:D missäs tuo sijaitsee? Nimim. Kallista lähettää kuudestilaukeavaa postissa ;)
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
Eli se aux adapteri tuli. Mutta näköjään US versioissa on kolme erillistä pientä liitintä siinä soittimen isossa liitinkolossa(ylimmässä) ja EU mallissa sit yks iso jossa CD vaihtajan kohdalla ei ole piuhoja tietenkään koska sellaista ei ole. Mutta Aux adapteri oli sellainen pieni liitin jonka oli tarkoitus korvata yksi niistä pienistä liittimistä joten se ei tähän EU versioon sopinut. Miks kaikesta pitää tehdä niin vaikeeta. En haluis laittaa rahaa kiinni tollaseen vanhaan autoon enää joten nyt yritetään päästä mahdollisimman halvalla ja riittää että saisi vaan kuunneltua puhelimesta tms musiikkia.. Radion kuuluvuus on paska eikä sieltä kyllä kauheesti hyvää musiikkia tulekkaan.
Eli se aux adapteri tuli. Mutta näköjään US versioissa on kolme erillistä pientä liitintä siinä soittimen isossa liitinkolossa(ylimmässä) ja EU mallissa sit yks iso jossa CD vaihtajan kohdalla ei ole piuhoja tietenkään koska sellaista ei ole. Mutta Aux adapteri oli sellainen pieni liitin jonka oli tarkoitus korvata yksi niistä pienistä liittimistä joten se ei tähän EU versioon sopinut. Miks kaikesta pitää tehdä niin vaikeeta. En haluis laittaa rahaa kiinni tollaseen vanhaan autoon enää joten nyt yritetään päästä mahdollisimman halvalla ja riittää että saisi vaan kuunneltua puhelimesta tms musiikkia.. Radion kuuluvuus on paska eikä sieltä kyllä kauheesti hyvää musiikkia tulekkaan.Alkuperäinen kirjoittaja nkos Näytä viestiOnko kukaan muu tilannut symphony ykköseen aux adapteria? tilasin juuri ja laittelen tänne sit vähän infoo miltä vaikuttaa! makso posteineen 12€.. harmi vaan kun olisin halunnu naaraspäällä jotta olisin voinu laittaa sen suoraan tyhjän nappipaikan keskelle (lätkä jossa pitäis olla esp nappi). Autona siis A4 B5.
Ja jos jollain on vinkki miten saan halvalla jonkun muun musiikkilähteen kiinni tohon soittimeen niin olen erittäin kiitollinen. Näitä soittimia kun on ihan saakelin paljon melkein samanlaisia.
Joku kiva johtohässäkkäadapteri pitäis löytää..
Tilasin tälläisen: http://m.ebay.com/itm/281268262722?txnId=1262506161018 Tuo mokkula vissiin vahvistaa lähteeltä tulevaa signaalia. Veikkaisin ettei edes toimisi ilman sitä koska luulen että soitin ei havaitse mitään kytkettynä kun signaali on niin heikko. Näin ainakin uskoisin..Viimeksi muokannut nkos; 19.9.2014, 15:04.
Bingo! Täällä Bingo!!
Jawohl! Sain vihdoin B7 farmarissa radion kuulumaan aftermarket mankalla!
Jujuna oli siis ohittaa tuo diversity boksi, joka löytyy tavaratilan kuskinpuolen "seinäpahvin" takaa. Hommasin tuollaisen 10 cm Fakra-Fakra kaapelin jolla boksi ohitetaan vetämällä se FM3 ja Ant/Out liittimien välille. Nyt kuuluu radio JVCn BT92SD mankalla eikä tarvinnut edes mitään antenninvahvistinta/virtainjektoria väliin...
Myös ingition signaalin sai virtalukolta, johtonipussa "se punainen johoto joka on selvästi muita ohuempi".
Ugh... Potilas A4 b7 2007
Autossa oli alunperin joku orkkis 2DIN soitin. Semmonen perus missä ei mitään BT yms. herkkuja. Vein asiantuntijalle asennukseen ja tilalle tuli 1DIN Kenwood.
Nyt kuuluu vain etukajarit ja radio täytyy laittaa napista päälle/pois. Mistä tuolle saisi herätteen? Asentaja sanoi että soittimelle tuli vain etukajarien johdot. Onko takakajarit ja subbari jonkun erillisvahvarin läpi? Miten ne saisi Kenwoodilla soimaan?
