Ilma-alustan tuunaaminen -adaptive air suspension
  • tomiii
    vastasi
    Minkälaisia navasta kaareen mittoja ootte saanu testerillä madallettuihin 4F aakutosiin? Ja tietääkö kukaan minkä verran mittaa on jos pussit totaalisen tyhjänä?
    Leave a comment:
  • Vieras
    Guest replied
    Ei ole mahdollista, se on syvällä softassa.
    Leave a comment:
  • Shuttle
    vastasi
    Onko mahdollista muuttaa sitä, kuinka paljon alusta nousee tai laskee dynamic tai lift -asennossa?
    Välillä saisi liftillä nostaa ihan reippaasti.
    Leave a comment:
  • puerco
    vastasi
    Tuollanen stance tuli. Pitää mittailla mitat vielä
    Leave a comment:
  • Vieras
    Guest replied
    Mittaatko Antti kaaresta napaan mitan edestä ja takaa. Auto käynnissä, Auto ja Dynamic asennossa.
    Auto meinaan nousee hieman kun vedät parkkiin ja sammutat auton/ laitat ovet lukkoon.
    Itsellä on vedetty nyt VCDS:llä maksimit edessä ja takana 5mm vajaa, jotta ei näytä perä roikkuvan ( kaari kun on eri korkeudella).
    Ei tule vikatiloja missään tilanteessa. Voishan se olla matalampikin mutta omaan makuun on nyt kiva vielä ajaa Dynamic asennossa.
    Leave a comment:
  • turbokiisseli
    vastasi
    Antin ongelma selvisi eilen illalla kun aikamme koodailtiin ja pähkäiltiin. Herja tuli loppujaan siitä, että yhden kulman arvot olivat selvästi muista poikkeavat, eli ilmeisesti yksi säätötanko on nyt muita lyhyempi tai pidempi.
    Koodaus tehdasarvoihin, ja siitä -30mm tuntuu nyt toimivan ilman herjoja. Tankoineen Antilla on nyt luokkaa 60mm madallettu 4F.
    Leave a comment:
  • puerco
    vastasi
    Me laitettiin A64F:ään eilen säädettävät tangot vakioiden tilalle. Aluksi meni reippaasti liian matalaksi ja auto laittoi alustan vikatilaan kokoajan.
    Säädeltiin pikku hiljaa tankoja pidemmksi niin vikaa ei enää tullut.
    Kunnes alejin kotiin päin niin johan oli auto taas JACK modessa ja vikatilassa.
    Tänään säädettiin koneella alustaa vakioarvoista alemmas ja saatiin jo kohta jossa vikaa ei tullut enää.
    Mutta taas kotiin ajaessa alusta meni vikatilaan. Koneella on nyt haettu melkein maksimit 30mm, pitää ilmeisesti ihan hieman nostaa vielä ylemmäs koneella.
    Ajatus oli että jos nyt nostetaan koneella vielä 10mm autoa ja sitten aletaan säätää tangoilla taas alaspäin.
    Mites muilla?
    Ootteko miten matalalle päässyt tangoilla? Kun alustalla pääsisi mukavan alas, vaikka niin että dynamic olisi vain parkkiasento, mutta sitten auto alkaa väkisin menemään vikatilaan.
    Oletteko käyttänyt yhdistelmää säätötangot + vagcom madallus ?
    Leave a comment:
  • Kummaatouhua
    vastasi
    Onko täällä joku Tampereelta joka pystyy kyseisen säätötyön tehdä? Mites Autokorjaamot?
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    https://www.youtube.com/watch?v=o2aeQ6bhu-Y
    Tässä siis ohjeet videomuodossa, joita noudattamalla kalibrointi sujuu (tai pitäisi sujua). Omassa D3:ssa tuo näkymä on juurikin tuonlainen.
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    Täytyy tutkia, kunhan tuo räppänä taas päästäis tekemään kalibroinnin hyväksytysti. 05 -kanavan jälkeehän tulee done, go back, jolloin sulkee koko roskan. Näissä on varmasti mallikohtaisia eroavaisuuksia aika paljon ja kaikki ei löydy ihan samasta paikkaa.
    Tehdasasetuksia ei ilmeisesti millään saa palautettua, jos herjaa tuota kalibrointia? Auttais meinaan aikalailla tässä omassa, jos sais tehtaan arvot jotain kautta ilman kalibrointia käyttöön.
    Leave a comment:
  • aakman
    vastasi
    Miten mää muistelen että se adaptiivisen alustan joku päälle/pois olis ollu noiden jälkeen eli 1-4 nurkat, confirmation 5 ja sitten ehkä kutonen?
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    Ei anna tuo kasi tehdä mitään siihen 00 kanavalle. Sain taas kalibroinnin tehtyä, mutta pelkkä käynti coding puolella sai taas vikavalon palamaan. Voi he*vetti tän systeemin kanssa!
    Leave a comment:
  • Ugemi
    vastasi
    Nolla kanavaan ykkönen ainakin itselläni palauttaa tehdasasetukset.
    Kannattaa myös nollata kaikki vikakoodit pari kertaa varmuuden vuoksi.
    Kesällä itselläni tippui ihan tonttiin ja hyväksyi uudet arvot vasta kaikkien koodien nollauksen jälkeen.
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    En kyllä itekkään tossa omassa huomannut mitään eroa codingin kautta tehtynä. Tuleeko aakman se kanava, josta noi tehdasasetukset palautetaan siihen alkuun 00 kanavalle?
    Leave a comment:
  • aakman
    vastasi
    Samaan törmäsin omassa D3:ssa, lyhyesti sanottuna hermot sen kanssa menee kun pitää aina alusta tehdä ;) En pelkällä codingilla (eli tuota 55) muuttamisella saanut koskaan mitään näkyvää. Kulmia vähän kerrallaan muuttamalla sain sen tippuu ~20mm mutta toinen etukulma ei anna enää laskea, muihin kelpaisi.
    Joskus se tosiaan menee siihen tilaan että wait ei häviä, mutta silloinkin sen kalibroinnin pystyy kyllä tekee oikein läpi ja kun sen kerran saa hyväksytyillä arvoilla ok niin sitten pitäisi toimia ohjeen mukaan.
    Nurkkien kalibrointien jälkeen tulee semmoinen kanava josta voi käyttää sen koko säädön on/off ja olen siinä uskossa että kun sen tekee se ikäänkuin resetoi tehdasarvoihin ja voi aloittaa alusta jos menny pieleen.
    Suunnittelin tilaavani ebaystä semmoiset lowering linkit ens kesäksi, ei enää kuupa kestä konffailla.
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    Pienen lisäperehtymisen jälkeen ongelma tuntuis mulla olevan siinä, että järjestelmä ei ikäänkuin antais syöttää uutta lukemaa kalibroinnin ensimmäiseen osioon. Wait ei häviä ruudusta vaikka vartin venttaa. Sitten jos syöttää uuden lukeman wait tilassa, niin ei hyväksy ensimmäistä nurkkaa. Muut kyllä hyväksyy. Kertaalleen tosiaan jollain tuurilla kalibrointi meni läpi, mutta ei enää sen jälkeen.
    Osaako joku kertoa mikä on pielessä kun tuo wait ei muutu ylösalas jumpan jälkeen value tilaksi? Vikakoodeja ei ole.
    Leave a comment:
  • //MTT
    vastasi
    Auttakaas viisaammat. Yritin tiputtaa ihan kokeilumielessä tuon oman D3:sen alustaa maltillisesti ross-techin ohjeiden mukaan. Ei mennyt ihan nappiin ja nyt ei enää anna tehdä tuota kalibrointia.
    Mielestäni kaikki on tehty kuten ohjeet neuvoo. Koodauksessa on 55 siellä keskellä ja sitten kun yrittää tehdä kalibrointia niin ylösalas pumppaamisen jälkeen uutta korkeutta syötettäessä ei hyväksy ensimmäisen nurkan korkeutta. Muut kyllä hyväksyy, mutta tuossa kuskin etunurkassa vilkuttelee vaan valid/unvalid -tekstiä siinä ruudussa. Välillä näkyy vaan unvalid. Vikakoodeja ei ole muuta kun opettamisesta, joka tulee heti poiston jälkeen takasin.
    Teenkö siis jotain väärin vai onko kuskin nurkassa jotain hämminkiä? Sain jo kerran kalibroinnin onnistumaan, mutta menin hölmö sitten taas kokeilemaan tuota tiputtamista koodauksen kautta ja vikavalo heilahti taas tauluun. Hermot alkaa menemään tämän rassaamiseen...
    Leave a comment:
  • elexter
    vastasi
    Noissa yhteysongelmissa kannatta koitta ottaa akku irti hetkeksi. Parissa 4F:ssä olen nähnyt kun akun valvonta on tiltannut, ja ruvenut huutelemaan väylään hävyttömyyksiä. Tämä on sitten satunnaisesti katkonut yhteyttä VCDSn ja auton väliltä. Akun irti käyttämisen jälkeen on sitten palannut toiminta normaaliksi.
    Tuo samainen ongelma on itselle kerran tiputtanut vakkarinkin pois käytöstä. Akunvalvonta häiritsi väylää senverran, ettei rattiakselin moduuli pystynyt kommunikoimaan vaihteiston kanssa. Akun irroittaminen nollasi tilanteen ja väylät on nyt toimineet ainakin 9kk ajan ongelmitta.
    Leave a comment:
  • Ugemi
    vastasi
    Hmmph. . Ajattelin pitkästä aikaa tiputtaa hieman lisää 4f korista ja aluksi menikin vähän liikaa. Alusta onneksi nousi pohjista ja on nyt comfort asentoon lukittautunut. Muutaman kerran liian alas laskeutumisen jälkeen mittasin ja yritin syöttää oikeitakin arvoja, mutta herjasi vain virheellistä arvoa.
