Oman b6:n Erisin 2din naviradio kuuluu suht hyvin viestin 812 ohjeiden mukaisesti kytkettynä.
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
En osaa kyllä B6:sta tarkemmin tietää näin lonkalta. Mutta jos urheiluhenkeä löytyy, niin voinee kannattaa koittaa kurkata sinne pahvien taakse josko sitä diversity boksia sattuu näkymään. Jos sattuu näkymään niin sitten voisi olettaa että kyseessä on sama systeemi ja samat kikat toimivat siinäkin...
Solisto, Xcarlink, Dension.
Voi olla muitakin. Nuo pitäs olla enemmän tai vähemmän plug & play -tyyppisiä. En tiedä onnistuuko vaihtajan tilalle asentaminen, kun yleensä nuo asennetaan mankan perään vaihtajan tilalle ja piuhoilla vedetään aux, usb yms haluttuun paikkaan. Esim käsinojan sisään, hanskalokeroon, tyhjän napin tilalle.
Itse pähkäilen nuiden väliltä, kun spotify pitäisi saada kasissa soimaan.
Ostin concert 2:een 3,5 mm aux-palikan, joita saa ebaystä 20 eurolla. Onko kaikissa vastaavissa palikoissa ominaisuus, että äänenlaatu ei ole cd-tasoinen? Toisekseen tällä vehkeellä esimerkiksi puhelimesta kuunnellessa joutuu vääntämään auton soittimen todella isolle, mistä seuraa paljon kohinaa.
Jos on tarve laajemmille äänentoistosäädöille niin ehkä sitten rns-e.Siinä olis kiva olla kosketusnäyttö.Sd-korttipelleilyn takia hankin auxin kufatecilta.Navin takia ei kannata laittaa,hidas käyttää,kartat tulee dvd:ltä ja vanhenevat käsiin.uusin kartta-dvd kustantaa toista sataaAlkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiVilasin huvikseen vaihteeks noita RNS-E hintoja ebaystä ja niitähän saa jo noin 500e. Kiinnostais vaihtaa tuo RNS-D pois, mutta mietityttää, että vaihtaisko sen RNS-E:hen vaiko johonkin aftermarket soittimeen? Mielipiteitä ja suosituksia mahdollisista aftermarket soittimista? Navi ei oo pakollinen, mutta plussaa jos se löytyy. Enimmäkseen tulee kuitenkin kännykkää käytettyä navina. MP3 toisto muistikortilta ois myös löydyttävä.
Eli näillä kriteereillä, olisko fiksumpi RNS-E vai jokin aftermarket, ja mikä?
Onko ratkaisuja tähän saatu?:
Radio kuulu erittäin heikosti audin vakiomankalla, ostin tilalle alpinen mankan ja sen taakse antennivahvistimen jolloin alkoi löytyä jotain kanavia edes ja kuuluu suhtkoht ok, mutta silti aika heikosti. Mikä voisi olla avuksi? Missäköhän antenni sijaitsee mulla?
Autona audi a4 1.8t b7 -05
Käsittääkseni ainakin tossa mun B7:ssa antennit on takalaiseihin laitettu. On sellaset lämmitysvastuksen näköiset viivat pitkinpoikin sitä lasia :)
TT:n antenni! Onko katossa oleva antenni radiota varten vai voiko olla muuta laitetta varten? Kyseessä siis Audi TTQ 2001.Antennin pätkä murentunut.Kuvia katsellessa huomasin että usemmissa TT audeissa ei ole katolla mitään antennin nysää.Radiohan niissä kaikissa varmasti on.Navia ei myöskään omassani ole.Takalasissahan antenni taitaa nykyään olla.
TTave, ks. tämän ketjun viesti #908, eli ongelma lienee tuo "Diversity" boksi, siellä on ikkunoissa noita antenneja useampia kappaleita joista tuo Diversity-matolaatikko poimii jotenkin voimakkaimman ja vaihtelee sitä tarpeen vaatiessa.
Pointtina on että tuon boksin kun ohittaa niin antenni toimii normaalina. Ohittamiseen tarvii tuollaisen Fakra-Fakra liitinkaapelin, voi olla vähän hankala löytää, mutta muistaakseni Vaasan elektroniikkakeskuksessa oli hyllyssä moisia ainakin jonkinlaisia
B7 farmariversiossa kyseinen loota löytyi tavaratilan "pahvin" takaa kuskinpuolelta, sedanista en osaa arvata. Hopeinen ~2.5x8x20cm kokoinen palikka...
TTave, jos autosi on sedan, siitä on todennäköisesti takalasin yläreunassa oleva antennivahvistin sökö, asenna Blaupunktin ikkuna-antenni tuulilasiin.
Jos autosi on avant, noudata viestin 812 ohjeita, älä ohita diversityboksia takakontin sivusta koska nuo adapterit toimii diversityboksin kanssa ja molemmat takasivulasien antennit jää silloin käyttöön ja kuuluvuus on parempi.
Päätä ensin se tuleva soitin, niin saat selville, minkälaiset lähdöt siellä on. Vasta sitten voit valita oikean adapterin.
Concertissa ja tietysti siis myös auton johtosarjassa etukajarit on suoraan kytketty soittimeen eli kaiutintason lähdöillä. Se ei useimmiten muutu.
Takakajarit saa syöttönsä vahvistimen kautta, joten tarvitset uudelta soittimelta linjatasoiset lähdöt takapäähän ja vahvistimen herätteen.
Se, mitä siellä uuden soittimesi takaa löytyy, määrää sen, millaisen johtosarja-adapterin tarvitset. Jos uudessa soittimessa linjalähdöt ovat vain RCA:lla, niin tarvitset adapterin, jossa RCA-liittimen johdot muutetaan MINI-ISO -liittimen C1-osion kytkennöiksi. MINI-ISO -liittimen kytkentäkuva.
Kaiuttimista ja vahvistimista riippumatta tarvitset myös antennivahvistimelle virransyötön. Joku tästä kategoriasta. Jälleen kerran sinun tulee ensin tietää, mihin se kytketään, jotta voit valita oikean version.Viimeksi muokannut MrMicke; 25.1.2015, 10:19.
Tietääkö kukaan esim. ebayssa olevien 2-din navi, dvd, jne. kiinaihmeiden toimintakyvyistä b6 A4:ään kytkettäessä?
Alla linkin takana muutamia esimerkkejä..
http://www.ebay.co.uk/itm/7-2-DIN-Sa...item3399db0685
http://www.ebay.co.uk/itm/7-2-DIN-Sa...item4ae133f5ad
Osaisiko joku kertoa missä mahtaa olla vika, kun ei b5 sedan ässässä radio kuulu? Koitettu nyt kolmella eri soittimella, eikä millään kuulu hyvin muutakuin Nova, ja se ei ole kanava meikäläiselle. Autosta löytyy siis täysi Bosen järjestelmä, paitsi että tuo orkkis volumevikainen concert on vaihdettu JVC merkkiseen. Radion iso-liittimeltä ei lähde sitä tuttua valkoista johtoa ollenkaan joka menee normaalisti takalasin antennin vahvistimelle. Takalasin vierestä c-pilarista löytyy joku palikka johon antennijohto menee, mutta sinne tuleva valkoinen johto on takalasin lämmitystä varten. Radio ei kuulu yhtään paremmin vaikka lämmitin olisi päällä. Syöttääkö tuo orkkis concert virtaa antennijohtoon vai kuinka tuo toimii? Kytkentäkaaviot ei paljoa avanneet asiaa minulle.
RNS-D purku
Taustavaloja palanut ja edellinen omistaja repinyt etupaneelia irti niin, että etupaneeli on jotenkin puolitiessään kiinni. Painamalla ei mene paikoilleen.
Miten tuon a4 b6:n RNS-D navin pystyy irroittamaan ilman niitä omia ulosvetotyökaluja? Ja varsinkin niin ettei tuhoa mitään.
Minkälaiset polttimot tuonne menee ja onko tähän saatavilla usb/microsd- liitäntää?
Pistetään tänne onnistunut asennuscombo, niin ehkä muut samaa asiaa pähkäilevät saavat tästä vastauksen.
Lähtökohtana A4 B7 jossa Concert-soitin. Toiveena saada iPhonesta musiikki ulos linjaulostuloa pitkin ja BT handsfree-puheluita varten. Lisäksi puhelimelle teline kuskin näkökenttään kojelautaan. Tähän mennessä olen hoitanut edellisissä autoissa (ei Audi) vastaavan setupin 3. osapuolen soittimella, mutta nyt halusin pitää tuon Concertin. Tällä yhdistelmällä ei saa tekstejä näkyviin mankan eikä auton näytölle, mutta itselleni tällä ei ollut mitään merkitystä. Jos olisi multifunction-ratti, niin toisella adapterilla saisi nuokin toimimaan. Soittimen napeilla voi ohjata iPhonen musiikintoistoa, mutta tässä tapauksessa paljon näppärämpi on ohjata puhelimesta suoraan.
