Joo itsellä kesti toinen lähetys 10 vk ja toinen 2vk joten eroja on.
Taskulampputestejä
Tulipa viimein mittailtua virtoja TR-J12 lampusta. Driveri ottaa 8,4 voltilla 2,95 A ja 12,6 voltilla 1,9 A. Noin 2500 lm olisi siis ilman driverin hyötysuhteen huomioon ottamista käsittääkseni aika lähellä. Aika paljon vähemmän kuin luvattu mutta 40 € lampuksi ihan kohtalaisesti.
Tuollaista kokeilin tilata, tänään sitten kävin postista noukkimassa paketin. Muuten hyvä, mutta pari lediä jäi uupumaan ja kahvassa lukee malli 7T6, 6500 LM.
Kyllähän tuossakin jo valo tehoa on melko kivasti, katsoo nyt kun saa vielä akkuihin kunnolla virtaa. Mitenkäs aiheesta voisi kysäistä dx:n suunnasta, kun noilla kahdella lisäledillä kuitenkin oli ihan hintaeroa, vs tuo 7 led malli, mikä tuli.
Edit: näytti suoraan löytyvän valituskanava tuosta, katsotaan miten käy.
Vajaa kuukausi tilauksesta tuli nuo fikkarit dx:stä. Tuo trustfiren tr-j18 näyttää pätkivän vähän väliä, tiedä sitten onko vikaa katkaisijassa vai akuissa vai valaisinosassa vai missä... Tieshän sen kun halpoja romuja ostaa mutta onko muilla ollut näissä valoissa jotain outoa? Olightin marauderi vaan seuraavaksi tilauslistaan niin tietää mitä saa. Ja tuo trustfiren j18 lampun 8000lumenen valoteho, sallikaa minun nauraa.. teho/hinta suhde ok mutta eipä tuo yllä edes 2000lumeneen noilla kolmella 3600mAh akulla.Viimeksi muokannut Laurimtm; 7.12.2012, 09:19.
Kiitoksia foorumilaisille hyvistä vinkeistä.
Tuli hommattua tuolla aiemmissa viesteissä ehdotettu setti:
Lamppu: http://dx.com/p/ultrafire-th-t60-ha-...-x-18650-57007
Akut: http://dx.com/p/trustfire-protected-...s=57007&u=5790
Laturi: http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-...s=5790&u=13820
Kuten joku jo totesikin; ovat lamput muuttuneet sitten ensimmäisten "mäklaittien".
Kolmisen viikkoa kesti toimitus.
Lampun tilasin erikseen, kummatkin lähetykset tulivat kaikki suoraan postiin, ilman tulleja.
Ja nythän siis muistetaan että tulliton ja alviton euroraja on 22e eikä 45e kun tilataan EU-maiden ulkopuolelta, esim. DX:stä vaikka lamppuja.
Tukkivat siis senkin veronkierron. Uskon että Suomalaiset "lamppuyrittäjät" ovat hyvillään.
Noh, se on tilattava Kiinasta alle parinkympin juttuja :)
Laurimtm: oisko huono kontakti akuissa ? Kokeile laittaa akkujen jatkoksi metallirikka tms., itellä hävis välkkymiset sen jälkeen. Akkujen pituus ei siis aivan riitä (väljä).
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/..._yksityish.pdf
Kannattaa tuohon dokkariin tutustua. Alvit joutuu maksamaan yli 22€ ostoksista mutta tuontitullittomuuden voi saada alle 150€ tuotteille, joten pienissä ostoksissa vain tuo ALVin osuus nostaa hintoja. Vinkkinä, kannattaa hoitaa itse tuo tullimuodollisuus eikä antaa esim. Itellan hoitaa sitä, sillä ne ottavat kohtuusuuren korvauksen tullauksen hoitamisesta, joka äkkiä melkein tuplaa hankintakustannukset pienissä ostoksissa. Muistaakseni 19€ ottavat tullauksen hoitamisesta. Verkkopankkitunnukset riittää, että sen saa itse hoidettua.
Kannattaa tuohon dokkariin tutustua. Alvit joutuu maksamaan yli 22€ ostoksista mutta tuontitullittomuuden voi saada alle 150€ tuotteille, joten pienissä ostoksissa vain tuo ALVin osuus nostaa hintoja. Vinkkinä, kannattaa hoitaa itse tuo tullimuodollisuus eikä antaa esim. Itellan hoitaa sitä, sillä ne ottavat kohtuusuuren korvauksen tullauksen hoitamisesta, joka äkkiä melkein tuplaa hankintakustannukset pienissä ostoksissa. Muistaakseni 19€ ottavat tullauksen hoitamisesta. Verkkopankkitunnukset riittää, että sen saa itse hoidettua.[/quote]
Juuri näin. Nettitullaus on aika kivuton prosessi, ja paketti jatkaa sitten matkaa ilman muita kommervenkkeja. Joskus kyselevät (kuulemma) tarkemmin noita dokumentteja, mutta käsittääkseni isompien pakettien kohdalla (kookkaat RC-lennokit yms).
Jouluksi ilmeistyi postilootaan seuraava kombinaatio...
http://www.lightmalls.com/skyray-kin...hlight-4x18650
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02...Products/13282
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02...Products/21550
Lamppu on hyvä, ei tulisi mieleenkään mättää 300eskoa mihinkään vastaavaan "merkkituotteeseen". Suosittelen jos floodia tarvitsee. Jos jotain miinusta nyt keksis tuosta setistä, niin laturi on aika rauhallisen miehen laite. Latailee kyllä ilmeisen hyvillä käyrillä, mitä nyt internetistä speksiä löytyi.
