Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • Vaimon puolesta kysyisin, kun hänen lumiansa (olikohan 735) valittaa tilanpuutetta puhelimessa. On koittanut poistaa turhia kuvia, eikä sillä taida siellä mitään ihmeempiä apsejakaan olla, mutta mikään ei tunnu auttavan.
    Koitin googlata asiasta, mutta ainoa juttu mitä löysin, oli murobbs:llä että "kerää ylimääräistä teuhkaa other-kansioon". Onko täällä jollain vastaavaa kokemusta moisesta ja miten vinkkiä miten korjata/helpottaa asiaa? Tai onko tuo ylimääräisen shaissen kerääntyminen se ongelma? Ja jos on, niin missä tuo "other" -kansio on?
    • Asetukset - Tallennustilan tiedot - Tiedot - Väliaikaiset tiedostot / "Poista" -kikkula. Tuolta pystyy ainakin hetkellisesti poistamaan väliaikaisia tiedostoja.
      • Nyt on muuten Lumiasta mennyt monelta Twitter-sovellus rikki. Erikoista on se, että sovellukseen on viimeksi tullut päivitys tammikuussa ja puhelimeen nyt vähän aikaa sitten. Silti Lumian aspa syyttää sovelluksen tuottajaa.
        • Mistähän vielä löytyisi Lumia 930 White & Gold värillä?
          • Tais löytyä. Oon tykänny 930:stä niin paljon, että ostin toisen, vaikka kovasti mietin LG G4/Samsung S6 mutta en saanut perusteltua itselle millään noiden älytöntä hintaa.
            • Oli tainnu tulla viimeisimmän puhelimen päivityksen yhteydessä osoitekirjan jako bluetoothilla mahdolliseksi. En ainakaan aiemmin oo huomannu että 4f MMI osais näyttää kaikki puhelimen yhteystiedot. Puhelimena Lumia 1020.
              • WP 10 esiversio alkaa olla jo toimiva, monia parannuksia entiseen tullut...
                  Tais tulla i6 hankinta eteen.
                  • 920 on alkanut sekoilla ajan kanssa, äsken oli tunnin ja vartin puhelimen kello pielessä. Tympiä vika ja äkkiseltään en löytänyt netistä mitään nopeaa ja helppoa ratkaisua.
                    Asetuksia en ole muuttanut ja aiemmin on toiminut hyvin, nyt on muutamana päivänä ollut kello jäljessä noin tunnin verran. Siitä ikävä vika että välillä kello näyttää ihan oikein...
                    Viimeksi muokannut Hervast; 20.8.2015, 16:32.
                    • Minkälaisia kokemuksia/suosituksia löytyisi toimivista bluetooth HF-kuulokkeista Lumian kanssa? Tällä hetkellä itsellä käytössä Lumia 830:n kanssa Nokia BH-217 -kuuloke, ja toimii muuten hyvin, mutta siinä ei riitä äänenvoimakkuus ei sitten huonostikaan autokäyttöön. Parissa Samsungissa (S3 & Note 3) ja Nexus 5:ssa saman handsfreen kanssa äänenvoimakkuus piisasi täysillä ollessaan just ja just.
                      • Onkohan Microsoftilta tulossa vielä ns. järkeviä puhelinmalleja? Nykyinen 930 on ollut nyt huollossa 2vk. kun ei enää lentotilasta poistumisen jälkeen lähtenyt päälle, ja firman matkapuhelinpolitiikka ei salli kuin WP:n tai Iphonen ja jälkimmäisestä pitäisi itse maksaa.
                        Tähän mennessä tuo 930 ei ole kyllä erityisemmin vakuuttanut. Käyttöliittymä on OK, mutta monet sovellukset ovat todella riisuttuja vrt. Android ja puhelin on uudesta asti sammuillut satunnaisesti. Nyt tosiaan 2kk. vanhana lentotilasta poistamisen jälkeen halusi käynnistyä uudestaan ja oli aluksi jumissa käynnistyssyklissä kunnes ei enää lähtenyt päälle lainkaan. HERE:n navigoinnista tykkään, mutta lähes kaikki ladattavat sovellukset ovat kuraa.
                        • Syksyllä pitäisi vielä tulla uusia W10 malleja jotka ainakin Microsoftin edustajien demoamana vaikuttivat aika hienoilta. Pystyy esmes ajamaan samoja softia kuin tietokoneessa, ei puhelimelle räätälöityjä versioita vaan aivan samoja. Silmäkarkkia ja kustomointimahdollisuuksia on tulossa myöskin aika paljon jos se jotakuta kiinnostaa, minua ei.
                            Niin, piti tulla jo kesän jälkeen, tosin onhan ensivuoden alkuun tai ekalla q:lla tämän kesän jälkeen....