Onko kellään tietoa onko IV Golffissa aktiivinen takapää tms, ja vaatisi erillistä johtoadapteria?
Ei siis kuulu taka-kajareista mitään ja soitinhan on Pioneer DEH-6400BT.
Kaikki soittimen asetukset olen mielestäni kelannut läpi, mutta ei kuulu vain mitään vieläkään takaa.
Mainittakoon vielä ettei yksikään RCA-linjalähtö ole itselläni käytössä.
Vuosimallia -99 ja takakontissa ollut joko cd:n tai kasetin vaihtaja.
Olisiko joku mahdollisesti tapellut saman ongelman kanssa?
Dwarner, herätteen löytää kun otat ratin alta, polkimien päällä olevan muovin irti, kolmella ruuvilla kiinni yks alhaalla kummassakin reunassa ja kolmas sivuposken alla sulakerasiarivistön vieressä. Virtalukolta tulee johtonippu joka jatkuu sinne releitten taakse jonnekin, nipussa on yks punainen johto joka on selkeesti muita punaisia ohuempi, siitä rosvoliittimellä heräte ja avot...
Takaämyrit(ja subi) on luultavasti vahvistimella ja niille tarvii signaalin jostakin, luultavimmin tarvitset jonkin adapterin jolla saat RCA tai kaiutinlähdöistä signaalin sinne miniISO liittimeen. Itse vahvistin ja subi löytyy todennäköisesti tavaratilasta apukuskin puolen sivupaneelin luukun alta...
Jos plaraat tätä triidiä sivun pari taakseppäin niin löytyy kuvia ja stooria mitä tuolta mahdollisesti löytyy, esim tässä jotain tuosta omasta projektista.
PS. mulla on muuten tuo adapteri vielä ylimääräisenä jos satut tarviimaan...
Melko vaikeeta. Tarvit työkaluja.Alkuperäinen kirjoittaja Pasi86 Näytä viestiOnko millanen homma vaihtaa soitin ja mitä kaikkea siihen tarvii? Help me!
Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus
Kiitos. Audiotaiteilija laittoi Kenwoodin takaa omatekemällä rakennelmalla RCA:t subille ja takaoville. Tilasin CAN-adapterin herätteelle. Ei ollut kuulemma päättynyt hyvin edellinen virtalukon herätteen metsästäminen joten mennään mielenrauhan vuoksi rahalla oikeaa kautta herätteen asennus.Alkuperäinen kirjoittaja Vertti Näytä viestiDwarner, herätteen löytää kun otat ratin alta, polkimien päällä olevan muovin irti, kolmella ruuvilla kiinni yks alhaalla kummassakin reunassa ja kolmas sivuposken alla sulakerasiarivistön vieressä. Virtalukolta tulee johtonippu joka jatkuu sinne releitten taakse jonnekin, nipussa on yks punainen johto joka on selkeesti muita punaisia ohuempi, siitä rosvoliittimellä heräte ja avot...
A3 8P sportback vm. 2006 johon laitoin 1din concertin tilalle Alpinen soittimen. Kaikki johtosarjat hankin, mutta miten se heräte nyt noissa meni? En saanut toimimaan sitä järkevästi ja nyt se syö virtaa kiitettävästi. Pitikö tuossa joku johto vaihtaa liittimessä ristiin vai täytyykö jostain vetää uusi heräte?
Audi 100 1994. Mie en tiedä mikä "mokkula" on kyseessä. Sijaitsee antennin juuressa. Antenniin ei mene yhtään johtoa. Toinen noista johdoista on musta/punainen. Toisesta en saa selvää, kun ei näy kuin pari karvaa. Maajohto tuossa on ilmeisesti ruskea.
Antenni ei nouse eikä laske, vaikka yrittää vetää käsin.
Oisko tietoa??
http://aijaa.com/1hjUIx
Itselläni eräs askarruttava juttu: A4 B7 '06 jossa Concert Non-Bose. Ajatuksena Alpinen 1DIN.
