Audi e-tron SUV
  • Mulla on myAudissa dataa ~59tkm mistä ~33% omaa ajoa, tuolla ajalla kulutus on ollut 28,4kWh keskinopeudella 37,7km/h - auto tuli Tukholmalaiselta kiinteistövälitysfirmalta. Nyt syksyllä 7000km matka-ajoa 25,9 kWh keskinopeuden ollessa varmaan reilut 80.
    "Seisontajarru: häiriö! Hakeudu huoltoon"... tuo on autossa ikävin asia. Talvella autopesun (user error) jälkeisenä aamuna nykäisee tuon hälytyksen eikä ACA toimi. Autossa siis A8 D5:ssä esitellyt (liian?) hienot "sähköiset" ovenkahvat jotka ensin mikrokytkimellä tunnistavat kahvan liikkeen jja aukaisevat lukon, lopuksi vaijerilla pakkoaukaisevat oven lukon kun kahva vedetään ääriasentoon. VCDS:ää jäljittämällä vika kohdistui oven ulkokahvaan. Tokenee kyllä kun auto lämpiää.
    On kyllä hyvä auto ajaa, ei pärjää autona C7.5 A7:lle - se oli hyvä. Vaan kyllä tämä hyvin matkaa taittaa. Parhautta on suht vakaa latausteho mikä pysyy 150kW:n paikkeilla 80% asti. Tuntuu vaan nuo työmatkan varrelle osuvat kotimaiset latausasemat joskus arpovan väärin autolle annetun tehon.
    360 kameroiden laatu erittääin hyvä sekä ajoavustimet toimii hyvin.
    Noin 84000km ollessa mittarissa näyttää Car Scanner 100% ladatulle akulle 80,1 kWh varausta, joka laskennallisesti tarkoittaa 92,6% SoH (ennen 93HV päivitystä).
    Auton huolto sattunee vielä tämän vuoden puolella, pitää ennen sitä kurkata takamoottorin vuotosäiliö. Näkyi olevan takamoottorista (ainaki) yksi suurempi osanumero/revisio kuin tuo mitä simolammikko videollaan korjaa.
    • Hienoa vehkeitä, tietty lomapakon pitää olla kunnossa tai joku takuu näissä on hyvä olla päällä niin ei niin kauheasti harmita ajelut.
      110tkm tullu ajettua omalla 55 sportbackilla, keskikulutus 26,3 tuolta ajalta ja muutama vikakin mahtunut matkalle, ei dramaattista mutta sellasta perus VAG hommaa. Viimeisimmällä päivityksellä range/kulutus saatiin ihan jeppikselle mutta kaikki tämä lataustehon kustannuksella.
      Takamoottori vaihdettu 95tkm kohdilla ("vaihteistoineen") (GW 100% osista, työt artistilta)
      Etumoottori vaihdettu 115tkm kohdilla (GW 100% osista, työt 50% artistilta)
      Molemmat latausluukut vaihdettu
      Molemmat virtuaalipeilit vaihdettu
      Ilmastoinnin johtosarja kompuran kohdilta vaihdettu
      Yksin oven lukko vaihdettu (loput 3 vittuilee ja varmaa pitää vaihtaa)
      Jos jollain kaistavahti poukkoilee sillon kun navi on päällä, johtuu siitä että kameran edessä on paskakalvo. Kaistavahti ilman navia pelaa pingistä enivei.
      Audi tarjoaa hyvin GW:tä kunhan auto on 100% huollettu heillä sekä on alle 5v vanha.
      Ostaisinko uudestaan, en ostaisi. Laskin jossain kohtaa että joku V8 ois tullu halvemmaksi vaikka tämän kanssa ajaminen onkin halpaa yms yms. Jossain kohtaa tuntu siltä että gen1 etroniin on osattu poimia kaikki VAG konsernin tyyppiviat :D
      • Oliko edellisen viestin auto 1/2021 jälkeen valmistettu?
        • Ennen on tuo minun. 06/2020
          Viimeksi muokannut Killeri; 17.10.2025, 16:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          • Reilun vuoden olen ajanut vm 21 Möhkö 55:lla ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Kyyti on ollut tosi mukavaa ja pari pohjoisen reissuakin on sujunut ihan kivasti kun lataus on tarpeeksi nopeaa. Nyt on kuitenkin noin joka kolmannella käynnistyksellä tullut herja, että Takavalo osittain viallinen. Kartturi ei ole havainnut vikaa ulkopuolelta ja ilmoitus sammuu aina uudelleenkäynnistyksessä. MyAudiin tuosta toki ehtii tulla vikailmoitus ilman mitään tarkempaa selitystä. Onko joku törmännyt vastaavaan ja onko korjaantunut?
            • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
              Noin 84000km ollessa mittarissa näyttää Car Scanner 100% ladatulle akulle 80,1 kWh varausta, joka laskennallisesti tarkoittaa 92,6% SoH (ennen 93HV päivitystä)..
              Auto kävi eilen 93HV akun ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksessä. Äsken ABC Hirvaskankaalla syödessä auto latautui 100%:iin. Auton alkuperäiseen 86,5 kWh käytettävissä olevaan akkukapasiteettiin nähden CarScanner kertoi akussa olevan 87,35 kWh eli SoH 101% mikä lienee keskimääräistä suurempi SoH käytetylle autolle.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Beast25 Näytä viesti
                Jos veikata pitää niin herja tulee siitä keskimmäisestä takavalosta, sama joka Kuppiksella (viesti 300) ja monella muullakin on hajonnut.
                • Totta, enpä tajunnutkaan tätä vaikka luin tuonkin viestin! Hänellä tuo ilmeisesti meni myyjän 6kk vastuun piikkiin, minun pitäisi varmaankin yrittää saada tämä 5v takuun piikkiin.
                  Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2025, 13:41. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Tuli kanssa hommattua tommonen 55 sportback,mutta siinä ei näyttäs olevan virtapistoketta peräluukussa.Eli mistäköhän ois paras ottaa virran syöttö?
                      Joo mulla meni myyjän piikkiin. Noita on välillä aina torissa myynnissä. Ja kannattaa myös katsoa ovokolta noita. Marmorin hinta on muistaakseni 1100€. Ja aina toki parempi jos menee takuuseen.
                      • Etumoottorin parantelua
                        https://youtu.be/B97qqKLrUtQ?si=mmqLgcxzeJ2Qj2PE
                        • Oliko jollain selvinnyt syytä takapään kolinaan pakkasella, Siitä oli parissakin viestissä mainintaa. -22 mallin 55 alkoi tänä syksynä,
                          • 29133km ajettu edellisestä huollosta jolloin on vaihdettu takamoottorin jäähdytysnesteen ylivuotosäiliö, auto on menossa viikon päästä 90tkm huoltoon. Kurkkasin miltä säiliön täyttöaste näyttää eikä pahemmin ollut nestettä kertynyt. Pitäisikö youtubevideoiden ja iltapäivälehtien uutisien perusteella huolestua että tuo säiliö vuotaa kun ei ole enempää täysi?
                              Moikka, pikkasen Fätti kokemuksia:
                              Tuo vaaleampi jäi pojaltani yli ja on ollut meillä kohta 4 vuotta ja tuli SQ5 tilalle. Mittarissa on 160tkm joista 90 tullut meillä. Autoon on vaihdettu takavalopaneli (tämä on Suomiauto mutta kun myyty Tamperella, niin Hesassa ei tulla vastaan, vaikka hajosi ennen 2 vuotta edellisestä. K-Auto on mitä on…). No plussan puolella on, että mitään muuta ei ole meillä mennyt rikki. Ekat jarrupalat, toiset renkaat vaihtuivat nyt keväällä. Akkupäivitysohjelmat kaikki laitettu.
                              Tuo sininen tuli vaimolle kun E-Golffilla ei päässyt aina tontille ??‍♂️ kuulemma pihan auraajan vika ??‍♂️??‍♂️. No onneksi poika tietää mistä näitä saa lisää ja löytyi tosi hyvään hintaan 30tkm ajettu yksilö noin vuosi sitten. Auto maksoi alle puolet tuosta vaaleasta ja siinä on paljon enemmän varusteita. Tämä tuli Saksasta, eli vähemmän lämmitystehoa, mitä käytännössä ei juurikaan huomaa tähän mennessä. Vuoden aikana on vaihdettu pyyhkijät ja kuskin peilikamera (tämä myyjän piikkiin) Tämä kameran rikkoutuminen on ihan höpöhöpö juttu, kameran lasin liimaus pettää ajan myöten ja sen korjaaminen kestää 2 tuntia ja maksaa liiman verran. Vaikka autoissa mittarissa on noin 90tkm ero, range on kummassakin +/- 10 km tarkkuudella sama. Toki toisessa 21” ja toisessa 20” kesärenkaat, talvella toisessa kitkat, toisessa nastat - pitäähän tontille päästä!
                              Auto on aivan mahtava ajaa, vetää traikkaa ja jos harvoin tarvitsee pikalatausta, niin lataus on vikkelää. Lataukset yleensä kotona tai duunissa, halvimpia kilometrejä mitä on koskaan ollut - jos tuon vaalean arvonaleneman unohtaa onnellisesti….
                              Keskikulutus 26,5 - 28. (Kui toi vaimon kuluttaa enemmän, kun minä kuulemma aina kaahaan? Varmaan ne nastat ja peilit)
                              Juu, tiedossa on, että joku moottori voi hajota mutta hinnat alkavat olla vähän järkevämpiä ja mitään ei ole ikuista ja (melkein) kaikkea voi korjata.
                              En oikein tiedä mihin nämä vaihtaisi, Q6 varmaan lähin mutta meillä on duunissa pari sellaista ja ei näitä oikein voi laadullisesti verrata, alusta ihan eri ja ok, range parempi uudemmassa mutta se ei ole ollut meille ongelma. Pihassa vielä 2 haisevaa vaihtoehtoa jos pitää päästä ilman kattoa tai toisella todella kauas yhdellä tankillisella matkaan. Eli jatketaan näillä toistaiseksi. Paras auto tähän asti mitä olen omistanut. Ok, SQ5 oli nopeampi ja soundia on välillä ikävä.
                              • Jarrutehostin kampanja 46P7, netistä löytyvää tietoa käännettynä suomeksi.
                                Jarrupolkimen tulotangon ja jarrutehostimen toimilaitteen tangon välistä ruuviliitosta ei ole tehty valmistajan vaatimusten mukaisesti. Tämän seurauksena ruuviliitos voi irrota. Jos täydellinen irtoaminen tapahtuu, ajoneuvon jarrutus olisi mahdollista vain hätäjarrutustoiminnon avulla, mikä lisää onnettomuusriskiä.
                                Jos tämä vika esiintyy ajoneuvossa, kuljettaja voi jarrupoljinta painettuaan ja vapautettuaan huomata epätavallisen äänen tai sen, ettei jarrupoljin palaudu alkuperäiseen asentoonsa. Mikäli ruuviliitos löystyy täysin ja yhteys irtoaa, jarruttaminen on mahdollista vain hätäjarrutustoiminnon avulla.
                                Omistajia kehotetaan tutustumaan käyttöohjekirjaan saadakseen lisätietoa hätäjarrutustoiminnosta.​
                                • Kuinkahan moni on lukenut ohjekirjaa?
                                  • Vaihdettiin Q7 22 vuosimallin E-Troniin viime viikolla ja eletään jänniä aikoja. Ensimmäinen viikonloppureissu meni tutustuessa ja onhan tuo mukavan hiljainen ja tehokas vanhaan verrattuna.
                                    Mitään ylimääräistä ääntä en hyttiin kuule ja huoltohistoria näytti moitteettomalta. Otettiin kuitenkin autoon kahden vuoden lisäturva ja toivottavasti hajoaa sinä aikana, jos on hajotakseen. Onko porukka käynyt asennuttamassa etumoottoriin keräysasioita Vagenilla? Vai pitääkö ajaa Kokkolaan asti?
                                    Otin auton käyttöön MyAudi applikaatiolla ja auton omien ohjeiden mukaan lukemalla qr-koodin ym.
                                    Seuraavana päivänä oli vaimon ajovuoro ja lisättiin auton valikoiden kautta toinen käyttäjä, luettiin qr-koodi hänen applikaatiolla ihan kuten auto pyysi jne.
                                    Siinä kohtaa auto putosi pois minun MyAudi applikaatiosta ja vaimosta tuli auton pääkäyttäjä. Kuitenkin senkin jälkeen auto tunnisti minut ilmeisesti avaimien perusteella, kun tulin autoon ja nimellä tervehti ym. Ilmoitti myös, että vaimolla on autoon etäyhteys.
                                    Huolimatta siitä, että vaimo on autossa pääkäyttäjä, auto ei näytä tunnistavan häntä kuten minut. Valittelee ettei hän ole käyttänyt autoa pitkään aikaan, pyytää käyttämään vieraskäyttäjää ym outoa.
                                    Vaimo lähti sillä nyt ensimmäistä kertaa työpaikalle ja raportoi, että auto ei tunnistanut häntä tänäänkään. Näytöllä luki aamulla kuulemma vaihtoehtoina "Jatka" tai "Keskeytä" ja kun painoi jatka, niin näytöllä luki koko työmatkan ajan "järjestelmän lataus käynnissä" eikä keksinyt miten tuosta näkymästä pääsee pois.
                                    Ilmeisesti kahden kuskin lisääminen on tässä autossa jotenkin vammainen? Onko siis mahdollista saada auton näkymään kahdella käyttäjä​llä yhtä aikaa MyAudi applikaatiossa? Vai onko pakko käyttää samaa tiliä kahdessa puhelimessa?
                                    Ja miten auton saa tunnistamaan kaksi eri kuskia avaimien perusteella?
                                    • Sinut on myös lisätty pääkäyttäjäksi autoon huollon tiskillä tai soittamalla palvelunumeroon?
                                      • Sain lisättyä itseni alkujaan pääkäyttäjäksi käyttäen avaimessa mukana ollutta ajoneuvokoodia. Sen jälkeen tosiaan lisäsin auton valikon kautta toisen käyttäjän (vaimon) ja sitä tehdessä ei missään mielestäni käynyt ilmi, että vaimosta tehtiinkin pääkäyttäjä. Ehkä en vaan osannut.
                                        Lopputuloksena se että mulle auto toimi normisti, mutta vaimoa ei kirjannut sisään.
                                        Soitin tänään vielä helpdeskiin ja siellä neuvottiin lisäämään toinen käyttäjä pääkäyttäjän applikaation kautta ja sitten lisäämään hänet autoon qr-koodilla. Tehtiin niin, mutta ei tuo vaimon kirjautumisongelma siltikään poistunut. Vaimon avaimilla mennessä meni jumiin ja kertoi vain järjestelmän latauksen olevan kesken ja tokeni vain pitkään virtanappia painamalla.
                                        Helpdeskin ohje oli poistaa kaikki käyttäjät autosta ja lisätä sitten pääkäyttäjä ensin ja toinen käyttäjä perään. Ei lähtenyt silläkään toimimaan ennen kuin helpdeskin päässä tehtiin jotain.
                                        Lopulta kuitenkin homma kunnossa ja nyt auto tunnistaa avaimen perusteella kuskin ja molemmilla näkyy applikaatiossa auton tiedot. Kummallakin siis oma henkilökohtainen MyAudi tili käytössä ja jos oikein ymmärrän, niin viisi käyttäjää tuonne appiin voi pääkäyttäjän lisäksi lisätä.
                                        • Muutama pidempi ajomatka takana ja yksi iso ärsytyksen aihe on auton reagoiminen nopeusrajoituksiin automaattisesti ja väärin. Ilmeisesti karttadatassa on nopeusrajoitukset, koska auto vaihtaa 100 -> 80 ihan keskellä ei mitään ilman, että rajoitusta ilmoitettaisiin tien reunassa. Meidän lähitaajamassa auton mielestä 80 rajoitus ja nostaa siinäkin nopeuden automaattisesti 50->80, jos haluaa ajaa vakkarilla. Suorastaan vaarallista.
                                          Eli koko ajan saa olla korjaamassa vakkaria oikeaan nopeuteen. Lisäksi tykkään ajaa koko ajan viisi kmh ylinopeutta, jotta mentäisiin oikeaa nopeutta. Koitin kaivaa asetusta, jolla saisin auton toimimaan näin, mutta ilmeisesti se ei ole mahdollista. Eilisen reissun jälkeen selasin taas kuskia avustavien järjestelmien valikkoa ja koitin keksiä miten saisin automaattisen nopeusrajoitukseen reagoinnin pois päältä kokonaan ja hoksasin, että kun painaa rattaan kuvaa, niin sieltä löytyy lisää valintoja. Sieltä löytyi valinta, jolla ilmeisesti sain auton lopettamaan automaattisen nopeuden vaihtelun.
                                          Onko muilla tämmöistä ongelmaa vakkarin kanssa?
