Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Audi a6 c5 rca navi plus + bose
    Ongelmana on nyt se että en löytänyt radion takaa rca liittimiä ja enkä bosen omasta boksista että tuleeko siihen välikappale vai miten?
    • Alkuperäinen kirjoittaja Spiikki Näytä viesti
      Selvä. Tiistaille varattu audi huoltoon aika, Luuletko että he siellä osaavat korjata mahdollisen vian vahvistimesta vai tarjotaanko siellä samantien uutta tilalle?
      Voisin sanoa 100% varmuudella että tarjoavat uutta, ei siellä ketään kiinnosta sitä korjata tai tuskin edes löytyy kaveria kuka osaisi.
      Itse veisin sen vahvistimen elektroniikkapajalle jos ei sulakkeet ole palaneet, ei nuo ole kertakäyttö tavaraa toisin kuin liikkeet sanovat, useimmat viat on korjattavissa, valitettavasti korjaamoala on nykyään pelkkää osien vaihtoa.
      • Eivätkö merkkihuollot yleensä ole jossain määrin velvoitettuja korjaamaan tehtaan ohjeiden mukaan? Tällöin tuomio lienee uuden vahvistimen vaihto.
        • Takuun alaisissa töissä kyllä, muuten asiakas saa kyllä ostaa minkälaisen palvelun haluaa.
          Voihan sitä pyytää merkkihuoltoa lähettämään vahvistin johonkin alan liikkeeseen korjattavaksi esimerkiksi.
          Tuollaisessa vahvistimessa on katteet kohdallaan, niin ei ole vaikea ymmärtää miksi sitä tarjotaan heti uutta.
          • Laitoin juuri B6 Avantin Concert II:een Fixus elektronisen ikkuna-antennin ja Kiinasta tilatun Fakra-DIN-sovittimen. Alkuperäisen antennivahvistimen vaihtaminen tuntui liian kalliilta joten kokeilen miten tuo toimii, Fixus-myyjän mukaan "saattaisi olla" sama kuin Blaupunktin vastaava antenni ilman Blapunktin logoa.
            • Eikös concertissa ole tuo fakra ja tavallinen din antenniliitin? Mihin laitoit tuon antennin ja kuinka kuuluvuuden kanssa? Omassa b6sessa myös ongelmaa radion kuuluvuuden kanssa...
              • Sanokaapa mikä on ollut juju kun tuossa mun 80 on takalasiin integroitu GPS antenni? Sma liitin tulee keskikonsoliin mutta fm liitintä en ole löytänyt. Tuo tuskin on toiminut radion fm ja GPS antennina?
                • Niin vai onko se toinen liitin ISO-liitin? Sen verran mä vaan testailin etukäteen että nappasin sen radion takanurkassa olevan ISO-liittimen irti ja radion kuuluvuus ei muuttunut. Laitoin antennin (siinä tulee mukana sellainen asennus-sapluuna) tuulilasiin apukuskin ylänurkkaan. Kävin pikaisesti koeajamassa paikallisen 400m pitkän tunnelin läpi paikallisradio päällä ja kyllähän se pätki, mutta taisi olla liian rankka testi. Pitäis käydä jossain lähikunnassa kääntymässä niin näkis miten toi oikeesti toimii, se aito Blaupunkti pitäis olla kuitenkin toimiva ratkaisu.
                  edit:
                  Tutkin Elsaa ja tuollaista näyttää, jos ei toimi niin pitää kokeilla vaihtaa antenni toiseen liittimeen.
                  /edit
                  edit2:
                  Ajoin Lahti-Vierumäki jolla muistaakseni on aiemmin pätkinyt radio, nyt kuului hyvin kokoajan
                  /edit2
                  Viimeksi muokannut andre_; 17.4.2017, 12:49.
                  • Alpine X701D & SPC-100
                    Kenelläkään autossa asennettuna kyseistä comboa?
                    Tuli naviyksikkö tilattua ulkomailta, AutoStudiolta pitäisi ostaa asennus ja SPC-100 samalla.