Hyllyssä asennuskehys, johtosarja ja antennivahvistin DIN => ISO. Ilmeisesti muuta ei tarvita. Mutta... Monesti on puhuttu ohuesta herätejohdosta rattiakselin alla. Miksi/mihin? Eikös näissä VAGineissa ACC -virrat tule keltaista vai punaista johtoa pitkin adapterisarjasta kun paikoillaan, vai eikö tule ja tämä heräte siksi jompaankumpaan noista pitäisi sitten liittää?
Kumpi muuten oli ACC ja kumpi 12V?
Terve, onkos muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa vaihdettuaan soittimen, itse vaihdoin concert soittimen tilalle Alpinen soittimen ja musiikki alkaa pätkimään kun volumea kääntää kovemmalle.
Missä mahtaisi olla vikaa kun hiljemmalla volumella toimii normaalisti ja kun volumet menee yli 18-20 sitten alkaa pätkimään.
Omaani laitoin tälläisen:
http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AM...-BLUETOOTH/103
Sai samalla vähän muutakin kuin pelkän auxin
Ihan ok on ainakin mulla toiminut.
Oli niitä ebayssäkin myynnissä, mut hintaa oli enemmän, kuin tuolta suoraan.
Saisko tän laittaa tänne vaikka noita bose ja vakiosubbariketjuja on monta. Eli alkoi tympimään toi bosen vakiosubi ja jotain parempaa tarvis tilalle. Autona siis tuo profiilin C5 josta purkasin subin tutkiakseni sitä lähempää. Sieltä löytyi siis se normi 5.25" elementti. Ekana tuli mieleen että jos löytäisin jostain paremman elementin tilalle mutta sellaista on vaikea löytää ja ei taida se vahvistinkaan jaksaa yhtään lisäkuormaa. Toinen ajatus olisi kytkeä toinen vahvistin linjamuuntimella alkuperäisen subbarin johdoista ja rakentaa bose boksin tilalle uusi laatikko isomman elementin toivossa, mutta taitaa olla työläs ja ei sinne taida 8" isompaa subbaria saada. Ehkäpä joku valmis aktiivisubbari olis helpoin ratkasu vaikka kontista en haluaisi tilaa viedä ainakaan paljoa. Onkos kukaan tehnyt vastaavaa ja miten on toiminut? Ja minkä kokonsa subi kannattaa hankkia? Farkussa riittänee kai pienempi subbari kuin sedanissa ? Oisko 10" hyvä onko 12" jo liian iso jos soitinkalusto muuten vakio?
Mulla on JL Audion 6" (vastaava kuin tämä: http://www.autostudio.fi/jl-audio-6-...fer-4-ohm.html) subi suljetussa 5 litran kotelossa takapaksissa. Ei vie paljoa tilaa.
Tällä hetkellä köyhän miehen ratkaisuna olen vetänyt alkuperäisistä johdoista signaalin ja virran lisävahvariin. Olen siis napannut liittimen kokonaan irti auton alkuperäisestä vahvarista (ja subbarista).
eipä tuo tarvis isoa boksia ainakaan, mutta vähän turhan arvokas sijoitus tähän hätään kun tarvis vielä vahvarin ja kotelon lisäksi. Hyvähän tuo varmasti on. Harmittaa kun tuli myytyä poppivehkeet vanhasta autosta pois kun ajattelin että en tarvitse/jaksa asentaa enään. käsittääkseni jos ottaisin takavahvarin pois käytöstä niin sitten multa pimenisi myös takaovien kaiuttimet ?
A6 4F, MMI Basic+ ja radion huono kuuluvuus
Pitkästä viestiketjusta huolimatta en onnistunut löytämään alkuperäisen radion kuuluvuusongelman ratkaisua. Onko tämä ominaisuus, vai olisiko asia korjattavissa?
Varsinainen antennihan on naamioitu takalasiin, mutta kuinka tuosta saisi edes kohtuullisen häiriöttömän vastaanoton aikaiseksi; hifiä ei kuitenkaan haeta...
C4 100 (vm.92 2,8q aut sedan) ja Concert 2 yhdistäminen on haasteena tällä kertaa.
Lähinnnä tuo autonpää askarruttaa eniten koska joku aikaisempi "asentaja" on ranettanut johtonipun poikki ja nyt pitäsi tietää mikä johto on mikäkin?
