A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Eiköhän se 225/40/18 ole ihan saman kokoinen rengas kuin 225/45/17.
    • www.willtheyfit.com
      • Viestiin #150
        aivan paskat ja kolhitut. ei kandee vaihdella.
        itsellä kyllä oli kesägummeissa, mutta taakse oli heitettävä kierommat.
        mutta muuten...
        Tänään oltiin juuri venhoilemassa, siis vene persuuksissä ja 4 hlöä sisällä. kyllä se vaan oli kovasti sen oloinen ja näköinen, että jos tuota rengaskokoa tms kasvattaa isommaksi enempää 1" niin kyllä joku narahtaa kiinni.
        mutta tuon 1" kärsii kasvattaa. itse en ole hirmuisesti paininut rengasmittojen kanssa, mutta jos tuo säde ei tuosta kasva 17" -> 18" ja profiilin 45 -> 40 muunnoksella niin eipä tässä ole mitään ongelmaan laisinkaan.
        tänään tosiaan tuota tuumailin vielä kertaalleen ja näytti kyllä kovasti sille että ei mitään mahdolisuuksia isontaan vannetta/rengasta, mutta. luottavaisin ielin rengas/vanne vaihtoon.
        kiitos audisteille hyvistä infoista
        ps. laittelen vanhat vanteet vaikka tänne myyntiosioon, niin voi kukin itse havitella. ne on jotkut 5-puolaiset anterat sisäventilillä.
        • Nyt kun olis kesärenkaat ja vanteet ostoslistalla, läheltä löytys yks kiinnostava sarja, mutta quattroo ajatellen vähän epäilyttää. Kaks vannetta on 8" leveitä ja kaks 9" leveitä. Kaikki renkaat on 225/40/18. Miten paljon tulee eroa halkaisijaan kun kaks rengasta on venytetty vanteelle?
          • Ei pitäisi olla merkitystä tuolla renkaan venymisellä halkaisijaan merkittävissä määrin.
            • Mitenkäs se nyt olikaan, meneekö miten taakse 10x18 vanne ET20 hujakoilla sedan b5q kaareen, kapealla kumilla ja kunnon kampparilla edes? :)
              Vai ottaako tuo jo kiinni tukivarteen?
              Edessä koko olisi 8,5x18 et20
              Huomasko kukaan tästä offset lukuja?
              http://forums.vwvortex.com/showthrea...of-ARI-s-Build
              Viimeksi muokannut juudas; 30.11.2010, 15:36.
              • et 35-40 vois onnistua takana toi 10x ja edessä ei kyl toivoakaan et20 ja 8.5.
                • the centers are from 17" BBS RS' RS300 & RS299 originally et45 and et53.
                  and i believe the final specs on my wheels came out to be: (+ the .5" center)
                  1.25 lip and 7 inch barrel =8.25
                  3.75 lip and 6 inch barrel = 9.75
                  Eli mikä noissa on nyt ET?
                    Toisissa 45 ja toisissa 53? Onko tuossa etuvanteet(RS299) ja takavanteet(RS300) erikseen?
                    EDIT:
                    Ajateltuna uudestaan eli jos tuon oikein ymmärsi niin tuo .5" laskee ETtä kummassakin sen 6,35 milliä. Eli ET:t noille vanteille jää 38,65 ja 46,65
                    Viimeksi muokannut sv; 30.11.2010, 16:11. Perustelu: Lisää ajatusta :D
                    • Toi 8.5" et 20 tulis edestä ehkä n. 1cm ulos kaaresta, nii ei sekään nyt vielä mikään mahdoton olis. Ja tosiaan 10" et 20 olis jo n. 3,5cm ulkona kaaresta eli siihen tarvittais jo hiukan cämpperii.
                      • 8.5" ET30 kurkkii jo kaaresta ulkona. 215/40 kumilla. Kuva
                        9.5x18" ET32. 245/35 kumilla Kuva
                          On tuossa projektissa kyllä camberi kohillaan :D
                          • Etuvanne nyt ei varmastikkaan ole ongelma, mutta tuo takavanne offsetin puolesta jänskättää.
                            Edit: tuli nyt kuitenkin otettua vanteet, todellinen offset asettunee 20-30 väliin. et20 oli vain myyjän pikainen arvio, vanteissa ei kuulemma offsettia lue.
                            Viimeksi muokannut juudas; 30.11.2010, 21:28.
                            • Ei tuo takavanne sulla ainakaan sisäpuolelta mihinkään kiinni ota. Mullahan on 10" ET32 takana ja sulla tulee vielä ulommas. Jos et meinaa kaaria rullata reilulla kädellä ni tulee varmaan jännän näkönen, rengasta ainaki saa venyttää kunnolla.. ;) Vai oliko tarkoituksena muokata kaaret?
