  • Sleepy2
    vastasi
    Jos yhtä leveä vanne kyseessä, niin tulee 5mm. ulommas.
    Leave a comment:
  • Ugemi
    vastasi
    Ulospäin, mitä pienempi et, sitä ulompana vanne. Tuo 5mm ei meinaa mitään tässä tapauksessa. Originaalit on monesti hyvinkin sisällä ja sitä on vara tuoda usein paljonkin ulospäin. Vanteiden reunojen sijaintiin vaikuttaa myös vanteen leveys. Jos otat tuuman leveämmät samalla et:llä, on vanteiden sivut sekä 13mm sisempänä, että 13 milliä ulompana.
    Leave a comment:
  • Tolkkju
    vastasi
    18" vanteiden ihmettelyä...
    Olen vähän kahvilla tuon ET:n kanssa. Eli haussa on kasiin talvivanteet 18"- ET40. Kovasti on tarjottu ET35 vanteita... Miten tuo suhtautuu, tuleeko renkaan reuna ulos vai sisäänpäin, jos tuommoisia sekoaa?
    Leave a comment:
  • Buuhiz-
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja makelja Näytä viesti
    Yhdet Landsail LS588t olleet alla yhden kesän. Olivat ihan normi renkaat enkä niissä liukkautta havainnut märällä. Suht hiljaisetkin olivat. Leveydeltään oli 235t ja mielestäni vastasivat sen levyistä. Vertailukohtaa ei suoraan ollut.
    LS588 olisi juurikin tulossa. Rengaskauppias oli ainakin vaihtanut linglongista landsailiin laadukkaamman tuotteen vuoksi. Eiköhän ne ole kokeiltava.
    Leave a comment:
  • osoners
    vastasi
    Pitkästä aikaa taas täällä. Ebaystä yritin koluta, mutta ei vastaan tullut yhtään settiä. Minkäköhän arvoiset c5 oem rs6 vanteet on nykyään kappaleelta? 4B3 601 025 Q 1H7, eli 9x19 et35.
    Leave a comment:
  • makelja
    vastasi
    Leave a comment:
  • Killeri
    vastasi
    Leveydestä en tiedä, mutta pikkukakkosessa mulla oli aika uudet landsailit, kuivalla hyvä pito, vähän äänekkäät, mutta siedettävät. Vesisäteellä helkkarin liukkaat. Jos auto ei olisi mennyt ruttutukkuun olisin kyllä ostanut uudet kesärenkaat täksi kesäksi. Toki olen aina ajanut merkkirenkailla joten...
    Leave a comment:
  • Buuhiz-
    vastasi
    Onko Landsailista kokemuksia? Onko samanlaisia ongelmia reilun leveyden kanssa kuin Linglongilla?
    Leave a comment:
  • Zoml
    vastasi
    Eikös se 235/40 ole? Ihan varmaksi en muista.
    Leave a comment:
  • ixuv
    vastasi
    Mikä on A4 b7:n vakio rengaskoko jos on tehtaalta tullut 18" vanteilla? Siis orkkisvanteet koossa 8 x 18 ET40
    Leave a comment:
  • tomiii
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Xamppi Näytä viesti
    Mites hieman madalletussa B6 A4 mahtuisi 9,5" leveät ja ET40, 18" vanteet 235/40/18 kumeilla pyörimään?
    Hyvin pitäisi mahtua. Itselläni oli aikanaan 10" leveät muuten samoilla spekseillä, kumeina nankangit.
    Leave a comment:
  • VilleP
    vastasi
    Todennäköisesti 320mm levy. Kyllä sinne kaikki orkkis vanteet pitäs mennä. Omassa A5:sen 17" vanteet, niin satulan ja puolien väliin jää pari milliä rakoa. Tarvike vanteet voi tuottaa ongelmia. Riippuu paljon ET:stäkin.
    Leave a comment:
  • Sarvijaakko
    vastasi
    A4 B7 2.0Tq:n meinasin laittaa B6:ssa pyörineet 17" vanteet, mutta törmäsin samaan ongelmaan, kuin C5 biturbossa aikoinaan eli ainakin edessä onkin sen verta isot jarrusatulat, ettei mitään toivoa...
    Mitkäs jarrut tuossa B7:ssa oikeen on ja koskeeko kaikkia berttaseiskoja sama vaiva? Puolien muoto näyttelee merkittävää osaa tässäkin siis.
    Leave a comment:
  • Xamppi
    vastasi
    Leave a comment:
  • villeq
    vastasi
    Tuolla ainakin alkuun pääset
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=B8+vanteiden
    Leave a comment:
  • Kortelaine
    vastasi
    Tuli tuossa hommattua B8 koppanen A4 sedani vm.2008 ja tarkotus olis vakio 16'' vanteet päivittää 18'' tai 19'' rattaisiin.. Oisko porukalla laittaa kuvia ja vanne/rengas specsejä minkälaista ootte alle laittanee! :)
    Leave a comment:
  • tumu
    vastasi
    Näyttäisi olevan samoilla tai ujomilla spekseillä kuin 8Xn omat vanteet. Katsellaampa sitten OZ tai Lemmari osastoa, niistä löytynee sopivat
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    OEM-vaihtoehtoja kannattaa katsella myös esim. A3 8L, TT 8N ja Golf 4 leireistä, kun pulttijako ja keskireikä täsmää.
    Leave a comment:
  • tumu
    vastasi
    Kiitos linkeistä. Noiden vaihtoehtojen perusteella saa OEM jäädä väliin :-)
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    http://www.original-felgen.com/
    Leave a comment:
  • ADHWAU
    vastasi
    http://www.myturbodiesel.com/1000q/w...y-database.htm
    Leave a comment:
  • tumu
    vastasi
    Löytyykö jostain Audi ja VW OEM vanteiden kuvat ja speksit listattuna? Hakusessa 18" OEM 8 tai 8,5 et35(ish) vanteet pikkukirppuun ja tuossa A1ssä jakona 5x100 niin vähän pihalla mitä malleja voisi edes harkita
    Leave a comment:
  • MikaSS
    vastasi
    Riippuu mitkä renkaat haluat venyttää vanteille. 225-245 rengastus luultavasti uppoaa alle. Kun passaat vaan vanteet mahdollisimman sisään miten mahtuukaan.
    Leave a comment:
  • isotalo
    vastasi
    Audi A6 C5 kuinka leveä vanne sopisi alle?
    mietiskelin kun olen katsonut audi r8 alkuperäisvanteita ja tuli vastaan 18x10,5 tuumaset vanteet vastaan ja vanteen ET on 55mm. Sopiskohan se spacerien kanssa alle? ja bc racingin säädettävä alusta on autossa, että autoa saa säädettyä.
    Leave a comment:
  • X6-M
    vastasi
    No sittenhän se 235 on vielä enemmän kauempana oikeaa.
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja X6-M Näytä viesti
    Eikö b8:n vakiokoko ole 245? 8.5" Et29 on kaaren sisällä. Eli 8" Et35 mahtunee kyllä.
    255/35R19 on B8:n 19" vakiokoko.
    Leave a comment:
  • 4 vetävää
    vastasi
    Kuvassa B8:n alla Eibachin -30mm jouset ja rengassetti 235/35/19. Vanteet 9,5" leveät ET 40 ja hyvin mahtuu.
    Leave a comment:
  • any1
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Peerless Näytä viesti
    Kenelläkään OZ-vanteita Audissaan? Kuvia?
    Varmasti on ja varmasti helpommalla saat googlesta kuvia haluamillasi oz vanteilla ja auton mallilla haettuna
    Leave a comment:
  • X6-M
    vastasi
    Leave a comment:
  • Peerless
    vastasi
    Leave a comment:
