Varmasti seurataan aika paljonkin. Porukka vaan mykistyy sinun pikkutarkkuuden ja pieteetin edessä :)
B5 S4 WB sedan "all-in" (Hulk)
Juu aika huono lähteä kommentoimaan mitään muuta kuin ylistystä, mut ei sitäkään jaksa rikkinäisenä levynä toistella, kun tekemisen taso on sellaista mitä haaveilis itsekin pääsevän tekemään. Ironisesti puitteet itelle olis työmaan puolesta enemmän kuin riittävät, mutta ei sit taskujen syvyys tai osaaminen riitä ei sit millään...eikä meidän peltipuolen seppiä oikein kiinnosta lähteä opettamaan metallihommia tämmöselle huuhaarakentelijalle.
- Likes 1
Joo, ajat on muuttuneet. Kun katsoo vanhoja threadeja (esim tämän alkua) niin pulinaa oli paljon enemmän. Nyt kaikki on somessa.
Hommat on edistyneet hieman hitaasti, töissä on ollut kiire enkä ole jaksanut harrastella. Mutta sen verran tein että modasin Y-putkea, lisäsin siihen kannakkeet sen sivuilla oleville suojille. Ne kun on jostain syystä jätetty pois. Olihan nekin siihen pakko saada että saan kaikki peitelevyt paikoilleen. Tuossakin meni kokonainen päivä vaikka ei tuo ainakaan teoriassa ole kummoinenkaan homma. Otin vanhasta Y-putkesta osat ja sovitin ne uuteen ja kiinnitin liimalla.
Asensin myös 150A laturin ja sille lisäksi paksun 35 neliön kaapelin.
Aloitin myös modaamaan johtosarjaa MaxxECUlle, siinäpä sitä hauskaa puuhaa riittääkin hetkeksi.
- Likes 9
Hyydyttää aivan hitosti, enkä jaksa tehdä nyt juuri mitään vaikka on lomaa. Ärsyttää, mutta kai se joskus täytyy huilatakin.
Sain silti pinnoitettua vanteet ja jarrusatulat Ceramic Pro Strongilla. Tuon pitäisi olla todella kestävää ainetta, mielenkiinnolla odotan miten se auttaa vanteiden ja jarrujen puhtaana pitämisessä.
Kiitos www.bcare.fi !
3 Photos
- Likes 2
Eipä ole itsellä ollut ongelmia painojen kiinni pysymisessä vaikka on C5 Wheel armoria hölvätty aina vaihtaessa peruspuhdistuksen yhteydessä. Kerran on paino irronnut, mutta silloinkin jäi teippi vanteeseen ja paino lähti kävelemään.
Kyseiset vanteet olivat vielä ilman renkaita keraamipinnoitettu jne.
Leivoin pikaisesti takaspoilerista muotin koska sille on ollut kysyntää. Spoileri jäi jostain syystä osittain kiinni muottiin vaikka käytin hyvää irroitusainetta ja moneen kertaan.
Se piti repiä aika kovalla voimalla irti, mutta onneksi se pysyi ehjänä. Lakat jäi osittain kiinni muottiin. Poistin spoilerista loputkin lakat ja lakkaan sen myöhemmin uudelleen. Muotti on pääosin oikein hyvä, mutta lakat täytyy poistaa ja pari reunan kohtaa fiksata.4 Photos
- Likes 2
Sain moottorin ensimmäistä kertaa paikoilleen! Vähän kyllä hermostutti etten naarmuta mitään ja pelotti että sopiiko se tuohon koppaan kaikkien lämpösuojien kanssa. Kyllä se sopii! :)
Etsin vasemman puolen hukkaportin kellolle paikkaa, on kyllä ärsyttävän ahdasta mutta kyllä sieltä sopiva kolo löytyi.1 Kuva
- Likes 9
Katselin tuota vanhaa kuvaa ja huomasin että hitsaus oli vetänyt laipat väärään asentoon ja tanko lähti kellosta vinossa. Sepä harmitti mieltä niin ei muuta kuin rälläkkä käteen ja homma uusiksi. Heftasin nyt myös tukiraudan paikoilleen ennen koko osan hitsausta niin se pysyi oikeassa asennossa. Jätin toisen tukiraudan pois koska se on todella tukeva vain yhdelläkin.
