Tuli sovitettua 10.5" ET30 vannetta toho b8 a4:een. Vakioalustalla on vielä eli madallettuna ja pikku camberilla menee kevyesti. Varmaan ET40 ois aika hyvä 10.5":lle.
Näköjää niskajunpaksi meni
Mahtuukohan D2 kasiin 255/45 8.5X18 ET45... OE koko 245/45 8X18 ET 48. Nyt kiinni 235/50R18 ET48 ja sormet mahtuu vielä renkaan ja sen ison metallitolpan väliin, jossa on pyöränlaakerit ja tukivarret ym kiinni.
Miksi ylikokoa taas kerran? No kun en löydä 8X18 koossa nättiä (ja edullista) vannetta, ja pelkäsin että tolla 8,5 leveellä vanteella 245 rengas ei suojaa vannetta riittävästi...
Laskuri sanoo jotta "Tire is 2 mm closer to suspension components. Rim is 3 mm closer to suspension components. Acceptable for most cars"
Tuskin tuo nyt luottokortin paksuudesta on kiinni. Toisaalta eihän sitä tiedä.Viimeksi muokannut Ihmemies; 30.3.2019, 18:32.
Leave a comment:
Mulla 9x20 ET32 ja 20 mm lätyt edessä ja takana 35 mm madalluksella. Taakse kaipailisi 25 mm lättyä, että olisi perfect, joten semmoisia saa tarjota jos jollain löytyy ylimääräisenä.
Leave a comment:
Vastaan itselleni. 18x8,5 vanne ja et27.
Laitoin eteen 12mm ja taakse 20mm. Istuvuus on mun mieleen täydellinen.
Leave a comment:
19x9 ET33 Hollow spoke vanteiden kanssa oli edessä 15mm ja takana 20mm. Tulee aika nätisti kaarelle (ei mene linjat kaaren yli tai näytä överiltä). Myydän muuta -osiossa olisi nämä spacerit myynnissä, jos kiinnostaa...
Leave a comment:
ET ja spacerit. A5 -11
Minkä kokoisia levikepaloja olette laittaneet?
Lisätietoina vanteen leveys ja ET. Koska kaikkihn yhdessä vaikuttaa kuinka ulos rengas tulee. Auto siis A5 -11
Leave a comment:
Näin se onkin, luulin että B7:ssa on sama koko kuin B6:ssa. Kiitos tarkennuksesta!
Leave a comment:
Selailehan Jonne tuolta;
https://www.audizine.com/forum/showt...-Stance-Thread
Löytyy vaikka minkämoista rengas/vanne/alusta-setuppia myös mainitsemillasi spekseillä.
Leave a comment:
Laittaisin 225/40 renkaat, sillä ET:llä ei ihan kaarelle tule, joten hyvä se on.
Leave a comment:
Miltäs näyttäis b7 alla 18x8 et35 vanteet ja jos niihin laittais 235/40 kumit
Leave a comment:
Kyllähän tuo 9" ET 35 menee hyvin joka nurkkaan, mietin vaan jos saisi concavea lisää laittamalla esim. 9,5" ET 35 tai 42 taakse, samalla rengastuksella.
Leave a comment:
A4 B8 renkaista, mitkäköhän olisivat hyvät kesäkumit vanteille 19/8,5 et35
245/35 vai 255/35 ja minkä merkkisiä renkaita suosittelisitte hyvät hinta laatusuhteeltaan jos jollain kokemuksia..
Leave a comment:
A4 B8 ei ole sitä ”ongelmaa” että taakse tarvis olla leveempi vanne / pienenpi offset, että joka nurkan saa samaan linjaan. Antin mainitsema 9” ET35 joka nurkkaan 245/35 renkaalla on hyvä.
Leave a comment:
Akselille . Minulla on ollut kyseisen koon vanteet tuolla et:llä 8V sportback:ssa ja s 3 :ssa ja ei mitään ongelmia .
Leave a comment:
Akkiseltaan laittaisin joka nurkkaan 9" leveat, menee tuolla offsetilla ihan hyvin.
Leave a comment:
Tässä vannekuumetta potenut tovin, ja nyt löytyi kiinnostava setti mille myyjä ehdotti kokoja eteen 9x19 et 35 ja taakse 10x19 et 35, rengastuksella 245/35 eteen ja 275/30 taakse. Tulossa A4 B8.5 quattron alle, kuulostaako kenenkään muun korvaan oudolta ehdotukselta? Tuo takavanne tulee jo varmaan reippaasti ulos kaaresta kun ei ole tonttiin madallettu (eikä tule olemaankaan)?
Leave a comment:
Lähinnähän kyse on siitä, millaista istuvuutta hakee, originaalit on kuitenkin todella syvällä kaaressa.
8" et35 tuo tulee 22.4mm ulommaksi ja helppohan tuo on tönärillä mitata, että mahtuuko jos auto on lähellä.
TUV lappuja kuitenkin löytyy 8,5 et38 vanteille Sportbackkiin ja tuolla hyväksynnällä mikään ei varmasti ota minnekään kiinni :)
Löytyy BBS:n vanteet 8" et35 TUV lapullakin näköjään
Leave a comment:
Et45 tulee ulommas 8" leveissä 12mm. Ja siihen tuo 10mm vielä lisää niin kyllä voi tulla ongelmia ainakin edessä. Taakse voi mahtua juuri ja juuri.
Leave a comment:
Näyttää originaalit olevan 7,5 x 17" ET51.
Eikös 8,0x18" ET45 tule tuohon originaalin nähden jo kymmenisen milliä lähemmäksi kaarta, jolloin ET35 jo peräti 20mm?
Leave a comment:
Leave a comment:
