Taskulampputestejä
  • Jos jotain kiinnostaa arkielämän tarpeisiin toimiva ja laadukas valaisin, jonka käyttöön ei tarvita käyttöohjetta, kannattaa tutustua suprabeam -lamppuihin. Itse ostin tällaisen (tosin wurthiltä ja firman alennuksilla huokeammalla):
    http://www.motormarket.fi/verkkokaup...a-p-57004-607/
    Toiminnot koko- ja puoliteho. Ei muuta, onneksi. Erityisen hyvä ominaisuus on leveimmillään todella leveä ja tasainen valokeila. Valaisee koko tien leveydeltä iltakävelyllä. Akku kestää pidemmänkin lenkin. Kunnon pistevaloa ei saa aikaiseksi, mutta mitä sillä tosielämässä tekee?
    Varmasti on kirkkaampi kuin moni DX -halpis, joiden lupaukset hyvässä lykyssä yltävät "soundcraft-räjäytä autosi-kilowatin tehot-5 A sulake" -tasolle.
    • Ebaystä näyttäs löytyvän, mutta dx:stä ei.
      • Meni nyt yks tommonen DX:n sininen 26650 mykäksi. Ei lähde lataamaan enää.
        • Suojapiiri siis naksahti.
          Mullakin pari 18560:aa mennyt pimeäksi, mutta suojapiirin irroituksen jälkeen kenno toimii normaalisti.
          Noissa paremmissa lampuissa missä on digitaalinen magneettikytkin, voi ihan hyvin käyttää tuollaista raakakennoa. (Näissä on omat suojaukset elektroniikassa itsessään).
          DX:n putkipommeissa ei kyllä uskalla noita enään käyttää.
          "Disclaimer"
          En siis suosittele kenenkään näillä leikkivän ja aina tulisi käyttää suojattuja tai IMR-turvakemia-akkuja.
          • Tämä tuli viimeinkin. Sivuilla lukee että tuosta lähtee 6000 lumenia, linkissä lukee 2800 lumenia ja itse lamppuun on laitettu kissan kokoisin kirjamin 8000 lumenia. Heh heh.
            Valoa siitä kyllä lähtee hitosti, mutta mikä on oikea valomäärä, sitä en osaa edes arvoida.
            • Ompas pöhkö toi suojapiiri jos sitä ei saa resetoitua? Kokeilin antaa herätettä toisellakin akulla muttei auttanut.
              • Ainakin mulla oli piiri kärähtänyt siihen malliin, että siitä ei kyllä enään palauduta... :)
                Ehkä jossain pienemmissä piikeissä se vielä palautuukin... Esim. ylijännitesuojaus ladattaessa 4,2 Volttiin saakka.
                • (Näissä on omat suojaukset elektroniikassa itsessään)
                  Varmasti, jos käytetään yhdellä akulla. Mutta mitäs jos on useampi akku sarjassa? Ei taida niin älykästä piiriä ollakaan että huomaisi sarjaankytketyissä akuissa yhden vajaamman akun välistä.
                  • Eipä tosiaan toimi useamman akun sarjaankytkennän kanssa... -Tai ainakaan kovin hyvin.
                    • lamppuun on laitettu kissan kokoisin kirjamin 8000 lumenia
                      Okkimilla on ne kaksi ylimääräistä lediä 1750 lumenin malleja ;)
                      Minulla viiden ledin mallissa lamppuun on merkitty 4500 lumen. 1000 lumen/led kai noista on teoriassa mahdollista ainakin hetkellisesti saada 3 A virralla.
                      • Jos ledin hyötysuhde on suunnilleen vakio voinee jotain päätellä akun luvatusta tai todellisesta kestosta. Tai sit DX:n lampuilla vaan on 6 - 12 kertaa parempi hyötysuhde kuin vaikka led lenserillä;)
                        • No, äkkiä päissään laskien ja hihavakioita heitellen kolmella 2600 mAh akulla 3500 lumenia tarkottaisi noin tunnin akkukestoa käytettäessä 5 x Cree XM-L T6 ledejä. Tässä ei ole otettu huomioon driverin hyötysuhdetta. Tehontarve siis olisi tuolle valomäärälle noin 32 wattia. Voisin kyllä jossakin vaiheessa mitata minkälaisen virran tuo lamppu ottaa.
                          Eikös Led Lenser luvannut X21 mallille 1050 lumen ja paloaikaa 4 tuntia ihan D-paristoilla?
                          • D-koon paristoissa onkin hirmuiset kapasiteetit.
                            Esim. meidän myymässä Procellin D-patterissa on 15 000 - 18 000mAh.... Ja puhutaan kuitenkin Duracellin halpis-merkistä.
                            • MOT ;)
                              • Joo, jopa D-paristot kehittyy :)
                                Vaikka jännite niissä on kolmasosa Li-Ion akusta, tuleehan tuossa wattitunteja kuitenkin saman verran kuin 26650 akussakin.
                                Tuo X21 oli joskus harkinnassakin, oli vaan niin tolkuttoman hintainen ja tuo paristokäyttöisyys epäilytti niin jäi hankkimatta. Onko jollakin käyttökokemuksia?
                                • www.fikkari.fi -> tuolla juuri tehty foorumi. Lamppuhöpötyksiä voi laittaa jatkossa myös tuonne.
                                  • Onko kukaan tällästä hypistellyt? Olisko mistään kotosin,peruslamppuna?
                                    http://dx.com/p/ultrafire-th-t60-ha-...-x-18650-57007
                                    • Itsele tuli tilattua tälläinen, http://www.ebay.com/itm/TrustFire-16...item416529a63f
                                      Juurikin tuon zoomin takia, tuulastus käyttöön. Ei oo mielestäni pahan hintanen kun tulee laturi ja akkukin mukana. En usko että tuosta 1600Lm valotehoa löytyy, mutta jos edes puolet siitä niin riittää mulle.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja pasiph Näytä viesti
                                        Loistavaa!
                                        Suomesta tuollainen puuttuikin. Laitetaan sana kiertämään.
                                        • Joo eiköhän tuonne saada porukkaa mukavasti kun aihe on mielenkiintoinen =)
                                          • Itse käytän työssäni päivittäin Polarionin PH50:stä. Enpä ole muita vastaavia testannut mutta tuolla kyllä näkee mainiosti ja pitää vähän varoa ettei kaveria tuijaa vahingossa silmiin.. :) Kestää kylmää, märkää, likaa, ja onhan se toki pari kertaa tippunut maahankin. Jos varaa olis kotiinkin tuollainen ostaa niin ehdottomasti!
                                            • Mitä työtä pitää tehdä, että saa PH50:sen? Jos saa kysyä...
                                                Veikkaan kaivos tai pelastus alaa :)
                                                • Kyllä vain, maanalaisessa kaivoksessa työskentelen. Ihan pilkkopimeetähän sielä on poislukien auton valot. Polarionia käytän aina aluksi kun tsekkaan paikat, sit laitan maahan akkukäyttöset led-valonheittimet ja rupian hommiin. Se polarionin valo on aika pistemäinen ja kantaa pitkälle, ei valaise hirveän laajalle.
                                                  Näiden valoissa sit työskentelen...
                                                  http://tuotteet.etra.fi/main.html?no...9389326&path=1
                                                  Viimeksi muokannut AnttiJuhani; 6.11.2012, 01:10.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Tony.N Näytä viesti
                                                    Tuo on hyvä valinta. kirkas kuin mikä. Tilasin kolmisen vuotta sitten 3 lamppua, joista yksi on entisellä appiukolla. Sen merkkiä/mallia en muista, mutta juuri samanlainen kuin tuo ehdottamasi valaisin, sekä kaksi itselläni olevaa valaisinta. Kumpikin on "merkiltään" MTE. Toisessa lukee:"M 3-2 Super bright LED", ja toisessa: "SSC P7-C Max 900 lumens". Käytännössä kaikki kolme olivat samanlaisia kuin tuo linkittämäsi valaisin.
                                                    • Mitenkäs kauan ne kulkee tuolta kiinasta tänne pohjolaan?
                                                      • Tuntemattoman ajan. Mitä itse olen sieltä tilaillut tavaraa niin "kallis" toimitus taisi mennä torstaina tilaus, tiistaina perillä. Ilman toimituskuluja jotain 2 vk-2 kk.
                                                        • No sieltä on nyt tilattu muutakin ja saatu seuranta tunnuksetkin mutta ne ei toimi. Mielenkiintoista..
                                                          • kyllä nuo yleensä on kuukaudessa tulleet.
                                                            • Yleensä 2 viikkoa, mutta nyt syksyllä sielä oli pari kertaa pitkät seisokit. Oli joku sapatti viikko ja sit joku valtionvierailu jotka ruuhkautti tullin kiinan päässä täysin. joten kesti itselläkin 8 viikkoa 3 paketin kohdalla saapua.
