Miusta ihan ok. Kantikkaampi ku 1520 ni pysyy paremmin kädessä, pystyy käyttää yhellä kädellä mut on joo paljon muovisemman olonen vaikka molemmat muovisia ovatkin. Tokihan siihen käsi ja silmä tottuu nopeasti. Netin jakokin alkoi toimia tekemättä mitään vähän ennen röihin lähtöä, olisko ollu puhelin vaa kovilla pari ekaa tuntia kun asentaa ja lataa kaikki ohjelmat uudestaan, ainankin todella kuumana kävi puhelin
Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
Mulla jäi 630:n jotain bugin olosia 10 asennuksen jälkeen, sovellukset kaatuili ja jotkut toimi joskus oudosti. Suosittelen tekemään tehdaspalautuksen, jolloin se asentaa kympin tyhjään pohjaan uusiksi, toiminut vähän paremmin, joskin vieläkin jotkut sovellukset bugaa ja kokonaisuus on hitaampi. En päivittäs jos kaiken tämän nyt tietäisin :) Ehkä 630:ssa ei riitä potku+muisti.
Itseäni ei häiritse muovinen takakansi, koska puhelin tuntuu käytössä mukavan kevyelle. Eiköhän tähänkin tule erilaisia suojakuoriratkaisua melko nopeasti, jolla saa sitten erilaista fiilistä. Win10:ssa paljon hyvää verattuna vanhaan, varsinkin duunikäytön kannalta.
Isoin mielenkiinto on tuo sovellusten päivittyminen jatkossa, nythän moni softa on tismalleen sama kuin win8 puhelimissa eli se suurin heikkous windows phone maailmassa.
Kävin vähän paremmin tänään käpistelemässä. Fiilis odotuksia parempi, sopii käteen ja toimii aika hyvin. Ainoa mitä edelleen toivon, on ne omat erilliset näppäimet. Esimerkkipuhelimen asennusten keskeneräisyys aiheutti yhdessä softassa tilanteen, ettei päässyt taakse sitten millään.
Keveys ja ohuus miellytti, samoin tuttuus. Menee nyt kuitenkin harkintaan, samalla kun käpistelin i6:sta (jota varten kauppaan menin, jäi sekin ostamatta).
Mozolta saa vaihtokuoria joilla saa ihan toisenlaisen fiiliksen luurista http://www.mozoaccessories.com/Eiköhän tähänkin tule erilaisia suojakuoriratkaisua melko nopeasti, jolla saa sitten erilaista fiilistä.
Muutama kommentti parin päivän käytön jälkeen. WIN10 on kyllä mukava käyttää, mutta suhteellisen paljon bugeja softassa on ja parhaiten ongelmat huomaa kaatuvina ohjelmina. Myös muutama itselle tärkeä sovellus kuten Easypark ja Fonecta Caller ovat poissa pelistä eli eivät pelitä. Toivotaan siis nopeaa käyttiksen ja sovellusten päivitystä.
Asensin eilen WP10:n 1520 Lumiaan ja muuten olen tykännyt pienistä bugeista ja puutteista huolimatta tuosta, mutta mihin ihmeen keskiajalle tuon päivityksen jälkeen meni kuvien laatu ja kamerasoftan ominaisuudet? Lumia Cameran "HDR" kuvat oli loistavia, mutta nyt ei saa yrittämälläkään edes välttäviä kuvia aikaiseksi. Onko muut törmänneet samaan paremman kameran omaavissa 1520/1020/930 malleissa?
Kalenteri alkaa olemaan nyt lähellä sellaista kuin sen pitäisikin olla kännykässä.
Käyttääkö kukaan Windows Phonessa Tapatalk Classicia? Tähän asti se on toiminut varsin kohtuudella, mutta viime aikoina sovelluksen push-ilmoitukset on lakanneet toimimasta kokonaan, onko muilla ilmennyt samaa?
edit: Ilmeisesti jotain ongelmaa Tapatalkin palvelimien päässä ja koskee vain WP-versioiden push-ilmoituksia. Pyrkivät korjaamaan asap, näkis vaan.
Lumia 930 vaihtui uuteen 950XL:ään. Paras Nokia/Mikkisofta tähänastisista. Luulin ensin, että olis liian kookas, mutta parin päivän käytön jälkeen tuntuu juuri oikean kokoiselta. XL kannattaa valita tehokkaamman prosessorin takia. Eikä lopu laitteesta tila ihan heti kesken kun ostin 128Gb:n muistikortin. Nyt sitten odotellaan Mozon nahkaista ruskeaa takakantta...
Tietokone päivitti itsensä Win 10 Pro ja nyt 630 näyttää myös että kokonaan uusi Win 10 Mobile on saatavilla. Mutta tätä bugisuutta kuvastaa että se aloittaa lataamisen mutta tuntienkin jälkeen valmistunut 0% :( Pitänee kokeilla buuttia jne, josko se siitä lähtisi ja alkaisi toimimaan vakaammin.Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viestiMulla jäi 630:n jotain bugin olosia 10 asennuksen jälkeen, sovellukset kaatuili ja jotkut toimi joskus oudosti. Suosittelen tekemään tehdaspalautuksen, jolloin se asentaa kympin tyhjään pohjaan uusiksi, toiminut vähän paremmin, joskin vieläkin jotkut sovellukset bugaa ja kokonaisuus on hitaampi. En päivittäs jos kaiken tämän nyt tietäisin :) Ehkä 630:ssa ei riitä potku+muisti.
