Me nosteltiin junnuna Opelin 1.2 litrainen kaverin kanssa käsipelillä pois kustannuspaikalta. Oisko siinä hommassa saanut menemään ihan jopa muutaman tunnin. Se painoi kyllä varmaan vähemmän, kuin metsä-Possun jakolaatikko. Me oltiin silloin alle 20 v, joten tossa iässä tuonmoinen toimeliaisuus on jo erityispositiivinen juttu.
Porsche Cayenne Turbo '06
Huomaa kieltämättä että ei tässä ihan nuoria olla enää. Jaloissa ja selässä tuntee että jotain on tehty. Hyvä kattoo jotain juutubevideoo tai pimpmyridee jossa meikatut barbit ja kenit tunkkaa puhtaita osia tyyliin kauluspaidat päällä ja rakennekynsien kanssa. Mikään ei oo jumissa, mikään ei oo ruosteessa, mistään ei tipu koko ajan öljyä ja hiekkaa ja paskaa silmiin. Tulisi ite laittamaan saatana huoltoukot.
Ostettiin tänä keväänä 2 pilari nosturi appiukon navettaan. Täytyy kyllä sanoa, että paras hommaus pitkään aikaan. Vaikka en nyt sen suurempia kone remontteja ole sillä tehnyt mutta ihan renkaiden vaihto alkaa sujumaan niin nopeesti et oli hyvä sijoitus. Ensi kesänä ois tarkotus se vielä laittaa lämpimäks ja vetää lattiaan pinnoite. Nosturitkin tullu hinnassa niin paljon alas et ei tarvis oikeesti kuin se tila vain sille saada imo.
No kuten kuvasta näkyy niin tuo irrotettu patti sopii talliin oikein hyvin kunhan jättää korin ulkopuolelle. Eli vähän pakko rassata pihalla. Aikanaan C5 moottorin irroitin tuossa tallissa silleen että työnsin ensin moottorinostimen tallin perälle, sitten vinssasin auton sähkövinssillä sisään, moottori norsuun kannatukselle ja autosta irti ja työnsin auton ympäriltä tallista ulos. Assembly is reverse of removal. Vaan semmonen C5 V8/6MT olikin mahdollista erottaa toisistaan niin että jätti laatikon kiinni koriin. Cayennen kanssa se ei ole mahdollista tai ainakaan yhtään sen käytännöllisempää kuin ottaa koko paska kerralla.
Tänään oli vähän väli- ja lepopäivä tekemisestä. Sen verran kaivoin että yritin ahtimia irrottaa vaan eihän ne lähde kun pitäisi ensin irrottaa moottori apurungosta eikä ole sitä moottorinosturia vielä haettuna. Irrottelinkin sitten vaan kakkoskatit, josko taikois niitten tilalle jotain free horsepower suoraa putkee. Niihin myydään ihan valmiitakin putkia mutta ajattelin tukea kotimaista yrittäjää ja tilata kustomit. Ovat jenkeissä mitanneet +20hp tehonlisäyksia pelkästään noiden ahdistavien kattien poistolla.
C5 V6 BiT on taas sellainen, että moottorin irroittaminen ilman laatikkoa on melko rupinen homma. Tai laatikon irroittaminen siten, että moottori jää paikoilleen. Mutta kaikki lopulta onnistuu kun vain on tahtoa tarpeeksi. Ei ollut edesmennyt kerhotoveri väärässä mainitessaan Cayenne/Touareg vinkkelikoneiden huoltoepäystävällisyydestä.
Iso hattu taas kerran. Harvalla riittää "voimia" tuollaiseen. Tosin tiedän tunteen, kun on pakko tehdä itse, vaikka olosuhteet eivät suosi. 2.7bii manuaalille kytkimen ohjeellinen vaihtoaika oli muistaakseni noin 12t, kun motti on kiinni. Vitutus ja pakko usein auttaa, vaikka ohjeaika ei toteudu.
Rauhotu. Siinä saa yhen koko päivän menemään ihan rattoisasti kun irrottelee motin apurungosta ja nyplää ahtimet pois. Jos on yhtään sukua ratkaisut Audin tuplaturbo-vinkkeleille.
jannekk, sepähän se mulla onkin kun en oo oikein koskaan motivoitunu rassaamaan pihalla mitään isommin. Sen takia hommasin itelle reilunkokoisen tallin, koska muuten olis varmaan kaikki jääny tekemättä.
Samanlainen setuppi. Moottori on omassa carrierissaan kiinni ja toki vaihdelaatikkokin aika paljon jarruttaa tekemistä.
Tässä on nyt semmonen juusto että minä alotan huomenna työt semmosessa paikkaa jossa on ihan oikee autokoijaamo, nosturit ja keventimet ja kaikki.
Taitaa olla niin että parsin ton koneen nyt tässä vaiheessa tiiviiksi, tai oikeestaan ne kohdat on tehty jo. Vaihdan helpothalvat huoltokohteet mutta en varmaan lopulta ala nyt tähän väliin tekeen mitään muuta. Laitoin exceliin ylös mitä kaikki tulis maksaan, lopetin 4000 euron kohdalla laskemisen ja totesin ettei uskalla eikä oo varaa painaa tässä välissä niin paljoo harrasteautoon kiinni.
Moottorin irrotus joskus jatkossa tulee olemaan sitten puolta helpompi kokemus kun on pelit ja vehkeet.
On tätä tässä nyt puntaroitu hetken aikaa. Tänään viimeksi asiasta neuvoteltu.
Neljän kilon kohdalla lopetin laskemisen, siinä ei ollut vielä kaikki. Koska sitten jos tuohon lähtee niin ei kannata jättää yhtään mitään tekemättä joka jatkossa vaatisi powertrainin irrottamisen. Puhutaan ahtimet, momentinmuunnin, venttiilien juurikumit, apurungon puslat, laturi, vesipumppu jne.... Lista on aika pitkä ja aivan jokaisessa osassa on P-tax normaalin hinnan päällä. Jos noista yhdenkin jättää tekemättä niin kaikki muukin on ollut vähän fubar. Ei vaan yksinkertaisesti oo nyt semmosta löysää rahaa laittaa niin paljon kerralla. Melkein mieluummin ähellän nyt takas kasaan että pääsee ehkä joskus ajamaankin ja keräilen sitten jatkossa osia tai rahaa valmiiksi odottamaan sitä hetkeä kun jotain paskeentuu seuraavan kerran ja tarvii taas koko mötti ottaa irti.
Tänään tuli kahdesta suunnasta osia ja Hammu taiko vielä kolvilla lisää. Toisin sanoen, nyt jos tahtotila on että kasata vaan tällaisenaan niin kaikki olis valmiina.
Itse laittaisin tuossa kohtaa kyllä ihan kaiken, vaikka se kuuluisa lompakko edellä. Sen ymmärtää hieman myöhemmin.
Autokorjaamoajoilta jäi mieleen kaksi asiaa asiakkaiden suusta: Heittämällä menee puolessa tunnissa, ja tekisin itse, jos ois tilat. Loppujen lopuksi (jos asiakas jäi työtä seuraamaan) asiakas sanoi jokusen kerran: Ei ole niitä tiloja, ja eikä kyllä taitoakaan.
Ja jos myyt auton joskus, dokumentoi ja ota kuvat työvaiheista.
No onhan tuo ihan ymmärrettävää tuossa kohtaa uusia/korjata ne kohdat, mitkä on akuutteja. Kuka oikeasti stefan vaihdon takia vaihtaa kaiken liikkuvan koneesta? Ehkä tosiharrastaja, mutta harvempi muu. Se kuuluisa vesipumppu vaihdetaan hihnan kanssa, mutta se onkin satasen osa, ei yli neljän tonnin. Etenkin jos mikään ei viittaa, että nuo kaikki pamahtaa vuoden sisään. Ja etenkin jos ensi kerralla saa tehdä nosturilla. Ei kun läjään vaan ja kovaa ajoa välillä. Pitää niistä harrasteista saada välillä nauttiakin, eikä aina pajottaa ;)
Voimalinja kaikkineen olis taas autossa kiinni, viime viikonloppuna se sinne ihan itsestään hypähti, eiku....
Apurunko ei ihan presiis samaan paikkaan osunut kun vanhoja jälkiä katsoo. Se on nyt noin 2-3mm taaempana kuin ennen. Aiheuttaakohan se ongelmia esmes kardaanin kanssa tai pyöränkulmien säädöllä?
