Taskulampputestejä
    Teitä jotka laitatte noita "tehotuikkuja" polkupyöriinne tahtoisin huomauttaa eräästä asiasta.
    Eli noissa valoissa alkaa valoteho olla jo sitä luokkaa että häikäisevät autoilijaa kohtaamistilanteissa. Parisen päivää sitten tuli pimeässä vastaan kaksi polkupyörää rinnatusten. Kauempaa luulin että vastaan tulija on auto koska valoa kahdesta pisteestä tuli melkoisesti. Lähemmäs tullessa huomasin että valokeilat tanssii hieman eritahtiin, joten tajusin että samassa raudassa ne ei ole kiinni. Päättelin että kaksi mopoa tulee rinnakkain vastaan.
    Reilu 50m ennen kohtaamista rupesivat valot jo häikäisemään ja mielessäni kirosin mikseivät vaihda "puolikkaille". Vasta kun kohtaaminen tapahtui tajusin mikä/mitä nuo vastaan tulijat olivat.
    Koska fillareissa oli "pitkät" päällä koko ajan, viimeiset kymmenet metrit ennen kohtaamista menin melko sokkona. Vauhtiakin laskin 80km/h:sta alle 60km/h koska näkyvyyttä kohdattavan taakse ei ollut.
    Valot fillareissa ovat ehdoton turvavaruste pimeään aikaan ja ehdottomasti kannatan niiden käyttöä. Tekniikka on vain kehittynyt hieman siitä ajasta kun pyörän valoteho tuli dynamosta tai 3LR12 paristosta.
    Komppaan täysin!
    Vaikka se lamppu tekeekin päivän jopa 50m päähän eturenkaasta, ei sille liene tarvetta etenkään taajamassa jossa valaistut pyörätiet. Eli kääntäkään se lamppu alemmas, kyllä teidät huomataan eikä autoilijan tarvitse keskittyä sen valon häikäisyys liikenteen sijasta.
    • Dynamoaikaan ei pyöräillä voinutkaan pimeällä. Mutta se on totta että taajamassa pyörätiellä lampun voi kääntää alas, jatkuvasti säätäminen (kohtaamistilanteissa) ei ole käytännöllistä. Sama kuin säätäisi autonvaloja aina ylämäessä rullasta alimpaan tappiin ja ylämäessä aina ylimpään että näkee.Ei toki toimi xenoneilla jos on automatiikka.
      En mäkään autoillessa tykkää jos joku ajaa fillarilla täydet päällä suoraan kohti, kaikkein ikävimpiä alueita ovat taajama-alueiden pyörätiet joilla ei uskalla ajaa fillarilla risteysten yms takia ja autotie on suht pimeä->joutuu käyttään aika paljon tehoa ettei aja kuoppaan ja ole poikittain tukkirekan alla.
      Kompromissina mulla ainakin on yleensä se että ajaa sitten siellä pyörätiellä koirien ja mummojen seassa sen verran hiljempaa, pimeälenkeillä ei yleensäkään ole kovin kiire mihinkään.
      Ei pyöräilijä voi tulla autotielle autojen harmiksi. päiväsaikaanhan yhteiselo sujuu mainiosti.
      (ot)
      viime sunnuntaina meinas henki lähteä ihan päiväsaikaan, olin menossa tuosta yli, joku oli autolla kääntymässä ja antoi tilaa. takaa tuli sitten joku Focuksella ohi 70km/h, onneksi ehdin mennä jo. harvoin kuulee talvikumien vinkuvan.
      Opetus on taas se että pyörätiellä pyöräily on hengenvaarallista...Että ei se huomaaminen tietyillä kuskeille siitä valosta ole kiinni. edit_ ps joku lastenvaunuja työntävä perheellinen ei olis ehtiny ylittää.
      (/ot)
      Viimeksi muokannut kontio; 4.11.2013, 11:21.
      • Voisiko pyörään asentaa kaksi valoa joista toinen olisi suunnattu lyhyiksi ja toinen pitkiksi? "Lyhyet" saisi palaa koko ajan ja kohtaamisessa "pitkän" voisi napsauttaa sammuksiin.
        • Se on paras ratkaisu.
