Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • W10 Technical Preview menee kivuttomasti OTAna luuriin. Sen verran epävakaa se on, että en kyllä sitä ainoaan käytössä olevaan luuriin vielä laittaisi.
    http://windows.microsoft.com/fi-fi/w...download-phone
    • 10:ssä on bugeja, mutta ei mun 1020:n ole kertaakaan kaatunut, eikä mitätään showstopper bugia ole vielä löytynyt...
      930:een saa Update 2:n näillä ohjeilla (asensin sen myös):
      http://www.windowscentral.com/lumia-...ws-insider-app
      • 10:n saa näillä ohjeilla:
        http://www.windowscentral.com/window...-now-available
        Viimeksi muokannut vaaltone; 11.4.2015, 17:46. Perustelu: Väärä linkki
        • Latasin Lumiaan Insider-sovelluksen ja imutin tuon uusimman 10-päivityksen Lumia 1020:n ja sen jälkeen puhelin jumiutuu sim-kortin koodin antamiseen eikä herää siitä kuin hard- tai soft-resetillä. Kuitenkin resetoinnin jälkeen sama kierre alkaa alusta. Ottamalla asetuksista sim-kortin salauksen pois päältä puhelimen sai toimimaan.
          edit. eikä ongelmat jääneet suinkaan tähän sim-tunnistukseen;
          Kalenteri (Week view) näyttää aloitusnäytössä tulevat tapahtumat mutta kun kalenterin avaa niin kaikki viikot ovat tyhjiä. ,
          Outlook Mail ei päivity eli yhtäkään sähköpostia ei ole tullut puhelimeen päivityksen jälkeen.
          Puhelin jumii muutenkin ihan älyttömästi-
          Yritin etsiä jotain järjestelmän palautustoimintoa että tämän pas#¤n saisi vanhaan versioon päivitettyä mutta tuollaista toimintoa puhelimesta en löytänyt. Löytyykö tuohon keinoja?
          Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 13.4.2015, 08:43. Perustelu: lisää ongelmia
          • 10:n saa pois näillä ohjeilla:
            http://www.windowscentral.com/roll-b...ows-10-preview
            Omituista, en ole itse törmänyt mihinkää noista ongelmista joita mainitsit. Minulla on 5 sähköpostitiliä asetettuna. Kaikki toimii. Kalenteri toimi myös.
            Mulla on käytössä 930:n ja 1020. 930:ssä on update 2 ja 1020:ssä Win 10. 1020:ssä on rinnakkais-sim ja käytännössä samat asetukset. Molemmat puhelimet ovat tulilla, niin on aika helppo vertailla miten toimii.
            Havaitut ongelmat: Sim-lukitus (sama kuin sinulla). HS-aplikaatioon ei pysty loggautumaan. Netflix-app ei toimi.
            Pari bugi-päivitystä, kun vielä tulee niin asennan sen toiseenkin kännykkään.
              Tarvis operaattoria vaihtaa, eli onkos tuossa jotain ihmeellistä vanhassa 820:ssä jota pitää tehdä/ottaa huomioon?
              • Ei pitäisi olla. Kaikissa Suomessa myydyissä Lumiossa on kaikkien kotimaisten operaattorien MMS/Data asetukset valmiina. Kun paat ekan kerran uuden kortin koneeseen niin puhelin pompauttaa ruutuun automaattisesti sen valikon josta valitaan minkä operaattorin asetukset aktivoidaan. Yhteystietojakaan ei käytetä kortilta joten niidenkään kanssa ei tule mitään.
                  Kohta alkaa riittämään. 920 ja denim kaataa nettiselainta enemmän ja enemmän, jopa finnit kaatuilee. Näyttö jumittaa silloin tällöin ja sitten kaatuu. Olkoot mikä vaan appsi käytössä.
                  Koska oi koska tulee wp10 luurit?
                  Vai hyppäänkö vaan androidiin ja kärsin huonosta kamerasta. Luuri ei saisi olla yhtään nykyistä isompi.
                  Edit: On resetoitu ja buuttailtu.
                  • pulla, ootko palauttanut tehdasasetukset ja ottanut käyttöön uutena eli jättänyt varmuuskopion palauttamatta? Tapahtuuko silti?
                    • Hieman reilu 2v oli 920 käytössä. Hyvä oli käyttää, mutta rupesi jumimaan ja ihme bugeja alkoi tulla pikku hiljaa... Hermot siihen meni ja vaihdoin Z3 compactin. Noin 2kk ollu käytössä eikä voi valittaa. Akun kestokin on sitä mitä testeissä lupailevat jopa parempi.
                        Nyt tein palautuksen. Seurataan miten toimii. Ainakin näppis tuntuu äkkisältään paremmalta kuin ennen.
                          Tuntuisi toimivan paremmin ihan ruohonjuuri tasolla.
                          Mites mä saan nyt tehtyä palautuksen, kun on käytetty jo tehdasasetuksilla"?
                          • Varmuuskopion palautus onnistuu vain tehdasasetusten palauttamisen jälkeisessä käynnistyksessä. Eli jos nyt haluat palauttaa varmuuskopion niin joudut palauttamaan tehdasasetukset uudestaan. Oliko tämä eka tehdasasetusten palautus ongelman alkamisen jälkeen?
                              Oli ensimmäinen. Ei ole aiemmin ollut niin kovaa tarvetta.
                              • Pari generaatiota vanhempaan kalustoon. Tuli eilen töihin Lumia 800 joka pudotettu latauksessa ollessaan lattialle ja seurauksena micro-usb portti paskana. Puhelimellahan ei mitään arvoa ole enää mutta sisällä olevat kuvat ja yhteystiedot pitäisi saada pihalle.
                                Lupasin katsoa kun muistelin että Zune kaikesta vittumaisuudestaan huolimatta hanskaa Bluetoothilla synkronoinnin kyllä siinä missä mikä tahansa muukin. No joo, kyllähän se wireless sync ominaisuus siellä on mutta jotta sen saisi toimimaan niin laitteet pitää ensin kertaalleen yhdistää usb-kaapelilla. Jepajee.
                                Käyttäjän evottamistahan se loppupeleissä on jos ei backupeista huolehdi, nyttenkin vaan olisi käynyt tosi helposti jos olisi mikä tahansa muu ollut kyseessä kuin WP 7.* sarjan laite. Latasin irtoakun toisessa samanlaisessa puhelimessa täyteen ja laitoin kuvat sitten valumaan wlanin kautta skydriveen. Onneksi ovat katoavaa tavaraa jo nuo vanhat pommit.
                                • pulla, sitten vaan tehdasasetuksia uusiks. Muista kirjautua siinä ekassa käynnistyksessä sinne Windows/live/hotmail/-tilille jota se kysyy, muuten menee varmuuskopion palautus ohi. Toivottavasti ongelmat ei palaa varmuuskopiosta!
                                    Nyt mennäänn taas viimeisimmillä asetuksilla. Saas nähdä miten pärjätään vai iskeekö epätoivo.
                                      The source states that the Lumia 840 will arrive in the coming months, but won't ship with Windows 10 and will run Windows Phone 8.1 GDR2 instead.
                                      Ei lupaa hyvää tuo kommentti :(
                                      • Joo hienosti tiputtavat itsensä markkinoilta, mitään uutta ja hienoa ei ole tullut aikoihin, ainoastaan noita toistensa kopioita halpiksia tippuu koko ajan.
                                        Kyllähän tämä 1020 lienee itselläkin viimeinen"noksu", en usko mikkisoftan kykenevän enää mihinkään mielenkiintoiseen.
                                          Mitäs hienoa ja ihmeellistä tässä uusimmassa pakkopäivityksessä oli? Ainakin laite tuntuu tahmeammalta ja virtaa menee reippaasti (vaikka laite on vain päällä pöydällä).
                                          • Mietinkin että näinköhän tuota kannattaa asentaa :D
                                              Oma 920 vetää kyllä viimeisiään. Vedin tehdasasetuksille ja silloin toimi ok, nyt taas viimesimmällä päivityksellä kaatuilee eri sovelluksissa, netissä, tahmaa valikot välillä, tuntuu vain että ei riitä potku softan pyöritykseen. Ja tosiaan, akkua kuluu ja luuri on kuumana aika usein, vaikka WLAN, Data ja BT on pois päältä.
                                              Katse on jo kääntynyt Sonyn luureja kohti, kunhan osaisi päättää minkä niistä valitsee.
                                              • Juu aivan sama homma omassakin. En vain ole löytänyt mitään mielenkiintoista tilalla. Onko muilla näytön valkoinen väri muuttunut kellertäväksi vanhemmiten?
                                                  Mulla on kyllä värit kohdallaan.
                                                  • Kameraan ainakin tuli uusi softa (mulla 830) ja toimii hyvin ja aukeaa nopeasti. En ole huomannut mitään negatiivista vielä päivityksessä. Akku kuluu normisti. Valikkoon tuli väliotsikot, se nyt oli yksi mistä huomasi jotain muutosta:D niin ja aloitusnäytössä pystyy siirtään kuvakkeen toisen päälle-> tekee ryhmän.
                                                    Kameran nappia kun painaa pitkään, niin alkaa kuvaamaan. Tossa jotain uutta.
                                                    • Eikös Marko nuo mainitsemasi ole jo (kuukausia) vanhoja juttuja? Kameran automaattivideointi oli aika ärsyttävä, mutta onneksi siihen on asetus.
                                                      Väliotsikot ovat olleet ammoisista ajoista, kunhan listan koko ylittää kerran määrän x niin tulee alkukirjaimet eikä niistä pääse millään eroon.
                                                      Nyt ihan lähiaikoina pukkas omaan 830 jonkun päivityksen, jonka jälkeen on kyllä alkanut tahmaamaan ja akku kuluu ajoittain ihan sairasta kyytiä, vaikka ei ole näennäisesti mitään auki. Muutakin pikkukivaa tuntuu olevan. Aloitusnäyttö voi puuttua taski-valikosta, siellä voi olla esim 5 kertaa saman henkilön sms-keskustelu auki jne. Kesäpojat taas päästetty koodaamaan.
                                                      • Taisin ladata vasta nyt viimeisimmän päivityksen:) milloin lie sitten jo julkaistu. Sori tarkoitin asetukset valikkoa, sinne tuli väliotskot. Täytyy seurata alkaako tulemaan noita "ominaisuuksia" omaankin luuriin.
                                                        • 1020:seen tuo viimeisin päivitys ei tuonut mitään näkyvää ? Tahmaa ja akku kuluu kyllä..
                                                            Korjaus edelliseen. Ei ollut minullakaan tämä juuri tullut päivitys vielä. Uskallanko edes laittaa...
                                                            • Tänään asensin, ei vielä mitään ongelmia ilmennyt. Tosin en myöskään huomannut mitään uutta.
