Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • Aika pian se on joka tapauksessa vaihdettava leiriä. Tai katotaan nyt mitä se HP:n uusi puhelin sitten tuo tullessaan.
    • Mistä saa 950 xl luurin nykyisen softan asennettua uudestaan tai edellisen varmasti toimivan ?
      Päätti täällä saksassa yöllä asentaa ja aamulla ei sitten enää toimi nettiselain sun muuta eli vituiks meni se asennus. Kiva täällä matkan päällä.
      • Oliskohan se tähänkin tuo recovery tool.
        http://blog.appelsiini.fi/2015/04/17...sta-wp-8-1een/
        • Eipä tarvinut kokeilla, uusi softa tuli muutaman päivän päästä ja hommaa toimii taas onneksi.
          • 930 ollut paras puhelin mitä koskaan.
            Mikä tilalle kun Lumiat loppuu ? se on kyllä harmi, oikeesti....
              Mites toi 950 XL pelittää,olis gigantissa "sopu"hintaan.Nykyinen 1520 meinaa jökkiä vähän liikaa,niin on ruvennut uuden hankkiminen kiinnostamaan.Vai tarvisko siirtyä anroidi porukkaan?
              • Mä olen ainakin tyytyväinen 950 xl versioon, uusimmilla fast päivityksillä. Kohtahan tulee se suuri win10 päivitys jakoon kaikille.
                • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                  Kiitos vinkistä, tämä auttoi ainakin hetkeksi!
                  Viime viikolla alkoi taas sama ongelma soitto- ja hälytysäänien kanssa ja nyt puhelimessa ei uudelleen käynnistämisen jälkeen säily äänet käytössä kuin ehkä vartin. Ei vaikutusta onko BT, tms. päällä.
                  • 950Xl luurista katosi wlan? Ei mene päälle ollenkaan. Ideoita?
                    • Mitäs teit, että katos?
                      • Mulla kadonnut muutamassa fast ringin softassa lähiaikoina, tuli kyllä takas seuraavassa päivityksessä. Noita softia tulee nyt melkein joka toinen päivä.
                        • Mökillä olin pari päivää ja siellä otin sen pois päältä. Nyt toista vai kolmatta päivää ollut toimimatta..
                          • Mulla lakkasi 630 löytämästä kotona olevaa WLANia.. vaihdellu tukiasemasta kanavia, salauksia jne. sekä puhelimesta käsin poistanut ja hakenut verkkoja mutta ei.
                            Kotiverkossa toimii kaikki muut laitteet oikein ja puhelin toimii kaikkialla muualla oikein. Saa mun puolesta olla näin, en jaksa enää.
                            • PokemonGo saa myös Win10-luuriin
                              http://m.windowscentral.com/how-inst...dows-10-mobile
                              • Puhelimen nollaamalla alko mulla wlani toiminaan. En tiedä mikä ahisti.
                                • Ei toimi PoGo-UWP toistaiseksi enää...
                                  • Mulla käytössä Nokian lumia 650 ja tota voisi kuvailla vaikka lauseella KASA PASKAA.. Ikinä ei ole näin huonoa puhelinta ollut eikä enää tule tähän talouteen ainuttakaan lumiaa.
                                    - Akun kulutuksessa ei ole mitään järkeä, akunkesto 8h-28h samalla käytöllä. Tutkittu ei vikaa.
                                    -Puhelin menee vähän väliä jumiin. Akun irroituksella virkoaa eloon. Tutkittu ei vikaa.
                                    -Puhelimen liittäminen bt yhteydellä esim auton radioon, aivan arpapeliä. Muut puhelimet toimivat aina.
                                    -Kello vaihtelee aikaa miten sattuu. EI oikein uskalla käyttää herätykseenkään enää kun aamulla herätessä lumia saattaa näyttää 21.18.
                                    -Puhelin saattaa myös mennä tilaan jossa siihen ei saa yhteyttä, käyttäjä ei tosin tätä näe mistään.
                                    -Vanhasta puhelimesta numeroiden siirto ei toiminut. Tutkittu -> siirretty manuaalisesti.
                                    Olisko toi nyt 4-5kk ollut mulla ja ei viikkoa etteikö toi p....a olisi jotain temppuillut.
                                    • Kuulostaa kovin tutulta. Ainakin tuo verkosta salaa putoaminen on tosin korjattu ihan softapäivityksellä. Jos laitteessa on tuoreimmat softat niin sitten oot kind of boned.
                                      • Olisiko vinkkiä miksi Lumia 920 on alkanut syödä akkua? Akku ei kestä enää lähellekään päivää edes normaalia hiljaisemmassa käytössä. Vaihdoin uuden akun ja silti akusta oli puolet kulunut jo aamun kauppareissun aikana (yksi soitto, muutama Whatsapp-viesti sekä pikainen FB:n selaus) vaikka luuri oli latauksessa viime yön (10h). Olen yrittänyt laittaa kaikki turhat ohjelmat niin, että eivät pyöri taustalla eivätkä kuluttaisi akkua.
                                        Tämä normaalia kovempi virrankulutus on alkanut noin kuukausi sitten, tai ainakin niillä nurkilla akku alkoi loppua kesken päivän. Olisi kiva tietää voiko joku komponentti vikaantua niin, että kuluttaisi akkua enemmän vai onko ohjelmistossa vikaa. Luurilla on ikää tasan kolme vuotta, joten uuden voisi toki ostaa. Mutta kun muuten olen tyytyväinen luuriin, ei turhan vuoksi haluttaisi vaihtaa puhelinta.
                                        • Joskus räpelsin omasta 920:Stä 4g verkon (haun) päälle ja se kuluttaa ainakin akkua kuvailemallasi tavalla jos liikkuu kaksitaajuus ja 3g verkoissa. Eihän se tuosta mahda olla kysymys, mut tulipahan vain mieleen.
                                          • Tämä ongelma sitten päättyi uuden Androidin hankintaan. 920 veti itsensä jumiin, jos erehtyi koskemaan fyysiseen kameranäppäimeen ja käynnistyi vasta kun akku oli latautunut täyteen. En tiedä oliko vika tarvikeakussa vai missä, mutta päädyin vaihtamaan luuria.
                                              Jaahas, meilläkin firmassa jo useampi yleiskäyttöinen softa, jota pitäis pystyä käyttämään kännykällä. Eikä ole winphonelle, vain I ja A perheille palikkaa. Erikoisin on toi FacenWorkplace, siihenkään ei saada toimivaa.
                                              Ostokielto jo uusille W-puhelimille, odotellut tässä, koska tulee käsky vaihtaa oma pois. Ikävä tulee kyllä tiiliä, ei ehkä muuta :)
                                              • Ostokielto meilläkin töissä W ja A tyypeille. Vaihtoehdot todella vähissä :( Itse ollut tyytyväinen pariin lumiaan parin I:n jälkeen mutta minkäs teet.
                                                  Viimeisimmän puhelimen softapäivityksen jälkeen (joulukuun alku) ei ole myöskään enää soittoäänet, kuvat soitossa, eikä txt viestien äänet toimineet, vaikka on konfit kunnosa (ja näkyvät yhteystiedoissa).
                                                  Alkaa olemaan kyllä roskiskamaa...
                                                    Hmm, tämäkin ehkä johtuu pakotetusta Skypestä. Eli luettelolistaan on tullut uusia rivejä samoista puhelinnumeroista, jotka on kiinnitetty skypeen. Ja niitä ei voi poistaa. Eli kun luettelossa on kaksi samaa puhnoa, niin ei toimi noi valikoidut soittoäänet ja kuvat.
                                                    Nyt alkaa olemaan tosi lähellä, että menen ostamaan A5:sen ;)
                                                    • Androidissa noita eri lähteistä tulevia numeroita voi vapaasti säädellä, tarvittaessa 3rd party -softalla. ;)
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                                        En nyt ole ihan varma ymmärsinkö selityksesi oikein, mutta oletko kokeillut linkittää niitä uusia numeroita vanhoihin yhteystietoihin? Skypestähän voi myös kirjautua ulos. Tai puhelinluettelon asetuksista suodattaa Skypen pois näkyvistä, kontaktejahan se ei kyllä varsinaisesti poista.
                                                        Minulla nuo yhteystietojen kuvat tulevat Facebookista, ja on siellä muutama joista ei näy kuva vaikka heillä se Facebookissa on.
                                                        • Eipä minullakaan ole ongelmia Skypen kanssa, yhteystietolistan pystyy tosiaan suodattamaan.
                                                            Itse en käytä Skypeä ollenkaan, mutta se pakotettuna on jaettuna tullut (niin puhelimeen, kuin läppäriin). Se ilmeisesti jostain syystä on lisännyt perusyhteystietoluetteloon muutaman puhelinnumeron tuplaksi (niissä näkyy Skype preview). Noita ei pysty edes poistamaan. Eli tosi outoa.
                                                            Ja kun sama puhelinnro on kahteen kertaan yhteystiedoissa, ei yksilöidyt soittoäänet, eikä kuvat näy (vanha mikkiongelma)
                                                            • Niin tuohan oli jo sympparin aikaan ongelma eli ajalta kaaauan ennen mikkiä. Lie enemmänkin Nokiaongelma.
