Taskulampputestejä
    Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
    Joni, tuon fikkarin minkä Pasi on hommannut on tehokkaampi ja maksaa alle puolet tosta. http://dx.com/p/tr-j12-cree-xm-l-t6-...-112817?item=4 Tosin akut ja laturin tarvii vielä. Lamppu jää just alle tullirajan joten akut ja laturin kanattaa tilata erikseen. Posikulujahan ei noihin DX tilauksiin tuu.
    Käytännössä tuo Olight pesee duon DX:n lampun helposti...
    Itse ajattelin vielä hommata tuon Olightin SR90:sen. Olightin lamput on kantamaltaan markkinoiden tehokkaimpia lamppuja. Tuo SST-90 Ledi on kyllä vakuuttavan kokoinen!
    Hintaahan noilla on, mutta harrastaminen maksaa.
      Mietin kanssa että Oligt taitaa kyllä olla ns laatumerkki. Tuosta dx omasta minkä tilasin niin ei kantomatkasta löytynyt mitään tietoja mutta hinta tosiaan oli erittäin huokea joten katsotaan mitä sillä tekee.. Kyllä se taitaa tuon nykyisen 2D Led magliten piestä mennen tullen :D
        Ok, eli "luvattu" 4500lm jää alle 800lm? Ei kai pelkkä kantama mitään meinaa jos pelkkä hotspotti sytyttää kuuset kilometrin päässä mut ei levitä valoa yhtään sivuille. Mutta siis en yhtään epäile etteikö noi olightit oo hyviä mutta et toi trustfire jäis noin paljon mainostetusta?
          No voin sanoa että valoteho riittää tuossa 4500 dx-lampussa aivan varmasti, arvioin että todelliset lumenit jossain 2500-4000 nurkilla ? Alue jonka tuo 5-ledillä antaa on todella iso ja tarpeeksi pitkäkin. En ainakaan keksi mitään käyttöä johon tuon valoteho ei riitä, siis tämmöisessä normaali käytössä. Ainoa miinus tuosta lampusta tulee siitä että "akkuadapterit" kolisee lampun sisällä vähän, tämä ongelma varmaan poistuisi jos käyttäs lamppua niillä isommilla akuilla eikä nuilla 18650-akuilla.
          Dx:n lamput on halpoja koska ne valmistetaan halvasti pikkukätösillä, toki osatkin voi olla halvemmista materiaaleista, jokainen ostaa mistä haluaa.
          Itellä kaikki Dx:n lamput on pelannu ihme ja kumma ihan ok. Ainostaan yhestä ohtalampusta murtu muovikiinnike, taisin istua valon päälle :)
          Toimitusaika voi olla sitten kaikkea 1-10viikon väliltä.
            Tässä kans yks pienempi lamppu mitä voin suositella,lumenit 600-900 paikkeilla eli erittäin kirkas. Ostin useamman näitäkin jos sattuu hajoamaan, mutta ei oo vielä ainakaan hajonnu yhtään.
            http://dx.com/p/ultrafire-kh-t60-ha-...-x-18650-57006
            Toimii siis yhdellä 18650 akulla.
              Kyllähän noi DX:n lamput valoteholtaan on usein suorituskykyisempiä kuin osa näistä merkkilampuista. Varsinkin samasta hintaluokasta puhuttaessa.
              Lisäksi kaikkihan noista valmistetaan tuolla samoilla seuduilla ja samoilla pikkukätösillä...
              Suunnittelu, työjälki ja laadunvalvonta onkin näissä merkkilampuissa sitten aivan eri luokkaa.
              Esimerkiksi tämä Niteye, jonka EYE30-malli itseltäni löytyy, on Shenzhen Jetbeam Electronic Technology CO. Ltd:n valmistama.
              Kyseinen tehdas valmistaa laadukkaita valaisimia seuraaville merkeille: Niteye, Jetbeam ja Nitecore. Lähes kaikissa näiden merkkien valaisimissa mainittu Sysmax on ikään kuin Allianssin emoyhtiö/distributor.
              Pahin ongelma noissa halvemmissa valaisimissa on tuo optinen laatu / valolähteen keskitys heijastimeen nähden. Tämä aiheuttaa huonon hajavalon, huonon hotspotin tai muuten epäsymmetrisen valokuvion.
              Lisäksi ajurit on rakennettu niin hunolaatuisista komponenteista / huonosti, ettei niistä saada luvattuihin lumeneihin tarvittavaa virtamäärää ajettua ledeille.
              Mutta tosiaan, kympillä saa kympin lampun ja satasella satasen lampun.....
                Pasi, muutama kierros erkkaria adapterien ympärille, auttaisko?
                Kaverillla on joku pienempi "900 lm" dx-lamppu(ettei vaan ollu toi sama mikä Pasin linkissä) ja kyllä mielestäni tommosiksi halppiksiksi on aika vakuuttavaa tekoa. Huomattavasti jytkymmän oloinen kuin vastaavan kokoinen Maglite.
