Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • Lumia 520 kuumenee todella paljon televisiota katsellessa, ja nyt lyönyt pimeeksi muutaman kerran, ikäänkuin restarttaa. Vielä en viitti viedä huoltoo/vaihtaa. Oliko muilla ko. oireita?
    • Sen verran huomasin, että liian pitkällä piuhalla ei saa muodostettua yhteyttä läppäriin. Omalla lyhkäsellä piuhalla toimii hyvin. En tiedä, katoaako pidemmällä piuhalla niin paljon virtaa matkalla vai missä vika, pöytäkoneella en ole koittanut.
      • Tulipa perehdyttyä vähän googlen avulla ongelmaan. Taisi olla se yleisin vika, user error.
        Yritin siis zunen kautta yhdistellä. Mutta eihän tuo mitään semmosia tarvikkaan, piuha kiinni ja kansiosta auki. RTFM.
        Herjaahan tuo wintoosa vieläkin joistain ajureista, mutta siinäpä herjaa. Pääasia että kuvat siirtyy koneelle ja musiikki puhelimeen.
        • hyvä että jollain toimii, omani v..tuilee kyllä riittävästi! Seuraava on luultavasti omena.
          • 2 vuoden käyttötesti Lumia 800:sta:
            Kesto:
            -Eka puoli vuotta ilman ongelmia.
            -Sen jälkeen puhelin jumiutui n.1kerran viikossa, Boottaus auttoi.
            -Reilun vuoden käytön jälkeen puhelin sammui kesken puhelun, eikä lähtenyt enään koskaan käyntiin, puhelin vaihdettiin takuuseen kuoria lukuunottamatta.
            -Puhelin toimi sen jälkeen hyvin taas sen puolivuotta kunnes proximite sensor vai mikä se virallisesti on, alkoi temppuilemaan. Näyttöä ei saa välillä auki kun on pimeenä, samoin puhe ei välillä kuulu toiseenpäähän tai päinvastoin. nämä viimeiset ongelmat saattaa kyllä myös johtua siitä että puhelin tippui lattialle pari kk sitten jolloin lasi meni rikki, näyttö ei.
            Käyttö:
            -Helppo käyttää ja kun tottuu niin vaikea vaihtaa (Uusi puhelin nyt sama Lumia 800).
            -Koko mielestäni sopiva, ei liian iso eikä pieni.
            -Käyttö on nopeaa ja nettikin myös, selaus onnistuu myös hyvin.
            -Kamera ja video-ominaisuudet toimii hyvin.
            -jotkut perussäädön puutteet vaivaa vieläkin, eikä päivityksillä ole niihin siis vielä apuja tullut, mm. Käyntikortteja ei voi lähettää kuten vanhoissa Nokioissa, flash player ei toimi, ryhmäviestien vastaaottajien maksimimäärä on vain 20henkeä tai se että äänen voimakkuuden säätöä ei ole erikseen soittoäänille/videon katseluille. Tässä vain muutamia mitä tuli nyt mieleen.
            Kokonaisuutena olen siis kuitenkin tyytyväinen, pisteet 8/10.
            Laite on tosi kovassa käytössä (n.6h käyttöä päivittäin). Se huomioon ottaen ihan hyvin sen kanssa pärjää.
            Tuttavilla Samsungia ja Applea. Ei ole ollut ruoho sen vihreämpää sielläkään.
            Viimeksi muokannut The Base; 21.12.2013, 09:33. Perustelu: Tarkennusta
            • Mitä se Zikken luuri v****ilee?
              • Jos ketjun varrelta luet niin vähän kaikennäköistä! Ihan uutena eilen jätti selaimen "avaamistilaan", jossa oli vajaat puoli tuntia kunnes revin simin irti kun mikään muu ei auttanu. Ihme kyllä heräs henkiin!
                • Tossa paremmalle puoliskolle joulugubbe toi 620:n ja siihen tietysti piti saada omat soittoäänet.
                  Jos musiikit on SD kortilla, jonka vanhasta siirtää, ei riitä että tietsikan avulla siirtää kappaleen kortilta ringtones hakemistoon, vaan se pitää käyttää tietsikan levyllä ja sieltä siiirtää ringtonesiin. Hieman taistelin, kunnes Google auttoi.
                  • Onko kokemuksia Lap Timer:sta, lienee ensimmäinen Windows luureihin ?
                    Tiny Lap timer
                    • Lumia Black rollout menossa.
                      Saatavilla jo 1020 ja 925, 920 ja 820 pikkuhiljaa.
                      http://www.nokia.com/global/support/...ity-in-europe/
                      • Ooh. Kun tarjotaan aluksi vajavainen romu, kuluttaja on tyytyväinen (oletettujen) perustoiminnallisuuksienkin saamisesta päivityksissä:
                          Nyt tuo näyttö vihdoin tulee, jota olen odottanut. "Jee"!
                          Tosiaan, perusominaisuus tuo olisi pitänyt olla.
                          • Sopiiko tähän tämä kliseeksi muodostunut "hyvää kannattaa odottaa" lause?
                            Tuo on erittäin typerä homma että tuollainen pitää tuoda jälkikäteen päivityksen yhteydessä..
                            • No kyllä mina olen tyytyväinen, että tuollainen tulee, vaikkakin jälkikäteen.
                              Mulle ei ole ollut iso kynnys painaa näytön lukitusta pois päältä, jotta saan tsekattua onko tullut esim meiliä vai ei.
                              Kunhan nyt ei jumita koko puhelinta tuo päivitys :)
                              • Juu tähän mennessä ollut tyytyväinen, tulee ominaisuuksia sitten missä tahdissa pöivityksinä mutta lagitusvapaa järjestelmä, mikkisoftat ja hyvä kamera työkäytössä avainasemassa. Olen markkinoita seuraillut vähän väliä mutta järkevää vaihdokkia ei löytynyt niin noksulta kuin muiltakaan, 1020 jäi täpärästi pois kun pitää olla latauskuoret siinä...
                                Nuo tulevat päivitykset otan vastaan mielellään.
                                920 siis kyseessä vuoden käytöllä ja ei jumia ollut rankassakaan käytössä. Tippunut 10x kertaa jne.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja ari Näytä viesti
                                  tuli huollosta ja edelleen sama vika.P...ele
                                  Kävi vielä kerran ennen joulua huollossa,vaihtoivat piirikortin ja nyt toimii kuulokepistoke.
                                  Mutta nyt sitten rupes näyttö jumittaan,eli taas lähti huoltoon.
                                  Rupee vähitellen kypsyyn tähän 920:seen
                                  • Lumia 1520 tilauksessa ja odottelua, että pääsee hypistelemään itse laitetta. Speksien ja esittelyjen mukaan ihan kiinnostava laite. Nanosim piti vielä muistaa tilata.
                                    • Nyt saa Blackin 820:lle ja 920:lle. Sisältöhän oli tämä http://mrwpf.wordpress.com/2014/01/1...lack-paivitys/
                                      • Näyttäis olevan mutta mun 920 sanoo ettei sitä voi avata....
                                        • Sama homma,ei avaa.
                                          • Mullakin 920 sano samaa eilen illalla, nyt meni läpi.
                                              Samoin täällä meni nyt läpi. Ja puhelin 920.
                                              Viimeksi muokannut Vieras; 14.1.2014, 12:06. Perustelu: Puhelimen malli.
                                              • Lumia 820 temppuilee samoin kuin edellisten kirjoittajien 920:t, mutta kai tuo päivitys vielä suostuu asentumaan, jos vaan malttaa odotella.
                                                • Kyllä mä sain 820:n myös päivitettyä nyt aamulla.
                                                  • Tanään aamukahvipöydässä ei vielä pelittänyt mutta täytyy kokeilla, kun seuraavan kerran pääsee wlaniin kiinni.
                                                    • Omaan luuriin meni kerrasta tuo päivitys. Puolisen tuntia kesti kaikkineen.
                                                      • Ketjun otsikkoon viitaten ehkä Nokialta voisi odottaa jotain hyvää tulevaisuudessa
                                                        http://m.iltalehti.fi/digi/2014011617938088_du.shtml
                                                        • Asha. Ei mitään ihmeellistä.
                                                          • Jos sitäkään mutta saahan sitä haaveilla tuota lippulaivamalleihin. 1020 androidilla niin kilpailijoilta loputkin valttikortit pois :)
                                                            • Mikäs on tämän hetken hinta-laatu -suhteeltaan paras Lumia? Nyt on käytössä 620 mutta se pitää luovuttaa parin vkon kuluessa. Samanlainenkin on ollut harkinnassa mutta onko joku vielä parempi? 920:t on vissiin jo pk-seudulta loppuneet?
