Audi e-tron SUV
  • Wepe
    vastasi
    Moikka, pikkasen Fätti kokemuksia:
    Tuo vaaleampi jäi pojaltani yli ja on ollut meillä kohta 4 vuotta ja tuli SQ5 tilalle. Mittarissa on 160tkm joista 90 tullut meillä. Autoon on vaihdettu takavalopaneli (tämä on Suomiauto mutta kun myyty Tamperella, niin Hesassa ei tulla vastaan, vaikka hajosi ennen 2 vuotta edellisestä. K-Auto on mitä on…). No plussan puolella on, että mitään muuta ei ole meillä mennyt rikki. Ekat jarrupalat, toiset renkaat vaihtuivat nyt keväällä. Akkupäivitysohjelmat kaikki laitettu.
    Tuo sininen tuli vaimolle kun E-Golffilla ei päässyt aina tontille ??‍♂️ kuulemma pihan auraajan vika ??‍♂️??‍♂️. No onneksi poika tietää mistä näitä saa lisää ja löytyi tosi hyvään hintaan 30tkm ajettu yksilö noin vuosi sitten. Auto maksoi alle puolet tuosta vaaleasta ja siinä on paljon enemmän varusteita. Tämä tuli Saksasta, eli vähemmän lämmitystehoa, mitä käytännössä ei juurikaan huomaa tähän mennessä. Vuoden aikana on vaihdettu pyyhkijät ja kuskin peilikamera (tämä myyjän piikkiin) Tämä kameran rikkoutuminen on ihan höpöhöpö juttu, kameran lasin liimaus pettää ajan myöten ja sen korjaaminen kestää 2 tuntia ja maksaa liiman verran. Vaikka autoissa mittarissa on noin 90tkm ero, range on kummassakin +/- 10 km tarkkuudella sama. Toki toisessa 21” ja toisessa 20” kesärenkaat, talvella toisessa kitkat, toisessa nastat - pitäähän tontille päästä!
    Auto on aivan mahtava ajaa, vetää traikkaa ja jos harvoin tarvitsee pikalatausta, niin lataus on vikkelää. Lataukset yleensä kotona tai duunissa, halvimpia kilometrejä mitä on koskaan ollut - jos tuon vaalean arvonaleneman unohtaa onnellisesti….
    Keskikulutus 26,5 - 28. (Kui toi vaimon kuluttaa enemmän, kun minä kuulemma aina kaahaan? Varmaan ne nastat ja peilit)
    Juu, tiedossa on, että joku moottori voi hajota mutta hinnat alkavat olla vähän järkevämpiä ja mitään ei ole ikuista ja (melkein) kaikkea voi korjata.
    En oikein tiedä mihin nämä vaihtaisi, Q6 varmaan lähin mutta meillä on duunissa pari sellaista ja ei näitä oikein voi laadullisesti verrata, alusta ihan eri ja ok, range parempi uudemmassa mutta se ei ole ollut meille ongelma. Pihassa vielä 2 haisevaa vaihtoehtoa jos pitää päästä ilman kattoa tai toisella todella kauas yhdellä tankillisella matkaan. Eli jatketaan näillä toistaiseksi. Paras auto tähän asti mitä olen omistanut. Ok, SQ5 oli nopeampi ja soundia on välillä ikävä.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    29133km ajettu edellisestä huollosta jolloin on vaihdettu takamoottorin jäähdytysnesteen ylivuotosäiliö, auto on menossa viikon päästä 90tkm huoltoon. Kurkkasin miltä säiliön täyttöaste näyttää eikä pahemmin ollut nestettä kertynyt. Pitäisikö youtubevideoiden ja iltapäivälehtien uutisien perusteella huolestua että tuo säiliö vuotaa kun ei ole enempää täysi?
    Leave a comment:
  • 4xq5
    vastasi
    Oliko jollain selvinnyt syytä takapään kolinaan pakkasella, Siitä oli parissakin viestissä mainintaa. -22 mallin 55 alkoi tänä syksynä,
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Etumoottorin parantelua
    https://youtu.be/B97qqKLrUtQ?si=mmqLgcxzeJ2Qj2PE
    Leave a comment:
  • Kuppis
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Beast25 Näytä viesti
    Totta, enpä tajunnutkaan tätä vaikka luin tuonkin viestin! Hänellä tuo ilmeisesti meni myyjän 6kk vastuun piikkiin, minun pitäisi varmaankin yrittää saada tämä 5v takuun piikkiin.
    Joo mulla meni myyjän piikkiin. Noita on välillä aina torissa myynnissä. Ja kannattaa myös katsoa ovokolta noita. Marmorin hinta on muistaakseni 1100€. Ja aina toki parempi jos menee takuuseen.
    Leave a comment:
  • ari
    vastasi
    Tuli kanssa hommattua tommonen 55 sportback,mutta siinä ei näyttäs olevan virtapistoketta peräluukussa.Eli mistäköhän ois paras ottaa virran syöttö?
    Leave a comment:
  • Beast25
    vastasi
    Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2025, 13:41. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Nyt on kuitenkin noin joka kolmannella käynnistyksellä tullut herja, että Takavalo osittain viallinen.
    Jos veikata pitää niin herja tulee siitä keskimmäisestä takavalosta, sama joka Kuppiksella (viesti 300) ja monella muullakin on hajonnut.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Noin 84000km ollessa mittarissa näyttää Car Scanner 100% ladatulle akulle 80,1 kWh varausta, joka laskennallisesti tarkoittaa 92,6% SoH (ennen 93HV päivitystä)..
    Auto kävi eilen 93HV akun ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksessä. Äsken ABC Hirvaskankaalla syödessä auto latautui 100%:iin. Auton alkuperäiseen 86,5 kWh käytettävissä olevaan akkukapasiteettiin nähden CarScanner kertoi akussa olevan 87,35 kWh eli SoH 101% mikä lienee keskimääräistä suurempi SoH käytetylle autolle.
    Leave a comment:
  • Beast25
    vastasi
    Reilun vuoden olen ajanut vm 21 Möhkö 55:lla ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Kyyti on ollut tosi mukavaa ja pari pohjoisen reissuakin on sujunut ihan kivasti kun lataus on tarpeeksi nopeaa. Nyt on kuitenkin noin joka kolmannella käynnistyksellä tullut herja, että Takavalo osittain viallinen. Kartturi ei ole havainnut vikaa ulkopuolelta ja ilmoitus sammuu aina uudelleenkäynnistyksessä. MyAudiin tuosta toki ehtii tulla vikailmoitus ilman mitään tarkempaa selitystä. Onko joku törmännyt vastaavaan ja onko korjaantunut?
    Leave a comment:
  • vegelius
    vastasi
    Ennen on tuo minun. 06/2020
    Viimeksi muokannut Killeri; 17.10.2025, 16:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Oliko edellisen viestin auto 1/2021 jälkeen valmistettu?
    Leave a comment:
  • vegelius
    vastasi
    Hienoa vehkeitä, tietty lomapakon pitää olla kunnossa tai joku takuu näissä on hyvä olla päällä niin ei niin kauheasti harmita ajelut.
    110tkm tullu ajettua omalla 55 sportbackilla, keskikulutus 26,3 tuolta ajalta ja muutama vikakin mahtunut matkalle, ei dramaattista mutta sellasta perus VAG hommaa. Viimeisimmällä päivityksellä range/kulutus saatiin ihan jeppikselle mutta kaikki tämä lataustehon kustannuksella.
    Takamoottori vaihdettu 95tkm kohdilla ("vaihteistoineen") (GW 100% osista, työt artistilta)
    Etumoottori vaihdettu 115tkm kohdilla (GW 100% osista, työt 50% artistilta)
    Molemmat latausluukut vaihdettu
    Molemmat virtuaalipeilit vaihdettu
    Ilmastoinnin johtosarja kompuran kohdilta vaihdettu
    Yksin oven lukko vaihdettu (loput 3 vittuilee ja varmaa pitää vaihtaa)
    Jos jollain kaistavahti poukkoilee sillon kun navi on päällä, johtuu siitä että kameran edessä on paskakalvo. Kaistavahti ilman navia pelaa pingistä enivei.
    Audi tarjoaa hyvin GW:tä kunhan auto on 100% huollettu heillä sekä on alle 5v vanha.
    Ostaisinko uudestaan, en ostaisi. Laskin jossain kohtaa että joku V8 ois tullu halvemmaksi vaikka tämän kanssa ajaminen onkin halpaa yms yms. Jossain kohtaa tuntu siltä että gen1 etroniin on osattu poimia kaikki VAG konsernin tyyppiviat :D
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Mulla on myAudissa dataa ~59tkm mistä ~33% omaa ajoa, tuolla ajalla kulutus on ollut 28,4kWh keskinopeudella 37,7km/h - auto tuli Tukholmalaiselta kiinteistövälitysfirmalta. Nyt syksyllä 7000km matka-ajoa 25,9 kWh keskinopeuden ollessa varmaan reilut 80.
    "Seisontajarru: häiriö! Hakeudu huoltoon"... tuo on autossa ikävin asia. Talvella autopesun (user error) jälkeisenä aamuna nykäisee tuon hälytyksen eikä ACA toimi. Autossa siis A8 D5:ssä esitellyt (liian?) hienot "sähköiset" ovenkahvat jotka ensin mikrokytkimellä tunnistavat kahvan liikkeen jja aukaisevat lukon, lopuksi vaijerilla pakkoaukaisevat oven lukon kun kahva vedetään ääriasentoon. VCDS:ää jäljittämällä vika kohdistui oven ulkokahvaan. Tokenee kyllä kun auto lämpiää.
    On kyllä hyvä auto ajaa, ei pärjää autona C7.5 A7:lle - se oli hyvä. Vaan kyllä tämä hyvin matkaa taittaa. Parhautta on suht vakaa latausteho mikä pysyy 150kW:n paikkeilla 80% asti. Tuntuu vaan nuo työmatkan varrelle osuvat kotimaiset latausasemat joskus arpovan väärin autolle annetun tehon.
    360 kameroiden laatu erittääin hyvä sekä ajoavustimet toimii hyvin.
    Auton huolto sattunee vielä tämän vuoden puolella, pitää ennen sitä kurkata takamoottorin vuotosäiliö. Näkyi olevan takamoottorista (ainaki) yksi suurempi osanumero/revisio kuin tuo mitä simolammikko videollaan korjaa.
    Leave a comment:
  • Kuppis
    vastasi
    Itsellä ollut 55 sportback toukokuusta lähtien. Kilsoja tullut 9070km ja ihan pelkkää naatiskelua. Johtunee myös siitä, kun yleensä pystyn ajamaan vain viikonloppuisin, vaimo ajelee töihin viikolla yms.On äärettömän mukava ajaa matkaa. Ja omiin tarpeisiin tuo "huono" rangekin on ollut ihan riittävä. Kesällä käytiin 1395km verran ajelemassa ees taas ja ei tullut sellaista oloa, että olisi koko aikaa tarvinnut olla laturilla. Ainut mikä on mennyt rikki, oli keskimmäinen takavalo. Kannattaa muuten vetää ppf kalvolla toi koko takavalo, silloin ei pääse pakkivalon ja parkin välisestä saumasta, ilmeisesti tyyppivika. Valo vaihdettiin liikkeen piikkiin.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Itsellä ollut alla noin 2 kk Saksan tuonti äSSä -22 missä 5 vuoden tehdastakuu. Ei mitään valittamista, päinvastoin. Todella hyvä ajaa, ilma-alusta, pimeänäkö jne plussaa. Melkeen vois sanoa että kulutuskin on plussaa (26,5 kWh/100 km ajomatka 4300 km ja keskinopeus 60 km/h) koska itselle sillä ei ole merkitystä. Kotoa seinästä saa tankin täyteen.
    Viimeksi muokannut välkky; 14.10.2025, 22:34. Perustelu: Lisätty keskinopeus
    Leave a comment:
  • mhaanpaa
    vastasi
    E-tron 55 SUV -20 oli 10/2020-2/2025, 6-145 Mm, Porin Käyttöauton esittelyauto.
    Vaihtui Q8 e-tron 50 Sportback -24, 2/2025, 4 Mm ajettuun AC Hki esittelyautoon.
    Surkea päätös Audilta lopettaa valmistus. Kävin viime syksynä ajamassa Q6 e-tronia, laatu vaikutelma ei vakuuttanut.
    Onko Terolla takuulaajennus, vai miten tehdastakuu vielä voimassa? Välillä näkyy myynnissä -24 mallisia Q8, missä 5 vuoden jatkotakuu.
    Nykyisessä Q8 on tilausvaiheessa ruksittu jatkotakuu kolmeen vuoteen.
    Leave a comment:
  • TeroPee
    vastasi
    Mites se meni, jos ei ole hyvää sanottavaa niin parempi pysyä hiljaa? :D
    Ei vainen, sellaisen reilun vuoden ajan taloudessa on ollut e-tron 55 ja toistaiseksi ilman ongelmia. Sopii meidän ajoprofiiliin hyvin, ajetaan lähinnä kylillä. Just tosin tänä vklna käytiin Savossa eli sellaisen 450 km/suunta. Kiva matka-auto, mutta kulutus on kova. Mennessä 29,4 kWh/100km keskinopeudella 96 ja tullessa 28,3 kW/h/100km keskinopeudella 99 km/h. Lämpötila vaihteli viiden ja kymmenen asteen välissä ja tiet oli pääosin kuivat.