    Sen jälkeen kun yritin nostaa, meni vikatilaan ja nyt ei saa controlleriin yhteyttä. Mitä tehdä? Oikea ross-tech siis käytössä ja koko moduuliin ei pääse käsiksi.
    Itseasiassa meni yhteydet pariin muuhunkin moduuliin samalla. Ainakin engine, laatikko ja abs, sekä käsijarru.
    Muillekin tiedoksi, että vikakoodien nollaus kahdesti auttoi asiaan...
    Viimeksi muokannut Ugemi; 11.7.2015, 19:59.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Viak näyttäs löytyneen pitkän ihmettelyn ja kokeilujen jälkeen.
    Vasen taka-anturi on rikki. V<asemmalle taakse mennee virta varmaan samasta poisteestä, mutta eri pinneistä. Kun taka-anturi rikki, sekoittaa se etupäänkin toiminnan ja virtaa ei mene mihinkään. Mitattiin piuhat ja kokeiltiin toisella boksilla mutta vika saatiin selville kun vaihdettiin antureiden paikkoja ja huomattiin, että virtaa yhtä äkkiäö tuleekin.
    Nyt on ylimääräisenä eteen oikealle anturi ja ehjä ilma-alustan boksi :)
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Touaregissa näyttäisi olevan ihan alustan koodauksessa mahdollisuus asettaa ajokorkeus +/-20mm suunnilleen 5mm portailla, erikseen eteen ja taakse. Onko sama ominaisuus myös q7 ja vaikuttaako tuo koodaus normiajokorkeuden lisäksi sport, lastaus ja offroad asetuksiin? Tämä siis näyttäisi onnistuvan ihan ilman väärien arvojen syöttöä vain koodausta muuttamalla.
    Viimeksi muokannut LauriJT; 13.5.2015, 19:54.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Vm 04, 171kw, voisko motti olla ASB
    Leave a comment:
  • TDIq
    vastasi
    Sait postia. Tosin moottorikoodi ja vuosimalli helpottaisivat kytkiksen valintaa.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Jos yhtään oikein muistan niin olin selvittävinä että ilmeisesti sitä kautta menee ohjausvirta muille antureille tms mielenkiintoista. Toki, saattaa olla ihan väärä muistikuva.
    Onko jollain sähkökaaviota, josta tuon virran reitin voisi tarkistaa. Vasemmalle puolelle kun ei näytä virtaa kulkevan.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Vian jäädessä päälle oli auto dynamic moodissa ja nyt ei voi vaihtaan toiseen moodiin. Vian ilmetessä ja välillä poistuessa oli kaikki ominaisuudet ja alusta moodit käytettävissä. Kun vikakoodin nollaa, palaa se takaisin alle sekunnin päästä.
    Leave a comment:
  • TDIq
    vastasi
    Luultavimmin muistissa oleva vikakoodi estää adaptaation aloittamisen. Joten se pitää saada ensin pois jollakin keinolla.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Akkua käytin irti jo kerran pidemmän aikaa mutta se ei auttanut. Kuten tuossa viimeisessä laittamassani kuvassa näkyy, ei ota turvakoodia vastaan vaan antaa kuvassa näkyvän herjan. MMI asetuksissa ei voi muuttaa muuta kuin towing moodiin. Kaikki muut asetukset pimeinä eli eivät ole valittavina.
    Varmaan aika lailla sama systeemi allroadissakin.
    Saa ehdottaa mitä voisi VCD:llä kokeilla niin kokeilen kyllä...
    Leave a comment:
  • ttenhunen
    vastasi
    Voi olla turha neuvo koska perustuu vain Ur-Allroadin kokemuksiin. Mutta mullakin boksi sekoili eikä ottanut mittoja vastaan. Asiaan auttoi puolen tunnin akun irrotus. Arvot palasivat tehdasarvoihin.
    Lisäksi omat uudet arvot vaativat joillakin kerroilla parikin peräkkäistä syöttäkertaa, välissä piti modulista poistua ja palata takaisin.
    Leave a comment:
  • tupi
    vastasi
    Auto ihan balanssissa. Aika alhaalla kuitenkin, perä erityisen mutta toimii hyvin. Jopa katsastuksen läpäisi.
    Voltit vasemmalle nollassa? Jokin ei tosiaan täsmää.
    Boksi vissiin mittariston takana? Onko mittariston irroitus iso homma? Jos kokeilis toisella boksilla?
    Leave a comment:
  • TDIq
    vastasi
    Vasemman etu ja takanurkan korkeusero >250mm. Nyt ei joku täsmää, missä asennossa auto on oikeasti ollut tuon mittauksen aikana?
    Leave a comment:
