Itseä kans mietityttää tuo heräte. Siis tarkoitan MANKAN herätettä. Vahvistimelle tuo joku about 5 volttia riittää, mutta mankalle pitää olla vissiin tuo 12 volttia että rakkine suostuu kytkeytyyn päälle.
Joten mistä tuolle mankalle sais herätteen, että se toimii niinkun radion kuuluu toimia?
Mittailin jokaisen kaapelin mitä radion reijjästä pysty mittaan, ja ainoa 12 volttinen on jatkuva.. Loput jotain viiden voltin herätteitä.
On kyllä kaikenkaikkiaan harvinaisen vittumainen systeemi. Sanonpahan vaan.
Ostin tossa tälläisen adapteri vahvistimen Audi TTseen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/51703/cqgxq
Oon nyt yrittäny pohtia, mistä otan virtaa tolla sinisellä johdolla. Pitääkö mun tinata se yhteen sinivalkoisen piuhan kanssa. Jos oon ymmärtänyt oikein et sinivalkonen piuha on siitä klipsu sydeemistä virtaa tuova.
Satun olee aika heikoil sähkö jutuis autoo liittyen...
Juurikin oikein pohdittu, se soittimelta tuleva sinivalkonen on heräte, jota voi käyttää antennivahvistimeen. Toisin sanoen antennivahvistin lähtee päälle silloin kuin soittimen laittaa päälle.
Laittelin eilen B5 ässään Pioneerin soittimen kiinni. Kaikki meni oikeastaan helpommin ja paremmin kuin koskaan aiemmin; johtuen kokemuksesta ja suuresta määrästä asennustarvikkeita.
Käytin asennuksessa tätä adapteria: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ils.php?p=1502
Pieni sirinä kuuluu aluksi ja lisäksi ajossa viheltää vähäsen. Rupesin miettimään, kun minulta löytyy tällainenkin adapteri: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ails.php?p=918
Onko kokemuksia tästä keneltäkään? Itse en nyt muista mihin tätä olen joskus kokeillut..
Tämä siis ottaisi Pioneerin takaa löytyvistä neljästä RCA-lähdöstä signaalit suoraan Boseen.
Tuo ylempi muuttaa Pioneerin kaiutintasoiset lähdöt linjatasoiseksi.
Testaan tänään, miten vaikuttaa lopputulokseen. Tuo häiriöääni taitaa lähteä konkalla pois.
Eipä lähde häiriöääni konkalla. Nyt on taas sormi suussa, niinkuin kaikkien aiempien audien kanssa :)
Kävinpä vielä ostamassa autostudiosta tämän: http://www.autostudio.fi/connects2-a...tem-13750.html tosin sillä poikkeuksella, että kyseessä oli AU02-malli, joka on non-boselle. Myyjän mukaan niillä ei ole eroa, jos ei sitten tuon laatikon sisällä ole jotain toisin. Jokatapauksessa hirveä kohina ja sirinä kuuluu tuonkin kanssa. Apuja?
Huomasin vielä sellaisen jutun, että kaikkien adapterien kanssa bosen maadoittaminen soittimeen pahentaa tilannetta huomattavasti.
Tämä menee monologiksi :)
Käväisin äsken SK-Autosoundissa kysymässä vinkkejä. Tiesi kertoa, että täysaktiivi bosessa tämä: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ils.php?p=1502 on paras vaihtoehto. Jos se ei auta, mitään ei ole tehtävissä. Ilmeisesti toimii ei balansoiduilla versiolla paremmin. Itselläni sitten vissiin balansoitu malli. Jos jollain on parempaa tietoa - otan ilomielin vastaan!
No niin. Vaginamonologi, eiku radiomonologi jatkuu.. Käväisin vielä Autostudiossa vaihtamassa pois tämän Connects2 adapterin: http://tinyurl.com/6uvy32o Myyjä ihmetteli kun ei ollut toiminut minulla. Hänen mukaansa ovat asentaneet parikymmentä tällaista onnistuneesti Bose ja ei-Bose audeihin. Jokatapauksessa en halunnut vielä luovuttaa, vaan ajattelin ostaa vielä pari tällaista galvaanista erotinta: http://tinyurl.com/c5b3orf jotka yhdistin sitten tähän jo olemassaolevaan säädettävään muuntimeen: http://tinyurl.com/crpgr7f. Järjetön määrä tavaraa, enkä ole saanut vielä radiota tungettua loppuun asti - mutta: Toimii! Pihatestissä häiriöt ovat kokonaan poissa! Ainut ongelma, joka tuli vastaan oli, että antennivahvistinadapteri alkoi savuamaan.. :) Mistä lie johtuu?
Mulla oli ässässä samanlaista oiretta kun laitoin vahvistimen 2-din JVC-soittimen toiseen rca-lähtöön ja tuon Bosen adapterin toiseen lähtöön. Molempiin hommasin galvaaniset erottimet väliin, niin loppui laturivinkuna. Antennivahvarin laitoin kans, jotta sais radiota kuulumaan. Siitä vahvarista ei ole kyllä kertakaikkiaan mitään apua ollut, aivan onneton radiokuuluvuus B5 ässässä. Mutta soitetaan humpat levyltä tai tikulta.
Laiton itelle tuon kenwoodin soittimen ja ainakin siinä meni kaikki hyvin paitsi se että olin hieman väärä adapteri niin joutu niitä johtoja hieman muuttaan. Alkuperäinen oli siis tuo Consert2 ja puoliaktiivinen jäjestelmä. Herätteenkin sai pelamaan niin alkuperäisessääkin ja automattiihimmenny toimii kans piti vain vetää 2kpl johtoja 1 valokatkasialle ja 1 virtalukolta lähtevään johto nippuun. Kaikki on toiminu niinkuin pitääkin sitten kun vielä laitoin tuon anteennivahvistimen siihen din johtoon(fakra on kokonaan irti) niin alko kuulumaan radiostakin ja kanavia löytyy vähintäänkin tarpeeksi, paljon enemman kuin alkuperäisellä ja kaikki vielä kuuluukin hyvin.
Mulla on pöydällä odottamassa asennusta A4 B5 -97 Avanttiin:
- Alpine CDE-131R
- Focal 130 V1 5,25" erillissarja
- Soviterenkaat kaiuttimille
- Sovitekappaleet leveämmän orkkis-soittimen paikalle.
- "high level to low level converter" jolla olisi tarkoitus muuntaa kaiutinsignaali RCA:ksi. Soittimessa on vain yksi linjalähtö.
- Vahvistin Blaupunkt 881-gta4se 2/3/4-kanavainen
Eli melko perussettiä, y.m. kamat alle 400€. Kakkosautoon ei kovin paljoa viitsi satsata.
Alkuperäisen Bosen n.s. subwooferin tilalle haluaisin siihen muovikoteloon paremman ja jos mahdollista, isomman elementin ja vahvistusta kotelon seinämiin.
Olenko ymmärtänyt oikein että ton aktiivisen systeemin vahvistin on subbarikotelon sisällä?
Voisko subbarikoteloa vahvistaa lasikuidulla ulkoapäin? Muita keinoja? Kotelon tekeminen itse sinne syvennykseen voi olla liian haastavaa. Peräluukun käyttötarkoitus on pitää alkuperäisenä.
Luettuani tämän viestiketjun, en ainakaan omasta tahdostani edes yritä mitään adapterivirityksiä vaan teen tai todennäköisesti ajanpuutteen vuoksi teetän kaiken vanhanaikaisesti eli tulee uudet kaapelit, ihan kaikki. Tai no ehkä soittimen virtapiuhat voisi käyttää alkuperäisistä.
Ainoa kysymysmerkki ehkä piilee siinä että jos nakkaan kaikki vanhat romut pois kuten esimerkiksi CD-vaihtajan ja Audi-puhelimen keskusyksikön(vai mikä se liekään siinä samassa läjässä vaihtajan kanssa), lakkaako jotain muuta oleellisempaa mahdollisesti toimimasta? Jokin tökkeli mikä siihen hässäkkään kytketään, näyttää antennikaapelilta. Voisko se kuitenkin olla puhelinta varten?
Jos tiedätte hyviä asentajia PK-seudulla, kielikää kiitos.
SK-autosoundiin, Autostudioon ja Autoextraan olen jo lähettänyt tarjouspyynnöt.
Voisiko joku tietäjä kertoa, että minkä kokoiset kaiuttimet mahtuu maksimissaan syvyydeltään tuohon a4 b5 etu- ja takaoviin?
Senverran on tietoa, että eteen menee 5.25" ja taakse 6.5" bolt on tavarana, mutta mahtuuko eteen 6.5" millään ilveellä ja miten syvä asennusmahdollisuus on maksimissaan noissa ovissa?
Et saa laitettua 6,5" ellei leikkaa isompaa reikää oven peltiin ja laita esim. Vanerista tehtyä oikean kokoista vaneri"adapteria" väliin mihin elementin ruuvaat kiinni. Syvyys ovessa muistaakseni 14cm!?!!
Nyt tarvis vähän vinkkejä, kun kävi niin, että antennivahvistimesta suli liitin jostain syystä (otti varmaan maihin jostain). Noh vaihdoin uuden liittimen, mutta nyt radio ei kuulu??
Sillä ei varmaankaan ole merkitystä, tuleeko antennivahvarin heräte tuosta jälkiasennusradion takaa olevasta sinivalkoisesta antenniliittimestä vai suoraan auton herätteestä.
edit: Sen verran lisäystä, että tässä samassa rytäkässä vaihtui myös soitin sekä miljoona muuta juttua..
Viimeksi muokannut Chocoeye; 22.7.2012, 12:49.
Perustelu: Lisäystä
Auto A4 2.0 Tfsi quatro -06, soittimena audi consert cd radio soitin. Edellinen omistaja on kytkenyt jonkinlaisen usb liittimen radioon jonka pää tulee keskikonsolista ulos, ja ymmärtääkseni nyt pystyisi soittamaan tikulta musiikkia? Mistä ohjaan radiossa usb tikkua tai yleensä saan kappaleet näkyviin mankkaan ? Mihin muotoon tuon radion kanssa kappaleet pitää laittaa tikulle, ymmärtääkseni kansioita pitäisi tehdä kuusi joiden alle biiisit?
Olisiko kansiot CD1, CD2...CD6 ja jokaiseen kansioon maksimissaan 99 kappaletta. Eikös tuollainen kytketä CD-vaihtajan tilalle, jolloin USB-tikku toimii kuten vaihtaisit CD:tä jne.
Vinkkiä tarvitsisin alla olevaan ongelmaan:
Eli olen jälkiasentamassa audin naviplus(rns-c) soitinta audi a6 c5 malliseen autoon. Muuten soitin näyttäisi pelaavan ok, mutta ääntä ei kuulu.
Kun mode valikon kautta menee audio valikkoon tulee teksti; audio sources are muted. Onko kellään antaa vinkkiä mitä tehdä?
Jos soittimen äänenvoimakkuuden laittaa täysille, kaiuttimista juuri ja juuri kuulee musiikin.
Amalilta saadun vinkin perusteelle olen jo tarkistanut puhelimen mute piuhan, vika ei ollut siinä.
Tietääkö joku miksi audissani (a6 avant -01) antennivahvistimen johto oli irti ja musta johti on laitettu teipillä soittimen antenni pistokkeeseen. Soittimena tällä hetkelle blaupunkt casablanca cd51 joka vaihtuu lähipäivinä pioneerin deh 5100ub:hen ja ajattelin laittaa paremmin nuo antennin johdot jos joku osaisi vaan auttaa.
Atte Kätevä ollut vaihtamassa soitinta kun nuo "kytkennät" on tehty.. Arvauksena sanoisin, että antennivahvistimen johtoa ei oo asentaja "tunnistanut" ja antennijohtoon on tehty mäkkaiverit puuttuvan antenninjohdon sovitepalan takia.
Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 20:18.
Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
Löysin lopulta oikean antenninjohdon kun tarpeeksi kaivoin soittimen takaa. Haen vaan adapterin niin saan sen tuohon pioneerin soittimeen. Kuinka muuten nuo pioneerin johdot laitettiin kun olivat valmiiksi ristissä:keltainen-punainen ja punainen-keltainen, tällöin ei vaan uudelleen käynnistäessä muistanut mihin biisiin jäin usb tikulla ja asetuksen aina nollaantui. Nyt laitoin punasen punaseen ja keltaisen keltaiseen niin muistaa asetukset ja osaa jatkaa siitä biisistä mihin jäin, mutta ottaessa avaimet virtalukosta niin soitin sammuu (niin kuin pitääkin) ja hetken päästä se piippaa 5 kertaa, onko tämä piippaus normaalia? ei se niin tehnyt johtojen ollessa ristissä.
Poistettu tarpeeton lainaus. Toimii ihan oikein, piippaus toimii muistutuksena(jos en ihan väärin muista), että etulevyn saisi ottaa muka an autosta lähtiessä. Johdot on vissiin käännetty ristiin auton johtosarjassa, kun kerran ei tartte soittimen johtojen olla ristissä.
Sen piippauksen saa pois päältä soittimen asetuksista. Itellä soitin sammutettuna painaa pari sekunttia volume nappia niin pääsee menuun. En nyt muista pitikö autossa olla virrat päällä. Menusta löytyy sitten "warning tone" tai joku vastaava minkä pois ottamalla lähtee tuo piippaus.
Soittimen virkaa toimittaa mulla Pioneer DEH-9300SD
Näin parin vuoden hiljaiselon ja juuri vaihtuneen auton johdosta,päätin ruveta päivittämään stereot kunnolliseksi.
Pääasiallinen tarkoitus on pitää ulkonäkö originellina,paitsi soittimen osalta.
Käsitin ettän sigun kulkineessa on edessä 5,25" ja takana 6,5" kaiuttimet ja kuulemma sovitepalojakin tarvittaisiin.
Autohan on siis A3 2.0 tdi sportback attraction Quattro.
haussa olisi kohtuu laadukkaat midit ja diskantit oviin,että saisi syvyyttä ja vähän bassoakin.
ehdotuksia saa laittaa,että mitkä sopii tai mikä on maksimi asennussyvyys ovissa ja minkälaisia asennussarjoja tarvitaan?
Soitinpuoleksi tulee joko alpine tai kenwood dsp:llä ja en tiedä pitääkö sinnekkin hommata liitinsarja.
Peräkonttiin tulee alkuperäisen basson tilalle 6,5" peerless ja vastapuolelle samanlainen ja niitä soittelen 1Kw digipäätteellä kun edellisestä autosta jäi :)
Tuli hommattua tuo Audi A3 vm 2001 jokin aika sitten. Soittimena siinä on Audi Symphony, jossa on siis sekä kasetti- että cd-soitin. Tuohon olisi kiva saada ainakin MP3:t soimaan. Puhelinta käyttelen navigaattorina yms, niin sieltä voisi hyvin musiikkiakin soitella. Löytyykö tuolta symphonyn takaa tuollaista 3.5mm audio-plugia, johon voisi vain simppelisti pistää piuhan kiinni? Jos ei, niin minkälaisen palikan sinne väliin tarvii?
Toisena vaihtoehtona olen miettinyt koko soittimen vaihtamista. Autossa on navi (joka tosin on ihan käyttökelvoton), mutta sitä gps-antennia olisi kiva käyttää. Löytyykö maailmasta soitinta, joka:
-sisältää navin, joka osaa käyttää auton gps-antennia
-osaa pistää ajotietokoneen näytölle radiokanavan yms infoa mitä nykyinen soitinkin
-sisältää usb-, aux- yms töpselit
-ei maksa miljoonaa ?