Samalla tein siitä vähän siistimmän näköisen, vaikkei se sieltä mihinkään näykään :)1 Kuva
- Likes 5
Kyllä. Mielenkiinnolla odotan itsekin että miten ne pelaa. Jännää ettei nuo ole herättänyt enempää keskustelua, nimittäin niitä ei mahda näissä vanhemmissa vehkeissä olla juuri missään. Itse en ainakaan ole nähnyt.
Sain kytkettyä tänään ECUun sähköt ja testattua kytkentöjä. Muutama virhe löytyi, mutta onneksi ei mitään fataalia. Korjausten jälkeen kaikki testatut jutut toimi, mutta täytyy testata loputkin asiat ensi kerralla.
Joo olen. Ja olen jo testannut sitä softassa. Kyllä Maxxecussa on H-silta, Racessa niitä on kaksi. Toisella ohjaan kaasuläppää ja toisella toista hukkaporttia. Ostin toista porttia varten vanhan Maxxecun erillisen kaasuläpän ohjaimen.
Vähiin käy tehtävät asiat, mutta niin käy voimatkin. Pakoputken kanssa meni hirvittävän paljon aikaa! Mutta nyt se on valmis.
Downpipeilta tulee 3,5” putket jotka yhdistyy 4” ovaalin putkeen. Putkisto on muuten identtinen Risan putken kanssa mutta keskivaimennin on vähän matalampi ja etuputket on isommat.
Vaimentimen kuoren osat ostin Marteliukselta. Päädyt oli sokeat, että sain putken oikeaan kohtaan. Se on pakko olla melkein kokonaan sivussa.
Tuli näköjään otettua aika vähän kuvia, mutta Risan kuvista löytyy lisää :)
Hapotin pari viimeistä saumaa tänään, ja kotona huomasin että hapotin yhden rystysenkin. Ihme kun se ei sattunut, siitä tuli joku sentin kokoinen jälki :)
Viimeksi muokannut okkim; 11.9.2025, 21:03.
- Likes 8
Tuolta: https://exhaustpartsuk.com/product-c...xhaust-tubing/
Tuo ei ole täydellinen ovaali, vaan vähän D:n mallinen. Mulla tuli virhe tuossa putken kanssa kun vaimentimen putki ja etuosan putki meni vahingossa eri päin. Jouduin sitten takomaan ja sovittamaan muotoja niin että ne oli samanlaiset.
Pieni päivitys tähän väliin. Sain bensalinjat tankilta konehuoneeseen valmiiksi. Oli kyllä taas älytön työmaa. Pelkästään tuossa Y-haarojen liitoksissa meni vajaa neljä tuntia. Tankilta tulee (ja menee) tuplana kaksi AN6 letkua johta yhdistyy vanhan bensafiltterin kohdalla. Auton alla menee alumiiniset AN10 linjat. Niiden taivuttelu pyöräkoteloon oli myös aika mielenkiintoista.
Sitten tein huohotinletkut valmiiksi joilloin huomasin että niiden, bensalinjan, hukkaportin säätimen ja Y-putken kanssa oli pieniä sopivuusongelmia. Eli joka suunnasta joku osa oli tiellä. Täytyy ottaa huohotuksesta parempia kuvia kun kaikki muutkin osat on paikoillaan.
Sen takia ohjaustehostimen putki piti taivutella uusiksi ja siihen myös piti tehdä kokonaan uusi kannake. Siihenkin meni paljon tunteja kun putkea piti lämmittää, taivuttaa, kokeilla ja taas sama rumba uudelleen. Kovin kauaa ei kärsinyt lämmittää ettei letku olisi mennyt pilalla.
Tässä on ollut paljon sinänsä pieniä hommia, mutta niissä menee hirveästi aikaa. Monta kertaa on tuntunut siltä että jotain olis voinut tehdä helpommallakin. Vielä puuttuu osa konehuoneen bensalinjoista.6 PhotosViimeksi muokannut okkim; 27.9.2025, 08:00.