                    • Uhrasin reilu seitsemän euroa tieteelle kun huomasin motonetissa kasetti adapterin jolla voi soittaa ulkoisesta lähteestä esim puhelimesta mp3 jne.Eikun kasetti sisään audin chorukseen ja piuha puhelimeen,kas perskule sehän toimii.Nettiradiot ja musa soi komeesti puhelimen kautta.
                      Todellakin seitsemän euron väärti ja ei helpompaa kasettisoittimen upgreidausta kyllä löydy.
                      Ihan pieni häiriö ääni kuuluu mutta sitäkään ei kuule kun musa soi.
                      • Löytyisikös keltään a6 c5 alkup. mankan johtosarjaan kolmatta liitintä että saisi takapäänkin kuulumaan? Takapää aktiivinen, ei Bosen systeemi ja ollut koko omistus ajan mykkänä. Nyt kun muuten auto pelaa olisi mukava saada musiikkikin kuulumaan. Joku johtosarja adapteri pitänee mankan perään hankkia ja saada sinne se johtosarjasta pätkitty liitin jostain, tai hyvä ohje mikä johto kuuluu mihinkin jos liitän ne jotenkin adapteri johtosarjaan.
                        En tiedä mitä tuossa on yritetty kun johtosarja katkottu, joihinkin johtoihin kolvattu rca:t ja loput johdot vaan roikkuu siellä. Vai puuttuuko sieltä nyt useampikin liitin?
                        Viimeksi muokannut hrouvinen; 19.6.2017, 00:08.
                        • Tervehdys,
                          lakkas A4 Avant B7:ssa äänet kuulumasta kokonaan, siis mistään kaiuttimesta ei kuulu musiikkia. Radiokanavat mankka (Concert) löytää ja CD-levyäkin pyörittää. Jotain häiriörätinää kuuluu, kun volumea pyörittelee. Huollossa epäilivät vahvistinta vialliseksi (kuulema linjalle tulee signaali, mitä ikinä tarkoittaakaan). Mutta mua hämää, kun kaikki ämyrit on mykkiä. Tuleeko signaali kaikille kaiuttimille vahvistimen kautta, vai miten muuten näin voisi olla? Vahvistin löytyi haulikkomiehen puolelta takakontista sivupahvin takaa. Siinä on tämmösiä tekstejä (jos niiden perusteella joku tietää): Amplifier B7/6368 Harman Becker 8E9 035 223 D...sitten vielä JTB ja SNR 1568507...
                          Hyviä ehdokkaita viaksi tai neuvoja vian etsintään?
                          • a4 b5 00vm soittimen heräte uupuu
                            Tere,ois semmonen ongelma audisa että auton alkuperäsessä johtosarjassa ei ole herätejohtoa soittimelle,joku edellinen nakannut siihen jonkulaisen johtosarjan jatkoa jossa myös antenni adapteri ja siitä on heräte sekä jatkuva jännite yhdistetty, ongelma ois se että radio syö akusta virtaa vaikka sammuttaa radion.
                            Joten mistä olis järkevin otta radiolle heräte jotta lähtee päälle samalla kun virrat kääntää päälle? Sekä sammuis automaattisesti.
                            • Mä olen aina kytkenyt radiot siten että voi kuunnella vaikka avainta ei olisi virtalukossa eli ke ja pu johdot yhteen mankan takaa. On huomattavasti helpompi tapa opetella pompauttamaan se etupaneelin levy irti kuin että alkaisi joka autosta etsimään nastan mihin tulee virta vasta kun avaimesta kääntää.
                              • Pitääpä tuo kattoa jos loppuis virran syönti paneelin irrotuksella :)
                                • Relerasialla on virtakiskossa paikka x75. Siihe tulee virtalukolta ohjaus.
                                  • Eihän sammuksissa oleva radio voi purkaa virtoja jos on heräte:kin asennettu jatkuvaan virtaan? Nimim uusi akku vaihdettu tänään. Ja radio nyt sattuu olemaan noin asennettu.
