Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Paukkuu
    Vaihdoin audiin (98 A6 avantti), uuden soittimen ja nyt kun piuhat yms adapterit on kiinni JVC soi ja kukkuu, mutta kanavaa, kappaletta jne vaihtaessa taka äänentoisto paukkuu. Sama tapahtuu myös kun taakse menee virrat...
    Jossakin mainittiin joku erotin tai vastaava jolla tuon paukahtelun saisi pois, kenelläkään tietoa mitä tarttis tehdä vai tilata uusia osia, taas?
    • Moro!
      Olisiko foorumilaisilla tietoa,että millainen ipod soitin pitäisi olla? Auto tosiaan A6 allroad vm.2006. Autossa on toi ipod piuha ja plen hankkimassa soitinta siihen. Nyt pitäs tietää että millainen podi näyttää biisien tiedot keskusnäytössä. Vai näyttääkö kaikki. Hintahaarukka laitteilla näytti olevan kohtuu iso.
      • Nyt kun autoon on saatu uusin soitin ja pääsen aloittamaan muunkin kuin vanhan soittimen surinan kuuntelua sain huomata, että kuskin oven kaiutin on sökönä (rätisee).
        Eli ajatuksena olisi vaihtaa eteen uudet 2-tie erillissarjat.
        Rainbowt on hakusessa, mutta hajua ei juurikaan noista ole niin jos mahdollista niin olisi mukava saada suosituksia noin 100-150€ hintaluokassa..?
        Soittimena tosiaan toimii Clarion CZ202ER
        Eli siis erillistä vahvistinta ei ole ja mietin jos samaan syssyyn vetäisi uudet piuhat kaiuttimille. Onnistuuko kyseinen homma iha solmimalla uusi piuha vanhaan ja vetämällä soittimen päästä piuhan sisälle? Vai onko toimenpiteessä mitään mieltä ylipäätään kun kerran mokomissa virtanen kulkee? Onko johdoilla tapana hajoilla?
        • Edit:
          Sopiiko tämä Audin Chorus kasettisoittimeen?
          http://viewitem.eim.ebay.fi/AUX-Klin...097994170/item
          Viimeksi muokannut joninuo; 20.9.2012, 19:10.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Jerkoff Näytä viesti
            Rainbow:n sarjat ei ole kovin hyviä herkkyydeltään => eli äänen tuottamiseen tarvitaan paljon tehoa. Eivät siis ole ihan parhaat kaiuttimet soittimen omaa vahvistinta ajatellen. Esim. Focalin PS165 voisi olla paljon parempi vaihtoehto.
            Soittimen vahvarilla soitettaessa piuhojen uusimiselle ei mielestäni ole mitään tarvetta, mikäli ovat ehjät.
            • Mahtuukohan nuo 6,5 tuumaiset Foucalit B5:sen etuoviin mukisematta?
              Kiitos vastauksesta!
              Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 20:19. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
              • Eihän ne 6,5 tuumaiset taida mahtua. Mutta se 5,25" versio siis.
                • Vilkase Jarkko tuolta ohjeita B5:n ovikajarien vaihtohommiin. Ja tosiaan vakiopaikoille menee eteen 5.25" ja taakse 6.5".
                  • Kiitosta Aleksi ja Antti!
                    • Löytyykö Tampereen lähistöltä taitajaa joka asentaisi A4 kaukosäätimen toimimaan.
                      Autossa on nyt vain keskuslukitus.
                      Mistä vois tilata edullisen,ei tarvisi vilkkujen välähtää,riittää kun saa auki ja kiinni kaukolla.
                      Onko tietoo.....
                      Viimeksi muokannut kawartsi; 2.10.2012, 11:50.
                      • Lisäystä edelliseen ilmoon...
                        Vaihtasin alkuperäisen kasettisoittimen CD soittimeen.
                        Mikä olisi hyvä,sopiva aukkoon.
                        • Kovin on hiljaista......
                          • Hiljasta tulee olemaan kun vastauksia löytyy aiemmista viesteistä.
                            Ihan mikä tahansa DIN tarvike radio käy ja sen lisäksi tarvitset sovitteet, katso vaikkapa viesti nro 528.
                            Et kerro mitään alkuperäisestä soittimesta, onko Bose?
                            Takapää varmasti aktiivi ja etupää passiivi jos ei Bose.
                            • Vaihdoin alkuperäisen a6:n delta mankan tilalle pioneerin. Ainoastaan vänkärinpuolen kajarista kuuluu ja aina kaiuttimet paukkuu, kun laittaa virrat päälle/pois. Onko tuo pauke maadoituksesta johtuvaa meteliä?
                              • kuinka saan takakontissa olevan subbarin soimaan niin että se käynnistyy aina kun radion käynnistää? Edellinen omistaja näköjään asentanut erillisen kytkimen joka pitää aina erikseen kytkeä päälle. Lisäksi jos auton sammuttaa ja jättää kykimen päälle, se syö akun tyhjäksi. Ohjeita?
                                • A4 mankka
                                  Sopiiko A4 vuosimalli -04 alkuperäinen radio suoraan malliin -97?
                                  Johdotus ym.
                                    Mulla oli edellinen omistaja laittanu vahvarin herätejohdon kiinni soittimen virta(?)johtoon. Ja kaverilla oli herätejohto kiinni vahvarin virtajohdossa, että vahvari käynnisty aina kun autoon laitto virrat päälle.
                                    • Vaihdoin -99 S4 B5:seen Pioneerin DEH-1400 soittimen Concert1-kasettisoittimen tilalle ja nyt ei kuulu basso juuri ollenkaan.
                                      Autossa on siis Bosen kaiuttimet aktiivisella takapäällä (sis. alkup. subbarin).
                                      Adapterina käytin Motonetistä löytämääni Audi aktiivisysteemi-adapteria, jossa mainittiin sen käyvän Bosen järjestelmiin. [COLOR=#0000ff]http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=47-2117[/COLOR]
                                      Homma oli ihan plug&play ja kaikista kajareista kuuluu ääni hyvin, mutta basso puuttuu tyystin. Säädin soittimesta basson täysille ja koitin muitakin asetuksia räplätä, mutta ei juurikaan vaikutusta. Mistähän moinen johtuu, vai enkö vain osaa säätää soitinta oikein ?
                                      • Päivitystä tähän hieman.
                                        Eli ääni ei kuulukkaan kaikista kaiuttimista, hattuhyllyn bassokajarit ovat mykkiä. Hämäs hiukan kun takaovien kaiuttimet toimi normaalisti. Eli etu- ja takaovien kaiuttimet siis toimii, mutta hattuhyllyn bassot mykkiä.
                                        Epäilen että tässä taitaa olla myös aktiivinen etupää, koska ilman auton linjatulojen/vahvistin -liittimen kytkentää, mistään kaiuttimesta ei tule ääntä.
                                        Auton ruskeassa 8-pin ISO-liittimessä on vain kaksi nastaa toiminnassa, 5. ja 6:nen (eli AF left front ja AF ground). Kumpaankin nastaan tulee tuplaohdot.
                                        Kysynkin nyt, että miksi etupään vahvistin lähtee päälle, mutta takapään ei? Vai onko etupäälle edes omaa vahvistinta?
                                        Tuossa Motonetin adapterikaapelin boxissa lukee, että: For partial and full active systems. Joten pitäisi toimia täysin aktiivisella järjestelmälläkin.
                                        Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 20:20. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                        • Päivitelläämpäs vähän asennuksia.
                                          erillissarjaksi päätyi Spl Dynamics SD-6.2 kertaa kaksi ja sovitepalat löytyi pitkän etsinnän jälkeen ebaysta.
                                          auto on nyt vaimennettu bitumilla ja soundi kyllä parani vakiovermeilläkin ja viikonloppuna pitäisi heittää kaiuttimet ja loput vermeet autoon,että pääsee säätelemään.
                                          Tuossa viime viikonloppuna kokeilin soittimen asennusta,kun se tuntuu olevan näissä audeissa vaikeaa ja sitä se onkin.
                                          vakio consert soittimen poistettuani ISO-liittimiä löytyy 4 kappaletta joissa yhdessä on virta ja maa
                                          kyseinen liitin passaa soittimen ISO-liitinsarjaan ja tottakai soittimen sarjasta on laitettu keltainen /punainen ristiin,jolloin soitin rupeaa surramaan,mutta mitään ei tapahdu vaikka avaimesta kääntää.
                                          eli tarvitsee silloin herätteen ?
                                          Sulakerasiasta paikasta nro.32 löysin herätteen niin sillon soitin lähtee päälle riippumatta onko avaimet paikallaan vai ei ja se ei ole kuulemma hyvä koska syö akun tyhjäksi.
                                          Virtamittarilla mittasin soittimen päässä olevista alkyperäisistä piuhoista ja kun avaimet ottaa pois virtalukosta niin jännite tippuu nollille,mutta kun saman tekee niin että ottaa maan auton rungosta niin jännite ei tipukkaan?
                                          Tarvitsen hieman valaisua asiaan koska meni surmi suuhun kyynärpäätä myöten.
                                          Sulakeboksistakaan en saa sellaista että tiputtaa jännitteet kun ottaa avaimen pois virtalukosta.
                                          Ja pakollinen kuva subikotelonsuunnittelusta.
