Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Ruskea/valkoinen tulee orkkis soittimen runkoon kiinni, eli pitäisi ollakkin maissa.
    Antenni löytyy katolta siitä samasta kuin GPS, ei siis ole lasiantennia.
    Onko mankan johtosarjasta vedetty auton johtosarjan mustan(vai ruskean, siihen kuitenkin johon tulee virrat ja maa) liittimen valkoiseen johtoon? Valkoista johtoa pitkin menee virta antennivahvistimelle.
    • nyt tarttis apua!
      eli vaihdoin a4 b6 tarvike mankan (pioneer, vakiona concert 2) kaikki meni hyvin mankka kiinni mutta ei löydä kanavia lähellekkään yhtä hyvin, asennuksessa yksi liitin jäi yli (ilmeisesti farka liitin) ja autostudion pojat sanoi että audeissa on jotkut tupla antennit ja että niistä saa vaan toisen kiinni tarvike mankkaan, eikä kuulemma mitään adaptereitakaan ole olemassa, voisko joku kertoa miten on saanu radion kuulumaan?
      kiitos jo etukäteen! :)
      • Ebay.
        Eikä tullutkaan kun tämä.. Tosin RNS-E:hen
        Kummatkin näistä tuli kiinni autoon :)
        • Audi A3 8P -05 lauennet turvavyöt
          jos turvavöiden paukut ovat lauenneet riittääkö pelkkä vöiden vaihto uuteen
          vai meneekö joku ohjainboxi samalla vaihtoon.
          Oisko jotain hyviä vinkkejä mistä kannattais katsella vöitä kun romiksilla näyttäis olevan aika heikosti ja marmorilla olivat aika suolaisen hintaisia?
          • Ok, Jesse mitäs kun auton puolelta ei tule valkosta johtoa virta pistokkeeseen ollenkaan??
            Ruskea = maa
            Puna/valkea = +12
            harm./sin = mittari valaistus?
            Valkoinen pitäis ilmeisesti olla tossa nippusiteen kohdalla?
            Motonetin antennivahvarilla kuuluu jo rätisten hyvissä paikoissa tuurilla jotain. :)
            Löyty netistä audin johdotus kuvia mankoille ja mulla on ilmeisesti concert alunperin (4b0035186b) ?
            http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm
            • Tarkoitus olisi korvata vakio subi ja vahvari tuollaisella pioneerin tekeleellä, kun halvalla sai. Linjamuunnin pitää tietysti ostaa, koska vakio concertissahan ei ole rca lähtöjä.
              Voiko tuon tuolla linjamuuntimella ryöstää äänen suoraan alkuperäisen subbarin piuhoista vai pitääkö nimenomaan ottaa esimerkiksi etukaiuttimista? Alkuperäisen subbarin saa varmaankin helpoiten pois käytöstä kun nyppää vain liittimen irti vahvistimesta? Vai meneekö tässä muutkin kaiuttimet pimeäksi?
              • En muista nähneeni tota antenni symbolia mittaristossa aiemmin, mitäs toi oikein meinaa?
                Antenni saa virtaa? GPS elossa?
                • Kellonajan päivitys radiosignaalilla, toimii varmaan vain Saksassa.
                  • Haulla löytyy tietoa.
                    • Kiitoksia tästä.
                      • Osaisko joku alkaa selvitteleen tällästä sotkua: http://bindibox.net/ul/2016/02/14/56c0b7a817a2a.png
                        Eli mikä väri menee mihin jne.. kiinnostaa toi mustavalkonen teipattu johto vasemmalla.
                        Autona on S4 B5 facelift bosen seteillä, mutta ilmeisesti edellinen omistaja on korjannut "tyyppivian" (? jotain vastaavaa luin täältä) etukajareista vaihtamalla toisenlaisiin. Etukajarit siis lähtee tuolta oikealta, mutta takakajarit menee vakio bosen vahvistinsetille toisesta liittimestä (liila/vihreä) (ainakin näin sain selville irkin puolelta)
                        Tuossa oli mankan perässä kaksi galvaanista erotinta etukajareille ja subbarille (takakajarin RCA:t subbaritilassa mankassa) ja koitin ottaa pois välistä, niin tulee vain hirveä vinkuna. Se pitäisi selvittää. Joku maa jäänyt kytkemättä, esim tuo mustavalkoinen?
                        Myös vahvarille pitäisi heräte tehdä kunnolla, eli joku liitin, se oli nyt vain jossain välissä ja lähtenyt irti.
                        Samoiten radio ei ole koskaan kuulunut kunnolla, katolla on gps-antenni mutta tosi lyhyt - se ei ilmeisesti ole vakio? Edellinen omistaja yrittänyt korjata tätä myös antennivahvistimella mutta en tiedä toimiiko se, koska antennipiuhan kokonaan ulosvetäminen ei vaikuta kuuluvuuteen. Onko ongelma siis väärässä antennissa?