Ei kun annat olla wlan verkossa vaan niin alkaa päivittämään lopulta. Mulla meni kaksi päivää tohon 0% ja tein buutteja yms. ihan turhaan. Sitten kun päivitti, niin lähti kyllä vissiin kaikki bugit pois ja kaupasta päivittyi helvetisti softia sen jälkeen. Hyvältä näyttää siis nyt.Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viestiTietokone päivitti itsensä Win 10 Pro ja nyt 630 näyttää myös että kokonaan uusi Win 10 Mobile on saatavilla. Mutta tätä bugisuutta kuvastaa että se aloittaa lataamisen mutta tuntienkin jälkeen valmistunut 0% :( Pitänee kokeilla buuttia jne, josko se siitä lähtisi ja alkaisi toimimaan vakaammin.
Tuli päivitettyä Windows 10 jo ikääntyneeseen 920:een ja ensikokemukset ovat melko positiiviset. Jonkinverran graffabugeja, assettien välkkymistä yms. on näkynyt, mutta ei mitään sen vakavampaa. Asennuskin meni kertaheitolla. Ainakin tässä puhelimessa 10 tuntuu hiukan 8.1-versiota hitaammalta ja akku näyttää menevän hetkessä tyhjäksi appeja käyttäessä, eli on ilmeisesti jonkin verran raskaampi. Varmaan toimii hienosti neliydinvehkeissä.
Jos 950/XL tulee jossain vaiheessa tarjolle alumiinikuorissa, voisi harkita vaihtamista.
Miksei kannata valita tehokkaampaa prossua? Päivitysten myötä laitteilla on tapana hidastua ja tehoa ei ole koskaan liikaa (koskee niin autoja kuin elektroniikkahärpäkkeitäkin)
Mozon nahkakuorissa on hieno reuna, olisko alumiinia?
http://www.mozoaccessories.com/shop/...-case-352.html
920 tuli päivitettyä ja pieniä bugeja tahtoo olla mm. kamera hyytyilee välillä ja akku loppuu kesken päivän. Piti tarkistella taustasovelluksien tarpeellisuudet kuntoon, jotta akku kestäisi paremmin. Plussana W10:ssä aikaisempaan nähden on paremmat asetukset, jotka löytyy loogisemmista paikoista.
Tiedä sitten johtuuko kympistä vai luurista, mutta olen ihmetellyt päivityksen jälkeen, kun lataaminen on huomattavasti hitaampaa. Parin tunnin aikana ei lataudu lähes tyhjästä kuin noin 40% tasolle, aikaisemmin latasi täyteen. Akun asetuksista kun katsoo, niin vaihtelee tilat "charging" ja "plugged in, not charging" tms. Piuha on kuitenkin koko ajan samalla tavalla kiinni.
W10Pro tuli päivitettyä isomman SSD:n kanssa läppäriin. Yritin ensiksi kloonata vanhaa W8.1-SSD:tä isommalle levylle, mutta eilisen illan tuloksettoman taistelun jälkeen päätin ladata W10-asennustiedostot puhtaalle levylle. Loppupeleissä säästyi levytilaa kun sai tehdä puhtaan asennuksen ja aikaa meni vähemmän kun kloonauksen kanssa tapellessa.
Ennen windows 10 omaa päivitystä, joka tuli muutama päivä sitten, känny tosiaan kulutti akkua hitosti, ei meinannut latautua ja kaupan sovellukset ei meinannut päivittyä. Tähän samaan aikaan tuo päivitys oli 0% statuksella kaikessa hiljaisuudessa puhelimessa. Eli kokeile hakea puhelimeen tuo uusi päivitys.
Kun heräsi tuosta 0% hiljaisuudesta ja suostui päivittymään, niin akun kesto tuplaantui, puhumattakaan toiminnasta kaikin puolin. Nuo päivitykset kun ei tule kaikki kerralla, vaan saa hakea useasti. Tuon jälkeen kamerat, mailit yms. päivittyi kunnolla.
Näin siis 1020 kanssa.
Vieras
Ei tullut huonoon aikaan Sonyn osto. 920 buuttasi itse itsensä kesken nettiauton selaamisen eikä sitten enää herännyt. Buuttailua oli aiemminkin tehnyt mutta nyt tuli viimeinen isku :D
Nyt näyttää akun kulutus olla normaalia tasoa. Aamulla yhdeksän aikaan otin irti laturista ja vielä 36% jäljellä. Tuntuisi hyytyminenkin vähentyneen.
Meillä on oltu nokialaisiin tyytyväisiä kaikinpuolin. Taloudessa on nokialaisista käyttökokemusta yhteensä reilu 35 vuotta, yli 20 luuria. Yhdessä (Lumia 820) oli huoltokämmien takia useampi huoltoreissu. Oman E7:n laturipistokkeen uusin akun kanssa takuuajan jälkeen. Muuten huoltokeikat ovat olleet user errorin (näytön hajoamiset yms.) vuoksi.
