Itsellä ei tuo instan sovellus toiminut koskaan edes edellisissä versioissa ja siksi käytän 6tag -sovellusta.
Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
Laitoin aamulle hälytyksen Lumia 635 kuukauden vanha, ja tarkistin että äänet värinän lisäksi ovat päällä. Hälytti sitten vain värinällä, aikani rassasin, äsken sitten buuttasin ja nyt äänet toimii. Ota näistä vittu selvää millon mättää mikäkin. Väitän, että myös soittoäänet ovat olleet kateissa kun ei ole kuulunut pitkään aikaan.
Täällä oli puhetta varmuuskopioinnista OneDriveen. OD on ollut käytössä alusta saakka, mutta ennen joulua huomasin, että lokakuussa on loppunut kuvien automaattinen tallentaminen pilveen. Yksikään kuva ei ole tallentunut sen jälkeen sinne, vaikka pakottaisin puhelimesta varmuuskopioinnin päälle. Olen yrittänyt manuaalisesti ajaa pilveen tallentamista, mutta ei toimi. Olisiko vinkkiä miten lähteä korjaamaan tilannetta.
Vika ei liity W10-siirtymiseen, se on alkanut ko WP8.1 aikana.
Lumia 920 päätti kadottaa Microsoft-tilin tiedot ihan pyytämättä ja yllättäen. Onneksi kuvat ja yhteystiedot on olleet synkassa eivätkä ole kadonneet. Microsoft-tilin uudelleen asentaminen ei onnistunut eikä soft reset ei auttanut. Nyt on menossa hard reset ja sen jälkeen palautus.
Tänään kävi onnettomuus ja Lumia 1020 pääsi lepäämään, kaikki kunnia sille :)
Kaupasta piti paniikissa luuri saada duuniin ja 950XL tuli hankittua. Tuttu windows10 järjestelmä, ei uutta edelliseen 1020 malliin juuri muuta kuin nopeammin toimii eli vanha lumia win10 versiolla on edelleen ihan käypää tavaraa myös.
Ulkokuori ja käsissä hypistely tuo muovisen/hauraan kuvan, sääli vanhoihin luureihin verrattuna mutta itselle tämä asia ei merkkaa mitään. Irrotettava akku on plussaa ja varsinkin muistikortin paikka on todella jees. Langaton lataus toimii vanhoilla laitteilla, paitsi autotelineeseen ei istu.
Tiedot siirtyi live-tililtä hienosti ja muut asetukset. Yhteenvetona toimii kuin 1020 vähän nopeutettuna ja suuremmalla näytöllä, kamerakin ihan ok tasoa ja taitaa tuolla salamalla jotenkin pärjätä. Hyvältä vaikuttaa ja toivotaan hyviä apseja myös.
Näköjään myös vaatii tämäkin puhelin muutaman yön wlan:ssa roikkumisen kunnes päivittää kaikki win10 systeemin jutut. Vasta tämän jälkeen alkaa toimimaan sulavasti ja akun kesto tasaantuu. Täysin sama homma oli 1020 päivityksessä. Nyt pääsee jopa työpäivän yhdellä latauksella, mikä tähän mennessä ollut mahdottomuus millään luurilla.Viimeksi muokannut vayne; 16.1.2016, 12:00.
Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa? Kuvakin väärinpäin..
"Tämä laite on lukittu suojaussyistä. Kytke laite virtalähteeseen vähintään kahden tunnin ajaksi ja yritä sitten uudelleen käynnistämällä se uudelleen"
EDIT:
Illalla ei vielä 4h odottelun jälkeen auennut mutta aamulla lähti toimimaan. Ihme vikoja. Puheluihin sai vastattua mutta viestejä eikä mitään muuta pystynyt tekemään kun "näppäinlukko" oli päällä.Viimeksi muokannut LilJon; 23.1.2016, 09:53.
Vanhan 925:n tilalle kiinnostaisi 950, melkein jo tosin mietin leirin vaihtoakin, mutta ei kai sittenkään. Kutakuinkin löytyy tarvittavat ohjelmat kuitenkin itselleni ellei tämä alusta kokonaan kuole ja lopeteta ohjelmien kehittämistä. Se mahdollinen Surface Phone kiinnostaa vielä enemmän mutta ei kai sitä vielä vuoteen myyntiin tule jos tulee ollenkaan. Eniten tässä 925:ssa tällä hetkellä nyppii tuo selain joka kaatuilee liian usein eikä se enää kovin nopeakaan ole. Tässä mulla on tosin vielä ihan WP 8.1.
Mä oon kyllä tullut siihen tulokseen että tää 950xl on surkein mitä tähän mennessä näitä ollut.
Vähintään kerran päivässä kun menee pois esim. selaimesta niin puhelin sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Eilen oli hienoa kun avasi viestit nii vilkkautta vaan ja viestit sovellus kaatui. Tämä jatkui myös uudelleen käynnistyksen jälkeen. Käynnistyksen jälkeen kokeilin vielä muutaman kerran uudestaan ja samalla tuli viesti. Värinä jäi pysyvästi päälle ja mikään ei reagoinut mihinkään. Sammutus napista sammui kuitenkin mutta värinä jäi päälle vaikka puhelin sammui. Mietin jo että näinköhän sammuu edes akun irroituksella :D
Onko mulla vaan joku maanantai malli vai toimiiko muilla mukamas paremmin?
Tarvii kokeilla noita päivityksiä.
Itse olen kanssa melkoisesti pettynyt, huononnuksia kalenterissa, sähköposti ei toimi / sync kun kaksi tiliä ja neljällä tilillä jo jumissa jne...
Viestit ja sp:t tulee miten sattuu lukitusnäyttöön, yleensä ei tule.
Akku ei kestä 4 tuntia enempää käyttöä, ja vaikkei käytä niin silti syö reippaasti akkua. Ja tästä syystä vehje on kokoajan kuuma.
Avauduin tänne OneDriven automaattisen tallennuksen ongelmista, eikä manuaalisestikaan tuntunut kuvat lähtevän mitään kautta. Onedriven palautetoiminnon kautta laitoin kuitin M$:lle ja parin sähköpostin vaihdon jälkeen he vielä tarkistivat, että enhän ole vahingossa laittanut Onedriveä akunsäästötilaan. Battery saver settingsin kautta tarkistus ja vipu Onedriven kohdalla toiseen asentoon, eli sallii Onedriven tallentamisen taustaprosessina huolimatta virransäästöstä ja nyt kuvat kulkee miten pitääkin.