                              • Vähän jos mankelia näyttää, ja taakse ehkä 225 kumi.. katellaan nyt.
                                • Osaakos kukaan sanoo paljon 9" leveessä Inter Action B9 vanteessa on lippaa? Vanteen halkaisija 18 tuumaa jos sillä nyt merkitystä on.
                                  Viimeksi muokannut bonus; 13.12.2010, 17:09.
                                  • keskiön sorvaus?
                                    Onko oulun seudulla mitään liikettä joka suorittaisi vanteen keskiön sorvauksia? Jokin konepaja varmaan jotenkuten tuosta suoriutuu, mutta onko mitään varsinaista rengas-/vannehuoltoon erikoistunutta paikkaa?
                                    Omassa kesärengaspaketissa oli nimittäin yksi vanne jonka keskiö oli ilmeisesti jäänyt sorvaamatta "loppuun" tai sitten se vain on "eri sarjaa". Muut kolme vannetta on 66,6mm keskiöllä ja ne siis istuu hyvin paikoilleen 66,6->57,1 soviterenkaalla omaan aanelkkuun, mutta tämä ongelmatapaus on jopa tuota 57,1mm pienempi halkaisijaltaan.
                                    Hieman potuttaa että tämä tuli huomattua vasta "liian myöhään" renkaiden hommaamisen jälkeen, joten nyt täytyy löytää toinen ratkaisu.
                                    • Ensikesän ratavanteita olis tarkoitus ruveta kevään aikana hommailemaan, millaisilla spekseillä tarttis kattella kun rengaskokona olis 245/35-18?
                                      Ilmeisesti tuo rengas menee taakse oikean kokoisella vanteella helposti, entäpä edestä? Sisälokaria on helppo muokata mutta ottaako pahasti kaareen kiinni? Alustana KW variante 1, H&R vakaajat ja powerflexit.
                                      • Nyt pitäisi 18x8 et35 vanteelle tilata uutta kesärengasta. Laittaako 225/40 mitkä on nytkin vai vähentääkö esim 215/40 raapimisongelmaa edessä merkittävästi? Bertta vitoseen tulossa. Madallusta riittävästi.
                                        • Mitenköhän passaa -96 a4tq avanttiin 235/40/18" ? Vanteen leveys 8" ja madallusta 40mm.
                                          • et on aika oleellinen tieto tässä tapauksessa.
                                            • Juu siis ET35
                                              • Joo ei tee tiukkaakaan tolla :)
                                                • Meneekö 8,5x17 ET50 245/45r17 S4 b5:seen vai pitääkö laittaa setti myyntiin? Madallusta
                                                  tais olla -20mm.
                                                  • Varmaksi en osaa sanoa, mutta sisäpuolelta voi tehdä tiukkaa. Mutta spacereilla sekin korjaantuu...
                                                    • Uusia vanteita&renkaita pitäisi kesäksi miettimään. Avant a4 b5 ja sporttialustalla. Minkäs kokoisia vanteita tuohon sporttialustan jatkeeksi kannattaisi miettiä?
                                                      Nyt alla 225/45 17" s4 vanteet ja ne näyttää hiukka pieneltä. Olisiko 18" parempi vai tuleeko jo traktorin näkönen tolla alustalla?
                                                      • A4 B5 vanteet/kumit
                                                        Onko kukaan kokeillu 20" vanteita A4 B5 Audiin? Nykyiset 19" 235/35, et 35. Noi 20" pitäs varmaan olla 30 et:llä? Mitenhän kumien profiilin kans, 30?
                                                        Auto on S-line alustalla eli tehtaan laskettu alusta, olikohan -30 tai 35mm
                                                        • Mulla oli edellisessä b5;ssa vanteina 8,5x20" et35 renkaina 235x30x20" alusta -40mm
                                                          Hyvin mahtuu ei halkaisia muutu niin paljoa
                                                          • Koitin joskus 8,5x20 et35 valssia 225/30 renkailla, navasta kaareen n.340mm ja välillä hipsi etukaariin. b5 sedan q kyseessä. Etukaarien mankelointi riittää.
                                                            • Oisko kellään tiedossa kuvia b5:sta 19" vanteilla ja speksejä rengastuksesta? Pitäisi osata päättää pistetäänkö noille 8,5x19":lle nyt 225/40 vai 225/35 kumit. Jälkimmäinen varmaan näyttäs paremmalta, mut hankala sanoa, kun kuvia ei sattunu oikeen silmään mistään...