Seuraavaksi hankintaan rinnalle joku throweri.
Laitoin prikan väliin mutta pätkii silti. Vaikuttaisi että tuo pätkii vain kylmänä aluksi, eli kun lamppu lämpenee niin alkaa pelaamaan normaalisti. Pitääkö valaisinosan siis lämmetä toimiakseen, ledille aika eriskummallista..Laurimtm: oisko huono kontakti akuissa ? Kokeile laittaa akkujen jatkoksi metallirikka tms., itellä hävis välkkymiset sen jälkeen. Akkujen pituus ei siis aivan riitä (väljä).
Suositelkaas jotain taskun suuhun hyvin sopivaa valaisinta, pitkä ja suht kapee tarttis olla. Fenix LD22 ym vastaavat ns kynämalliset hakusessa! Alkaa ketuttaa tuo pelkkä Lumian lyhty työkäytössä!
EDIT: onkin näköjään tuo LD22 aivan liian pitkä taskuun, yli 15cm, nooh kahtellaan...
Tässä tapauksessa vika oli noissa dx:n akuissa, vaihdoin lumilightin akut ja hienosti rokkaa.Vajaa kuukausi tilauksesta tuli nuo fikkarit dx:stä. Tuo trustfiren tr-j18 näyttää pätkivän vähän väliä, tiedä sitten onko vikaa katkaisijassa vai akuissa vai valaisinosassa vai missä... Tieshän sen kun halpoja romuja ostaa mutta onko muilla ollut näissä valoissa jotain outoa? Olightin marauderi vaan seuraavaksi tilauslistaan niin tietää mitä saa. Ja tuo trustfiren j18 lampun 8000lumenen valoteho, sallikaa minun nauraa.. teho/hinta suhde ok mutta eipä tuo yllä edes 2000lumeneen noilla kolmella 3600mAh akulla.
Valokeila näyttää ainakin about yhtä leveeltä. Paha tuon videon perusteella sanoa mutta jonkin verran paremmin olettaisin tuon sr51 näyttävän.
Voin koittaa vkl ottaa jotain videopätkää.
Edit: Videopätkä otettu mutta menee muutama päivä että saan videon laitettua tänne.Viimeksi muokannut LilJon; 17.9.2013, 10:20.
No nyt olisi jonkinlaista videopätkää.
20sek kohdilla oleva punainen rakennus on 160m päässä.
Kirkkautta voi verrata tuohon alussa olevaan 60w ulkovaloon.
SR51 testausta
Hommasin lähinnä pyöräilyä varten hyvän ja halvan lampun. Ensin dx:stä "900lm" pyörä/otsalamppu, josta akun elektroniikka antautui alle kymmenen latauskerran jälkeen. Sitten 10v takuulla oleva Maglite Mag-Tac (310lm). Ostin sitten dx:stä (vaikka kiinalaisen ostamista pitäisikin välttää) tuohon kiinalamppuun uuden akun ja "600lm" taskulampun jossa voi hyödyntää hajonneen akun kennoja yksittäin. Kun tuota Maglitea vertaa noihin kahteen muuhun niin "900lm" lamppu on hieman tehokkaampi, mutta "600lm" himmeämpi. Eli kiinanpoikien lumenit taitaa olla noin puolet - kolmasosa ilmoitetusta, olettaen että jenkkilumenit ovat suunnilleen kohdallaan.
Teitä jotka laitatte noita "tehotuikkuja" polkupyöriinne tahtoisin huomauttaa eräästä asiasta.
Eli noissa valoissa alkaa valoteho olla jo sitä luokkaa että häikäisevät autoilijaa kohtaamistilanteissa. Parisen päivää sitten tuli pimeässä vastaan kaksi polkupyörää rinnatusten. Kauempaa luulin että vastaan tulija on auto koska valoa kahdesta pisteestä tuli melkoisesti. Lähemmäs tullessa huomasin että valokeilat tanssii hieman eritahtiin, joten tajusin että samassa raudassa ne ei ole kiinni. Päättelin että kaksi mopoa tulee rinnakkain vastaan.
Reilu 50m ennen kohtaamista rupesivat valot jo häikäisemään ja mielessäni kirosin mikseivät vaihda "puolikkaille". Vasta kun kohtaaminen tapahtui tajusin mikä/mitä nuo vastaan tulijat olivat.
Koska fillareissa oli "pitkät" päällä koko ajan, viimeiset kymmenet metrit ennen kohtaamista menin melko sokkona. Vauhtiakin laskin 80km/h:sta alle 60km/h koska näkyvyyttä kohdattavan taakse ei ollut.
Valot fillareissa ovat ehdoton turvavaruste pimeään aikaan ja ehdottomasti kannatan niiden käyttöä. Tekniikka on vain kehittynyt hieman siitä ajasta kun pyörän valoteho tuli dynamosta tai 3LR12 paristosta.
Se vaan ettei niissä ole lyhyitä (sanan varsinaisessa merkityksessä, ainoastaan tehosäädöt. tarkoittaa omissa ajureissa 100% 50% 25%. 25% virrallakin tulee hyötyuhteen parantuessa yli 1000 lm). Olis tuotekehityksen paikka...Toki 1000 lumenea häikäisee vähemmän kuin 4000 mutta jos ajan sisäkurvissa niin kättä olen valon eteen yleensä vähän pistänyt.
Juostessa/suunnistaessa se on helpompaa ku kääntää vaan päätä pois