                                    Jaa nyt kun luin tuosta ylempää niin samaa vikaa näyttää muillakin olevan ??
                                    Viimeksi muokannut foursquare; 26.9.2017, 14:39.
                                    • Eli juu, tuli otettua herätteelle virta sulakerasiasta, ajovalojen korkeudensäädöltä. Samalta olen myös ahtopainemittarin valolle ottanut virran. Toimii vasta kun avain on kakkos asennossa eli täysin virrat päällä, muttei haitanne minua.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 28.9.2017, 20:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      • Moi
                                        Q7 vuodelta 2007. Meni MMI järjestelmä pimeäksi, ja mikään sen takana oleva laite(puhelin, radio, navi, alustansäätö) ei toimi.
                                        Vika etsittiin ja syyksi löytyi rikkoutunut Bosen ohjainlaite/vahvistin.
                                        Kuka tietää, jos ostan edullisemman käytetyn vahvistimen, tarviiko se koodata järjestelmään jotenkin vai alkaako toimia, kunhan tuuppaa piuhat kiinni?
                                        • Vahvistimessa component protection, jolloin asennettaessa käytetty vahvistin toisesta autosta toiminta on rajoitettua. Eli kaikki most-väylässä olevat laitteet heräävät normaalisti, mutta äänet kuuluvat esim. Vain kuskin oven kaiuttimesta. Component protectionin saa pois kohtuullisen helposti kolmella eri tavalla, joista maallikolle helpoin on viedä marmorille ja pyytää poisto.
                                          • RSNAV?
                                            Hei,
                                            Haeskelen päivitystä (suht edullista) perusradioon (RMC, Radio Plus, PR-7Q0 - mikä lie?). Tietääkö joku studiojoukkueesta mitä ominaisuuksia tuohon laitteeseen pystyy lisäämään - siis vaihtamatta itse radiota. Haen lähinnä iPhonen peilausta (Tomtom) kojelautanäytölle sekä peruutus (+ etu)kameramahdollisuutta? Onko kokemuksia tuosta oheisesta rsnav:n kauppaamasta 'Standalone Apple CarPlay interface kit for Audi cars with 3G/3G+/MIB MMI (Android Auto support to come*)'?
                                            Edit 2019-09-21: Hankin lopulta Kiinasta CarPlay adapterin https://www.aliexpress.com/item/3296...chweb201603_52 . Lähti toimimaan kahden eri asennusyrityksen ja kiinalaisten avustuksella (whatsap-yhteydellä, kiinalaisten laitteiden asennus- ja asetusohjeet ovat minimaaliset ja tämä tietysti näkyy hinnassakin). Ei hasumpi laite ja riittää tarpeisiini - tuo TomTom nyt ei tässä ikävä kyllä toimi. Kustannus karvan yli 400€ lisätarvikkeineen.
                                            Viimeksi muokannut KVikstedt; 21.9.2019, 17:37.
                                            • 1995 S6 avant soittimen sähköt
                                              tuli tuollanen kikotin ostettua ja jokuhan on silpunnut alkuperäset johdot soittimen takaa. yritin tuossa löytää jotain sähkökuvia missä olis alkuperäsistä väreistä tietoa ja muutenkin soittimen täysi sähkökaavio olis kiva löytää.
                                              tuolla on nyt yhdistetty soittimelta kajareiden - johdot yhteen mikä jatkaa johtosarjaan ja + johdot lähtee kaikki 4 normaalisti :D ja muuta pientä... ainut mikä toimii on oikea etukajari.
                                              on näitä soittimia tullu aika monta vuotta räplättyä eikä tällasta sotkua ole tullu vielä vastaan. :D
                                              • Onko kukaan lähtenyt vaihtelemaan kaiuttimia A8 D3? Mulla ilmeisemmin ihan normi hifisetti ei siis mitään bosea tms. Subi on kylläkin hattuhyllyllä mutta lienee vakiokamaa. Mieli tekisi vaihtaa basso ainakin parempaan mutta ei taida olla pelkkä elementin vaihto mahdollista orkkis vahvarin kanssa. Myös ovikaiuttimet mietityttää että minkä kokoiset ja onko perus 4ohm kaiuttimet että voisiko vaan ostaa uudet midit ja laajurit ja lyödä orkkis piuhoihin kiinni?
                                                Vaihtoehtoisesti ebayssä on bosen settejä myynnissä n.300€ hintaluokkaan joten mahtaisiko tuollainen olla plug play systeemillä toteutettavissa vai vaatiiko suuremman työmaan.? En jaksaisi ruveta piuhoja ja linjamuuntimia vetelemään niin siksi kyselen "oikotietä onneen" ratkaisuja.
                                                • Mistähän sais -06 a4 b7 2din soittimelle kehikon ensviikon aikana? Meinasin muokata tuota 1dinin kehikkoa, mutta näytti siltä että ilmastoinninsäätimelle ei olis ollu mahiksia saada kunnollisia kiinnikkeitä pienellä vaivalla..
                                                  • Soittimessa pelkkä etuaste, mikä vahvistin?
                                                    Tuli ostettua museoprojektiin tuollainen 80-luvun lopun Blaupunkt CD-soitin jossa ei ole pääteastetta. Siihen aikaan ei ilmeisesti vielä saatu mahtumaan samoihin kuoriin cd-koneistoa ja vahvistinta... Eli pelkät linjatasoiset lähdöt löytyy. Minkälainen kompaktin kokoinen (kojelaudan sisään sopiva) 4-kanavainen vahvistin kannattaisi hankkia? Äkkiseltään katsottuna nuo autohifiliikkeiden mallit ovat kaikki turhan isoja ja tehokkaita.
                                                    • Mites tollanen Pioneerin GM-D1004 ?
                                                      • A4 b6 jälkiasennetulla mankalla (alpine ute72bt). Virrat pois päältä toimii loistavasti radio mutta kun lyö virrat päälle niin löytyy enään pari kanavaa jotka kuuluu huonosti. Käynnissä ei myöskään kuulu
                                                        • Dension 500 for Audi
                                                          Tilasin täältä tällaisen, jotta voisin kuunnella mp3-musiikkia autossa alkuperäisellä soittimella. Asennukseen meni pari tuntia, kaikki nätisti piilossa. Ohjeet hyvät. Toimii auton omien audionappien kautta.
                                                          Autoni on Audi A6, vm. 2006, MMI Basic, yhden levyn CD-soitin hanskalokerossa.
                                                          Tein tilauksen keskiviikkoiltana, laittoivat matkaan torstaina aamupäivällä ja oli perillä kotiovelle toimitettuna perjantai iltapäivällä UPS:llä. Hintaan ei tullut rahtimaksua edes päälle.
                                                          http://shop.dension.com/en/gateway-500-for-audi
                                                          • Auto A6 4f -05.
                                                            Autossa tuo kaksivärinen näyttö eli tuo 5" punamusta.
                                                            Miten kova homma on päivittää tuo suurempi värillinen näyttö autoon?
                                                            • Autona A4 B6, alkuperäinen soitin RNS-D.
                                                              Vaihdettu 2din aftermarket soitin. Ongelmana olisi enää saada alkuperäinen rattikaukosäädin toimimaan. Johtosarjana tuollainen:https://www.ebay.co.uk/itm/CTKAU02-Car-Stereo-Double-Din-Fascia-Steering-Interface-Kit-For-Audi-A4-01-08/401064463259?epid=2124421298&hash=item5d614e0b9b:g :s2EAAOSwTO9aTkS1
                                                              Johtosarjassa on Key1, Key2 ja GND jotka pitäisi varmaankin liittää ratilta tuleviin johtoihin. Tuo 26 pinninen liitin mietityttää kun siihen ei ole kytketty mitään, tuleeko ne ratin käskyt tuosta can väylän kautta vai mistä löydän oikeat johdot? Olisiko kenelläkään kokemuksia...
                                                              Viimeksi muokannut Jarza619; 18.3.2018, 21:49.