                  Erkkari varmaan auttas, johtuu tosiaan siitä että muoviholkit on sen verta väljät, no ei se paha juttu oo.
                  Joo tuo KH-T60 on jopa hienonnäköinenkin.
                  Ite tykkään kyllä enempi ohtalampuista kun näistä käsivalaisimista ylipäätään, johtuu siitä että ohtalampuilla voi myös työskennelläkkin, ei mee aika ja kädet valon siirtämiseen tai pitämiseen.
                  DX:stä saa ihan toimivia ja kirkkaita ohtalamppujakin.
                    Monen laista lamppua on tullut tilattua DX:stä ja kaikki toimineet ja kirkkaita olleet... Mutta melkein kaikissa ollut ongelmana, että kylmässä eivät suostu pelittämään. Toimii välillä minuutin ja välillä kaksi =) onko muilla ollut samoja ongelmia ?
                    • #70
                      Tätä linkkiä ei näyttänyt vielä löytyvän ketjusta: http://vee73.hi.fi/kuvat/LAMPPURANKING/
                      Itse tilasin joskus pari vuotta sitten DX:stä MTE SSC P7:n. Kovaa vauhtia noi ledit näemmä kehittyy...
                      • #71
                        Ettei aloitusviestin linkki olis aikoinaan vienyt Vesan aiemmille sivuille.
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja gecko Näytä viesti
                          Omat DX lamput on kyllä toiminu pakkasessa, mm. viime talvena otsalamppu oli monta tuntia päässä matikkapilkillä, pakkasta -30. Käyttämäni akut eivät ole niitä kaikista halvimpia että voisiko se johtua siitä
                          • #73
                            Akkuihin liittyvä ongelma.
                            Kyllähän Litiumit toimii pakkasella, mutta virranantokyky heikkenee dramaattisesti.
                            Lataaminen ei onnistu pakkasessa olevalle Li-akulle, vaan se täytyy ensin saada reilusti plussan puolelle.
                            Suuritehoisissa ja paljon virtaa kuluttavissa lampuissa akkujen kylmettyminen aiheuttaa pätkimistä kun driveri ei saa tarvittavia Ampeereja akulta.
                            • #74
                              Onkohan muuten toi DX:n lamppu sama mikä tässä mut vaan eri brändillä ja hintalapulla? http://www.taskulamput.fi/tuote/pure...nator_2700_lm/
                              • #75
                                Todennäköisesti sama.
                                Tuo Handshake Trading on kova brändäämään noita lamppuja.
                                Lumilight, Purelux, yms...
                                • #76
                                  Näyttäisi Oulusta löytyvän Taskulamput.fi:n myymälä. Samaa DX:n tavaraa enemmän kuin tuplahinnoilla. Pari vuotta sitten tilasin setin noita yhden kpl:n 18650 lamppuja. Kolme lamppua teoriassa samanlaisia pienin vivahde-eroin, ja jokaisen kyljessä eri merkki ja lumenimäärät. Kaikki kyllä toimivat vieläkin. Liekö tuo lamppujen alumiinisuus aiheuttaa noita pakkasongelmia? Itse pidän talvella lamppua lähellä kehoa(lämpimässä), kunnes sitä tarvitsee. Ja vanha kunnon Hessun banaanipotku auttaa, jos valo meinaa pätkiä. Eli hellää kopsuttelua. Kyllä noissa on hinta/laatu-suhde enemmän kuin kohdillaan.
                                  • #77
                                    Mä tilasin ittelleni muutaman iTP SA2 Eluman eledron liikkeestä Saksasta. Olen ollut erittäin tyytyväinen sekä lamppuun että liikkeeseen. Voin suositella molempia.
                                    • #78
                                      Jatkumoa viesteilleni nro 40, 43 ja 54. Tuli sähköposti, että
                                      Olemme saaneet tietoa, että osassa tuotteiden akuista on toimintahäiriöitä.
                                      ja läpäläpä.
                                      Miten tuon kanssa kannattaisi tehdä. Fikkaria en ole vielä edes saanut. Tuskin ne ihan muutamien toimintahäiriöiden takia alkavat sähköposteja lähettelemään. Kannattaisiko katsoa kokonaan uusi setti, vai hankkia jo tilattuun settiin laadukkaampi akku ja ladata sitä fikkarin mukana tulevalla laturilla? Jos laturikin pitäisi vaihtaa, niin alkaa menemään Tarjoustalo-setin hankinta vähän turhan monimutkaiseksi, kun kaikki hommaa kuitenkin erikseen. :/
                                      • #79
                                        Joo noissa tarjoustalon lampun akuissa on sellanen, että kaikki ovat ihan tyhjiä ja elottomia vaikka laittas laturiin.. Johtuu luultavasti siitä kun ovat siinä paketissa laturissa kiinni, jonka seurauksena ne pääsee tyhjentymään. Ei ole taas valmistaja hirveesti ajatellut
                                        • #80
                                          Kaikki? No se selittää sp-viestin. Erikoista että kuitenkin ovat toimittamassa tuotetta, josta tietävät jo etukäteen, että se ei ole kokonaisuudessaan toimiva. Tai en tiedä, onko suomessa tuo edes niin erikoista.