- Likes 7
Tänään könysin tankissa, kauan. Otin tasoanturin pois, se oli aika huonossa kunnossa. Tuo vivussa kiinni oleva johto oli entinen, se katkesi kun koskin siihen. Lisäksi toinen tankin kanteen menevistä johdoista oli hapettunut ja eriste oli alkanut irtoamaan.
Minulla sattui olemaan erittäin hienosäikeistä ja taipuisaa punottua kuparijohtoa, tinasin sen vanhan tilalle. Siitä vaikutti tulevan tosi hyvä, en usko että se hajoaa pitkään aikaan. Toisen johdon vaihdoin myös.
Sitten puhdistin tankkia. Imin bensat ja roskat pois jarrujen alipaineilmauslaitteella :) sillä oli näppärä imeä roskiakin. On kyllä melkoisen tylsää puuhaa silti. Seuraavaksi teen pumpun kannen valmiiksi ja asennan pumpun.
Mittasin huvikseni vanhan ja uuden bensalinjan sisähalkaisijat. Vakio on noin 5,5 mm, uusi 13,5 mm. Luulisi uuden riittävän.4 PhotosViimeksi muokannut okkim; 28.9.2025, 21:22.
- Likes 7
Bensansyöttö on nyt valmis. Pumpun saaminen tankkiin ei ollut ihan pikku homma, suunnittelin sitä varten adapterin joka menee alkuperäisen pumpun kehdon sisään. Se on 3D tulostettu.
Kannen tein sorvaamalla. Sitten pumpun päähän piti tehdä Y-haara adapteri koska pumpun yläpuolella on ahdasta (niin kuin joka paikassa muuallakin).
Sain viimein pumpun päälle, niin vähän ajan päästä kuulin konehuoneesta lorinaa. Olin innoissani unohtanut kiristää oikeastaan kaikki AN-liitännät. Mutta kun ne oli kireällä, huomasin että auton alta valui edelleen bensaa :(
Auton alla olevassa alumiinisessa putkessa oli jostain syystä pieni reikä, en ymmärrä että mistä se sinne oli tullut. Lähdin illalla hampaita kiristellen kotiin, ja myöhemmin keksin että kai sen voisi hitsata. Ja ei muuta kuin tuumasta toimeen, hyvähän siitä tuli ja helposti.9 Photos
- Likes 4
Tässäpä vielä kuvia tankin kannesta. Oli kyllä tosi hankala saada kaikki tankin sisään niin että tasoanturi pääsee liikkumaan. Katselin ensin endoskoopin avulla että onko toivoakaan, mutta kun viimeinen letku piti laittaa kiinni kanteen, sitä ei enää voinut käyttää. Ja sekin letku oli hankala asetella sinne. Nyt vaikuttaisi siltä että se onnistui, mutta se jää nähtäväksi kun saan tankattua tankin eka kerran täyteen.5 Photos
- Likes 4
VOI POJAT, SE KÄY!!! :)))) Jännitti aivan hirveästi, enemmän kuin koskaan minkään muun moottorin kanssa, mutta aivan turhaan. Kone kävi todella nätisti, ja lähti käyntiinkin niin kuin sillä olisi jo aiemmin ajettu.
https://www.youtube.com/shorts/3dp2VMf5CAk
Seuraavaksi pitää rempata loota, ja saada toisen hukkaportin ohjain toimimaan. Se ei jostain syystä tee mitään, ja kuulin että siitä on lähdössä softasta tuki pois :(
Lisäsin bensapumpun ohjaimen Maxxecuun, niin näen millä teholla pumppu toimii. Se näkyy tossa kuvassa FPR nimellä. Täytyy vielä muuttaa se arvo prosenteiksi.
Viimeksi muokannut okkim; 12.10.2025, 18:04.
- Likes 7
Ne hukkaportit on Audin turboille tarkoitettu. Eli niitä ohjataan Audin eculla, mikä se niissä autoissa sitten onkaan. Eli niille ei ole mitään omaa ohjainta vaan tuo toteutetaan Maxxecun avulla. Jos se Maxxecun oma lisäpurkki ei ala toimimaan, niin sitten joudun ehkä ostamaan Ecumasterin H-siltaohjaimen, mutta sen CAN-väylän konfaus ei hirveästi innosta.