                                          • Kaikilla on sama ongelma koska karttadata ei ole Suomessa riittävän hyvää. Itse ottanut ominaisuuden pois käytöstä heti auton oston jälkeen.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jt.syrja Näytä viesti
                                              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...3%A4-obdeleven
                                              Mulla on tullut e-tronilla aika paljon ajoa Päijät-Hämeestä Keski-Suomeen nelostietä. Pääsääntöisesti ACA:n automaattisesta nopeudensäätelystä on enemmän hyötyä kuin haittaa, tottakai mielipidekysymys tuo kun sen moni tuntuu laittavan suoraan pois käytöstä auton hankkiessaan.
                                              Syksyllä kokeilin ajaa tuon reitin etelän suuntaan antaen auton hoitaa ajamisen itse. Ohjasin autoa itse vain Jyväskylän Vaajakosken liikenneympyröissä ja koko >200km matkan pidin vain ratista kiinni höllästi että se tunnistaa kuljettajan ja annoin auton ajaa itse, nopeusrajoitus+10km/h. Loppupäässä sitten taajama-ajot tietty itse, muuten meni hyvin koko matkan.
                                              Mulla on ollut ostettuna lisenssi tuohon Audi connect Navigointi- & Infotainment -palveluun minkä tarvitsee että latailee uusimmat kartat. Oudosti viime perjantaina latasi kartan ja meni nopeusrajoitukset paljon huonommaksi kuin ennen päivitystä.
                                              • Kyllähän tuo nätisti muuten menee automaattisesti kaistaa pitkin jne, mutta joutuuhan vakkarin säätämään itse aina +10km/h kun rajoitus muuttuu? Vai oletko löytänyt keinon saada auton tekemään tuon itse? Matka-ajossa käyttäisin ominaisuutta, jos ei tarvitsisi itse roikkua vakkarin viiksessä niin tiuhaan.
                                                • https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...62#post1978662
                                                  Tossa vielä suorempi linkki miten saa koodattua muistamaan esim. tuon +10km/h.
                                                  • No nyt tuli sitten Audin omistamisesta laskua. 1/21 ajettu 124 tkm ja nyt laukesi takamoottori. Juorukuppi on täynnä nestettä ja K-auton mukaan moottori vaihdettava, kustannus melkein 7ke ja Audin GW kuulemma 0%. Auto oli 2kk ja 2 tkm aiemmin huollossa (ei merkkiliikkeessä), joka väittää kupin olleen tyhjä mutta epäilen. Sellaista preemiumia! Nyt olis hyville neuvoille tarvetta vai meneekö jälkiviisastelun ja oppimisen puolelle?
                                                    • Ota yhteyttä Vageniin. Siellä ovat kehitelleet moottorille korjauksen.
                                                      • Sen säiliön näkee ja pääsee vaihtamaan sen kummemmin autoa purkamatta ja maassa makaamalla, että helppo tehdä usein jos haluaa pysyä kartalla mikä moottorin kunto on. Oikean takarenkaan takaa parin pohjamuovin takana kohti auton keskipistettä.
                                                        Varmaan kannattaisi varmuustarkastaa etumoottorikin onko siellä osattu tehdä asianmukaiset huoltotoimenpiteet.
                                                        • Yritin jo aiemmin kurkkia sitä säiliötä mutten löytänyt. Mitä niille etumoottoreille pitäisi tehdä kun ymmärsin niiden olevan suljettuja, joiden pohjalla nestetila? Onko uusissa moottoreissa korjattu tämä ilmeisen huono suunnittelu?
                                                          • Oli tähän kai Kokkolan Autohuollolla joku hieno videokin, mutta huolto-ohjelmaan kuuluu tarkastaa etumoottorin integroitu keräyssäiliö ja vaihtaa takamoottorin säiliö. Nuo pitäisi näkyä huollon selosteessa vara-osana jos ne on vaihdettu ja varaosista laskutettu. Etumoottoriin proppu ja takamoottoriin keräyssäiliö.
                                                            Tosin tuossa Kokkolan Autohuollon videossa taitaa sanoa että etumoottoria ei kuulu edes tarkastaa mutta Audin huolto-ohjelmaan se kuuluu.
                                                            Video takamoottorin keräyssäiliön löytämiseen: https://youtu.be/ddonEG0AM2E
                                                            Viimeksi muokannut andre_; 2.6.2026, 21:44.
