Taskulampputestejä
  • #91
    Nyt kun tässä heken taas selaili näitä taskulamppujuttuja niin törmäsin tommoseen jossa hieman modataan(vaihdetaan driveri) tota täällä aiemmin mainittua DX:n fikkaria. http://www.candlepowerforums.com/vb/...=1#post4001770 Kaikkeahan ihmisen aina pitää virittää. :)
    http://budgetlightforum.com/node/11550
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
      Laittakaas nyt pöljälle DX;stä tai muualta setti, jossa valo, akku/akut ( suojatut) ja laturi.
      Fikkarin koko Led Lenser P5 luokassa, eli 10-15cm.
      Hinta kaikkinen osineen luokkaa 30-40e.
      DX;stä tietty alvirajaan asti.
      Jos et saa 45e:n sisään kaikkia tuotteita kerralla, niin on järkevää jättää esim.akut ja laturi eri tilaukseen.
      Joskus olen tilannut 2.eri tilausta saman päivän aikana joiden yhteenlaskettu summa esim
      70e. Ei ole tullut tulleja tai alveja päälle, eli riittää kun tilaukset tilataan eri kerroilla.
      • #93
        Ei muuten vaikuta tuo tilauksen osittelu varsinkaan samasta paikasta. Kysyin keväällä tuota ihan tullilta ku meinasi rc-autoilu lähteä käsistä. Auton osissa hinnat vaihteli kaupoittain. Ja sitte vielä kopterin osia ei saanut, ku yhdestä ainoasta kaupasta. Mistä tietenkään ei auton osia saanut.
        • #94
          Omissa DX:n tilauksissa sisältö merkattu aina lahjaksi, iteljooni toi laatikkoon asti. Postikulutkin taisi olla aina koko dollarin. Tuollaisen sinisen 18650 akun joskus purin osiksi ja kyljessä olikin pienemmät MAH luvut. Silti kaikki toimineet ongelmitta, vaikka tuollaisella markan laturilla niitä latailen. Yön yli en ole kyllä uskaltanut jättää laturia seinään.
          • #95
            Alkuperäinen kirjoittaja touko Näytä viesti
            Tullia ei sitten kiinnosta lukeeko "gift" vai ei, eivätkä välitä myöskään päälle merkatusta arvosta.
            Tosiaan jos sattuu samasta paikasta tulevat kirjeet samaan nippuun niin ne katsotaan yhdeksi lähetykseksi. (hyvin epätodennäköistä)
            • #96
              Itse joskus muistan tilanneeni yli 70e arvosta tavaraa DX:stä. Tavarat tulivat kahdessa vai kolmessa eri paketissa. Mitään veroja tai muita ei tarvinnut maksaa. Saattoihan tuossa tuuriakin olla mukana, tiedä sitten.
              • #97
                Juurinäin, ei niitä tosiaan niputeta usein, varsinkin kun DX:ltä tavarat tuntuu lähtevän akku kerrallaan vaikka ne tilattaisiinkin samalla kertaa.
                • #98
                  Miltä tommonen setti vaikuttais?
                  Lamppu: http://dx.com/p/ultrafire-th-t60-ha-...-x-18650-57007
                  Akut: http://dx.com/p/trustfire-protected-...s=57007&u=5790
                  Laturi: http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-...s=5790&u=13820
                  • #99
                    Piti nyt sitten lähteä päivittämään lamppukantaa. TR-J12 Cree XM-L meni tilaukseen. Miksiköhän noita 26650 akkuja ja latureita on aika huonosti tarjolla? Pienehkönä päivitysoperaationa voisi kokeilla tätä, kunhan lamppu ensin tulisi:
                    http://www.kaidomain.com/product/details.S020417
                    Pääsisi samalla strobesta ja SOS-vilkutuksesta eroon.
                    Tuossa Lightmore Q-128:n kuvassahan näyttää ihan sujuvasti olevan latauksessa tavallisia AA ja AAA paristojakin. Varmaan tykkäävät hyvää kun ladataan 4,2 voltilla ampeerin virralla.
                    • On mennyt monesti yli 45e tilaukset DX:sta eikä ole tulliin jääneet. Tänään tilasin myös noin 50e tilauksen saa nähdä jääkö se. Kerran on toisesta kiinalaisesta paikasta jäänyt tilaus tulliin, mutta siellä oli "lahjana" jotain värikkäitä palloja pussillinen =) Ei selvinnyt mitä olivat ja suoraan roskiin menivät.
                      Tuolla on myös puhetta lampuista jonkin verran.
                      http://murobbs.plaza.fi/yleista-kesk...sessa-212.html
                      • Tuossa Lightmore Q-128:n kuvassahan näyttää ihan sujuvasti olevan latauksessa tavallisia AA ja AAA paristojakin. Varmaan tykkäävät hyvää kun ladataan 4,2 voltilla ampeerin virralla.
                        Jos tuo on oikeasti hyvä kopio Nitecoren laturista, niin kyllä siihen menee myös 1,2V:n peltikennot.
                        http://www.lightjunction.com/NiteCore-I4-charger.html
                        • Nitecoren spekseissä mainitaankin niille sopiva jännite, Lightmoren ei. Eihän se tietysti mitään todista.
                          • Eli, ei siis ole tarpeeksi hyvä kopio....
                            • Meneekö tuohon Nitecoren laturiin oikeasti 26650 akut? Spekseissä näin väitetään mutta näyttää aika ahtaalle nuo paikat.
                              • Taas iski hinku tilata joku lamppu DX:stä, joku missä on paaljon valoa ja pitkä kantama. Mutta eihän tuolla surffatessa tule hullua hurskaammaksi kun ei tiedä minkä valita!
                                Minkälainen tämä olisi? Kantama ei välttämättä tarvitse olla älytön, valoteho menee edelle.
                                Viimeksi muokannut okkim; 4.10.2012, 12:27.
                                • Valotehosta paha mennä sanomaan mutta enemmän ledejä
                                  • Tuo Mikon linkkaamaa on tullut myös katseltua.
                                    Ulkomuodot mukailee etäisesti tuota omaa Niteye EYE30 -lamppua...
                                    Halpa hintakin houkuttelisi tilaamaan "rymylampuksi".
                                    • Tuolla näytti olevan juttua miten käyttää normi balansoivaa RC-lipolaturia näiden fikkariakkujen lataamiseen. http://budgetlightforum.com/node/3490 Iteltäkin löytyis tommonen Accucell 6 laturi...
                                        Tästä tulee varmasti narinaa mutta Ledlenserin H14R saa kovat suositukset itseltä, sopii kivasti tilanteeseen missä valoa tarvitaan kohtalaisen kauan.
                                        • Tuli sitten kliksautettua tuo Vesan linkittämä lamppu, jännä nähdä miten se antaa valoa seitsemällä ledillä.
                                          • Kerrohan kokemuksia kunhan saat lampun.
                                            Onko kenelläkään antaa vinnkiä mistä saisi ostettua erillisen 4x18650 kotelon akuille. Tarkoitus olisi että talvella voisi pitää akut taskussa ja siitä johto otsalampulle. Valmiita 4x1860 akkupaketteja löytyy kyllä mutta haluaisin sellaisen mihin voin itse akut vaihtaa/ladata kunnon laturilla
                                            • Tästä saa ihan hyvän, kun vaihtaa johdot vähän parempiin ja laittaa jonkun pikaliittimen päähän. http://dx.com/p/14-8v-4-x-18650-batt...-103855?item=4
                                              • Tuotakin kattelin mutta pitäisi modailla, 7.4v tai 3.7v jännitetarve olisi.
                                                • Mikko, tosta sit tommosta modia: http://budgetlightforum.com/node/12661 tai sit driveri tomoseksi, sais järkevämmät tilavaihtoehdotkin: http://www.kaidomain.com/product/details.S020419 :D
                                                  • Mitenkähän tuo driveri tuonne mahtuu? Lamppujen viritykseen ei ole vielä tullut tutustuttuakaan :)
                                                    • Purin tuossa aikani kuluksi Trusfire SST-50:n. Sanoisin että joskus olen ehkä nähnyt monimutkaisempiakin laitteita ;)
                                                      Voi olla jopa helpompaa ja halvempaa kuin ässän virittäminen...
                                                      • Edellisellä sivulla oli pari linkkiä jossa viritetään ton lampun 5-ledistä pikkuveljeä. Hieman pitää kait viilata tota driverin piirilevyä et mahtuu paikoilleen ja "patterijousi" pitää vaihtaa jytkympään tai lisätä kuparijohtimia siihen ettei jousi sulahda. :P
                                                        Itelle on kans tulossa toi 5-ledinen lamppu ja sille toi driveri(5 ledin versio). :)
                                                        • Tarjoustalon fikkarit tuli. Olin kuin klapilla päähän lyäty, kun huomasin, että kummassakin on akku mykkä. Jollain oli kuitenkin herännyt akku, niin ajattelin kokeilla samat temput tehdä. Hankinnassa on kyllä se siniset, mutta ei ole vielä tilannut niitä, kun piti tehdä listaa, mitä muita ladattavia tilaisi samalla.
                                                          EDIT: Vaihdoin akut ristiin latureihin, niin lähti molemmat ainakin lataamaan. Tauko ilmeisesti se ratkaisevin.
                                                          EDIT 2: Toinen akku täynnä. Jännite 4.14V ja lampun virrankulutus täydellä teholla 0,96A. Mitattu halvalla yleismittarilla.
                                                          Viimeksi muokannut audiq; 6.10.2012, 20:22. Perustelu: Lisätty tekstiä.
                                                          • Ihan fiksun oloinen fikkari se Tarjoustalon lamppu on. Näyttää ainakin samalla tavalla kuin 2D LED Maglite. Ehkä pienempi piste, mutta tuntuisi kantavan hieman pidemmälle. Hajavaloa tulee mukavasti, niin näkee kyllä kulkea. Toisessa meinaa akku pompata laturista pois ja toisessakin akun joutuu tarkasti asettelemaan, mutta niinhän täällä oli jo sanottukin, että markan latureita. Taidan seuraavaksi laittaa ne paremmat akut tilaukseen, kun nuo fikkarit tuntuu toimivan ok. Parempia mitä etukäteen odotin. Kiitokset neuvoista!
                                                            • Taas tuli tilattua 4 fikkaria... Näistä sitten lisää kun saapuvat.