                            • Vähän outo on hetkittäin 925 ja bt korvanappi (606). Kuuluu kyllä hyvin, mutta potkii pois päältä välillä. Ainakin neuvottelua tai eteenpäin kytkentää yrittäessä takuuvarmasti tippuu nappi kyydistä. Muuten luuri pelannut hyvin vuoden päivät, kun muistaa ajoittain bootata...
                                Tähän aikaisempaan kysymykseeni liittyen, Plantronics Voyager Legendiä voin suositella, ei mitään ongelmia äänenvoimakkuuden tai minkään muunkaan suhteen. Tosin todennäköisesti mikä tahansa fyysisen volumesäädön omaava kuuloke korjaa tuon aiemmin kuvaamani ongelman.
                                • MS esittelee 6.10 uudet WIN10 vehkeet. Lumia 950 ja 950xl ainakin vaikuttavat todella mielenkiintoisilta.
                                  • Ja speksit ilmaisesti nämä:
                                    http://www.windowscentral.com/search...query=950%20xl
                                    Outoa, että ilmeisesti 950:ssä on 808 ja XL:ssä on kyvykkäämpi 810 prossu?
                                    • Näinpä. XL:n isompi koko ei kyllä houkuttele lainkaan.
                                      • Dhudaa. Työluuri soossiksi ja pitäisi uutta katsoa. Lumia 820 oli entinen ja tykkäsin kyllä.
                                        Siispä 830 tilalle vai jotain muuta? 640XL näytti ihan kiinnostavalle vai odottaako suoraan 950(XL) malleja?
                                        Kaikkiin noihin mainittuihin näkyy saavan Win Phone 10 sitten ajallaan eli siltä osin ovat samalla viivalla.
                                        • Minäkin sain kolmen viikon odotuksen jälkeen 930:n takaisin huollosta. Vaihtoivat koko piirikortin, eli käytännössä vanhaa jäi näyttö, kuoret ja akku?
                                          • Vaikkei tuoreinta paahtoo olekaan enää, niin itse olen kyllä tykännyt tuosta 830:sta. Jos sitä vielä uutena saa, niin sen ottaisin mieluummin kun 640:n.
                                            • Ollut kolmisen kuukautta 640XL käytössä eikä ole löytynyt pahaa sanottavaa. Pirun hyvä Windows luuriksi. :)
                                              • Pahoittelen, etten jaksanut koko threadia lukea kun kysyn, että minkälaisiin nopeuksiin 1020:n pitäisi pystyä?
                                                • Cellular connectivity4
                                                  GSM network: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
                                                  GSM max data speed DL: EGPRS 236.8 kbps
                                                  GSM max data speed UL: EGPRS 236.8 kbps
                                                  WCDMA network: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz)
                                                  WCDMA max data speed DL: 42.2 Mbps (Cat 24)
                                                  WCDMA max data speed UL: 5.76 Mbps (Cat 6)
                                                  LTE FDD network: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900MHz), Band 20 (800MHz)
                                                  LTE max data speed DL: 100 Mbps (Cat 3)
                                                  LTE max data speed UL: 50 Mbps (Cat 3)
                                                  • 830 eduksi löysin kameran jossa on optinen kuvanvakain. Siis verrattuna 640. Onhan se sitten alumiinireunuksilla ym.
                                                    Työkäyttöön tulee eli sinänsä mitään huippu-hipo-hik-tekkiä ei tarvitse. 640 lähti tilaukseen viime viikolla. Käytännössä kaikki ominaisuudet on vähintään edeltäjän eli 820 tasolla, isompi näyttö tietysti plussaa. Eiköhän tuo palvele.
                                                    • 950 tai 950 XL sekä Continuum vois olla aika hyvä paketti?
                                                      http://www.microsoft.com/fi-fi/laitteet
                                                        Pojalle ostin 640XL:n ja olin itsekin ihan yllättynyt siitä, miten asiallinen kampe se oli. Kamera on hyvä. Sai iltasella sisällä oikein hyviä kuvia ilman salamaakin.
                                                        • Odottelin tuota Lumia 950 -mallia, se olisi hyvinkin voinut olla seuraava luuri. Vaan ei ole. Ovat menneet vaihtamaan latausliittimen ja käsitykseni mukaan nykyisessä 920:ssa ja neidin 930:ssa käytössä oleva piuha ei enää käy. Korjatkaa jos olen väärässä.
                                                          • Täytyyhän se aina vaihtaa, niin päästään taas myymään meille hölmöille uudet lisävarusteet.
                                                            • Kehitys kehittyy. Jos ei halua siirtyä USB-C:hen, ei kannata kohta hankkia mitään uutta laitetta... Eiköhän tuosta tule pian standardiliitin kaikkiin kännyköihin, tabletteihin yms.