                                          • #81
                                            Kannattaa vain hommata kunnollinen, suojapiirillä varustettu 18650-akku ja latailla vaikka sillä alkuperäisellä laturilla. Suojapiiri kuitenkin suojaa akkua, mikäli tuo markan laturi sekoilee... (Oikosulku, ylilataus tai purku).
                                            Noita samoja latureita multakin löytyy muutama, mutta näitä kahta tulee käytettyä:
                                            http://www.shortcourse.eu/2011/07/ro...z-45-chargers/
                                            http://www.akkula.fi/epages/vilkas02...Products/21204
                                            • #82
                                              Ite käyttäny tämmöstä laturia:
                                              http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-...-13820?item=94
                                              Ihmetellä on pitäny tätäkin, hyvin on pelannu vaikka on ihan ilmanen ja näyttää sille että ei toimi viikkookaan...
                                              Ja näitä akkuja:
                                              http://dx.com/p/ultrafire-18650-3-7v...k-26248?item=5
                                              Sama homma, ei koskaan ongelmia.
                                              Viimeksi muokannut jta; 3.10.2012, 10:23. Perustelu: samaankin mahtuu
                                              • #83
                                                Noi Pasin linkkaamat ei ole suojattuja. Useamman akun valaisimessa ei mielellään pitäisi noita suojaamattomia akkuja käyttää.
                                                Jos akut on riittävän huonolaatuisia ja sisäinen vastus kennoissa eri, niin äkkiä toinen puskee enemmän kuin toinen. Tästä johtuen toisen akun jännite voi laskea liikaa tai sitten toisesta otetaan liikaa purkuvirtaa jännitteen laskiessa.
                                                Nämä akut on yhdet parhaista, mitä DX:stä löytyy:
                                                http://dx.com/p/trustfire-protected-...ue-5790?item=1
                                                Tilasin parisenkymmentä lisää viime viikolla.
                                                • #84
                                                  OT: JTA:lle, olisin laittanut samaan viestiin mutta ei Lumialla onnistu 2eri linkin laitto kerralla.
                                                  MERZA: Pitää kokeilla noita sinisiä kun seuraavan kerran tilaa akkuja, halvempiakin jostain syystä kun noi vihreät, jännä juttu. MAH-luku sinisissä vähän pienempi mutta ei taia olla merkittävää vaikutusta.
                                                  • #85
                                                    Nyrkkisääntönä voi pitää, ettei osta Harmaita, Valkopunaisia tai vihreitä Trustfirejä.
                                                    Aikanaanhan paljastui noista Punavalkoisista TF:n 18650-akuista 10440-kokoinen 500mah:n kenno kuorien sisältä!
                                                    Lopputilavuus oli kalkkia/kipsiä, jotta paino täsmäisi...
                                                    • #86
                                                      Kellään kokemuksia näistä 26650 akuista? http://dx.com/p/5000mah-3-7v-recharg...-138495?item=2 Tuli noita muutaman tilattua ja laturiksi toi: http://dx.com/p/lightmore-q-128-powe...-152499?item=5 Saa nähä räjähtääkö heti käsiin. :P
                                                        Laittakaas nyt pöljälle DX;stä tai muualta setti, jossa valo, akku/akut ( suojatut) ja laturi.
                                                        Fikkarin koko Led Lenser P5 luokassa, eli 10-15cm.
                                                        Hinta kaikkinen osineen luokkaa 30-40e.
                                                        DX;stä tietty alvirajaan asti.
                                                        • #88
                                                          Tuohan on lievä kopio Nitecoren vastaavasta laturista.
                                                          Monet on ihmetellyt miten siihen saa mahtumaan 26650:t... Ei ilmeisesti kovin hyvin.
                                                          • #89
                                                            Auts :D Itse asiassa nyt kun sanoit niin tuollahan on kuva jossa 18650 akku kiinni, eli 26650 ei tuu sopimaan heittämällä mitenkään päin. Arvasin et jotain mätää tossa on loppupeleissä. Kätevää kun paljastuu jo ennen kuin saa tuotteen käsiin. :P
                                                            • #90
                                                              Joku epäili että yhden 26650:n saa mahtumaan 2. tai 3. -paikkaan.
                                                              Kielet juuri ja juuri ottaisivat kiinni akun napoihin...
