Ainakin emännän 1020 värisee äänettömällä, kuten teki ennen päivitystäkin.
Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
Vieras
pilkku katosi näppiksen etusivulta, ihan hanurista. Ja selain menee jumiin ja kaatuu hetken päästä, sekin hanurista.
Muokataan muutaman lukukerran jälkeen, eli eikös ylälaidasta vedettävästä äänivalikosta saa värinän itsenäisesti päälle/pois samoin kun median ja hälyjen äänet?
Pulla, asetuksista löytyy kohta näppäimistön asetuksista kohta "näytä pilkku aina kun mahdollista" tms.Viimeksi muokannut b7567; 20.8.2014, 21:53.
Vieras
Tottumiskysymyksiä nämä uudet systeemit, mutta eiköhän näihin totu. Kalenteri on hyvä, edellistä en jaksanut parempaan vaihtaa vaikka kökkö se kyllä oli. Tosin ei ole kalenteri ammattikäytössä niin huonompikin kelpaa. Olis vaan aikaa tutustua kaikkiin uutuuksiin. Harmi ettei Cortanaa ole suomessa.
Itellä 1020:n kanssa oli myös kummallisia oireita päivityksen jälkeen pari päivää, mm äänet katos tiettyinä kellonaikoina ja lukitusnäyttö ei mennyt päälle muuten kuin manuaalisesti samana ajankohtana. Pari uudelleenkäynnistystä(windows...) ja nyt on rokannu ihan hyvin.
Aiemminkin on kyseinen luuri tehnyt niin et välillä on nettiyhteys tai signaali kadonnut ja vaatinut restarttia toimiakseen(edelleen Windows...).
Mut yleisesti ottaen tää uus päivitys on varsin tervetullut :)
Mikähän välipäivitys mun puhelimeen oikein tuli. Lumia Black tuo mun oma on edelleen.
Olen päivittäin tarkistanut ohjelmistopäivitykset ja toissa päivänä luulin, että tuli Cyan, mutta se olikin joku Blackin päivitys.
En minä saa 920:ssä muuten värinää pois kuin menemällä asetuksiin, tai sitten en osaa. Täppäämällä sen saa joko Värinälle tai soittoääni+värinä, mutta ei äänettömäksi.
Nyt lähti lataamaan jotain uutta päivitystä.
Mulle tuli Lumia 520:een Cyan-päivitys tällä viikolla.
920:een se tais tulla myös tällä viikolla, tai niin väittävät:
http://www.digitoday.fi/data/2014/08...e/201411628/66
WP 8.1 on mukana erilliset äänensäädöt sekä kaiutin+ilmoitukset että media + sovellukset. Lisäksi on värinälle oma asetus. Löytyy painamalla äänenvoimakkuuden säätönappia ja sen jälkeen nuolta alaspäin. Jos näitä ei ole niin sulla ei oo vielä 8.1. Ne päivitykset tulee yleensä monessa eri osassa.Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viestiMikähän välipäivitys mun puhelimeen oikein tuli. Lumia Black tuo mun oma on edelleen.
Chronoksen kalenteri on tosiaan "hintansa", muutama euro väärti. Synkkautuu hyvin myös Googlen kalenterin kanssa.
Ihmeellinen ilmiö on nyt vaan ilmestynyt, että sähköpostien lähetys eikä lukukaan onnistu ilman valituksia puuttuvasta salasanasta ja/tai tunnuksesta. Olen laittanut lähtevän postin palvelimen nimen perään myös porttinumeron, mutta edelleen ei toimi kunnolla. Lukee kyllä postit sisään ihan hyvin, mutta postit ei lähde ulos millään muulla kuin gmail-tilin kautta, joka ei käytä "tavallista reittiä".
Cyan päivityksen jälkeen Lumia 1020 ei enää pysty muodostamaan laiteparia Win 7 läppärin kanssa, vai enkö vain osaa?
Nyt on vuorokauden ollu 925 Cyanilla käytössä, ja onhan tää ihan eri laite 610:n jälkeen. Tämä flow-näppis on kyllä aika huikea keksintö. Ainoa hiukan ärsyttävä piirre on hiukan tahmea näytön zoomaus selaimessa. Ja vaikka näytön herkkyys on hyvä, niin välillä vaatii pari kosketusta että ottaa valinnan. Ehkä se vielä siitä lutviutuu.
Mikä on todennäköisyys, että huollosta saatu uusi puhelin ei tunnista SIM-korttia?
Viimeisen puolentoista kuukauden aikana luuri on ollut yli viisi viikkoa takuuhuollossa. Tänään se tuli reilun kolmen viikon huoltoreissulta, tai siis saatiin uusi puhelin, joka on jo saapuessaan rikki. Testattu kolmella eri SIM-kortilla eikä mitään niistä puhelin tunnista.
Hermot menee, jos tuo luuri lähtee taas muutaman viikon huoltoreissulle? Vai päteekö takuuvaihtona saatuun DOA-vaihto? Aikaisemmin olen ollut hyvin Nokia-uskollinen, mutta jos nykypuhelimien laatu on tätä tasoa, niin katsellaan jatkossa muita merkkejä.
Jotakin hämminkiä tuossa on muutenkin, asetuksiin kun menee niin yksi väliotsikoista on muotoa @C:\ProgData\.... eikä selkotekstinä kuten Ääni, Teemat... Liekö bitti poikittain ja/tai HW-vika myös, jota tehdasasetuksille palautuskaan ei näytä korjaavan.
Nyt sai 920 viimeiset iskut, tippui asfaltille sen verran lahjakkaasti, että lasi meni täysin säröille...
Kävin hakemassa 1020 tilalle, kun vielä löytyi noita ja hintakin sopiva.
Ei noi uudet mallit houkuta ja tuo kunnon salama kamerassa on hyvä. Cyan päivityksen jälkeen ei uusia malleja haikaile, kun eivät osaa tehdä niitä niin, ettei aina jotain oleellista jää pois...
Missä nuo nykyisin huolletaan? 3 viikkoa tuntuu todella pitkältä ajalta. Kaksi eri Htc:tä olen käyttänyt takuuhuollossa ja molemmat olivat tasan viikon reissussa. Laskien siitä päivästä kun tiputin postiin, siihen päivään kun se tuotiin ovelle. Kävivät sentään keskushuollossa Puolassa (vai olikohan Tsekissä)Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viestiViimeisen puolentoista kuukauden aikana luuri on ollut yli viisi viikkoa takuuhuollossa. Tänään se tuli reilun kolmen viikon huoltoreissulta, tai siis saatiin uusi puhelin, joka on jo saapuessaan rikki. Testattu kolmella eri SIM-kortilla eikä mitään niistä puhelin tunnista.
Huoltoon laitoin sähköpostilla palautetta, että ei mennyt putkeen tämä huoltokeikka. Aikoivat tehdä tämän "huollon takuuna" pikana. Toivoa sopii, että se tarkoittaa lyhyempää aikaa kuin normaalihuolloista.
Johonkin slaavimaahan keskushuoltoon tuo puhelin lähti taas, kun eivät kotimaan huollossa noita "vaativampia" huoltoja tee.