          Tosin se pitää melkein olla fikkarimallia, ettei tule koko pyörästä yhtä akkua ja piuhaa.
          Jos pidän valoa kypärässä mikä on poluilla rymistelyyn parempi niin lakipykälän (=valo pitää olla pyörässä) täyttämiseksi kiinanpoikien XML fikkari työtakin taskusta tuommoiseen telineeseen, sillä näkee tienreunaa ajella just (400-500 lumenea)
          http://www.fasttech.com/product/1079100
          Negaationa että 18650 li-ion akkupatteri kestää ehkä tunnin joten se pitää aina sammuttaa kun ajaa pitkillä (tai polttaa pienellä koko ajan jolloin sillä ei taas näe (edit_kuoppia,kaivonkansia ym)
          Ehkä y-haaraviritys johtoon ja kaksi valoa isolla akulla olis se taikasana.
          • Ja nyt kun näihin fillarin valaisuasioihin päästiin, niin toinen ääri-ärsyttävä ilmiö on erinäiset vilkkuvat valot polkupyörissä. Kiinnittää kyllä autoilijan kaiken huomion, mutta samalla vaikeuttaa olennaisesti fillarin sijainnin, suunnan ja nopeuden arviointia. Tuikku on jees, mutta yhtäjaksoisesti päällä, kiitos.
            • Jep, samaa mieltä.
              • Ja jos fillarin valoista vielä jatketaan...
                Tuossa muutama ilta sitten taas tuli läheltäpiti-tilanne pyöräilijän kanssa. Pyörätien jatke kulki kadun yli ja kolmio oli minulla. Sää oli sateinen ja valaistus muutenkin kehno. Näin oikealla etääntyvän pyöräilijän ja nostin kytkintä ajaakseni risteykseen. Viime hetken äkkijarrutus pelasti molemmilla tilanteen, pyöräilijä ei ollutkaan menossa poispäin, vaan tuli kohti!
                Rouva oli nerokkaana laittanut punaisen ledilampun pyörän etupäähän ajatellen sen olevan tyhjää parempi. Ei ole. Parempi on sitten ajaa vaikka kokonaan pimeänä, mutta takavalo etupäässä johtaa hengenvaarallisiin arviointivirheisiin pimeällä.
                  En tiedä täyttääkö tuo 300lm vielä tehotuikun kriteerejä, mutta silti olen suunnannut sen niin että kirkkain alue on max 5m päässä joten ei pitäisi häikäistä autoilijoita. Ainakin omassa vauhdissani tuo on riittävä että ehtii reagoida esteisiin. Tuo valoteho riittää pimeillä teillä, mutta osittain valaistuilla märillä asfalttiteillä on vaikea havaita kiviä ja käpyjä kun hajavaloa tulee eri suunnista. Useimmat läheltäpiti-tilanteet ovat kuitenkin autoilijan aiheuttamia kun kääntyvä autoilija ei osaa varoa suoraa ajavaa pyöräilijää.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Wisa
                    Itse näin tänään töihin mennessä samanlaisen älynväläyksen, mutta tämä ko. fillaristi oli joku alan mies, oli viimesen päälle maantiepyörä ja pelit vaatetusta myöten. Ei oikein ymmärrys riitä, että mikä on aiheuttanut moisen aivopierun selkeästi asiaan omistautuneelle kaverille.
                    • Olight S20 (XM-L2 / 550lm) lähti tänään tulemaan postissa, katsotaan josko tuon kanssa pärjäisi lenkillä. Toki noilla vanhoillakin olisi pärjännyt, mutta taskulamppuja ei ole koskaan liikaa...
                        Ostin ladattavan Led Lenser P5R;n kun sain niin sopivasti varaosatoimittajalta. Ainakin tietää mihin takuut osoittaa jos aihetta tulee. Valoa on tarpeeksi korjaamokäyttöön, kun kaverina on KS-Tools;n työvalo. Joku 500lm lamppu olisi jo turhan kirkas, kun häikäisee jokaisesta kiiltävästä osasta.
                        Ehkäpä jotain kiinalaista kotikäyttöön, kun jaksaa nettiä surffailla.