Jos on kardaani jo kiinni, niin enpä usko tuon vertaisen vaikuttavan siihen. Pyöränkulmiin voipi vaikuttaa, riippuu miten ja mistä kiinnittyy runkoon. Onko iskarin yläpää ainut, mikä on kiinni muualla kuin apurungossa? Jos näin, niin äkkiä arvaisin, ettei vaikuta edes niihin. Jos leveyssuunnassa on heittoa, niin sitten voipi olla ratti vinossa, tai/ja kulkea poikittain, joskaan tuo määrä tuskin vaikuttaa tuohonkaan merkittävästi.
Töimaalla pääsen tekeen nelipyöräsuuntauksen ja sen tarve oli toki tiedossa. Sitä mietin vaan että kuinka tarkkaa sen apurungon kanssa oikeesti on mutta parista suunnasta ny jo tullu vahvistusta että ei se ny niin justiinsa.
Kamala määrää kaikkee kasaamista vielä ja illat on aika lyhyitä ulkona tehdä ennen kun päivänvalo loppuu. Ja sit kun on kaikki kasassa ni alkaa se nesteiden täyttö ja ilmaaminen. Jäähdytysjärjestelmä, jarrut ja tehostaja pitää täyttää ja ilmata, moottorin ja laatikon öljyt täyttää. On siinä vielä puuhaa.
Tietysti kovin eri auto mutta mulla B6 ujelsi moottorijarrutuksella, ilmeisesti kardaani painoi vaihdelaatikon laakeria tms. Siirsin konetta sen muutaman millin eteenpäin mitä moottorituista meni - ujellus hävisi. Varmaan se meni enemmän eteenpäin kuin 2-3mm mutta oliko milli vai kaksi mikä olisi tuohon hommaan riittänyt. Summa summarum ei liity juurikaan tähän autoon mutta kyllä se moottoripaketin pari milliä voinee vaikuttaa.
Eilisen ja tämän päivän tunkannu palikkaa autoon kiinni. Nyt olis konehuoneessa kaikki tekniikka paikallaan. Alkuputken ja loppu pakoputken väliin pitää uudet kiinnikkeet hommata huomenna ja koittaa muistaa ostaa moottoriöljyt. Sen jälkeen vois varovasti kokeilla vaikka käyntiin. Loput keulan osat, kaikki ilmanohjurit ja puskurit ja lamput sun muut saa sitten laitella kun näkee ensin että kaikki toimii eikä vuoda enempiä mistään.
Katoin trafilta että olen tämän katsastanut 11.11. viime vuonna ja sen jälkeen alle 2000km tullut matkamittariin. Melkosta harrasteautoilua.
Eilen piti autoa kasata mutta saapui pitkänmatkalainen kerhotoveri hoodeille ja mentiinkin sitten vaan syömään. Tänään lutrasin moottoriöljyt sisään ja sen verran jäähdytysnestettä mitä ilmaamatta suostui menemään. Olisko joku reilu 8 litraa mahtunut, tarvii airliftilla painaa loput. Koko tilavuus ihan tyhjästä on jotain 18 litraa niin on sitä ilmattavaa siinä vielä. Kasasin sen verran välijäähyjä sun muuta kiinni että periaatteessa nyt olis käynti- ja siirtokunnossa. Alkaa olemaan sen verran kylmä ja pimeä ulkona että ajan sisälle talliin ja kasaan loput sähkövalon alla lämpimässä. Akku on ollut irti nyt kuukauden ja hetken sitä iltapäivällä latasin mutta en vissiin tarpeeksi pitkään kun ei jaksanut startata. Ja oli jo taas niin pimeää ulkona ettei olisi mitään enää nähnyt niin jääköön savujen otto huomiselle.
Tarvii vihreää kultaa ja jarrunestettäkin muistaa ostaa. Tänään ei tullu hoksattua kun öljyt ja jäähynesteet ostin. Otin öljyiksi nyt Mobil 1 FS New Life 0W-40, ei se varmaan ihan paskaa ainakaan pitäisi olla. Koko lailla ärsyttävästi myydään 4 litran kannuissa ja täyttömäärä on 8.5 litraa. Vaikka eiköhän tuo sen verran saa sikaa sitten kun joskus taas toimii että öljyä saa varmasti lisätä vaihtovälilläkin. Ihan ku Audilla ajais :)
Eläpäs nyt, 15tkm ja 3v ajettu pelkällä öljynvaihdolla. Ehkä jotain pientä, mutta ne on aika kullannut.Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viestiSehän vaikuttaa ronsun helikopterimaiselle lento-/huoltosuhteelle.
