koeteltu moottorikonstruktio, jossa ei kovin iso heikkoja lenkkejä ole. Momenttimuunninaskissa ei tarvitse kaksoismassoista tai kytkimistä murehtia. Toki on kutosdiesel aika työkone varsinkin tyhjäkäynnillä kutosbensaan verrattuna. Molemmissa kyllä softaamattomia yksilöitä vielä varmasti liikenteessä on.
    Leave a comment:
  • PTRasanen
    vastasi
    Ai että, viimenkin puoltoista viikkoo sitte C7 A6 alle.
    Ihan maukkailla myrkyillä s-linellä.
    2.0 tdi 110Kw.
    Eipä tuota voi olla kuin tyytyväinen tähän mennessä.
    Oli haaveena jo heti C7 korin esittelystä, mutta Mersua ja Volkkari piti ennen tätä kokea.
    Toinen mikä oli että kontissa piti olla koirille tilaa, mutta maalla kun nykyään asutaan niin ei tarvii autoill ulkoiluttamaan niitä.
    Leave a comment:
  • Pönni
    vastasi
    S7 Oulussa Pörhöllä. Olisi sentään V8.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Saksan hakufilttereissä noita bensoja näyttäis olevan ihan valittavaksi asti.
    Leave a comment:
  • protoni
    vastasi
    Onko tuolla menovedellä toisaalta niin suuresti merkitystä? Jos/kun dieseleitä on tarjolla rutkasti, niin todennäköisesti pääset valitsemaan hieman paremmin mieluista varustetasoa, väriä, renkaiden merkin jne. Lisäksi vastaavan dieselin saa pienemmällä pinkalla. Jos ajomäärän takia sitten dieseli maksaa satkun-pari vuodessa enempi, niin so not? Toki tankkaaminen on sotkuisempaa. Ja adbluekin on maailmasta loppumassa.
    Leave a comment:
  • Ihmemies
    vastasi
    C6 on omaan makuun sen näköinen sisältä ja ulkoa, että ei pysty. C7 on ihan jees, mutta niitä ei näemmä bensamoottoreilla oikein saa. Kivan värinen 3.0TFSI tms. ilman kattoluukkua kiinnostaa, mutta saatavuus on heikkoa. Dieseleitä ei kannata katsella 5-10tkm ajoilla vuodessa. Sitten suuri osa on jotain virivirejä, vaikka itseä kiinnostaa pelkästään sivulistamiehille soveltuvat vakioviritteiset yksilöt. Vaparin osto on siinä mielessä helpompaa, että viriasoftien perään ei tarvitse yleensä murehtia.
    Vakio 3.0TFSI, mistähän löytäis..
    Leave a comment:
  • Laaf
    vastasi
    https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
    Tuolta saatte ladattuna kokonainen varustelista. Toki maksaa muutaman euron.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Niin siis Matrix-LEDien kanssa tulee lisää dynaamiset etuvilkut ja nimenomaan facelift. Ja pre-FL ledit taas ei ole matrixit vaikka niin monessa myynti-ilmoituksessa mainitaan.
    Leave a comment:
  • sonikk
    vastasi
    Pitäisi kyllä olla ihan alkuperäinen. VINillä katsottuna mallimerkintä sekä varustelistasta:
    Audi A6 Avant Business Sport 3,0 V6 TDI 160 kW quattro S tronic
    WSV sports package for Finland
    1XW Leather trimmed multi-function sports steering wheel
    Q1D Sports front seats
    Nämä selittänee?
    Leave a comment:
  • risu
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
    Tässä olisi asiallisen oloinen yksilö myös? https://www.nettiauto.com/audi/a6/12557247
    Pari kyssäriä tuli mieleen:
    - Lämmittääkö näissä Webasto myös moottorin?
    9M9 Parking heater with radio remote control
    - Onko nämä parhaat ledivalot mitä on faceliftiin saanut? Mukautuva se kaukovalon varjostus eikä vain päälle/pois?
    8IT LED headlamps
    8G1 High beam assistant
    Edit: näyttäisi puuttuvan
    8G4 Matrix beam
    Tähän lienee vaihdettu s-line etupuskuri jälkikäteen?
    Leave a comment:
  • alpi
    vastasi
    Ei siihen varustetarraan mahdu kuin muutama hassu koodi. Täyden listauksen saa maahantuojalta, tai on ainakin saanut.
    Leave a comment:
