Onkos muilla tässä Mikkisoftan 920 mallissa seuraavanlaista ongelmaa, eli kuulet luurin toisessa päässä olevan äänen, mutta hän ei kuule sinua, ihan sama soitatko, vai vastaatko? Ongelman kyllä saa pois, kun boottaa laitteen, mutta harvinaisen ärsyttävää silti.
Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
Miten usein tätä tapahtuu? Kun tämä tapahtuu niin sattuuko luuri olemaan pään ja olkapään välissä?Alkuperäinen kirjoittaja Maxpres Näytä viestiOnkos muilla tässä Mikkisoftan 920 mallissa seuraavanlaista ongelmaa, eli kuulet luurin toisessa päässä olevan äänen, mutta hän ei kuule sinua, ihan sama soitatko, vai vastaatko? Ongelman kyllä saa pois, kun boottaa laitteen, mutta harvinaisen ärsyttävää silti.
Pitää koittaa tuota kaiutin juttua. Ei vaan kauheen helposti jaksais viedä enää huoltoon. Pari kertaa jo ollu ja toisella kerralla tuli kokonaan uusi luurikin. Taitaa sitten olla vähän yleisempi ongelma, koska työkaverilla myös tekee samaa. Voi kettu näiden kanssa, pirun hyvä puhelin aina silloin kun toimii :p
Joo, tämä ongelma poistui ainakin minulta kun nuukuus antoi lopultakin periksi Bluutuut-kuulokkeen hankkimisen verran. Eikä kaduta.sattuuko luuri olemaan pään ja olkapään välissä?
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...-headset-musta
Mulla on 610 tehnyt vuoden aikana kerran tuon "yksisuuntaisen". Mutta bt on aika hauska... BH-108 toimi hyvin, mutta sanka katkesi ja otin käyttöön vanhan 606:n. Sen parittaminen onnistui OK, ja toimii kyllä, mutta sen käyttöönotto vaatii joka kerta rituaalin: puhelimesta bt pois päältä, korvanappi paritustilaan ja sitten puhelimen bt päälle. Muuten ei yhdistä. 108 kytkeytyi kyllä ihan normaalisti.
Onkos todella niin (Lumia 920), ettei pdf tiedostoa saa laitteeseen tallennettua siten, että sen voi lähettää fyysisenä liitteenä esim. maililla ?
Tarjoaa vain pilveen tallennusta ja sieltä sen saa vain linkkinä lähetettyä eteenpäin ??
Mailin voi toki lähettää eteenpäin, jolloin fyysinen tiedosto liikkuu mutta melko kikkailua..
Eilen tuli omaan puhelimeen tuo Amber päivitys (8.0.10328.78) empä kyllä käytössä huomaa mitään eroa.
Puhelin 820 ja elisan liittymä.
tässä nuo muutokset jos ei vielä ole täällä ollut:
http://www.windowsphone.com/en-us/ho...update-history
Onkos porukalla ollu ongelmia virranhallinan kanssa?
Mulla kävi puhelin huollossa, jossa vaihdettiin näyttö ja sen jälkeen on alkanut pienimuotoiset virta ongelmat. Vaikka kännykkä olisi latauksessa koko yön niin varaus tila on 96% ja ajoittain vielä kaiken pahan lisäksi virtamäärä tipahtaa melkein heti 50% paikkeille. Mutta siitäkin huolimatta virtaa riittää melko pitkälle.
Tuon hämäryyden saa aika hyvin nollattua sillä että päästää akun täysin tyhjäksi, niin että kännykkä sammuu ja latauksen jälkeen taas näyttää loogisesti tuota varaus tilaa.
Ja puhelimena oli siis 920
920:n hinta näytti pudonneen ainakin Saunalahdella ja hintaero 925:n suhteen on kohtalaisen iso. Kannattaako 925:stä maksaa lisähintaa (n. 120€), kun suurin ero taitaa olla ulkokuoressa? Onko tuossa jotakin ominaisuutta (kamera?), joka selkeästi on parempi kuin 920:ssä? Painoeroa en laske riittäväksi kriteeriksi, kun 920:n paino ja koko on samaa luokkaa kuin nykyisessä E7:ssäni.
Onko muilla ollu 920:sen kuuloke liittimessä ongelmia,mulla kävi kuukauden reissulla jossain keskushuollossa.Ja sama ongelma edelleen,eli ei pysty kuulokkeilla kuunteleen kun max.2 volumella ja silti särkee ääntä.Ja kun toi volume kuulokkeiden jälkeen unohtuu tolle,niin on niin hiljaisella ettei kuule jos joku soittaa!!
Onko 1020 käyttäjillä kokemuksia latauskuorista ?
Taitaa olla asia, joka blokkaa oman puhelinpäivityksen 920=>1020.. Jotenkin irtokuoret ei nappaa ja tuntuma oli huono, saati ajan kanssa miten ne kerää roskaa tai löystyy ? Lataukset kun joka puolella teen langattomasti ja siinä 920 on hyvä.
Btw on muuten 925 vs 920 hinnoittelu aika erikoista nyt, ei järkeä 925:sta hankkia.