                        • Kiinanpoikien ledlenser-kopion totesin ainakin juoksuvauhdissa käyttökelvottomaksi, se zoomaussysteemi ei pysyny paikallaan, ei myöskään sarana. Autohommissa kyllä meni.
                          Aito ledlenser H7 on kyllä ollu hyvä. kerran on tarvinnu 3 vuodessa tuurnalla/piikillä napauttaa saranaa että pysyy kireänä, sillä juoksee polulla ihan hyvin ja autohommissa ihan mahtava.
                          • http://www.vapaakauppa.net/tuote/361...xml-otsalamppu
                            http://www.vapaakauppa.net/tuote/394...t6-taskulamppu
                            http://www.vapaakauppa.net/tuote/629...re-18650-10kpl
                            Tuollainen setti tuli joku aika sitten tilattua, Ja hintaansa nähden Todella hyvät, enemmän valoa kuin osasin odottaa :D
                            Taskulampussa valotehoa arviolta n.900-1100 lumenia, vrt. faijalla joku "laadukas" 900lumenin 179e maksava lamppu. Otsalamppu vielä hieman tehokkaampi, johtuuko sitten linssistä vai siitä että on 2 akkua.
                            Mutta siis hinta-laatusuhde ainakin näin alkuun todella kohdallaan.
                            Ainoat miinukset mitä on, niin kapeat valokeilat molemmissa, ainakin otsalampusta saa paljon paremman (jos tarvii lähivaloa) niin ottaa linssin pois kokonaan.
                            Sekä toinen, tilasin 4kpl paketin 3800mah akkuja, mutta tulikin noita yllämainittuja 3000mah akkuja 4kpl. Noh, riittäähän nekin.
                            • Kaikki *fire loppuiset akut kannattaa pääsääntöisesti jättää ostamatta.
                              Edellisen postauksen jälkeen aavistuksen kärpänen päässyt puraisemaan. Hyllystä löytyy tällä hetkellä...
                              Skyray King
                              Thrunite TN32
                              Convoy M1
                              Convoy L4
                              Roche F6+latauspää
                              +monta muuta lähtenyt kiertoon. Itselle tuntuu jäävän sellaset fikkarit, jotka on jollain tavalla erinomaisia.
                              Viimeksi muokannut Jyppe; 15.6.2014, 23:44.
                              • Pitää pääosin paikkansa, mutta onhan ne halpoja testailla kaikkea.
                                Tosta voi esim vähän tutkailla mikä pitää paikkansa. http://www.candlepowerforums.com/vb/...review-summary
                                Jos tulkitsin oikein niin 3000mah halpis Ultrafire antaa yli 1A virtaa 900mah asti, ja kituuttamalla 1200mah.
                                Mulla on tommonen pieni XM-L taskulamppu, pirun kätevä valo kyllä. 500 lumenea lienee se realistinen teho, mutta tosi hyvä kuitenkin.
                                Hyvällä akulla saa enemmän tehoja irti, se kun kyykkää startista alkaen vähemmän.
                                Ai niin, XM-L T6 antaa 3A virralla hieman valon sävystä riippuen 950-1000 lumenea.
                                XML-U2 tai U2 pääsee sinisillä sävyillä jonkin 1200lm asti jos 3A painetaan virtaa ilman häviöitä.
                                • Suositelkaapas hyvää, kestävää ja käytöltään yksinkertaista yleisvalaisinta.
                                  Tällä hetkellä käytössä led lenser p7 joka joutui hukkaan.
                                  Tuo oli kooltaan ja toiminnoiltaan passeli joskin paukkua olisi saanut olla lisää.
                                  Tämä tarttui joskus wurthilta mukaan heräteostoksena.
                                  Uudelta valaisimelta toivoisin ~ vastaavaa kokoa, mahdollisuutta "säätää" valokeilaa, ilmeisen yleistä latausmahdollisuutta sekä useampaa valotehoa. Hinta sais kaikkine hiluineen olla 150eur korvilla mutta ylikin voidaan tarvittaessa venyä.
                                  Tsekkailin noita aikani mutta meinaa runsauden pula iskeä, tarjontaa kun tuntuu olevan.
                                  Pyörittelin vaihtoehtoina Olightin S80 XM-L2:sta, SR51:sta sekä M20SX-L2:sta.
                                  • Led lenser M7R
                                    • S80 on passeli latausliitännän ja pienehkön kokonsa vuoksi, myös hinta on budjetissa.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja risu Näytä viesti
                                        Led lenser M7R
                                        +1 - toimii!
                                        • Tuo M7R se olisi muuten ollut mutta valotehoa siinä on saman verran kun hukkaan joutuneessa P7:ssa.
                                          Pistin tuon S80 XM-L2 tilaukseen.
                                          • Ostin tuollaisia 5 kpl ihan kuriositeettina:
                                            http://www.amazon.de/Mini-LED-Tasche...ds=cree+led+7w
                                            Vertasin valokeilaa Led Lenserin H7.2:seen n. 50 metrin päässä. Lenseri on pirun kirkas keskiköykäinen otsalamppu, mutta tällä kiinanihmeellä pimeässä teki vielä lenserin kapeaan täyskirkkaaseen valokeilaan kirkkaan neliön muotoisen valopisteen.
                                            Aika hyvin parin euron lampulta joka syö yhden AA-patterin. Ok työnlaatu ei ihan vastaa Led Lenseriä, mutta 2 euroa vs. 70 euroa.
                                            • Tein joskus vähän testiä, Ledlenser H7, XML taskufikkari, ja vähän järempääkin kalustoa.
                                              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...valotesti.html
                                              • Perhana, hajos DX lamppu, UltraFire XM-L 7T6. Valo sammui ja koko lamppu kuumeni vallan pirusti = oikosulku. Availin lampun ja piirikortilta lähtevä plussa oli irronnut. Mistähän tuo on lähteny irti, kellään vastaavaa, mistä voisi luurata?
                                                • sieltä B540 piirin perästä?
                                                  • Tällaisia hankin kolme vuotta sitten pari. On varmaan parhaat taskulamput mitä on ollut, mutta nyt alkanut toisessa etenkin olemaan toimintahäiriöitä. Kovassa käytössä olleet, kun monesti olleet kesäisinkin lähes päivittäin käytössä, esimerkiksi autoremonteissa.
                                                    Mitähän sitä sitten tilalle hankkisi? 15e nuo vanhat maksoivat kpl ja se laatu on riittänyt oikein hyvin. Esimerkiksi tällainen? Kun ei noista oikein osaa ottaa selkoa. Viimeksi oli juttua vanhan valon kohdalla ledistä "3W Q3 Cree LED Valoteho 200 lm", että se on ihan kelvollinen setti. Valon väri on noissa vanhoissa ollut todella hyvä. Olen allerginen kylmälle sävylle ja noissa on melko valkoista valoa ja värintoisto hyvä. Vanhoissa on hyvää myös koko, kun sopivat kivasti taskuun. Molemmille on laturit olemassa, että niitähän en pakosti tarvitse. Valoteho yleisesti on kiva juttu, mutta toisaalta myös kohtalainen paloaika on tarpeellinen. Olisiko mitään ajatuksia?
                                                    • Tämä on ollu kovassa käytössä jo 3 vuotta ja appifaarilla myös samanlainen hienosti pelaa molemmat. http://www.dx.com/p/singfire-sf-356-...3#.VgAKHzPjHqA
                                                      • Motonetin valikoima http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2...mput?pagenum=1
                                                        • Yksi hyvä on parempi kuin tusina potaskaa.
                                                          http://www.aliexpress.com/item/Klaru...946968318.html
                                                          Autossa aina latauksessa, kun kone käy ja heti käsillä tarvittaessa.
                                                          • Hyvä ja tehokas ATEX käsivalaisin, löytyykö sellaista? 4UK löytyy suht tehokas mut kestävyys on mitä on. Toiminta viat alkaa aika nopeasti ja luulis tuon hintasen lampun kestävän vähän pitempään. Rakenne sellainen et kontakti pintoja ei pääse puhdistamaan mitenkään.
                                                            Työ olosuhteet vaativat tuon EX-luokituksen...
                                                            • Yritin tilata 18650 akkuja kiinasta, mutta ei onnistunut. Joku lentohommeli tullut, että ei saa enää irtoakkuja kuskailla. Mitäs sitten?