Osat:
- iPhone 5
- Dension Gateway Lite BT
- Dension Lightning Adapter for Gateway
- Brodit ProClip 852870 für Audi A4 Avant / A4 Sedan / S4 Avant / S4 Sedan
- Brodit iPhone 5 -teline latausjohdon reiällä
- Apple Lightning -johto
- Audin soittimen poistotyökalut
Gateway Lite BT:
http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx
Lightning-adapteri:
http://www.dension.com/accessory/lig...er-for-gateway
Brodit Proclip:
http://www.brodit24.de/Brodit-ProCli...an.html?a=2007
Soittimen poistotyökalut:
http://www.ebay.co.uk/itm/180742308872
Asennus oli täysin plug & play. Pari liitosta joutui tekemään ryöstäjällä alkuperäiseen johtosarjaan, ei muuta ihmeellistä. Mikrofonille löytyi täydellinen paikka A-pilarin verhoilusta aurinkovisiirin ja kuskin oven yläpuolisen kahvan välistä. A-pilarin verhoilun irrotus oli varsin suoraviivainen toimenpide (visiiri ja kahva irti, Airbag-kyltin kohtalta B-pilarin päältä A-pilarin ruuvi irti jonka jälkeen lähtee vetämällä irti). Takaisin laittaminenkin onnistui ilman suurempaa kiroilua. Johdon pujottelua varten irrotin vielä mittariston sekä sulakerasian edessä olevan luukun. Adapteri kytketään CD-vaihtajan tilalle, mutta itselläni tuota vaihtajaa ei ole. Ja vaikka olisikin niin eipä tuo menetys kovin suuri ole. Koko hommaan meni aikaa 2 tuntia -5 C pakkasessa otsalampun ja auton sisävalon loisteessa.
Mikäli autossa olisi multifunction-ratti, niin Gateway Pro BT -adapterilla saisi ratin napit toimimaan ja kappaleiden nimetkin näkymään auton näytöillä.
Setti toimii juuri näin kun sen toivoinkin toimivan. Mikäli iPhone on telineessä niin musiikki tulee line out -liittimen kautta (parempi laatu). Mikäli taskussa niin bluetoothin kautta. Puhelut katkaisevat musiikin ja loppuessa musiikki alkaa soida uudelleen. Telineessä puhelin luonnollisesti latautuu myös.
Hintaa tuli setille kaikenkaikkiaan noin 210 € (tuo Broditin iPhone-teline minulla oli ennestään). Osat tulivat kaikki alle viikossa. Suosittelen.
Saako RNS-E soittimesta poistettua tuota äänenvoimakkuuden rajoittamista? Asensin auxipistokkeen (sille omalle paikalle soittimen taakse, kufatec) niin suurin osa biiseistä kuuluu spotifyn kautta vaan niin hiljaa että alkup. bassokaan ei lähde mukaan. Soitin ei vain anna vääntää isommalle. Radio ja CD puolella on siis tämä sama rajoitus mutta siellä se ei häiritse samalla tavalla.
Radio lopetti kuulumasta (samoin cd-soitin). Viittaisi vahvasti vahvistinpuolen vikaan. Vikakoodeja en ole vielä lukenut, mutta tuskin niitä löytyy. On nimittäin muutaman kerran jo ääni pätkinyt, mutta olettanut sen olevan lähetyksestä johtuvaa.
Näiden pätkimisien jälkeen olen muusta syystä lukenut vikakoodit, ja niissä ei ole ollut mitään radioon viittaavaa. Tarkastan vielä huomenna vikakoodit, mutta kysyisin näin etukäteen. Onko Näissä a6 vakio soittimissa ollut jotain yleistä vikaa? Vahvistin ilmeisesti on tuolla takakontin puolella, siellä missä on navigaattorikin, vai olenko ihan harhateillä? Missä tuolle vahvistimelle on sulake? Vai voisiko olla joku muu hyvä paikka aloittaa tutkimus?
Niinkun vähän arvelinkin, ei vikakoodeja. No tänään se ääni onkin sitten kuin taikaiskusta palannut radioon. Mystinen on vika, ja veikkaan että ei ole mihinkään hävinnyt ja palaa taas uudelleen. Mutta huono on taas "ehjää" ruveta korjaamaan, joten ootellaan seuraavaa mykistymistä
