Audi e-tron SUV
  • Mulla on myAudissa dataa ~59tkm mistä ~33% omaa ajoa, tuolla ajalla kulutus on ollut 28,4kWh keskinopeudella 37,7km/h - auto tuli Tukholmalaiselta kiinteistövälitysfirmalta. Nyt syksyllä 7000km matka-ajoa 25,9 kWh keskinopeuden ollessa varmaan reilut 80.
    "Seisontajarru: häiriö! Hakeudu huoltoon"... tuo on autossa ikävin asia. Talvella autopesun (user error) jälkeisenä aamuna nykäisee tuon hälytyksen eikä ACA toimi. Autossa siis A8 D5:ssä esitellyt (liian?) hienot "sähköiset" ovenkahvat jotka ensin mikrokytkimellä tunnistavat kahvan liikkeen jja aukaisevat lukon, lopuksi vaijerilla pakkoaukaisevat oven lukon kun kahva vedetään ääriasentoon. VCDS:ää jäljittämällä vika kohdistui oven ulkokahvaan. Tokenee kyllä kun auto lämpiää.
    On kyllä hyvä auto ajaa, ei pärjää autona C7.5 A7:lle - se oli hyvä. Vaan kyllä tämä hyvin matkaa taittaa. Parhautta on suht vakaa latausteho mikä pysyy 150kW:n paikkeilla 80% asti. Tuntuu vaan nuo työmatkan varrelle osuvat kotimaiset latausasemat joskus arpovan väärin autolle annetun tehon.
    360 kameroiden laatu erittääin hyvä sekä ajoavustimet toimii hyvin.
    Noin 84000km ollessa mittarissa näyttää Car Scanner 100% ladatulle akulle 80,1 kWh varausta, joka laskennallisesti tarkoittaa 92,6% SoH (ennen 93HV päivitystä).
    Auton huolto sattunee vielä tämän vuoden puolella, pitää ennen sitä kurkata takamoottorin vuotosäiliö. Näkyi olevan takamoottorista (ainaki) yksi suurempi osanumero/revisio kuin tuo mitä simolammikko videollaan korjaa.
    • Hienoa vehkeitä, tietty lomapakon pitää olla kunnossa tai joku takuu näissä on hyvä olla päällä niin ei niin kauheasti harmita ajelut.
      110tkm tullu ajettua omalla 55 sportbackilla, keskikulutus 26,3 tuolta ajalta ja muutama vikakin mahtunut matkalle, ei dramaattista mutta sellasta perus VAG hommaa. Viimeisimmällä päivityksellä range/kulutus saatiin ihan jeppikselle mutta kaikki tämä lataustehon kustannuksella.
      Takamoottori vaihdettu 95tkm kohdilla ("vaihteistoineen") (GW 100% osista, työt artistilta)
      Etumoottori vaihdettu 115tkm kohdilla (GW 100% osista, työt 50% artistilta)
      Molemmat latausluukut vaihdettu
      Molemmat virtuaalipeilit vaihdettu
      Ilmastoinnin johtosarja kompuran kohdilta vaihdettu
      Yksin oven lukko vaihdettu (loput 3 vittuilee ja varmaa pitää vaihtaa)
      Jos jollain kaistavahti poukkoilee sillon kun navi on päällä, johtuu siitä että kameran edessä on paskakalvo. Kaistavahti ilman navia pelaa pingistä enivei.
      Audi tarjoaa hyvin GW:tä kunhan auto on 100% huollettu heillä sekä on alle 5v vanha.
      Ostaisinko uudestaan, en ostaisi. Laskin jossain kohtaa että joku V8 ois tullu halvemmaksi vaikka tämän kanssa ajaminen onkin halpaa yms yms. Jossain kohtaa tuntu siltä että gen1 etroniin on osattu poimia kaikki VAG konsernin tyyppiviat :D
      • Oliko edellisen viestin auto 1/2021 jälkeen valmistettu?
        • Ennen on tuo minun. 06/2020
          Viimeksi muokannut Killeri; 17.10.2025, 16:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          • Reilun vuoden olen ajanut vm 21 Möhkö 55:lla ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Kyyti on ollut tosi mukavaa ja pari pohjoisen reissuakin on sujunut ihan kivasti kun lataus on tarpeeksi nopeaa. Nyt on kuitenkin noin joka kolmannella käynnistyksellä tullut herja, että Takavalo osittain viallinen. Kartturi ei ole havainnut vikaa ulkopuolelta ja ilmoitus sammuu aina uudelleenkäynnistyksessä. MyAudiin tuosta toki ehtii tulla vikailmoitus ilman mitään tarkempaa selitystä. Onko joku törmännyt vastaavaan ja onko korjaantunut?
            • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
              Noin 84000km ollessa mittarissa näyttää Car Scanner 100% ladatulle akulle 80,1 kWh varausta, joka laskennallisesti tarkoittaa 92,6% SoH (ennen 93HV päivitystä)..
              Auto kävi eilen 93HV akun ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksessä. Äsken ABC Hirvaskankaalla syödessä auto latautui 100%:iin. Auton alkuperäiseen 86,5 kWh käytettävissä olevaan akkukapasiteettiin nähden CarScanner kertoi akussa olevan 87,35 kWh eli SoH 101% mikä lienee keskimääräistä suurempi SoH käytetylle autolle.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Beast25 Näytä viesti
                Jos veikata pitää niin herja tulee siitä keskimmäisestä takavalosta, sama joka Kuppiksella (viesti 300) ja monella muullakin on hajonnut.
                • Totta, enpä tajunnutkaan tätä vaikka luin tuonkin viestin! Hänellä tuo ilmeisesti meni myyjän 6kk vastuun piikkiin, minun pitäisi varmaankin yrittää saada tämä 5v takuun piikkiin.
                  Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2025, 13:41. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Tuli kanssa hommattua tommonen 55 sportback,mutta siinä ei näyttäs olevan virtapistoketta peräluukussa.Eli mistäköhän ois paras ottaa virran syöttö?
                      Joo mulla meni myyjän piikkiin. Noita on välillä aina torissa myynnissä. Ja kannattaa myös katsoa ovokolta noita. Marmorin hinta on muistaakseni 1100€. Ja aina toki parempi jos menee takuuseen.
                      • Etumoottorin parantelua
                        https://youtu.be/B97qqKLrUtQ?si=mmqLgcxzeJ2Qj2PE
                        • Oliko jollain selvinnyt syytä takapään kolinaan pakkasella, Siitä oli parissakin viestissä mainintaa. -22 mallin 55 alkoi tänä syksynä,
                          • 29133km ajettu edellisestä huollosta jolloin on vaihdettu takamoottorin jäähdytysnesteen ylivuotosäiliö, auto on menossa viikon päästä 90tkm huoltoon. Kurkkasin miltä säiliön täyttöaste näyttää eikä pahemmin ollut nestettä kertynyt. Pitäisikö youtubevideoiden ja iltapäivälehtien uutisien perusteella huolestua että tuo säiliö vuotaa kun ei ole enempää täysi?
                              Moikka, pikkasen Fätti kokemuksia:
                              Tuo vaaleampi jäi pojaltani yli ja on ollut meillä kohta 4 vuotta ja tuli SQ5 tilalle. Mittarissa on 160tkm joista 90 tullut meillä. Autoon on vaihdettu takavalopaneli (tämä on Suomiauto mutta kun myyty Tamperella, niin Hesassa ei tulla vastaan, vaikka hajosi ennen 2 vuotta edellisestä. K-Auto on mitä on…). No plussan puolella on, että mitään muuta ei ole meillä mennyt rikki. Ekat jarrupalat, toiset renkaat vaihtuivat nyt keväällä. Akkupäivitysohjelmat kaikki laitettu.
                              Tuo sininen tuli vaimolle kun E-Golffilla ei päässyt aina tontille ??‍♂️ kuulemma pihan auraajan vika ??‍♂️??‍♂️. No onneksi poika tietää mistä näitä saa lisää ja löytyi tosi hyvään hintaan 30tkm ajettu yksilö noin vuosi sitten. Auto maksoi alle puolet tuosta vaaleasta ja siinä on paljon enemmän varusteita. Tämä tuli Saksasta, eli vähemmän lämmitystehoa, mitä käytännössä ei juurikaan huomaa tähän mennessä. Vuoden aikana on vaihdettu pyyhkijät ja kuskin peilikamera (tämä myyjän piikkiin) Tämä kameran rikkoutuminen on ihan höpöhöpö juttu, kameran lasin liimaus pettää ajan myöten ja sen korjaaminen kestää 2 tuntia ja maksaa liiman verran. Vaikka autoissa mittarissa on noin 90tkm ero, range on kummassakin +/- 10 km tarkkuudella sama. Toki toisessa 21” ja toisessa 20” kesärenkaat, talvella toisessa kitkat, toisessa nastat - pitäähän tontille päästä!
                              Auto on aivan mahtava ajaa, vetää traikkaa ja jos harvoin tarvitsee pikalatausta, niin lataus on vikkelää. Lataukset yleensä kotona tai duunissa, halvimpia kilometrejä mitä on koskaan ollut - jos tuon vaalean arvonaleneman unohtaa onnellisesti….
                              Keskikulutus 26,5 - 28. (Kui toi vaimon kuluttaa enemmän, kun minä kuulemma aina kaahaan? Varmaan ne nastat ja peilit)
                              Juu, tiedossa on, että joku moottori voi hajota mutta hinnat alkavat olla vähän järkevämpiä ja mitään ei ole ikuista ja (melkein) kaikkea voi korjata.
                              En oikein tiedä mihin nämä vaihtaisi, Q6 varmaan lähin mutta meillä on duunissa pari sellaista ja ei näitä oikein voi laadullisesti verrata, alusta ihan eri ja ok, range parempi uudemmassa mutta se ei ole ollut meille ongelma. Pihassa vielä 2 haisevaa vaihtoehtoa jos pitää päästä ilman kattoa tai toisella todella kauas yhdellä tankillisella matkaan. Eli jatketaan näillä toistaiseksi. Paras auto tähän asti mitä olen omistanut. Ok, SQ5 oli nopeampi ja soundia on välillä ikävä.
