Nikkarointia ja paskartelua :)
  • Asiallisesti toteutettu subikotelo, ja näyttääkin oikein hyvältä. :)
    • Kiitoksia:). Kyllä siihe useampi tunti ja asennusjuoma meni, kaipa noita vielä hienompiakin on tehty. Tuo viimeistelytaso piisaa itselle. Muuten tuo alumiinirinkula on foorumiveljen tekemä..
      • Komeastihan se sinne istuu, sekä elementti että rinkula :)
        Tuli mieleen, että tuohonhan olisi voinut suoraan tehdä sopivasti rei'itetyn "kaivonkannen", niin ei tarvitsisi erillistä suojaa? Nuo koneet on kuitenkin ihan omiaan ritilän lävistämiseen, niin siisti siitä varmasti tulisi.
        • Juu kiitosta vaan viel kerran :) Niinno, mä nyt laitoin siihe semmosen mustaksi maalatun rosteriritilän josta en vielä oo kuvia saanu upittua tonne palvelimelle, kun tänään niitä kävin räpsimässä. Pistetään tuo ajatus "kaivonkannesta" muhimaan päähän, täytyy sitten teettää se jos niinkseen tulee ;)
          • Tuli värjättyä recarot, kun ei sattunut vakioväri oikein miellyttämään :) Saa nähdä kestääkö pinta vai ei.
            • Millä ja onko toiveita kuinka paljon tuon pysymisen suhteen? Itsellä vaan myös moinen asia omassa kulkineessa harkinnassa.
              • Detailingshopista ostin Leather colorant kitin L-kokeisena pakettina jolla pärjää hyvin jos on kompurat ja pelit kynäruiskulla leikkimistä varten. Saatan pienen projektikertomuksen tehdä jossain vaiheessa. Keston suhteen ei muuta tietoa ole, kun että kuulemma kestää :) Pinta ainakin on ulkonäöllisesti kuin tehtaalta tullessaan ja tuntuu hyvältä.
                • Jos käytetään ihan oikeita nahkamaaleja ja pohjustus tehdään kunnolla, niin kesto pitäisi olla sama kuin alkuperäiseenkin. Maalaamalla suurin osa nahkapenkeistä on alunperinkin pinnoitettu. Aika harvoin todellisuudessa käytetään läpivärjättyä nahkaa.
                  PS. ja spraypurkissa oleva vinyylimaali kyllä lupaa tartunnan myös nahkaan, mutta en suosittele. Nimim isäni hieman paikkaili erään vähän harvinaisemman auton mustia nahkapenkkejä. Lämpiminä kesäpäivinä penkeissä kyllä pysyy nykyään kun paita tattuu maalattuun selkänojaan kiinni. Samalla sää myös himan uutta väritystä paidan selkäosaan.
                  • Tuo oli tosiaan ihan kunnon nahanvärjäyksen soveltuvaa tököttiä. Se vinyylimaali on muuten ihan ok pieniin paikkauksiin, mutta sen kesto on vähän kehno esim ratissa jossa itse sitä käytin. Täytyy rattikin vetäistä tuolla samalla värillä jos vain saa sen nykyisen maalikerroksen siitä hiottua pois helposti.
                    • Minäkin myös puunailin Furniture Clinic:in aineilla jaguarin penkkejä.
                      Ei tullu niin hyvät kuin halusin, mutta pienet virheet annan itselleni anteeksi kun oli ensimmäinen kerta nahkamaalien kanssa leikkiessä.
                      Edit: Anteeksi kuvat. Ovat vähä epäjärjestyksessä, enkä muutenkaan ole kovin hyvä kuvaaja :)
                      • Väri on vain pastelliliitua ja hiiltä. Olishan se ollu hyvä käsitellä noi tiilet jollain lakalla tms. koska niistä irtoaa kyllä murusia jos niihin koskee, ovat jotain tulisijatiiltä... Mut eipä ne nyt tietenkään kovin kovalla kulutuksella oo. :)
                        Johdoille vaan pitäis tehä jotain ku näkyvät aika rumasti tuolta jalustojen takaa.