                                          http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
                                          • Omassa pioneerissa pääsee säätämään lisää asetuksia kun painaa hetken "menu/volume" rullaa pohjassa mankan ollessa sammutettuna. Sieltä saa säädettyä mitä taajuuksia soittaa takaa sub/rear, toisella asetuksella on hattuhyllyn elementit mykkänä. Soittimena Pioneer DEH-9300SD
                                            • CD boxi audiin
                                              Laitettiin vaimolle audi a6 -99 avant tuontiauto ja siinä on consert kasettisoitin
                                              ja takapaksissa navigointi cd boxi.
                                              Saakos sen tilalle laitettua sitä audin 6:n levyn makasiiniä?
                                              • Otin Concert soittimen irti ja siellä oli jotain liitoksia tehty ennestään.
                                                Takakaiuttimet ovat mykät, en tiedä mistä se johtuu ja alkuperäissubistakin en ole varma toimiiko tai jos toimii niin hiljaa
                                                Mutta mitenkäs Concert kasettisoittimeen syötetään se koodi
                                                kun lukee vaan SAFE koodi on tallessa mutta mistä se laitetaan??
                                                edit: Löytyihän tuon koodin syöttö foorumilta, ei muutakuin kokeilemaan.
                                                CD-boxia pitäisi asennella ja siihen kaapeli pitäisi jostain hankkia väliin?
                                                Viimeksi muokannut StindeMan; 29.10.2012, 18:57.
                                                • Onko järkeä, tai edes mahdollista? -03 A6 c5 jossa 1din concert ja boset, laittaa tilalle RNS-E Low BNS 5.0.
                                                  Oishan tuossa ainakin mp3 toisto, mutta saako tohon pikkunaviin edes suomen karttaa?
                                                  Tästä siis kyse.
                                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=117136
                                                  • Kummallahan on odotettavissa parempaa äänenlaatua BT yli vai piuhalla missä molemmissa päissä 3.55mm plugi. Jos soitetaan siis musiikkia autossa tabilla mankan kautta. BT ratkasu olisi vaan kovin paljon siistimpi.
                                                    • Onko kellään tietoa että kuinka syvä on B7 koppasessa A4 edessä nuo kaiuttimien upotussyvyydet? Mahtuuko 72mm upotussyvyydellä oleva 6.5" midi etuoveen?
                                                      • Minkähän väristä piuhaa pitäisi vaihtaa keskenään, kun radion asetukset nollautuvat kun virrat käyttää pois eikä radiokaan mene automaattisesti päälle? Ilmeisestikin heräte on väärässä paikassa.
                                                        Iso-liittimet, Kenwoodin mankka ja Passatin sähköt. Lähteekö nuo piuhat irti jollakin keinolla helposti vai joutuuko poikki- ja liitoshommiin? Mistä kohti helpoin vaihtaa järjestystä? Edellinen Blaupunktin mankka toimi ongelmitta, liekö siinä piuhojen paikka vaihdettu oikeaksi?
                                                        • Keltainen ja punainen ristiin. Näin toimii ainakin B5 ja B6 Audit.
                                                          • Choruksen vaihto Alpineen (Audi TT vm2000)
                                                            Asensin Alpinen CDE-131R soittimen koska halusin jotain muuta kuin kasetti/radio. Hyvin pelittää ja suht helppo oli vaihto. Ei mitäään ongelmia muun elektroniikan kanssa.
                                                            Uudet osat:
                                                            - Alpine CDE-131R-soitin
                                                            - johtoadapteri
                                                            - antenninvahvistin + adapteri
                                                            - sovitinpaneeli (koska alkup.soittimen PANEELI on noin 2-3 cm leveämpi, itse runko on kyllä sama koko)
                                                            Eli otin vahan pois ja uuden kiinni. Sain kaikki johdot mahtumaan soittimen takaa/alla mutta hieman ahdasta siellä on kyllä.
                                                            • symphony -> alpine
                                                              Morjes. Aloin vaihtaa b5 s4:n vm.99 symphonya alpinen 9880r soittimeen.
                                                              Auton kaijuttimet on bosen ja kontissa on alkuperäinen subi. Käytin connects2 adapterijohtosarjaa http://www.caraudiodirect.co.uk/con-...m-adaptor.html mutta vielä en saanut ääntä pihalle, soitin kyllä lähtee päälle.
                                                              Kolme liitintä jäi ylimääräiseks ja mietin nyt niiden mahdollista vaikutusta asiaan.
                                                              -Punainen kymmenenpaikkainen liitin jossa vain kaksi johto: Sini/keltainen ja toinen musta/punainen
                                                              -ruskea pieni liitin ruskealla johdolla: tuli symphonyn päätyyn lattaliittimeen.
                                                              -viimeinen on kuin pieni antennijohto L mallia mustalla johdolla.
                                                              Mistä ensimmäisenä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Soitin on käytetty mutta vanhasta autosta sen ehjänä irroitin joten tuskimpa se on kaapissa hajonnut.
                                                              -Pete