                        E: Mankkana JVC KW-XR611
                        • Antenni vahvari kannattais ainakin olla tossa sinisessä mihin tulee vain silloin virtaa kun mankka on päällä, nyt ilmeisesti antenni vahvari jatkuvassa virrassa?
                          Samasta piuhasta vois saada vahvarille herätteen? Niin oliko sulla nyt audin vahvari vai joku muu?
                          • Bosen subbari kuulostanut aika lailla sellaselta teini rekkarinkilpi valoissa pärisevältä setiltä. :)
                            Purin subbasen pois ja laitoin kotelon täyteen vanua liimasin kannen ja elementit kuumaliimalla ruuvien perään ja lopuksi kotelon ympäri vaimennus mattoa. Elementtien suojaritilät jätin kanssa pois.
                            Ensi vaikutelma on että kannatti tehdä, ei pärise enään. Ei se yhtään lujempaa potki mutta kaikki ne hullut resonoinnit poistui. :)
                            • quattro20v: Takakajareilla ja audin omalla subbarilla on ilmeisesti oma vahvistin, ne toimii kyllä. Mutta mulla on sen lisäks oma amissubbari siellä, ja siitä oli heräte lähtenyt jostain välistä irti (varmaankin juuri sinisestä).
                              Tärkein olisi toi maaongelma selvittää. Voisinko vain vetää radion rungosta auton runkoon piuhaa, vai onko liian rane? Galvaaniset erottimet syövät tilaa hirveästi ja johtopakettia on vaikea änkeä paikalleen, eikä se muutenkaan ole oikea ratkaisu ongelmaan.
                              • Eli onko se amis subbari aktiivinen eli sille ei ole omaa erillistä vahvaria?
                                • on oma vahvistin. http://bindibox.net/ul/2016/02/14/56c0a4521057b.png tuossa kamat mitä jäi autoon, eli RCA:t ja heräte konttiin vahvistimelle.
                                  http://bindibox.net/ul/2016/02/20/56c84c7d23f63.png tästä näkee että antennivahvistin on samassa kuin johtosarjalta tuleva keltainen.. joka kuuluisi olla heräte, mutta audissa toisten päin, eli on jatkuvassa? (ylin harmaa wago-liitin ja siitä keskimmäinen pinni, punainen piuha menee antennivahvistimelle)
                                  • Rca:t näkyy kuvassa joo, mut missä se heräte on? onko se toi musta ja onko siinä nyt siis vaan paljaat karvat näkyvillä? :)
                                    • Se on toi sininen mikä menee vasemmalle. Johtosarjaa parsittu kasaan ja turhia poistettu.
                                      Huminaongelman aiheuttaja selvisi kai? http://bindibox.net/ul/2016/02/14/56c0b7a817a2a.png tuossa noi etukajarien RCA:T oikealla jotka menevät mankkaan kiinni, mittasin autolta päin tulevan jännitteen, 0.6v.
                                      Eihän sieltä pitäisi jännitettä mankalle päin tulla..
                                      muoks: noi kaksi rcata joista jännitteet mittasin on kaikkien kajareiden meno, eli etu ja taka ja auton oma subbari menee niiden kautta..
                                      muoks2: ongelma korjattu ainakin jotenkin, enää on 1 galvaaninen erotin mankan takana. mutta siitäkin pitäisi joskus päästä eroon, ei nyt tosin :)
                                      Viimeksi muokannut bindi; 20.2.2016, 22:24.
                                      • Onko muilla oiretta, että RNS-D:n navigointi tulee jäljessä? Jossain missä on tiheämmin risteyksiä, pitää laskee kartasta liittymät, että osaa kääntyä oikeeseen. Äkkiseltään kun kattoo, niin näyttäs seuraavalta, mutta risteyksen jälkeen huomaa että sinne se ois ollu menossa.
                                        • Kokeileppa tuosta
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=150476
                                          • Radion johdot
                                            Nostetaan kysymys uudelleen.
                                            Mustan ja ruskean liittimen tarkoitus on selvä.
                                            Mitä tarkoitusta on punaisella liittimellä (tulee yksi johto)?
                                            Mitä virkaa tuolla on? Onko tuo jokin radion ankkuriliitos?
                                            Ostin vanhan radion tilalle Sonyn Digital media soittimen.
                                            Ja motonetistä tuon http://static4.motonet.fi/img/4/472117/500/472117.jpg eli aktiivikaiutinadapterin.
                                            Ongelma on nyt, että vain etuovien kaiuttimista kuuluu ääni.
                                            Diskantit ja takakaiuttimen ovat hiljaa.
                                            Mitä tehdä?
                                            Autona Audi A3 vm99.
                                            Viimeksi muokannut Jysca; 21.8.2016, 18:27.
                                            • Noniin, nyt tarttis hätäseen apua :D
                                              Tosiaan, olis tarkoitus laittaa Infinityn Reference sarja kiinni tohon B7:aan.
                                              Nyt on ongelma että kumpi johto on plussa tuossa lähemmässä pistokkeessa ja kumpi kauemmassa?
                                              • Eli autona C4 S6 audi jossa täys aktiivi boset ja mankka vaihettu [LEFT]Alpine CDE-123R[/LEFT]
                                                jonka perässä http://www.aiv.de/en/car/items/63009...g_miniiso_plug ja virta puolella https://www.motonet.fi/fi/tuote/4726...stelmaan-1224V ja itse ongelmaan.... Häriötä/vinkumista on silloin kun autossa on virrat päällä mutta kun avaimesta kääntää virrat pois ja jättää avaimen paikalleen jolloin mankka ei vielä sammu niin häiriöt häviää. Ja häiriötä tulee vaikka moottori ei ole käynnissä. Käynnissä ollessaan tulee lisänä vielä laturin vinkuminen läpi.
                                                Eli kaikki häiriöt on nyt poistuneet. :D
                                                Ratkaisuna oli että laitoin virta puolelle releen johon tulee suoraan akulta johto ja jota ohjataan vanhoilla virta piuhoilla ja lisänä huomasin että kun jättää tuosta mini iso adapterista tuon maadoitus piuhan irti niin ei anna enää tuota laturin vinkumista läpi.
                                                • Google on laulanut ja palstaakin selailtu, mutta ei nyt oikein saanut lopullista varmuutta.
                                                  -08 B7 Concert 2, ei Bosea, tilalle ajattelin vaihtaa edellisestä autosta jääneen Pioneerin 2din kosketusnäyttösoittimen, kun saa sitten bluetoothit ym. tarpeet täytettyä. Valmiina löytyy tuon Pioneerin ISO-adapteri ja soittimesta löytyy OK linjalähdöt, eli käytännössä varmaan helpoimmalla selviän jos hankin vielä toisen adapterin Audin liittimen ja ton adapterin väliin.
                                                  Mutta mikä adapteri tohon oikeen menee, että saa herätteet ym. kohdalleen ja noi ISO-liittimet kiinni? Onko kellään suoraan kokemusta tms.
                                                  Tästä löytyy kyllä ihan hyvä malli, mutta nuo osat on jenkkilässä ($144 (+ tulli+alv?)) enkä oo löytänyt mistään muualta vastaavia: https://www.youtube.com/watch?v=fxO6txf2rfk
                                                  • Audi cabriolet -97 alkuperäinen delta -soitin ja takapaksissa cd-vaihtaja. Tuon vaihtajan tilalle saanee jonkun usb adapterin ? Ebay selattu läpi, ei osunut silmään juuri tuohon malliin sopivaa. Jos jollain olisi kokemusta niin voisi linkata varmasti toimivan adapterin.
                                                    • Oli tarkotus vaihtaa soitin audi a4 b6 autoon kun kesken kaiken soitin pimeni täysin? Lullaakseni sielä otti jotkut väärät johdot yhteen ja siitä johtuen pimeni soitin. Soittimeen vaihdettu sulake ja auton sulake rasiasta on katsottu kohta 39 eli radion sulake 15A joka oli ehjä. Mistähän tuota vikaa lähteä paikantamaan eikai tuosa ole muuta vaihtoehtoa ole kuin jossain joku sulake palannut? Tuossa on kuva auton liittimesta, punaisella rinkulalla ympyröidyt kohdat liittimessä niin niihin tulee virta kun sähkökynällä koitin, loppuihin kolmeen tinniin ei tule virtaa?
                                                      http://aijaa.com/NljJfP
                                                      Koitin myös toisella soittimella mutta ei toimi, joten oletan että auton puolella on nyt se vika? Kiitollinen olisin jos joku viitsisi/osaisi auttaa?
                                                      • Ota sellanen kuva missä näkyy johtojen värit toiselta puolelta liitintä. Luulisin että tossa liittimen toisessa reunassa pitäis olla +12v ja maa päällekkäin.
                                                        • http://aijaa.com/gw8z3r
                                                          Tuo ohuin musta johto menee antennille, siinä on semmoinen mötikkä niin onko joku antennin vahvistin tai vaastava laite? Ja selvennetään sen verran asiaa vielä että aamulla soitin siis toimi ihan normaalisti että on kyllä toiminut ennenkuin otti jotkut johdot yhteen.
                                                          • Ruskea pitäis olla maa ja punainen siinä yläpuolella +12v kun avaimesta kääntää virrat päälle virtalukosta. Oliko kyseessä nyt audin alkuperäinen mankka jonka haluat korvata jollain muulla?
                                                            • Ei vaan tuosa oli joku kenwoodin soitin jonka vaihdoin alpineen. Alpinella oli omat johdot jota käytin jos sitä meinaat? Eli en käyttänyt kenwoodin johtoja alpinen kans :)