Sen verran olen selvitellyt jotta jatkuva +12V(pun&sin) ja maa(rus) on löytynyt ja radioon saadaan SAFE teksti(koodi löytyy ja radio soi kun sen antaa) ja etukajarien johdotkin on selvillä. Takakajarithan tulee tuolta radiosta linjalähtöinä joten ne ei nyt ole ongelma.
Nyt pitäisi siis löytää noille muille auton johdoille käyttötarkoitus, eli mikä kytketään mihinkäkin tuossa CAN-väylä emulaattorissa, siinähän on kolme karvaa tyhjänä (harmaa, musta ja sininen).
Tarvehan olisi virtalukkosähkölle, valaistukselle ja jos vaan löytyy niin nopeustiedolle. Onko jotain muuta vielä?
Tuon emulaattorin merkistä ei mitään tietoa, se tuli radion mukana ja olen hukannut myyjän tiedot(foorumilta ostin kuitenkin), eli noi menee hiukan arvalla.
Googlella löytyi jotain väri&käyttö yhdistelmiä radion sähköistä mutta ne on osittain ristiriitaisia tai värit ei täsmää autosta löytyviin.
Edittiä: Lisätutkimukset paljastivat tuon ristiriidan noiden ohjeiden suhteen. Nimittäin mittaamalla virtalukkosähköt olisivat Valko-Sinisessä(viimeinen kuva) ja löytämäni ohjeet kertoivat sen olevan tuo punainen, johon ei tullut mitään.
Nyt edelleen askarruttaa mitä nuo harmaa-sininen, punainen ja valkoinen piuha ovat, sekä tuossa punaisessa liittimessä kiinni olevat keltainen, violetti ja vihreä johdot. Mihinkään ei tullut sähköä kun maajohdinta vasten koitin.
Osaako joku guru kertoa sopiiko joku noista vapaista johdoista ainakin siihen näppäinvalaistukseen.
Sekä bonus kysymyksenä saako tuossa kombossa koodattua soittimeen CD-vaihtajan päälle? Nyt on kuulokeplugi radiossa cd-vaihtajan piuhoissa kiinni mutta radio ei sitä tunnista. Ideana oli siis soittaa musaa jostain ulkoisesta lähteestä.Viimeksi muokannut jronkainen; 6.11.2014, 20:08.
Voiko alkuperäisen concert 2 -soittimen vaihtaa johonkin paremmin varusteltuun malliin JA säilyttää soittimen ja ajotietokoneen välisen yhteyden, eli että ajotietokoneessa lukee mikä raita tai kanava kuuluu?
Alkuperäinen soitin vaihtelee kappaleita ja kanavia miten haluaa, joten soitin menee vaihtoon.
Vilasin huvikseen vaihteeks noita RNS-E hintoja ebaystä ja niitähän saa jo noin 500e. Kiinnostais vaihtaa tuo RNS-D pois, mutta mietityttää, että vaihtaisko sen RNS-E:hen vaiko johonkin aftermarket soittimeen? Mielipiteitä ja suosituksia mahdollisista aftermarket soittimista? Navi ei oo pakollinen, mutta plussaa jos se löytyy. Enimmäkseen tulee kuitenkin kännykkää käytettyä navina. MP3 toisto muistikortilta ois myös löydyttävä.
Eli näillä kriteereillä, olisko fiksumpi RNS-E vai jokin aftermarket, ja mikä?
Mieluummin RNS-E PU, eli tuo 2010 versio. Parempi reso ja tuki isommille muistikorteille (RNS-E oli 2Gt asti?), yms. Tuollaisen ainakin itse meinasin jossain vaiheessa laittaa RNS-low navin tilalle.
http://www.ebay.de/itm/251655155290?...%3AMEBIDX%3AIT
Onko mahdollisesti B6 vm.04 audissa samantyylinen systeemi? Soitin (Alpine CDE-178BT) paikallaan, muuten pelaa, mutta radio välistä särisee. Orkkis Consertilla ei mitään ongelmaa. Soittimen perässä on antenni vahvistin ja autossa on puoli aktiivinen järjestelmä ei Bose.Alkuperäinen kirjoittaja Vertti Näytä viestiJawohl! Sain vihdoin B7 farmarissa radion kuulumaan aftermarket mankalla!