                        Voisitko kertoa vähän lisää tuosta värityksestä? Olohuoneen nurkassa edelleen pystyssä pari massiivitammista tasoa ja näistä voisi tv-tason värkätä.
                        • Itsenäisyyspäivän pitkänä viikonloppuna isän kanssa vähän nikkaroitiin minun olkkarin seinää. Pitkään on ollut suunniteluasteella ja nyt se toteutui. Ideana tehdä televisiolle syvennys. Syvennyksen eteen voi sitten laskea tulevaisuudessa valkokankaan eikä sen tarvitse olla kovin kaukana seinästä koska telvisio syvennyksessä. Samalla kun seinää korotettiin, niin päätin laittaa seinän sisään nuo oma tekele kaiuttimet. Ihan omasta päästä ei ole kaiuttimia keksitty, vaan kyseessä on Cyburgs Needle malli.
                          Vielä on keskeneräinen, hiomista ihan omiksi tarpeiksi. Jatkuu kunhan saan alipaineistajan joka imee ylimääräisen pölyn.
                          Parempia kuvia jahka valmis
                          • Uutta viritystä GT6:lle, pääseepähän nojatuoli sille ominaiseen virkaansa ja saa tuon Momon hyötykäyttöön. ;-)
                            • http://remppa.dub.fi/index.php?f=ivremppa
                              Tollanen tuli tässä "kesälomalla" tehtyä. Hiukan oli isompi homma ku kuvittelin.
                              • Mielenkiintoinen kuvasarja. Pienemmässä mittakaavassa pohtinut purujen pois imurointia. Hyvä kuva oli imurin rakenteestakin. Purujen alle pitäisi ainakin vaihtaa muutama lauta ja miettinyt, että tekisikö pienemmin vai isommin sen homman. Isommin tehden tarkoittaisi harjakatoksi muuttamista sisältä.
                                • Purujen osalta, halvin sanomalehtivillatarjous oli 7200e vaihdettuna.
                                  Itse imuroitunta pihalle, siitä sitte villatoimittajan imuroimana&hävitettynä ja kivivillat puhallettuna alta 3000e ja saa vielä useita satasia takaisin verottajalta, kolme aika ympäripyöreetä päivää tuli tehtyä mutta 4000e säästö siitä vaivasta oli kyllä kelpo korvaus.
                                  • Leffateatteri tuli paskarteltua loppuun. Mm. kalvotin mustaksi kynnyksen ja ovenkahvan ympäristön (muutenhan ovi on mustalla kankaalla ja vaimennuksella) ja ostin matalat kaapit, joihin asensin ledivalaistuksen kaukosäädöllä. Vielä pitäisi muutama pikkujuttu tehdä ja kokeilla mm. kankaan kehyksiin taustavaloa, mutta muuten alkaa olla ihan käyttökelpoinen huone
                                    Lisäksi on työn alla ollut langaton anturijärjestelmä taloon mittaamaan mm. lämpötiloja ja kosteutta. Prototyypin tein Atmega328P-PU mikrokontrollerilla käyttäen hyväksi arduinolle tehtyjä 1-wire kirjastoja. Toistaiseksi softa tutkii kaikki laitteeseen linkitetyt lämpötilaanturi ja lähettää niiden id:n ja lämpötilan serverille (vastaanoton suorittaa serverissä kiinni oleva arduino nano) langattomasti.
                                    Viimeksi muokannut salonenm; 11.1.2014, 12:14.
                                    • Asiallista!
                                      • Tänään tuli viimeisteltyä tällainen:
                                        http://www.flickr.com/photos/9343439...78740505/show/
                                        Kysymyksessä siis arcaderautaa, sitä millä -90 luvulla pelailtiin pelihalleissa pelejä, sovitettuna vähän kabinettia pienempään tilaan.
                                        Tässä vielä laitteen ensi testi koottuna valmiiksi, testattava pelikin juuri ulkonäköön sopiva ;)
                                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=RrCSsgN_vRM[/ame]
                                          Kerrotku tuosta raudasta vielä vähän? Onko se jotain uusiotuotantoa, vai ootko purkanut tuon raudan jostain pelikoneen raadosta? Hieno kotelo kertakaikkiaan :D
                                          • Tämä oli ihan avaamattomassa tehtaan paketissa, eli joskus aikanaan ylijääneitä varaemoja, varsin loppupään tuotantoa, mvs kun julkaistiin '90. Tuo on siis neo-geo mvs yhden slotin emo. Nämähän ovat jamma yhteensopivia, eli tuollaisen voi lyödä jamma kabinettiin ja kovaa ajoa vaan. Itsekin muokkasin jamma "johtosarjan" tuohon omaan koteloon.
                                            • Tulipa tohon ylläolevaan vähän tehtyä protoilua, eli olen rakentamassa langattomia joikkareita tohon.
                                              http://farm8.staticflickr.com/7123/1...5d667fcb_o.jpg
                                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=J5pM0oIapdA[/ame]
                                                Hienolta ja viihtyisältä Miikka näyttää.
                                                • Kävin Muurlan opistolla neljän päivän puukkokurssin, ja paskartelin tämmöset:
                                                  http://ylipaine.kuvat.fi/kuvat/From+...e/IMG_9676.JPG
                                                  Lisää kuvia pajalta:
                                                  http://ylipaine.kuvat.fi/kuvat/From+the+forge/
                                                    Onpas komeita puukkoja ja oikein itse taottuja. Arvostan ;)
                                                    • Tuo puukkojen tekeminen on kyllä mukavaa hommaa. Joskus yläasteella olin puukkokurssilla ja sieltä sain kipinän. Tein vanhasta hevosellavedettävän haravakoneenpiikeistä puukkoja. Tuli annettua niitä sukulaisille jotka arvostavat käsityötä. Jokakerta kun käy kylässä puukkoa näytetään että kokeileppa miten terävä vielä on.
                                                      Harmi kun ei ole kuvia tekeleistä, ja itselle tehdyn puukon annoin yhdelle vanhalle miehelle lahjaksi. Täytyis varmaan herätellä vanhoja oppeja ja tehdä parit puukot. :D
                                                      Jyrki tehny komeita puukkoja. Mihin karkasit puukot? Itse käytin vanhaa traktorin moottoriöljyä, kuulemma on hyvä tuohon tarkoitukseen :D
                                                      • Musta rauta karkastaan yleensä öljyyn. Öljyn pitäs olla puhdasta ja juoksevaa, jotta syntyvät kuplat poistus äkkiä raudan pinnalta, ja että raudan pintaan palas mahdollisimman vähän epäpuhtauksia eristämään öljyn ja teräksen kontaktia.
                                                        Japanilaiset hiiliterät karkastaan savikuoressa veteen, mutta se on oma taiteenlajinsa.
                                                        Kyllä tuo on mukavaa hommaa. Tosin se oli yllätys, että tollasen perusterän takoo tällänen alottelijakin kymmenessä minuutissa. Sit loppunysväämiseen kuluukin kivasti loppupäivä, vaikka ei tee mitää hienosteluja.
                                                        Tehtiin kaverin kanssa myös damasti, sellasen pajottamiseen saakin sit palamaan jo muutaman tunnin ihan vasaran varressa. Pitää siitä hioskella pari terää siitä tässä kunhan ehtii.
                                                        Tavote mulla on tehdä ruostumattomia keittiöveitsiä joku päivä. Saa yhdistettyä kaksi harrastusta. Ja kun hyvät veitset maksaa enemmän kuin mulla on varaa, joten voi tehdä itse sellaset. Joskin kunnon superseoksilla ite tekemälläkin menee kaikkineen yli 50eur pelkän terän tekemiseen.
                                                        • Teetkö terän mittojen mukaan tilauksesta? Noita japanilaisia korkeahiilisiä taottuja on jo keittiöön kertynyt kymmenkunta erilaista ja kaikki eri tarkoitukseen, mutta yksi härmäläinen käsitaottu mahtuu todellakin joukkoon.
                                                          • Teen. Kunhan kynnet pystyy.
                                                            • Hienoa. Vaihdellaan vaikka yksityisviestiä kun aika on sopiva.