    Suurin ärsytys on se, kun oma puhelin ottaa kiinni langattomalla AA:lla ja jos samaan aikaan haluaisi toistaa takapenkkiläisille vaimon Applesta äänikirjaa, niin se ei onnistu. Ei vaan saa vaihdettua lähdettä toisen puhelimen bluetoothiin.
    Niin, ja sekin on huono puoli ettei tiedä mihin tämän sitten vaihtaisi kun tehdastakuu loppuu.
    Leave a comment:
  • Kuppis
    vastasi
    Kauhean vähän on täällä ollut kirjoittelua etroneista. Eikä muuten taida olla omaa lankaakaan foorumilla, kuin tämä?
    Leave a comment:
  • SS4
    vastasi
    Näköjään Vagen pystyy korjaamaan niitä
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Sain omaan autoon stereoita koeponnistaen oveen räminän ja luulin sen olevan ovessa oleva koristelista. Redditin foorumilta löysin oheisen videon missä selitetään mikä ovessa oikeasti rämisee. Tuo taitanee sijaita vähän oven koristelistan alapuolella ja sen pystynee painamaan paremmin paikalleen oven verhoilun läpi.
    https://youtu.be/y9Jy9Phbwd0
    Toisaalta ovipahvin irroituskaan ei ole paha homma.
    https://youtu.be/RSjGH8Wdsbc
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Tero oli vähän negatiivinen mutta tosiaan ehjässä autossa ei kuulu ulinoita.
    Leave a comment:
  • e61D
    vastasi
    Voihan se tietenkin olla pyöränlaakerikin eikä moottorin ääni, mutta ärsyttävä ääni muuten niin hiljaisessa autossa. Kävelyvauhti on ainoa missä sitä ei kuulu.
    Leave a comment:
  • TeroPee
    vastasi
    On normaalia. Kertoo että etumoottori on menossa rikki.
    Leave a comment:
  • e61D
    vastasi
    Onko normaalia että etumoottorin suunnalta kuuluu ulinaa joka ei ole sähkömoottorille tyypillistä kimeää vihellystä. Takamoottori on täysin äänetön. Kolme autoa koeajettiin, ja vain yksi oli etupäästä melkein äänetön.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Tyyppivika takamoottorin hajoaminen saattaa saada halvemman korjausvaihtoehdon mitä marmorin noin 7000€ moottorin vaihto (asiasta videon loppupuolella)
    https://youtu.be/5kduXsmpgTA?si=EWKfwmpprxonK4ga
    Leave a comment:
  • ttenhunen
    vastasi
    Vastaan itselleni (kun täällä on näköjään aika hiljaista): Vaihteiston tukien pultit olivat löysällä ja puolet hapettuneet tiukasti aukiasentoon. Syytä tähän ei ole löytynyt. Huoltohistoriassa ei näy merkintöjä tukien uusimisesta.
    Eli jos jollain samanlaista oiretta, kannattaa ne tarkistaa. Kolina oli kovaäänistä.
    Leave a comment:
  • ttenhunen
    vastasi
    Kysymys moottoritilan kolinasta (Q7 e-tron 2017): Töyssyissä, mukulakivillä ja koneella ylämäkeen vedätettäessä konetilasta kuuluu sarja tai naputtava jakso kolahteluita. Joskus ne tulevat töyssyn jälkeen ikäänkuin jälkijunassa. Isoissa heitoissa tms sitä ei kuulu. Ajettavuus ja ohjaus on jämpti. Jarrut eivät kolise - se on testattu.
    Voisiko kyseessä olla moottorin tai vaihteiston tuki joka antaa paketin elää liikaa?
    Leave a comment:
  • TeroPee
    vastasi
    Video käytetyn möhkötronin kanssa elämisestä: https://youtu.be/7776OrFlPkk?si=wFcERjY9KlEz6vN3
    Leave a comment:
  • Carpio
    vastasi
    Mielenkiintoinen video, jossa tutkitaan e-tronin takamoottoria ja sen kohtuu yleistä vikaa, tässäkin ketjussa käsiteltyä aihetta.
    Leave a comment:
