Saakos rns-d mankan irti kahdella irrotusraudalla vai tarviiko neljä? Ja oisko jotain havainnollistus kuvaa mihin kohti ne raudat täytyy tunkea? :)
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
onko tehtaan asentama bosen setti? Jos on niin suosittelen uutta vahvistinta subille ja uudet piuhat kajareilta soittimelle. Toki löytyy bosen setteihin piuhat siihen tavalliseen soittimeen.. Ite ostin motonetistä makso joku 30-40e johtosarja, joka käy suoraan bosen kytkentöihin. Sillä saapi sitte sen tavallisen soittimen. Itellää -02 a4 b6
Moro
Osaako kukaan neuvoa mistä/miten saisi 2001 A3:n Symphony (2din) soittimen tilalle 1din soittimelle kehyksen?
Mielellään sellasen missä soittimen alle jäisi säilytyslokero.
Itse itselleni vastaten =)
A4 b6:n 2din soitin kehikosta saa tehtyä sopivan. Vähän joutuu korkeudesta hiomaan pois.
Nyt pikakysymys mihin haluaisin äkkiä vastaukssen. En löytänyt asialle sopivaa foorumia niin kysyn täällä koskien vahvistimen johtotusta a6 c5:een. Eli mitä kautta olette vetäneet kaikki virta/heräte/rca piuhat takakonttii. itse olen laittamassa vahvistinta ja subbaria takakonttii mutta se on vielä epäselvää mitä kautta on helpoin vetää johdot ettei tarvisi koko sisustaa purkaa. Lisäksi tarvisin tiedon mistä virtapiuhan voi tuoda ohjaamon puolelle akulta eli mistä löydän sellasen reiän mistä voi johdon vetää ohjaamoon moottoritilasta.
Kiitos etukäteen!
Asensin A4 B6 -02 autoon Connects2 Ipod adapterin auton alkuperäisen CD-boxin tilalle. Autossa on alkuperäisenä soittimena Chorus 2, kasettipesällä :)
Eli siis tällaisesta laitteesta on kyse: http://www.connects2.co.uk/c2search....=202&modID=562 ja tuolta CTAADIPOD003.2
Asennushan on helppo. Soitin irti paikaltaan, otetaan CD-boxin kaapelit irti ja vaihdetaan Connects2 kaapelit tilalle. Kannattaa muuten laittaa Connects2 vekottimen aktiiviset osat mahdollisimman kauas radion antennivahvistimesta. Minulla ainakin aluksi aiheutti radioon häiriöitä.
Tämän jälkeen tein iPhoneen soittolistat, jotka nimesin CD01, CD02, CD03... Itse en kokeillut rajaa, kuinka monta biisiä voi yhdellä soittolistalla olla, mutta sitähän väitetään, että 99 biisiä voisi maksimissaan olla.
Mankka ei syty ollenkaan! A4 B5 -97
Ongelma on, että soitin ei käynnisty ollenkaan, vaikka virtaa tulee ISO-liittimelle asti.
Ongelmahan alkoi siitä, kun olin asentamassa herätettä subille, niin luultavimmin vanhan mankan herätepiuha otti johonkin maihin ja rikkoi? soittimen. (näin jälkiviisaana olisi pitänyt ottaa akku irti) Ainakin haju oli elektroniikan käryinen ja eipä se siitä enään käynnistynytkään. Koitin kaverin soittimella ja sekään ei käynnistynyt. Ja eipä käynnisty minunkaan uusi soitin (Pioneer DEH-8400BT)..
Onko radio muunkin sulakkeen takana kuin tuon 37:n? Eli onko jokin muukin sulake voinu kärähtää ja estää toimivuuden?
Mitä kaikkea lähteä tutkimaan, mittailemaan vaihtamaan että saisi tietoa toimivuudesta? Mitähän tuollainen vahinko voi mahdollisesti polttaa, jos polttaa?
Ja sen verran vielä, että mitä kaikkee pitää tulla mihinkäkin piuhaan? Siis auton omaan ISO-liittimeen. Punainen +12V, Musta maa ja kolmas heräte virtalukolta? Noihin kahteen tuli samanlailla virtaa, oli auto käynnissä tai ei.
Toivottavasti joku otti kopin ja pääsi asian jyvälle. Olisi hyvä saada ennen perjantaita mankka pelittämään pidemmälle ajomatkalla piristämään.
terppa vaan kaikille :D kaara millä ajellaan on s8 ja vuosimalli on 02 ja oon täällä uus naama ja täys ummikko (lievästi sanoen) eka kysymysolis et löytyskö vanhan navi plussan tilalle uutta systeemii tai peräti koko paketti jostain muista palikoista ko kävin tossa taannoin kysymässä helsinkin suunnalt ja hinta oli meikun lompakolle tähtitieteellinen...siis haussa soitin,keskikäsinojanäyttö uudet kajarit,basso ja muut hilppeet...
Tervetuloa foorumille. Kannattaa lukasta tämä ensin:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30638
A4 B5 alkuper. soittimen vaihto
Joo elikkäs vkl otin tuon audin mankan irti ja sieltähän löytyi tälläisiä liittimiä radion takaanta --> http://img39.imageshack.us/img39/1117/imgp0427h.jpg
Ja autossahan on bosen järjestelmä, subbari takana, vahvistimen kanssa ilmeisesti ja cd vaihtaja on paksissa.
Ja nytte tarvis jeesiä asiantuntevilta että minkälaisella adapterilla sais ihan normaalin esim. Pioneerin soittimen asennettua autoon?
Tai jostain olin lukevinaan että jotkut blaupunktin soittimet kävisivät suoraan kyseisiin johtoihin, niin mitkähän soittimet olis kyseessä?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista :)
Late, noi näyttää Blaupunktin liittimiltä (kun Audin soittimet ovat heidän tekeleitään). Sovitesarjoja on netti pullollaan. En vain ymmärrä miksi vaihdat, onko vehje hajalla? Ja saadaksesi Bosea paremman soundin pitää rahaa ja vaivaa laittaa aika paljon. Vaikka Bosen elementit näyttävät kurjilta, on sen setin asetukset tehty huolella ja soi yleensä hienosti.
Okeeii, radiota olen siksi vaihtamas koska se ei toimi niin siksi vähän kyselin asiasta. Täytyy vissii sitten blaukkarin soittimia alkaa etsimään. Toimiikos muuten mittaristossa ylin näyttö jos vaihtaa alkuperäsen radion tilalle esim. blaukkarin radion ( liittimet käy suoraan ) ? Kun alkeperäsella radiolla mittaristossa näkyi radiokanava, cd jos levyä kuunteli yms...
Riippuu ihan radiosta toimiiko FIS. Kalliimmat radiot saattaa sisältää, mutta pääsääntöisesti FIS ohjaus noista kaikista puuttuu.
Sovitejohdoilla saat tosiaan toimimaan Bosen kanssa. Radiosta tarvitsee linjalähdöt (pre-amplifier) tai väliin muunnin. Muuntimet aina vaikuttaa äänenlaatuun vähän.
Esim. Alpinelta missä on kaikkea maan ja taivaan väliltä, sekä FIS tuki (ainakin väitetään, toimivuudesta en tiedä):
http://finland.alpine-europe.com/p/P...er21/ida-x305sViimeksi muokannut jounii; 15.2.2013, 12:49.
Eikös esim tälläin soitin toimi suoraan audin johtoihin ?
http://www.blaupunkt.de/index.php?id...no_cache=1&L=1
Itellä on ongelma, revittiin vanha soitin pois ja meinattiin laittaa usbi tikullinen siihen. Ei ollut alkuperäinen audin mankka vaan joku panasonicin cd soitin minkä joku aiempi omistaja oli joskus asentanut. Johtoviidakko oli niin sekava, apico liittimiä ja sähköteippi virityksiä joista ei ottanut erkkikään selvää, osa piuhoista poikki jne. Otettiin kaikkki pois ja jäljelle jäi 1 ISO-liitin, ja 1 - 20 pinninen liitin sininen-vihreä-keltainen, tämä ilmeisesti ohjaa ääniä sillä iso liittimen radion perseeseen tuppaamalla saatin virta laitteeseen, mutta ääniä ei tule. Minkälaisen adapterin tai viritelmän pitäisi autoon laittaa jotta sais taas rokin soimaan? Kyseessä Audi A4 B5 vm 97. Ei ole bosen systeemi, kaiuttimissakaan ei niin mainita. Takakontissa on joku pikku vahvistin, ilmeisesti takakajareille.
Liittimet siis seuraavan näköiset: http://www.audiclub.fi/forum/attachm...3&d=1316456645
Olen aika aloittelija näiden kanssa, mahdollinen apu otettaisiin vastaan. Kiitos jo etukäteen.
Pakkis, noi on ns. Blaupunktin eli Audin radion valmistajan riviliittimiä. Tosta kuvasta vain puuttuu kolmas. Netti on täynnä kuvia liitännöistä. Nyt vain selvität mikä radio autossa on alunperin ollut ja etsit sille liitäntäkaavion - löytyy helposti, esimerkiksi näin: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1938617.
Ja sitten ostat uuteen radioon sopivan sovitesarjan.
Onko takakontissa vain takakaiuttimien vahvistin vai myös subbari lokasuojassa?
Tarvitset adapteria, joko valmista tai teet itse. Etsi valmis niin helpoin. Voi olla että tarvitsee kaksi adapteria, jos ei ole yhtä missä kaikki. Toisessa adapterissa on Soitin - ISO liittimet (jäi hieman epäselväksi tuosta soittimesta onko siinä suoraan ISO:t) ja toinen on sitten tuota CD-vaihtaja ja BOSE-aktiivijärjestelmää varten mihin kytkeytyy heräte ja pre-amplifier RCA liittimet.Alkuperäinen kirjoittaja _late_ Näytä viestiEikös esim tälläin soitin toimi suoraan audin johtoihin ?
En tiedä onko BOSE:ssa enemmän kuin kaksi pre-amplifier sisääntuloa, joten voi olla että ei riitä tuon linkittämäsi soittimen pre-ampit ilman linjamuutos adapteria.
EDIT: nopeasti katsottuna manuaalissa kyllä kovasti on kuvaa, että menisi ilman adaptereita. Kannattaa koittaa, ei ne adapterit "niin" paha juttu ole, jos joutuu jonkun lisäämään.
Useista Blaukkareista tosiaan löytyy nuo Audin käyttämät Mini-ISO -liittimet (sininen/vihreä/keltainen) valmiina, joten menee ilman adapteria. Sitä en muista pitikö normaalista ISO-liittimestä kääntää sytytysvirta ja jatkuva toisin päin, vai oliko sekin "valmiiksi ristissä" noissa Blaukkareissa.
Mulla oli vain 2 liitintä , nuo kuvassa näkyvät. 1 musta mötikkä liitin roikkui johtojen varassa, muttei oltu kytkettynä mihinkään ja siitäkin oltiin pätkitty piuhoja. Edellinen omistaja oli vetänyt panasonicin soittimen liittimestä piuhavirityksellä tosiaan johdot suoraan tuon 20-pinnisen liittimen keltaisen osan namiskoihin kiinni,Ilmeisesti tätä kautta saatiin ääni tulemaan, mutta sekin värisi ja välilä katosi toisen puolen kajareista->otti häiriötä?. Tänään kun pääsen autolle yritän ohjekirjasta kattoa mikä soitin autossa on ollut.. ja takakontissa ei ole subia. takakaiuttimien vahvistin vain.Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viestiPakkis, noi on ns. Blaupunktin eli Audin radion valmistajan riviliittimiä. Tosta kuvasta vain puuttuu kolmas. Netti on täynnä kuvia liitännöistä. Nyt vain selvität mikä radio autossa on alunperin ollut ja etsit sille liitäntäkaavion - löytyy helposti, esimerkiksi näin: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1938617.
Johan on perse, autostudiosta kävin hakemassa adapterin mankkaan. Liitin 20 pinniseen ja saatiin äänet kuuluviin. virrat koneeseen saaatiin aiemmin. Soi helvetin paljon paremmin ku takakajarit käytössä mutta ilmeni seuraava ongelma-> mankan muisti nollaantuu aina virrat pois otettaessa. Mitään patentteja johto setille ei tehty vaan plug and play menetelmällä mentiin. Heräte vaan kiinni ja maa-piuha mankkaan mutta nyt tosiaan muisti on poissa. apuaaaa
Varmaan vain syynä se, että heräte ja virta on oletuksena vanhemmissa Audeissa johtosarjassa nurin päin. Joko adapterissa pistät nurin tai vaihdat auton johtosarjaan ISO liitimeen pinnien paikat (noin tein itse yhteen autoon).
Eli toiminta nyt sulla on se, että herätteeseen tulee jatkuva virta, eli heräte on päällä aina, mutta radion päävirta on herätteessä, joten se katkoo. Eli virrat päällä radio saa virran ja herätteen - on OK, mutta virrat pois autosta niin radion virta katkeaa jolloin muisti nollaantuu ja herätteeseen tulee virta (millä ei ole merkitystä).
