Saako tätä hässäkkää toimimaan mitenkään. Bose systeemi ja a6 2002 vuos malli
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
Ehkäpä pienellä liitäntöjen siistinnällä ja tämmöisellä saisi:
https://www.autostudio.fi/fi/product...sarja/CT20AU09
Tai sitten otat kuvan auton ja soittimen liitännöistä ja katsot motonetin hyllystä sopivaa tarveainetta:
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/6...-sovitinjohdot
Täältä näet miten orkkissoitin (tod.näk. Concert) oli kytketty ja sen perusteella pääset (ehkä) kärryille mikä johto&liitin on mikäkin:
https://www.tehnomagazin.com/Auto-ra...-Connector.htm
Vai meinaatko nyt että miten saa aktiivisen takapään kuulumaan?Viimeksi muokannut vV8m5; 20.6.2021, 00:29.
Lähinnä ois tarvetta saada tietää et saako noi kaiuttimet kuulumaan vaikkaki ilman sitä takapään aktiivia. Tietäs noi kaiuttimien johtojen värit mikä menee mihinki ku entinen omistaja vetäny poikki ja liittimet paskonu hukkaan. Virrat oon saanu jo soittimeen. Vieläkö saos kuuluman?
Mitenköhän Audin radionäyttöön saisi näkymään radiokanavien logot/kuvakkeet. Tällä hetkellä näkyy vaan kanavan nimi.
Kyseessä siis A4 Avant Business Sport vm-17Attached Files
Paljo on asennus syvyys Audi a6 c5 mallin kaiuttimiin? Etuoviin vissiin menee 6.5" kaiuttimet? mahtuuko 59mm syvä ja onko ovipahveissa kiinnityspaikat valmiina? tarviaako jakosuotimen jos erillissarjan vaihtaa oviin? Mahtaako löytyä audiin liittimet jälkiasennus kaiuttiimille ettei tarviais johtoja rueta pilkkomaan?
Hei, kyselisin apuja audi a6 c5 vm 2002 kun vaihdoin alkuperäisen concert mankan pois, niin ei ollut alkuperäisissä liittimissä herätevirtaa ollenkaan, otin sit herätevirran ratin alapuolelta missä releet jne on, nyt kun virran kääntää päälle niin silloin tulee herätevirta , sit kun käynnistää niin se sammuu ja tulee takaisin niin tuolloin kuuluu aika ikävä ääni vissiin kajareista..
Otinko väärästä paikasta herätevirran kun se katkeaa tuossa "virta päälle - käynnistys" välissä?
Mahtaako mistään löytyä herätevirtaa vasta kun auto on käynnistynyt? Kun ei itteäni haittaisi että mankka vasta silloin päälle lähtee, tai pitäisikö johonniin tulla virta kun kääntää avaimen 1 asentoon, ja pysyy päällä kääntäessä 1 -> 2 asentoon?
Moro! Mulla on a4 b5 -98 jossa ei nytte nuo hattuhyllyn sterejot soi, eli alkuperäne soitin vaihettu pioneerin deh s520 bt soittimeen ja sen mukana tuli semmonen 16pin wiring harness johon sitte sai 2 liitintä kiinni, eli irtonaiseks jäi kolmivärinen liitin ja punanen liitin. Etuovista kuuluu ääni normaalisti mutta nuo takana olevat mykkänä, oisko jollakin tietoa mitkä piuhat sieltä takaata tulee sinne eteen että sais soimaan kunnolla, vaihtoehtona on mietitty et jos vaan kaikki sterejot irti eestä ja hattuhyllyltä, uuet tilalle ja niistä piuhat eka pienee vahvarii ja sieltä kaapelilla sitte soittimee kiinni (tässä vaihtoehossa sais ehkä enemmän ääntäki ulos). Mut köyhänä olis kivempi saaha suoraan vaa soittoon mitää vaihtamatta
Missä mahtaa audi a6 c5 sedan mallissa olla radion antenni?
Vaihoin orggis mankan pois niin huomasin että radion kuuluvuus välillä aika kehno.. vaikka johtosarjan: https://www.hifikulma.fi/epages/hifi...%2FACV-1524-26
Laitoin... edellisessä autossa tällä mankalla radion kuuluvuus oli helkkarin hyvä mutta nyt välillä ratinaa kuuluu..
Pystyykö antennin vaihtamaan parempaan ja missäkä se mahtaa edes sijaita, apuva kaivataan :)
Hei, mahtaako millaisella adapterilla fm radio kuulua, alkuperäinen concert mankka ja ei bose järjestelmä.
Alkuperäisessä mankassa on ISO + Fakra liittimet ja hifikulmasta tuli hommattua tuommoinen iso + fakra -> Din adapteri, ongelmana tulikin että radio rätisee välillä ihan kuin olisi antennissa vikaa tai vastaavaa.. mutta alkuperäisellä soittimella kuuluvuus on todella hyvä.
Ei johdu jälkiasennus soittimestakaan kun olen kokeillut toiseen autoon ja soittimena on sonyn dsx-gs80 eli ei mikään halppis soitin.
Mietityttää myös että mihin tuo fakra liitin soittimelta menee ja mihin iso-liitin? Miksi soittimeen tulee fakra ja iso liitin ylipäätänsä? (Vaatiiko fm radio molemmat?)
Toimisiko fm radio jos hommaisi vain iso -> din missä on 12v herätevirta (kuva 1)
Vai vaatiiko se tämmöisen mikä minulla on jo (kuva2)
Kiitosta jos joku voi hieman asiaa selvittää minulle, yrittänyt elsasta katella antennin sijaintia ja muutenkin toimintaa mutta on sen verta epäselvää vielä että ehket joku osaisi kertoa paremmin :)2 Photos
Hifikulma oli valmistajalle pistänyt antenniadapterista viestiä ja tämmöinen vastaus tuli:
Ei ole kyllä rikkinäistä varmaan ikinä tullut vastaan. ACV on kyllä näemmä tietoinen, että ko. Audissa saattaa ilmetä häiriöitä kun soittimen vaihtaa. In case of reception problems: check reception with OEM HU check antenna cable and antenna adapter, check +12V adapter phantom supply output, check vehicle for faults due to retrofit LED lighting , check vehicle for faults due to retrofit voltage converter / power supply units / USB charging adapter , check vehicle for faults due to retrofit digital power amplifiers,
Kun soittimen vaihtaa, niin esim. ledibarit, tup.syt laturit ja D-luokan päätteet saattaa sotkea vastaanottoa.
Olisi kiva tietää onko kellään muulla häiriötä syntynyt :)
Onko herätevirta oikein? Itsellä audi a6 c5 2002 oli sama asia ja huomasin että alkuperäisiin liittimiin ei tule herätevirtaa, sotkin obd2 pistokkeen johon herätevirtaan kun käynnistäessä siihen tuli 12v...
Itsellä piti herätevirta vetää sulakeboksin läheltä ratin alta ja uuden johtosarjan herätevirta pois liittimestä ja kolvaus tuohon uuteen vedettyyn johtoon.
Laita kuvaa alkuperäisen mankan kytkentäkuvasta niin selventäisi onko sama asia kuin itsellä
Tässäpä kuva omasta concert mankan liittimistä, ei ainakaan virtaliittimeen tule kuin jatkuvaa virtaa niin ei hifikulman oikealla johtosarjalla saanut toimimaan jälkiasennus mankkaa. Ja olevinaan mittasin tuon 20pin liittimen niin ei siihenkään tullut.
Joten ainakin itselle oli helpoin uuden johtosarjan virtaliittimestä heräte pois ja vetää oma heräte ratin alta. Sekä tähän asiaan vielä se että kun vedin sen oliko releiden alta 75x keltainen johon virta tulee kun virrat kääntää 1-asentoon niin huomasin että kaiuttimista kuuluu todella ikävä "poks" ääni kun auton käynnistää. Löytyi siitä vierestä onneksi paikka mihin virta tulee vasta kun auto on käynnissä niin tämä ongelma poistui.
Eikä se herätteen vetäminen ole kuin 5 ruuvia pois niin kaikki on näkyvillä ja suora reitti mankalle, rengas abikolla helppo ottaa niin ei ole isotöinen
Itse sekaannuin tuohon k-bus liittimeen kun herätettä etsin ja tuo oli ainut mihin jännite tuli kun käyntiin laittoi, mutta pianpa huomasin ettei sekään toiminut kun obd järjestelmän piuhahan se on.1 Kuva
Katso tuleeko uuden johtosarjan mustaan virtaliittimeen punaiseen johtoon 12v, ainakin itsellä uudessa johtosarjassa punainen oli heräte.Alkuperäinen kirjoittaja Japa84 Näytä viestiKaverilla 8P Audi A3 vuosimallia -04. Yritettiin soitinta vaihtaa. Alkuperäinen concert toimii, mutta uusi mankka adapterisarjan kanssa ei. Virta tulee liittimelle saakka,mutta radio ei käynnisty. adapterissa sininen piuha,josta ilmeisesti lähtö johonkin? osaisiko joku auttaa?Viimeksi muokannut a1pp4; 18.6.2023, 19:58.
S4 B5, FL, Bose. Minkä kokoinen kondensaattori on jakosuotimena etuovien tweettereissä, 10uF vai 22uF?
E: Vastauksena itselleni, 4.7uF 50V
E2: Eipä soi tweetterit silti, onko molemmat sökönä jos kaikki muut kajarit soi (etu/takamidit, bosen subbari)? Eikös etuoven kajarit ole samaa piiriä, midi + tweeter? Suhinaa kuuluu kylläkin konkkien vaihdon jälkeen. En ole varma kuuluiko ennen vaihtoa..
E3: RCA:t subbaritilassa, LPF leikkas. Nyt soi tweetterit. Konkat vaihdettu turhaan, mutta sama vika oli joskus apparin ovessa niin sen perusteella niitä vaihdettiin.Viimeksi muokannut bindi; 18.8.2023, 19:32.
Apuja kaipais, ihmettelin pitkään kun volumet on nollissa että jostain kuuluu suhinaa ja pientä ininää. Taka ovien diskantit pitää tuota ääntä... mistäkä moinen voi johtua?
A6 c5 aktiivi ei bose järjestelmä, vaihdettu kauttimet joka oveen ja soitin myös. Ei vissiin takaoven kaiuttimia saa toimimaan mikäli vahvistin on pois pelistä? Mietin vaan jos vahvistimessa vika niin mitenkä taka kaiuttimet saisi kuulumaan?Viimeksi muokannut a1pp4; 24.8.2023, 11:33.
Onkos täällä kellään B8-korisessa tuollaista Android-kapistusta asennettuna? Kaipailisin suosituksia eri malleista ja tärkeämpänä niitä käyttökokemuksia, kun kiinnostelisi päivittää tuo jatkosodan aikainen mediajärjestelmä nykyaikaan omasta kikkareesta (A4 B8,5 perus concert-radiolla)
- Likes 1
On, B8.5 SQ:ssa, toki ei ole kehitysmaamallinen radio, mutta käyttökokemus siitä vaihdekepin juurelta on minusta ok, vaikkakin joutuu rullalla pelaamaan. Sun tapauksessa kun ei ole sitä mahdollisuutta, niin lähtisin suoriltaan RSNAV-päivitykseen ja vaihtamaan ihan kosketusnäyttöön, niin sieltä on helppo valikoida. Nimittäin sillä hinnat alkaen radiolla joudut ohjaamaan kaiken siitä ilmastointipaneelin yläpuolella olevasta isosta rullasta, eikä se ole ihan niin kiva käyttää, kuin MMI nupikka, jota voi käytellä kun käsi lepää keskinojalla.
Tuommosen Android-purkin saa kahteen sataan, mutta itse en ostaisi sitä halvinta, vaan sellaisen n. kolmensadan purkin. RSNAV on sitten kosketusnäytöllä 700-800, niitäkin löytynee ultrahalpana muutaman satkun halvempana, mutta itse ottaisin suoraan merkkipelin, sillä RSNAVilla on aika hiton hyvä nettiyhteisö, josta apua saa. Vilkaise aluksi mun SQ5-topikki, siellä pienesti kokemuksia ja haulla loytyy American5-topikki, jossa RSNAVista. Ja voi minulta kysellä muutenkinkin.
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...36#post1525636
Tuo Rsnavi on kyllä mielessä kummitellut pitkään, vaikuttaa ihan laatukamppeelta mitä monesta paikkaa lueskellut, hinta tuppaa vaan pompsahtamaan rahtien ja tullien jälkeen sen verran korkealle että on pistänyt harkitsemaan kiinanpoikien vaihtoehtoja. :/
Edit: esim tällaista katsellut, näyttäis aikalailla joltain kopiomallilta tuosta rsnavistaViimeksi muokannut jaeger; 1.9.2023, 21:29.
Hei, saako tämmöisellä sarjalla jälkiasennus mankan toimimaan ja että toimii takakaiuttimet?
Kyseessä a6 c5, aktiivi ei-bose järjestelmä
Taitaa olla kohtuu yleinen ongelma että taka kaiuttimista (diskanteista) kuuluu suhinaa jne jos on kytketty tälläisellä https://www.autostudio.fi/en/product...teri/CT51-AU02
Jos jollain tietoa niin en turhaan tilais...1 Kuva
Saapi näköjään ja nyt poistui että takaovien kaiuttimet eivät enää pidä suhinaa/ratinaa kun volumet nollissa mutta toi tietysti semmoisen et kun volumet laittaa 1stä nollaan ja radio kanavan vaihdoksissa kuuluu semmonen "pamahdus" takaovien kajareista... en kyllä yhtään ymmärrä että miksi mutta liittynee noihin rca liittimiin jotenkin
On mykkänä juuri hankitussa A3:ssa sen alkup.Audi Concert Cd/Radio.Käyttöohje kirjasesta löytyy hyvin radion sulake (F19).
Ei vaan löydy auton kummastakaan sulakerasiasta paikkaa tuolle F19 sulakkeelle.
Onko mitään tietoa kellään mistä saisin ostettua ne ns."koukut" joilla saisin radion irti konsolista jonka jälkeen voisin vetää uuden virtajohdon sulakkeen kanssa??
- kun ei tule oikein mitään muuta mieleen..ei ainakaan käyttöohje kirjan kuvista löydy tuolla numerolla sulakkeelle paikkaa ???
Siis radion takapanelissa on oma sulake, melko varmasti se mennyt. Älä rupea ranettamaan uutta virtajohtoa sinne!
Kyllä niitä irroitustyökalut saa vaikkapa ebaysta, Temusta, jne. Jos tarvitset nopeasti Slamit myy: https://www.slamit.net/search/?q=irroitus&x=0&y=0
Kiitos tiedoista ja tuosta linkistäkin.Kyllä sille radiolle löytyi sulakerasiasta se F19,ehjä on. Siellä radion takana oleva sulake on tod.näk.syy mykkänä olemiseen.Täytyy tilata noi työkalut, kiitti vielä kerran.
Onko vinkkejä, mitä edukkaamman pään tarjontaa MMI 2G Basic -soittimelle (A6 C6 Avant 2005) on saada se kytkettyä kännykän musiikkiin? Bluetooth plussaa, mutta AUX tai USB riittänee myös tuohon käyttöön meidän perheessä. AliExpress tarjoaa kaiken näköistä piuhaa muutamalla kympillä ,mutten minä niistä mitään ymmärrä, ovatko soveltuvia vai eivät.
Ko. soittimessa tuntuu olevan vähän heikko radion kuuluvuus, onkos noissa joitakin tyypillisiä vikapaikkoja, jota kannattaa tarkistaa?
